Grüsse miteinander :)
Überschrift sagt alles, Was habt Ihr für Garantie Fälle, bei der Tiger 1200 (ab2022) Serie ?
Ich kann ein defektes Nebellicht rechts beisteuern, bei 1.800km auf Gewährleistung
Ich Rostfarbene Schutzbügel.
Hat sich bis heute noch nichts ergeben.
Gruß Geri
Eine nicht funktionierende Scheinwerferverstellung bei 0km. Scheinwerfereinheit wurde komplett getauscht.
vor 29 Minuten schrieb Geri:
Ahoi :) ja weil nicht gemeldet oder nicht von Garantie abgedeckt?
vor 28 Minuten schrieb Equinox:
oh spannend, auch ein sehr ungünstiges Komplett-teil. War das manuelle Handrad oder die elektrische Verstellung defekt?
Frage nach elektrisch, weil der Händler meinte das die das über den Bus elektrisch verstellen könnten/gemacht haben. Nachdem ich mich beschwert hatte das das Handrad a sehr schlecht zugänglich und b gefühlt 200Nm benötigt, um von ausschließlich Himmel (Zustand bei Übergabe Neukauf)anleuchten auf normales Niveau abzusenken.
Edited by Termio
Schreibfehler
Seit 07/23 und 5600 km keinerlei Probleme/ Garantiefälle....
vor einer Stunde schrieb Termio:
Hab ich schon dreimal beim Händler reklamiert,er meinte er meldet sich wenn er eine Antwort von Triumph hat.
Im April beim Service werde ich nachdrücklich werden.
@Termio Ich wußte nicht, dass das auch elektrisch geht. Es war bei mir genauso. Das kleine Handrad ließ sich nicht verstellen und es war ein Suchscheinwerfer im Nachthimmel. Letztlich ist es eine kleine M4 Kunststoffrändelschraube im Centbereich, die sich auch gut auswechseln ließe, aber Triumph hat gesagt: Komplette Scheinwerfereinheit wechseln.
Seit 18 Monaten und 40k km keinerlei Beanstandungen ausser der zickigen Software, die seit November 23 nun tadellos funktioniert und der Scheinwerfer Verstellung die in der Werkstatt korrekt eingestellt wurde.
vor 2 Stunden schrieb wanni:
Linker hinterer Blinker (Wassereinbruch)
Bei mir auch...
-Motor linke seite Ölspuren bei Dichtung. (Tropfen)
- Bei langsame Kehre (12-15 Km/h) wegen Sräglage die hintere Bremse ist weg, Pedal fällt runter. Also Kurven ABS funktioniert nicht perfekt zufällig.
Ich werde im März bei Werkstatt melden.
vor 4 Stunden schrieb Termio:
Hier hätte ich gerne mehr Informationen zu.
Das muss ja ein magischer Händler sein, der hier eine mechanische Verstelleinrichtung elektronisch regeln kann?
Habe im Übrigen das selbige Problem. Scheinwerfer lässt sich nur sehr schwer über diese mechanische(!) Scheinwerfer-Einstellvorrichtung korrigieren.
Mein Händler hat einen Garantieantrag gestellt.
Sile
In meinem Fall blieb bei ca. 18.000 km der Joystick-Schalter zur Bedienung von das Armaturenbrett hängen wodurch ich nicht gut mehr durch die menu’s scrollen konnte.
Ist unter Garantie getäuscht.
Gruss Erwin.
1200 GT Pro 2022
Hallo. Bis jetzt 3mal beim händler( motorrad startet nicht). Erstmal Batterie getauscht, 2. Mal neue software ,3.mal neue schlüssel mit kodierung+software.seit dem 2mal unterwegs mit Motorrad,bis jetzt passt alles.
Hallo alle,
Bisher (18tkm):
- Vorderreifen (OEM Karoo Street) getauscht, da heftiges Lenkerwackeln zwischen 60-90km/h. Hat aber keine Verbesserung gebracht. Wackelt mit dem 3. neuen Reifen (immer anderes Fabrikat) immer noch.
- rechte Lenkerarmatur (Wasser ist eingedrungen). Kein Starten des Motorrades mehr möglich. Händler hat Mopped abgeholt und auf Garantie eine neue Armatur verbaut. Seither keine Probleme mehr.
Naja ... und eben immer wieder neue Software aufgespielt.
DLzG,
Ramon
1200 Rally Explorer 2022
Lenkerflattern habe ich auch, alles überprüft vom Händler, nichts zu finden, aber da gibt es einen anderen Thread, Leuchtweiteneinsteller habe ich selbstständig behoben, hakeliger Joystick wurde auf Garantie getauscht, sonst immer nur Softwarestände. Jetzt ca 18tkm
Vordere Steckdose ohne Strom. Sicherung war defekt und wurde bei der Einfahrinspektion behoben.
Ansonsten seit 14.000 km keine Probleme.
Scheinwerfer angelaufen.
wurde getauscht
Bremsscheibe hinten und ABS Ring rostig und angelaufen
wurde getauscht
links am Motor Flüssigkeitsvelust weis aber nicht mehr wie das Teil heisst und was da raus kam, da zu lange her. Hatte ich aber schon irgend wo hier geschrieben
wurde getauscht
Na, mit kurzer Suche von Kühlflüssugkeit und Username kommt ein undichtes Winkelgetriebe heraus -->
Bei 1,5 Jahren beginnende Demenz? :wistle:
  • Schalter Seitenständer gewechselt
  • KupplungGeber getauscht
  • Starterarmatur gewechselt
  • diverse Softwareprobleme
Bei 1200 RE Bj22
Kupplung bei ca 8000 KM entlüftet und beim 16T Service alles mögliche wieder bei der Kupplung getauscht, aber nach ca 600 Km wieder das gleiche Problem
Werde im Frühjahr wieder beim Freundlichen reklamieren. Denke aber es handelt sich um ein allgemeines Problem bei der Tiger1200 bei dieser Baureihe…
vor 21 Stunden schrieb Ron64:
Bei 1200 RE Bj22
Hi,ich hoffe nicht ,fahre das gleiche Modell und Bj.Bisher keine Probleme.
Was wurde den genau getauscht,dann fixe ich schon mal meinen Dealer darauf an.Wo lässt du den Service machen?
Am 10.1.2024 um 13:53 schrieb rgross:
Motor geht aus ohne Vorwarnung
  • Sad 1
vor 39 Minuten schrieb rgross:
Hallo @rgrossWieviel Kilometer ist die Maschine alt? Danke,Günni.
vor einer Stunde schrieb rgross:
Krass und welches Baujahr. GIB MIR BITTE DETAILS 😂
vor einer Stunde schrieb Mittelalterlive:
Der Stand beträgt 11.797 km.
Baujahr 2023,
EZ 05.2023
vor 5 Stunden schrieb Outdoorer:
Alle updates gemacht?
alle mir bekannten bis Ende September 2023
vor 5 Stunden schrieb Matze71:
Für das as absterben des Motors bei langsamen rollen gab es ein Update. Ist danach bei mir nicht wieder aufgetreten.
wann wurde das gemacht?
Die Maschine wird morgen abgeholt und Fehler ausgelesen, was der Verursacher des absterbens ist.
Bei meinem Tiger bleibt jetzt nach der Winterpause der Joystick hängen. Vor der Winterpause war noch alles okay. Ein Tropfen Ballistol hat keine Verbesserung gebracht. Nach Rücksprache mit meiner Werkstatt wird der Joystick bei nächster Gelegenheit auf Garantie getauscht.
Am 4.3.2024 um 16:40 schrieb rgross:
Fehler wurde gefunden. Flansch der Abgasrückführung hatte sich gelöst wodurch eine Überfettung des Gemisches statt fand und der Motor quasi abgesoffen ist. Details folgen. Hole die Maschine heute ab.
Am 9.1.2024 um 20:11 schrieb SiLEnZeR:
Sile
Hatte vergessen es zu erwähnen.
Garantie-Antrag, zwecks schwer verstellbarem Frontscheinwerfer, wurde bewilligt.
Scheinwerfer wurde getauscht.
Sile
  • Like 2
Beide Gummieteile zur Sitzhöhenverstellung verschlissen.
2 Schrauben vom Spritzschutz hinten verloren.
1 Gummi von Soziussitzbank verloren.
2× Kühlwasser nachgefüllt.
1 x Splintscheibe von Fußbremspedalbolzen verloren.
Alles Kleinigkeiten und alles sofort vom Händler nachgebessert.
