Extrem laute Windgeräusche
Am 13.12.2022 um 18:52 schrieb grosSVater:
Was so schwarze Schraubenköpfe doch ausmachen.
Vielen Dank @Mittelalterlive:thumbup:
Freut mich das sie gefallen.
  • 4 weeks later...
Am 15.12.2022 um 12:49 schrieb Bruno22:
Ich habe letzte Woche die Tourenscheibe erhalten, sieht gut aus.
Da das Wetter im Moment nicht optimal ist, konnte ich sie noch nicht testen
Kannst mal ein paar Bilder zeigen und gibt es schon irgendwelche Infos zur ABE?
Nach meinen Recherchen braucht es in der Schweiz keine ABE.
Die Windlast und die Geräusche sind nun sehr gut, auch mit Jet-Helm, den ich vorallem im Sommer verwende. Auch bei Tempo 120 (Schweiz), liegt alles im grünen Bereich. Ich würde sie sofort wieder kaufen, jedoch nur wie hier in klar. In der obersten Position schaue ich die ersten 50 Meter durch die Scheibe.
Gruss Bruno
vor 44 Minuten schrieb Bruno22:
Gruss Bruno
Du hast die Sitzbank anscheinend oben.
Da habe ich noch etwas Geräusch.
Aber schon deutlich weniger.
Sitzbank unten konnte ich noch nicht testen.
vor einer Stunde schrieb Bruno22:
Gruss Bruno
Ist jetzt nicht passend zum Thema, aber dein Navihalter von Evotech auf dieser Position, ist das normal oder eine optische Täuschung das es so hoch oben ist.
Hat das etwas mit der neuen hohen Scheibe zu tun?
vor 8 Stunden schrieb Geri:
Das Navi ist genau auf derselben Höhe wie vorher. Da es mit den 4 Scheibenhalteschrauben befestigt ist, kann es auch nicht verstellt werden.
Für mich passt die Höhe optimal.
Gruss Bruno
Hallo Bruno, das verstehe ich nicht: Wenn der Navihalter an der Scheibenhalterung befestigt ist, wie kann er dann nicht (mit-)verstellt werden? Ich kann die Montagesituation auf Deinem Foto (danke dafür) nicht recht erkennen. ... Könntest Du bitte noch mehr Bilder von der Seite und von vorne oder Nahdetails einstellen? Welche Scheibe ist das konkret? Und zuletzt: Ein Link zu diesem Navihalter im Netz? Bin an einer Lösung der beiden für mich derzeit einzigen Fragen/Probleme an meiner Maschine für das Frühjahr interessiert. Vielen Dank!
vor 14 Minuten schrieb far-away:
Hallo far-away
Das Navy wird immer mit verstellt. Abstand zum Tacho verstellt sich mit der Einstellung der Scheibenhöhe, ist gleich hoch wie mit der Originalscheibe. Die Oberkannte der Scheibe ist jedoch 12 cm höher über dem Navi (bei mir IPhone) als mit der Originalscheibe.
Findest du im Web:
Scheibe:  Puig Tourenscheibe Triumph Tiger 1200 GT Explorer
Navihalterung: Triumph Tiger 1200 Quad Lock kompatible Navihalterung von Evotech Performance ab 2022
Die Navihalterung ist gut, wenn das Navi oder Handy nicht zu schwer und nahe bei der Halterung ist, ansonsten vibriert es ziemlich stark.
Für weitere Fragen zum Navi, bitte korrektes Forum verwenden.
Gruss Bruno
vor 22 Minuten schrieb Bruno22:
Hallo far-away
Findest du im Web:
Gruss Bruno
Welche Scheibe hast Du genommen?
Die von Givi?
Denn die Puig hat nur 8,5 cm mehr.
vor 1 Stunde schrieb shorty:
Hier mal die Sportscheibe von Puig dunkel getönt. Bessere Bilder und Erfahrungen kann ich (bei Bedarf) erst ab März einstellen.
Sieht toll aus,die ABE steht aber noch aus?
Tolle Optik.
Bin gespannt, ob es Geräuschmäßig was bringt.
vor 22 Minuten schrieb grosSVater:
Tolle Optik.
Geräuschmäßig kanns eigentlich nicht viel bringen da der komplette Kopf im Wind steht.
vor 10 Minuten schrieb Geri:
Manchmal ist es besser denn gesamten Helm im Wind zu haben, meistens ist es ruhiger.
Hab die gleiche Sportscheibe von Puig in Klar, würde die nicht in Schwarz nehmen auch wegen denn seitlichen Windabweiser
vor 11 Minuten schrieb Swiss82:
Bei einem Sportbike oder Naked Bike ja, aber nicht bei einer Reiseenduro.
Sitzposition ist da eine andere und daher trifft da der Wind anders auf den Helm.
Wenn dann noch einen Helm mit Schirm hast dann wirds grausig.
Muß dir aber recht geben daß das jeder anders empfindet.
vor 59 Minuten schrieb Geri:
Helm direkt im Wind, kenne ich von meiner Naked.
Aber das war anders, als mit den Verwirbelungen.
Also nicht unangenehm.
ABE soll zeitnah aktualisiert werden.  Eine gekürzte Scheibe hat z.B aber auch keine. :wistle:
Bisher hatte ich bei den meisten Mopeds eine kürzere Scheibe bzw  selbst gekürzt. Eine höhere Scheibe, die die Luft über meinen Helm leitet wird schwierig. Da geht es dann in Richtung C1          Roller. Ich bin nämlich 2,02m groß und habe die Sitzbank höher gepolstert. :D Deshalb ist es für mich besser, den Helm konplett im Wind zu haben. Ich hatte auch die kurze Scheibe von Powerbronze getestet. Die ist sogar noch kürzer als die Puig. Aber die Verarbeitung war so mittelprächtig und für die ABE braucht es einen Keder als Kantenschutz. Die Kanten sind da nämlich nicht abgerundet. Von den Windgeräuschen war es aber für mich  besser als mit der Originalscheibe. Daher gehe ich davon aus, das es auch mit der Puig passt.
Für meinen Geschmack sieht die Scheibe getönt besser aus als klar. Evtl. probiere ich mal aus, wie es sich ohne die kleinen Abweiser fährt.
Ich habe heute die Puig-Scheibe montiert. Die Löcher waren nur zu 98% passend. Der Mechanismus zum Verstellen geht jetzt etwas schwerer. Bei einer Fahrt durch die Stadt in unterer Stufe machte sie schon einen guten Eindruck. Morgen geht´s mal Richtung Harz und Scheibe und mein neues SENA 50C werden dann getestet.
bearbeitet von mathi1972
  • Danke 3
vor 25 Minuten schrieb mathi1972:
Ich habe heute die Puig-Scheibe montiert. Die Löcher waren nur zu 98% passend. Der Mechanismus zum Verstellen geht jetzt etwas schwerer. Bei einer Fahrt durch die Stadt in unterer Stufe machte sie schon einen guten Eindruck. Morgen geht´s mal Richtung Harz und Scheibe und mein neues SENS 50C werden dann getestet.
Hi,gibt es mittlerweile eine ABE?
vor 41 Minuten schrieb mathi1972:
Also bei mir hat es zu 100% gepasst und keine Veränderung bei der Verstellung.
Allerdings bin ich mit der Verbesserung der Windgeräusche bei hohem Sitz noch nicht zu 100% zufrieden.
Sobald das Wetter es zulässt, werde ich mal testen, wie es ist, wenn ich den Sitz nur hinten in die untere Position bringe.
vor 17 Minuten schrieb Mittelalterlive:
Noch nicht.
Aber ich denke das ist nur eine Frage der Zeit.
Wo bestellt Ihr denn die Scheiben von Puig? Hatte die Tourenscheibe von Puig auch auf meiner V201. Top. Sehr zufrieden damit.
Bei Puig auf der Seite finde ich die Scheibe, aber dort kann man scheinbar nicht direkt bestellen.
vor einer Stunde schrieb wilmo30:
Ich habe Sie über einen Händler in meiner Nähe bestellt.
Musst mal schauen.
Auf der Seite von Puig ist auch eine Händlersuche.
Ich habe schon mal eine Puig Scheibe hier:https://powerparts-hinz.de/ bestellt, und war sehr zufrieden.
Grüße Manfred
Nun zu den Fragen:
Eine ABE für Deutschland steht noch aus. Soll im März/ April verfügbar sein - habe ich irgendwo gelesen.
Ich habe meine in Italien bestellt - Lieferung dauerte ca. 2 Wochen.
Ich bin sehr zufrieden. Gegenüber dem Original Windschild eine deutliche Verbesserung.
Und hier mal ein paar Fahreindrücke:
vor 3 Stunden schrieb Maenix:
Grüße Manfred
Hallo Manfred. Danke. Aber wenn ich dort auf der Seite das Motorrad eingebe, kommt leider nichts.
Ich habe meine Sportscheibe bei Hinz bestellt. Wenn du da anrufst und die Puig-Nr. angibst, geht das
vor 10 Minuten schrieb shorty:
welche Puig-Nr muss ich denn angeben?
Hallo wilmo,
schau mal bei Puig USA: https://puigusa.com/de/tuning-motos/scheibe-fur-oem-verkleidungen/tourenscheibe?bike=30049&reference=&colour=
Da hast Du die Bestellnummern für klar, getönt, usw.
Beste Grüße
Gunther
