Mittelalterlive Geschrieben Dezember 15, 2022 Share Geschrieben Dezember 15, 2022 Am 13.12.2022 um 18:52 schrieb grosSVater: Was so schwarze Schraubenköpfe doch ausmachen. Vielen Dank @Mittelalterlive Freut mich das sie gefallen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Swiss82 Geschrieben Dezember 15, 2022 Share Geschrieben Dezember 15, 2022 Ich habe von Puig die Sportscheibe bestellt, bin gespannt wie die aussehen wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bruno22 Geschrieben Dezember 15, 2022 Share Geschrieben Dezember 15, 2022 (bearbeitet) Ich habe letzte Woche die Tourenscheibe erhalten, sieht gut aus. Da das Wetter im Moment nicht optimal ist, konnte ich sie noch nicht testen bearbeitet Dezember 15, 2022 von Bruno22 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hamburg Geschrieben Dezember 15, 2022 Share Geschrieben Dezember 15, 2022 …sobald montiert dann bitte tolle Bilder posten ! Danke Dirk 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Klamo Geschrieben Januar 11, 2023 Autor Share Geschrieben Januar 11, 2023 Am 15.12.2022 um 12:49 schrieb Bruno22: Ich habe letzte Woche die Tourenscheibe erhalten, sieht gut aus. Da das Wetter im Moment nicht optimal ist, konnte ich sie noch nicht testen Kannst mal ein paar Bilder zeigen und gibt es schon irgendwelche Infos zur ABE? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bruno22 Geschrieben Januar 11, 2023 Share Geschrieben Januar 11, 2023 Nach meinen Recherchen braucht es in der Schweiz keine ABE. Die Windlast und die Geräusche sind nun sehr gut, auch mit Jet-Helm, den ich vorallem im Sommer verwende. Auch bei Tempo 120 (Schweiz), liegt alles im grünen Bereich. Ich würde sie sofort wieder kaufen, jedoch nur wie hier in klar. In der obersten Position schaue ich die ersten 50 Meter durch die Scheibe. Gruss Bruno 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
grosSVater Geschrieben Januar 11, 2023 Share Geschrieben Januar 11, 2023 vor 44 Minuten schrieb Bruno22: Nach meinen Recherchen braucht es in der Schweiz keine ABE. Die Windlast und die Geräusche sind nun sehr gut, auch mit Jet-Helm, den ich vorallem im Sommer verwende. Auch bei Tempo 120 (Schweiz), liegt alles im grünen Bereich. Ich würde sie sofort wieder kaufen, jedoch nur wie hier in klar. In der obersten Position schaue ich die ersten 50 Meter durch die Scheibe. Gruss Bruno Du hast die Sitzbank anscheinend oben. Da habe ich noch etwas Geräusch. Aber schon deutlich weniger. Sitzbank unten konnte ich noch nicht testen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Geri Geschrieben Januar 11, 2023 Share Geschrieben Januar 11, 2023 vor einer Stunde schrieb Bruno22: Nach meinen Recherchen braucht es in der Schweiz keine ABE. Die Windlast und die Geräusche sind nun sehr gut, auch mit Jet-Helm, den ich vorallem im Sommer verwende. Auch bei Tempo 120 (Schweiz), liegt alles im grünen Bereich. Ich würde sie sofort wieder kaufen, jedoch nur wie hier in klar. In der obersten Position schaue ich die ersten 50 Meter durch die Scheibe. Gruss Bruno Ist jetzt nicht passend zum Thema, aber dein Navihalter von Evotech auf dieser Position, ist das normal oder eine optische Täuschung das es so hoch oben ist. Hat das etwas mit der neuen hohen Scheibe zu tun? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bruno22 Geschrieben Januar 12, 2023 Share Geschrieben Januar 12, 2023 vor 8 Stunden schrieb Geri: Ist jetzt nicht passend zum Thema, aber dein Navihalter von Evotech auf dieser Position, ist das normal oder eine optische Täuschung das es so hoch oben ist. Hat das etwas mit der neuen hohen Scheibe zu tun? Das Navi ist genau auf derselben Höhe wie vorher. Da es mit den 4 Scheibenhalteschrauben befestigt ist, kann es auch nicht verstellt werden. Für mich passt die Höhe optimal. Gruss Bruno 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
far-away Geschrieben Januar 12, 2023 Share Geschrieben Januar 12, 2023 Hallo Bruno, das verstehe ich nicht: Wenn der Navihalter an der Scheibenhalterung befestigt ist, wie kann er dann nicht (mit-)verstellt werden? Ich kann die Montagesituation auf Deinem Foto (danke dafür) nicht recht erkennen. ... Könntest Du bitte noch mehr Bilder von der Seite und von vorne oder Nahdetails einstellen? Welche Scheibe ist das konkret? Und zuletzt: Ein Link zu diesem Navihalter im Netz? Bin an einer Lösung der beiden für mich derzeit einzigen Fragen/Probleme an meiner Maschine für das Frühjahr interessiert. Vielen Dank! Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bruno22 Geschrieben Januar 12, 2023 Share Geschrieben Januar 12, 2023 vor 14 Minuten schrieb far-away: Hallo Bruno, das verstehe ich nicht: Wenn der Navihalter an der Scheibenhalterung befestigt ist, wie kann er dann nicht (mit-)verstellt werden? Ich kann die Montagesituation auf Deinem Foto (danke dafür) nicht recht erkennen. ... Könntest Du bitte noch mehr Bilder von der Seite und von vorne oder Nahdetails einstellen? Welche Scheibe ist das konkret? Und zuletzt: Ein Link zu diesem Navihalter im Netz? Bin an einer Lösung der beiden für mich derzeit einzigen Fragen/Probleme an meiner Maschine für das Frühjahr interessiert. Vielen Dank! Grüße Hallo far-away Das Navy wird immer mit verstellt. Abstand zum Tacho verstellt sich mit der Einstellung der Scheibenhöhe, ist gleich hoch wie mit der Originalscheibe. Die Oberkannte der Scheibe ist jedoch 12 cm höher über dem Navi (bei mir IPhone) als mit der Originalscheibe. Findest du im Web: Scheibe: Puig Tourenscheibe Triumph Tiger 1200 GT Explorer Navihalterung: Triumph Tiger 1200 Quad Lock kompatible Navihalterung von Evotech Performance ab 2022 Die Navihalterung ist gut, wenn das Navi oder Handy nicht zu schwer und nahe bei der Halterung ist, ansonsten vibriert es ziemlich stark. Für weitere Fragen zum Navi, bitte korrektes Forum verwenden. Gruss Bruno Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
grosSVater Geschrieben Januar 12, 2023 Share Geschrieben Januar 12, 2023 vor 22 Minuten schrieb Bruno22: Hallo far-away Das Navy wird immer mit verstellt. Abstand zum Tacho verstellt sich mit der Einstellung der Scheibenhöhe, ist gleich hoch wie mit der Originalscheibe. Die Oberkannte der Scheibe ist jedoch 12 cm höher über dem Navi (bei mir IPhone) als mit der Originalscheibe. Findest du im Web: Scheibe: Puig Tourenscheibe Triumph Tiger 1200 GT Explorer Navihalterung: Triumph Tiger 1200 Quad Lock kompatible Navihalterung von Evotech Performance ab 2022 Die Navihalterung ist gut, wenn das Navi oder Handy nicht zu schwer und nahe bei der Halterung ist, ansonsten vibriert es ziemlich stark. Für weitere Fragen zum Navi, bitte korrektes Forum verwenden. Gruss Bruno Welche Scheibe hast Du genommen? Die von Givi? Denn die Puig hat nur 8,5 cm mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bruno22 Geschrieben Januar 12, 2023 Share Geschrieben Januar 12, 2023 vor 41 Minuten schrieb grosSVater: Welche Scheibe hast Du genommen? Die von Givi? Denn die Puig hat nur 8,5 cm mehr. Hast recht, die von Puig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
shorty Geschrieben Januar 25, 2023 Share Geschrieben Januar 25, 2023 Hier mal die Sportscheibe von Puig dunkel getönt. Bessere Bilder und Erfahrungen kann ich (bei Bedarf) erst ab März einstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mittelalterlive Geschrieben Januar 25, 2023 Share Geschrieben Januar 25, 2023 vor 1 Stunde schrieb shorty: Hier mal die Sportscheibe von Puig dunkel getönt. Bessere Bilder und Erfahrungen kann ich (bei Bedarf) erst ab März einstellen. Sieht toll aus,die ABE steht aber noch aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
grosSVater Geschrieben Januar 25, 2023 Share Geschrieben Januar 25, 2023 vor 1 Stunde schrieb shorty: Hier mal die Sportscheibe von Puig dunkel getönt. Bessere Bilder und Erfahrungen kann ich (bei Bedarf) erst ab März einstellen. Tolle Optik. Bin gespannt, ob es Geräuschmäßig was bringt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Geri Geschrieben Januar 25, 2023 Share Geschrieben Januar 25, 2023 vor 22 Minuten schrieb grosSVater: Tolle Optik. Bin gespannt, ob es Geräuschmäßig was bringt. Geräuschmäßig kanns eigentlich nicht viel bringen da der komplette Kopf im Wind steht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Swiss82 Geschrieben Januar 25, 2023 Share Geschrieben Januar 25, 2023 vor 10 Minuten schrieb Geri: Geräuschmäßig kanns eigentlich nicht viel bringen da der komplette Kopf im Wind steht. Manchmal ist es besser denn gesamten Helm im Wind zu haben, meistens ist es ruhiger. Hab die gleiche Sportscheibe von Puig in Klar, würde die nicht in Schwarz nehmen auch wegen denn seitlichen Windabweiser Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Geri Geschrieben Januar 25, 2023 Share Geschrieben Januar 25, 2023 vor 11 Minuten schrieb Swiss82: Manchmal ist es besser denn gesamten Helm im Wind zu haben, meistens ist es ruhiger. Hab die gleiche Sportscheibe von Puig in Klar, würde die nicht in Schwarz nehmen auch wegen denn seitlichen Windabweiser Bei einem Sportbike oder Naked Bike ja, aber nicht bei einer Reiseenduro. Sitzposition ist da eine andere und daher trifft da der Wind anders auf den Helm. Wenn dann noch einen Helm mit Schirm hast dann wirds grausig. Muß dir aber recht geben daß das jeder anders empfindet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
grosSVater Geschrieben Januar 25, 2023 Share Geschrieben Januar 25, 2023 vor 59 Minuten schrieb Geri: Geräuschmäßig kanns eigentlich nicht viel bringen da der komplette Kopf im Wind steht. Helm direkt im Wind, kenne ich von meiner Naked. Aber das war anders, als mit den Verwirbelungen. Also nicht unangenehm. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
shorty Geschrieben Januar 25, 2023 Share Geschrieben Januar 25, 2023 ABE soll zeitnah aktualisiert werden. Eine gekürzte Scheibe hat z.B aber auch keine. Bisher hatte ich bei den meisten Mopeds eine kürzere Scheibe bzw selbst gekürzt. Eine höhere Scheibe, die die Luft über meinen Helm leitet wird schwierig. Da geht es dann in Richtung C1 Roller. Ich bin nämlich 2,02m groß und habe die Sitzbank höher gepolstert. Deshalb ist es für mich besser, den Helm konplett im Wind zu haben. Ich hatte auch die kurze Scheibe von Powerbronze getestet. Die ist sogar noch kürzer als die Puig. Aber die Verarbeitung war so mittelprächtig und für die ABE braucht es einen Keder als Kantenschutz. Die Kanten sind da nämlich nicht abgerundet. Von den Windgeräuschen war es aber für mich besser als mit der Originalscheibe. Daher gehe ich davon aus, das es auch mit der Puig passt. Für meinen Geschmack sieht die Scheibe getönt besser aus als klar. Evtl. probiere ich mal aus, wie es sich ohne die kleinen Abweiser fährt. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mathi1972 Geschrieben Februar 11, 2023 Share Geschrieben Februar 11, 2023 (bearbeitet) Ich habe heute die Puig-Scheibe montiert. Die Löcher waren nur zu 98% passend. Der Mechanismus zum Verstellen geht jetzt etwas schwerer. Bei einer Fahrt durch die Stadt in unterer Stufe machte sie schon einen guten Eindruck. Morgen geht´s mal Richtung Harz und Scheibe und mein neues SENA 50C werden dann getestet. bearbeitet Februar 11, 2023 von mathi1972 1 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mittelalterlive Geschrieben Februar 11, 2023 Share Geschrieben Februar 11, 2023 vor 25 Minuten schrieb mathi1972: Ich habe heute die Puig-Scheibe montiert. Die Löcher waren nur zu 98% passend. Der Mechanismus zum Verstellen geht jetzt etwas schwerer. Bei einer Fahrt durch die Stadt in unterer Stufe machte sie schon einen guten Eindruck. Morgen geht´s mal Richtung Harz und Scheibe und mein neues SENS 50C werden dann getestet. Hi,gibt es mittlerweile eine ABE? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
grosSVater Geschrieben Februar 11, 2023 Share Geschrieben Februar 11, 2023 vor 41 Minuten schrieb mathi1972: Ich habe heute die Puig-Scheibe montiert. Die Löcher waren nur zu 98% passend. Der Mechanismus zum Verstellen geht jetzt etwas schwerer. Bei einer Fahrt durch die Stadt in unterer Stufe machte sie schon einen guten Eindruck. Morgen geht´s mal Richtung Harz und Scheibe und mein neues SENS 50C werden dann getestet. Also bei mir hat es zu 100% gepasst und keine Veränderung bei der Verstellung. Allerdings bin ich mit der Verbesserung der Windgeräusche bei hohem Sitz noch nicht zu 100% zufrieden. Sobald das Wetter es zulässt, werde ich mal testen, wie es ist, wenn ich den Sitz nur hinten in die untere Position bringe. vor 17 Minuten schrieb Mittelalterlive: Hi,gibt es mittlerweile eine ABE? Noch nicht. Aber ich denke das ist nur eine Frage der Zeit. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wilmo30 Geschrieben Februar 12, 2023 Share Geschrieben Februar 12, 2023 Wo bestellt Ihr denn die Scheiben von Puig? Hatte die Tourenscheibe von Puig auch auf meiner V201. Top. Sehr zufrieden damit. Bei Puig auf der Seite finde ich die Scheibe, aber dort kann man scheinbar nicht direkt bestellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
grosSVater Geschrieben Februar 12, 2023 Share Geschrieben Februar 12, 2023 vor einer Stunde schrieb wilmo30: Wo bestellt Ihr denn die Scheiben von Puig? Hatte die Tourenscheibe von Puig auch auf meiner V201. Top. Sehr zufrieden damit. Bei Puig auf der Seite finde ich die Scheibe, aber dort kann man scheinbar nicht direkt bestellen. Ich habe Sie über einen Händler in meiner Nähe bestellt. Musst mal schauen. Auf der Seite von Puig ist auch eine Händlersuche. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maenix Geschrieben Februar 12, 2023 Share Geschrieben Februar 12, 2023 vor einer Stunde schrieb wilmo30: Wo bestellt Ihr denn die Scheiben von Puig? Hatte die Tourenscheibe von Puig auch auf meiner V201. Top. Sehr zufrieden damit. Bei Puig auf der Seite finde ich die Scheibe, aber dort kann man scheinbar nicht direkt bestellen. Ich habe schon mal eine Puig Scheibe hier:https://powerparts-hinz.de/ bestellt, und war sehr zufrieden. Grüße Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mathi1972 Geschrieben Februar 12, 2023 Share Geschrieben Februar 12, 2023 (bearbeitet) Nun zu den Fragen: Eine ABE für Deutschland steht noch aus. Soll im März/ April verfügbar sein - habe ich irgendwo gelesen. Ich habe meine in Italien bestellt - Lieferung dauerte ca. 2 Wochen. Ich bin sehr zufrieden. Gegenüber dem Original Windschild eine deutliche Verbesserung. Und hier mal ein paar Fahreindrücke: bearbeitet Februar 12, 2023 von mathi1972 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wilmo30 Geschrieben Februar 12, 2023 Share Geschrieben Februar 12, 2023 vor 3 Stunden schrieb Maenix: Ich habe schon mal eine Puig Scheibe hier:https://powerparts-hinz.de/ bestellt, und war sehr zufrieden. Grüße Manfred Hallo Manfred. Danke. Aber wenn ich dort auf der Seite das Motorrad eingebe, kommt leider nichts. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bemo Geschrieben Februar 12, 2023 Share Geschrieben Februar 12, 2023 https://www.louis.de/suche/produkt?q=Puig Guckst du hier. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
shorty Geschrieben Februar 12, 2023 Share Geschrieben Februar 12, 2023 vor einer Stunde schrieb wilmo30: Hallo Manfred. Danke. Aber wenn ich dort auf der Seite das Motorrad eingebe, kommt leider nichts. Ich habe meine Sportscheibe bei Hinz bestellt. Wenn du da anrufst und die Puig-Nr. angibst, geht das Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wilmo30 Geschrieben Februar 12, 2023 Share Geschrieben Februar 12, 2023 vor 10 Minuten schrieb shorty: Ich habe meine Sportscheibe bei Hinz bestellt. Wenn du da anrufst und die Puig-Nr. angibst, geht das welche Puig-Nr muss ich denn angeben? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wilmo30 Geschrieben Februar 12, 2023 Share Geschrieben Februar 12, 2023 vor einer Stunde schrieb bemo: https://www.louis.de/suche/produkt?q=Puig Guckst du hier. Nix dabei für mein Bike. Da hatte ich schon geschaut Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
grosSVater Geschrieben Februar 12, 2023 Share Geschrieben Februar 12, 2023 vor 8 Minuten schrieb wilmo30: welche Puig-Nr muss ich denn angeben? Die, die auf der PUIG-Seite für die entsprechende Ausführung angegeben ist Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Balu84 Geschrieben Februar 12, 2023 Share Geschrieben Februar 12, 2023 Hallo wilmo, schau mal bei Puig USA: https://puigusa.com/de/tuning-motos/scheibe-fur-oem-verkleidungen/tourenscheibe?bike=30049&reference=&colour= Da hast Du die Bestellnummern für klar, getönt, usw. Beste Grüße Gunther Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Klamo Geschrieben Februar 12, 2023 Autor Share Geschrieben Februar 12, 2023 Ist doch alles bei Puig direkt auf der Seite zu sehen, da muss man doch nicht auf der USA-Seite suchen 1 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
