Hamburg Geschrieben Oktober 3, 2022 Share Geschrieben Oktober 3, 2022 Am 1.10.2022 um 07:56 schrieb Snaporaz: Gestern mal ausprobiert, bei mir hat sich am Startverhalten nichts geändert - es bleibt bei etwas unwilliger Aufnahme der Tätigkeit. Auch ein Thema bei meiner 1200 Tiger Explorer…und habe es auch mal probiert, hat aber nicht funktioniert, schade. War einen Versuch wert. Hatte jetzt nach 9 Tagen Standzeit wieder genudelt….und genudelt, bis sie dann doch noch irgendwie ansprang.. Gruß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nordhorner Geschrieben Oktober 3, 2022 Share Geschrieben Oktober 3, 2022 Meine tts 660 wurde gestern nach 7 Tagen wieder ausgeführt. Ok, der Anlassers muss 1 - 2 Sekunden drehen, dann springt sie aber problemlos an. Halte ich für akzeptabel. Längere Standzeiten hatte ich noch nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
markus1701 Geschrieben Oktober 3, 2022 Share Geschrieben Oktober 3, 2022 Hi Leute, ich habe das Problem ebenfalls. Trat das erste Mal auf, als die Maschine zwei Wochen stand. Das Display ging noch an, aber kein Start möglich. Heute wieder, nun nach knapp 4 Wochen Standzeit, kein Display, kein Start, gar nix. Hängt jetzt wieder am Ladegerät. Finde es einfach nur nervig wenn der Start des Motorrads zu einem Glücksspiel wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Snaporaz Geschrieben Oktober 3, 2022 Share Geschrieben Oktober 3, 2022 Dann ist entweder die Batterie defekt oder du hast einen heimlichen Verbraucher, der dir die Batterie leersaugt. Miss (oder lass messen) mal den Ruhestrom ohne eingeschaltete Verbraucher. Hast du eine Alarmanlage installiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben Oktober 3, 2022 Share Geschrieben Oktober 3, 2022 (bearbeitet) Hallo irgendetwas " zieht " übermäßig Strom . Bei der 955 i ist es die originale Uhr und wenn mein Mopped länger wie zwei Wochen steht ziehe ich die Sicherung drei da hängt die Uhr dran . 3 Wochen Standzeit ist aber normal kein Problem , aber ist ja auch für die Batterie nicht gut wenn die bei Standzeiten leer gezogen wird . Batterie abklemmen ( oder Trennschalter) wäre bei meiner Tiger kein Problem aber bei einem neuen Mopped halte ich das für eine schlechte Lösung ! also , rausfinden was Strom zieht .. bearbeitet Oktober 3, 2022 von Crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hasberger Tiger Geschrieben Oktober 4, 2022 Share Geschrieben Oktober 4, 2022 Ich habe gestern das erste Mal seit dem 28.08. den Motor wieder gestartet. Dabei habe ich für diese Startprozedur (habe eine schöne Ausfahrt gemacht) einfach die Zündung schon an gemacht, und dann erst Helm auf und Handschuhe an und Jacke zu. Die Zeit scheint gereicht zu haben, den Benzindruck aufzubauen und alles sonstige hochzufahren. Jedenfalls startete der Motor ohne jegliches Murren sofort und der Leerlauf war auch sofort stabil und der Motor nahm sofort Gas an. Zweimaliges "Zündung an" scheint also nicht notwendig zu sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
xonic Geschrieben Oktober 4, 2022 Share Geschrieben Oktober 4, 2022 (bearbeitet) vor 10 Stunden schrieb Hasberger Tiger: Ich habe gestern das erste Mal seit dem 28.08. den Motor wieder gestartet. Dabei habe ich für diese Startprozedur (habe eine schöne Ausfahrt gemacht) einfach die Zündung schon an gemacht, und dann erst Helm auf und Handschuhe an und Jacke zu. Die Zeit scheint gereicht zu haben, den Benzindruck aufzubauen und alles sonstige hochzufahren. Jedenfalls startete der Motor ohne jegliches Murren sofort und der Leerlauf war auch sofort stabil und der Motor nahm sofort Gas an. Zweimaliges "Zündung an" scheint also nicht notwendig zu sein. Probiere ich beim nächsten Mal aus bearbeitet Oktober 4, 2022 von xonic Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pandur Geschrieben Oktober 5, 2022 Share Geschrieben Oktober 5, 2022 Ich mache jetzt auch immer erst die Zündung an und lasse ein paar Gedenksekunden verstreichen, bevor ich starte. Das scheint tatsächlich hilfreich zu sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RobinsohnTT Geschrieben Oktober 5, 2022 Share Geschrieben Oktober 5, 2022 Ja. Mache ich auch immer so. Ohne bewußt darauf zu achten. Zündung an, Helm auf, Navi an, Handschuhe an START the Engine ? …beim letzten Mal auch andere Reihenfolge, versucht erst zu starten, da hat das Kätzchen sich auch erst mal geziert. Ich musste 2 mal starten. ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hamburg Geschrieben Oktober 16, 2022 Share Geschrieben Oktober 16, 2022 …. und KEIN Gas geben wie die Vergaserfraktion es kennt….denn dann sollte es auch funktionieren. Die Elektronik macht es dann alles alleine. Gruß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pandur Geschrieben Oktober 16, 2022 Share Geschrieben Oktober 16, 2022 Hatte mein Tigerle auch ne Woche nicht bewegt, heute Zündung ein, Handschuhe an und Helm auf, nudelte zwar etwas länger, ca 2 Sekunden, war dann aber gleich da. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigers Geschrieben Oktober 16, 2022 Share Geschrieben Oktober 16, 2022 heute, nach 4 Wochen Standzeit kurz mal georgelt. Kam relativ spontan. Keine Probleme erkennbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pandur Geschrieben Dezember 20, 2022 Share Geschrieben Dezember 20, 2022 Hatte meine Maschine nach 10 Tagen strengen Frostes bis - 8 °C., mal wieder bewegen wollen zwecks SW Update beim Freundlichen. Hatte noch 12,5 V Bordspannung gemessen und vorsichtshalber meinen Kunzer Multibooster startklar gemacht. War aber unnötig, das Tigerle sprang sofort an. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mittelalterlive Geschrieben Dezember 27, 2022 Share Geschrieben Dezember 27, 2022 Hi,habe meine Tiger nach 4 Wochen,heute mal gefahren.Sprang ohne murren an.Hatte echt bammel. Wenn das sich so hält,bin ich Mega glücklich. Euer Met-Günni ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Blake-Rockit Geschrieben Januar 7, 2023 Share Geschrieben Januar 7, 2023 Moin, nach 6 Wochen Stillstand inkl. Frost sprang die Tiger heute beim ersten Versuch an. Normalerweise tut sie das erst beim zweiten Ankurbeln. Also alles gut. Gruß, Blake Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Blake-Rockit Geschrieben März 17, 2023 Share Geschrieben März 17, 2023 Heute dann nicht mehr. Batteriespannung reicht nicht mal aus, um das System hochzufahren. Licht leuchtet kurz, Display beibt dunkel. 10 Wochen sind dann wohl zuviel. Also saugt irgendwas an der Tiger die Batterie mit der Zeit leer. Die Kawa, die direkt daneben steht - und das noch länger -, springt direkt an. Gruß, Blake Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wikirot Geschrieben März 17, 2023 Share Geschrieben März 17, 2023 Über den Winter lade ich die Batterie alle 4 Wochen. Hat dann nach Ctek anzeige 4 Punkte von 7. Das heißt sie springt eventuell gerade noch an. Bei meiner Honda ebenfalls Batterie nach 6 Wochen Standzeit im Sommer leer. Gruß Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pandur Geschrieben März 17, 2023 Share Geschrieben März 17, 2023 Hab den Babytiger heute nach zweieinhalb Wochen Standzeit mit Nachtfrost wieder ausgeführt, sprang problemlos an. Allerdings sehe ich zu auch im Winter zumindest einmal im Monat mindestens 50 km zu fahren um über die Lichtmaschine die Batterie zu laden. Hat bisher fast immer geklappt, ich kann mich nur an einen Winter in den letzten Jahren erinnern wo wochenlanger Frost herrschte. Da musste auch ich mal die Batterie ausbauen und ans Ladegerät anschließen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Edi Geschrieben März 18, 2023 Share Geschrieben März 18, 2023 deshalb gibt es Ladegeräte und die sind bei uns im Süden unabdingbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Blake-Rockit Geschrieben März 18, 2023 Share Geschrieben März 18, 2023 Naja, wie oben schon geschrieben steht die Tiger nicht alleine, wurde überm Winter am häufigsten bewegt und ist trotzdem allein betroffen. Ich hab mal den Ruhestrom gemessen, denn mein Freundlicher hat die USB-Steckdose an Dauerplus angeschlossen. Tiger ohne USB: 2mA nur USB: 4mA Und dann jetzt die Frage, ob mein folgender Gedankengang stimmt: 0,006A x 24h/Tag x 7Tage/Woche x 8Wochen = 8 Ah also Batterie leer. Dann sollte ich die USB-Dose dringend auf Schaltplus legen. Gruß, Blake Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
xonic Geschrieben März 18, 2023 Share Geschrieben März 18, 2023 meine Batterie hab ich nicht ausgebaut , stehen tut sie seit 10/22 und ich will mal in den nächsten Tagen schauen was passiert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Edi Geschrieben März 18, 2023 Share Geschrieben März 18, 2023 aufpassen dass es keine Tiefentladung der Batterie gibt, ich denke die neuen Batterien vertragen das nicht so gut Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben März 19, 2023 Share Geschrieben März 19, 2023 (bearbeitet) Ich hab mal ein bisschen zum Thema Batteriewechsel gestöbert (als Besitzer einer Tiger 1050 ist man da ja Kummer gewohnt): Als Austauschbatterie würde sich auch der Typ YTZ-14-S https://www.ebay.de/itm/185330635078 eignen. Da hat man dann Batterien um die 12-13 Amperestunden mit entsprechend hohen Kaltstartströmen ( muss ja nicht dieser Hersteller sein, auch wenn ich den bisher empfehlen kann). Die selbe Batterie in der selben Größe habe ich auch in der Tiger 1050 verbaut, das Ergebnis überzeugt bisher. Die Batterie baut in der Höhe um 5mm höher ( in der Tiger 660 ist das die Länge Boden zu Polen), das kann man durch modifizieren des Halters, der am oberen Ende der Batterie eingesteckt ist, locker rausholen. Vielleich kann das sogar jemand mit einem 3D-Drucker was passendes herstellen. Dann hätte man seine Batteriekapazität mal fix um locker 50% erhöht. bearbeitet März 19, 2023 von Bär-Tiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben März 19, 2023 Share Geschrieben März 19, 2023 vor 16 Stunden schrieb Blake-Rockit: ... Und dann jetzt die Frage, ob mein folgender Gedankengang stimmt: 0,006A x 24h/Tag x 7Tage/Woche x 8Wochen = 8 Ah also Batterie leer. ... Hai, da bis jetzt niemand auf deine Frage geantwortet hat, ja, deine Rechnung ist richtig. Geräte, die auch bei Nichtgebrauch Strom ziehen, würde ich immer an einen geschalteten Plus betreiben. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
xonic Geschrieben Mai 4, 2023 Share Geschrieben Mai 4, 2023 Am 18.3.2023 um 23:53 schrieb Edi: aufpassen dass es keine Tiefentladung der Batterie gibt, ich denke die neuen Batterien vertragen das nicht so gut Nachtrag , da hast Recht gehabt die Batterie war total entladen und nach über 1 Tag laden hat sie sich wieder beruhigt . Das mache ich lieber nicht nochmal Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pandur Geschrieben Dezember 1, 2023 Share Geschrieben Dezember 1, 2023 Aufgrund von Umzug meiner pflegebedürftigen Mutter in eine Seniorenwohnanlage und auch witterungsbedingt stand mein Tigerle 3 Wochen in der ungeheizten Garage. Heute in Hamburg 0 Grad, Sonne und trockene Straßen. Also los, besser wird so bald nicht. Der erste Startversuch scheiterte, der Motor sprang nicht an, aber der Anlasser drehte kraftvoll durch, Batterie also ok. Einge Sekunden gewartet, beim zweiten Mal klappte es sofort, der Motor lief auch gleich rund. Tja und dann ein bisschen BAB rauf und runter gefahren, für ne Tour in der Umgebung war es mir doch zu kalt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Steve3001 Geschrieben 13. April Share Geschrieben 13. April Hallo, ich habe gestern endlich meine TigerbSport 660 bekommen. Hab sie beim Händler mit meinem Transporter abgeholt. Heute wollte ich Sie mal anlassen, und nichts passiert. Man hört die Benzinpumpe wie sie anläuft und dann kommt ein Zischen das nicht weggeht wie wenn sie die ganze Zeit einspritzen würde. Der Anlasser dreht sich nicht , es passiert rein gar nichts. Bin jetzt schon gefrustet damit. Zuerst Probleme mit der Lieferung, dann mit dem Händler wegen der Rechnung und jetzt das. Bin grad am Überlegen ob ich den Mobilitätsdienst in Anspruch nimm. Aber der wird wahrscheinlich auch nichts machen können ausser abschleppen und zum Händler bringen. Weis nicht mehr weiter. Gruß Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Steve3001 Geschrieben 13. April Share Geschrieben 13. April Ich Depp hab vergessen das man die Kupplung ziehen muss bei Triumph. Sorry Leute für meinen Frust. Gruss Stefan 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Outdoorer Geschrieben 13. April Share Geschrieben 13. April bevor du das ding in dei tonne trittst ;): offensichtliches geprüft? gang noch drin? kupplung ziehen beim starten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Steve3001 Geschrieben 13. April Share Geschrieben 13. April (bearbeitet) Hab jahre lang Yamaha und Kawasaki gefahren. Die Kupplung hab ich vergessen. Danke für die Antwort. Hab nicht gewusst das man bei Triumph die Kupplung ziehen muss. Durch Zufall kam mir der Gedanke. Ist meine erste Triumph. bearbeitet 13. April von Steve3001 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Steve3001 Geschrieben 22. April Share Geschrieben 22. April Hab heute knapp 100km abgespult. Beim ersten Start ist sie direkt gleich wieder ausgegangen, beim zweiten Start lief sie dann. Freu mich schon wenn das Bike mal eingefahren ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
