Extrem laute Windgeräusche
Ein Punkt, den es bei den breiten Puig-Seitenabweisern noch zu beachten gilt ist, dass sie mit dem vorderen Bereich in den Lichtstrahl des Frontscheinwerfers gelangen; sieht man nicht im Lichtbild auf der Straße, aber die Folge ist, dass die Kanten der Windabweiser nachts/ im Dunklen scheinen (leuchten ist übertrieben). Quasi eine Ambientbeleuchtung...  Es ist nur Nachts zu sehen, tagsüber fällt es nicht auf. Mich stört es nicht, aber das mag bei dem ein oder anderem der Fall sein.
Bis ca. 85km/h sind die Abweiser eine deutliche Verbesserung, darüber ist es weiterhin laut (mit Originalscheibe). Die Höhe der Originalscheibe ist für mich gut passend (182cm), breiter sollte sie sein.
Es gibt eine Scheibe von WRS (Modell TR005), die ist 40mm breiter als das Original (und 25mm breiter als die Puig; 50mm höher als die Originalscheibe, 30mm niedriger als die Puig), hat aber leider (noch) keine EU-Homologation
//edit: Habe gerade gemerkt, dass die seitlichen Puig Windabweiser ja auch noch nicht homologiert sind, als fix mal das WRS Windschild bestellt...
bearbeitet von Equinox
  • Like 2
  • Danke 1
vor 3 Stunden schrieb Equinox:
Die gefällt mir vom Design her schon mal sehr gut, ähnlich wie das Original und wirkt auch nicht so riesig. Zudem hat sie auch eine Hinterströmöffnung, was evtl. ja dann doch auch den Luftstrom beruhigen könnte. Auch könnte ich diese notfalls etwas einkürzen, um ggf. nur 20-30mm höhe als Original zu sein. :thumbup:
Das musste ich natürlich sofort ausprobieren, hatte aber ein komplett anderes Ergebnis.
Da ragt nix rein und ich habe auch kein Ambiente-Licht.
Kann man auf dem Foto gut erkennen.
Könnte sein, dass bei Dir eine "leichte" Fertigungstoleranz vorliegt ;)
vor 5 Stunden schrieb Equinox:
Danke für die infos. Das mit dem "Ambientelicht" habe ich auch auf anderen Motorrädern  mit after market Scheiben gehabt.
Bei der NT 1100 hat man es, serienmässig, mit den Blinkern welche ja konstant leuchten.
Ja, breitere Scheibe ist gut, ich fahre mit der Puig und hátte die Arme gerne etwas geschützter, will aber ungern auf die 3cm verzichten da ich grossgewachsen bin und gerne noch höher hätte (dies wäre noch die Givi, aber die ist, für mich, unbrauchbar). Mal sehen.
Alex
bearbeitet von Nibelunge
vor 2 Stunden schrieb Equinox:
Ich habe heute morgen  einmal Fotos gemacht und versucht es einzufangen. Wie geschrieben, nur bei Nacht zu bemerken.
Das ist bei mir nicht so.
Magst Du bitte ein vergleichbares Foto wie Ich machen, um zu sehen wie die da reinreichen?
WRS-Schild montiert, noch nicht gefahren. Passt gut, Schrauben, Unterlegscheiben und vier kleine Distanzhülsen sind dabei, die Schrauben sind wohl schwarz brüniert, nicht lackiert, dadurch leicht ungleichmäßig schwarz, an den Kanten schimmert das Metall teils durch.
nach 100km mit dem WSR Windschild und den seitlichen PUIG Windabweisern kann ich nur schreiben, dass ich schwer begeistert bin!
Vorher war an ein Fahren ohne Hörschutz nicht zu denken, nun ist es erheblich leiser; auch die Schultern bekommen deutlich weniger Wind ab. Für mich eine sehr gute Kombi/ Wahl .
  • Like 2
  • Danke 2
Hallo Zusammen
welche Scheibe würdet ihr denn eher empfehlen ab einer Körpergrösse von 188cm. WRS oder Puig? Wie sind da eure Erfahrungen? Die Windkante mit der original Scheibe ist doch ein wenig zu dominant am Helm.
Grüsse aus der Schweiz
Ich denke der Knackpunkt sind die seitlichen Windabweiser.
Nur die Puig-Scheibe, war bei mir nicht die Lösung.
Mit der Kombination bin ich jetzt zufrieden.
Nach heutigem Stand, würde ich erstmal nur diese tauschen.
Ich habe mal von MRA den Aufsatzspoiler "X-creen" montiert. Macht die Tiger jetzt nicht unbedingt hübscher :unsure: aber bei mir um einiges leiser. Die Wirkung tritt aber wohl nicht durch die Erhöhung, sondern durch die Hinterströmung ein. Denn ob ich die Scheibe oben oder unten habe macht praktisch keinen Unterschied.
Interessanterweise gibt die beste Sozia von allen zu Protokoll, dass ihr Helm auch ruhiger im Wind liegt.
bearbeitet von shorty
vor 4 Stunden schrieb shorty:
Moin.
Ist bei mir exakt genauso, ich habe aber den Triumph Spoiler.
Dirk
bearbeitet von Hamburg
vor 22 Stunden schrieb Geri:
Schränkt das nicht das Sichtfeld ein:wacko:
Für mich ein NoGo.
Ob nun einen Spoiler oder höhere Scheibe ist für das Sichtfeld egal. Mich stört es jedenfalls nicht.
vor 15 Minuten schrieb shorty:
On nun einen Spoiler oder höhere Scheibe ist für das Sichtfeld egal. Mich stört es jedenfalls nicht.
Meinte damit dezidiert auch die dunkle Halterung in der Mitte des Sichtfeldes.
Ich weiß schon das man sich daran gewöhnen kann.
Gruß Geri
vor 6 Stunden schrieb Westend67:
Hallo, hat jemand Infos, ob für die PUIG Windanweiser eine ABE/ECE notwendig ist?
Keine Ahnung.
Zur Not sage ich, das beides zusammengehört ;):D
Am 19.2.2024 um 12:58 schrieb Westend67:
Leider Notwendig.
Es liest sich allerdings, dass sofern das Modell in der ABE nicht aufgeführt ist, diese als Grundlage für eine TÜV Abnahme gelten kann. In dem Fall also vorführen und eintragen lassen.
bearbeitet von Jel
Am 12.12.2023 um 18:52 schrieb shorty:
Auch wenns nicht in eure Baureihe fällt:
Danke für die Ausführung - der Tipp war das letzte bissle was mir fehlte. Länger bereits hab ich mich über diese Scheiben lustig gemacht - jetzt hat die Neugier gesiegt.
MRA Aufsatz erst mit Klemmen getestet, Probefahrt, Boah, Fest montiert. Unfassbar leise.
Was daran gewöhnungsbedürfig ist, wäre wohl die Tatsache, dass die Scheibe sich nun bei Verwirbelungen durch vorausfahrende Fahrzeuge deutlich mehr "bewegt" als vorher. Das scheint die aber locker ab zu können.
bearbeitet von Jel
vor 15 Minuten schrieb Jel:
Danke für die Ausführung - der Tipp war das letzte bissle was mir fehlte. Länger bereits hab ich mich über diese Scheiben lustig gemacht - jetzt wurd ich doch neugierig.
Freut mich, dass du solchen Erfolg hattest. Wobei ich die "kleine" Version des Spoilers habe. Nicht ganz so "unhübsch":wistle: aber evtl auch nicht ganz so wirksam. Aber irgendwas ist ja immer. ;)
vor 24 Minuten schrieb Jel:
Leider Notwendig.
Worauf beruht die ABE Pflicht?
vor 7 Minuten schrieb Matze71:
Da fragst den falschen, außer §20 / 22 STVZO der sich in jeder ABE liest, kann ich nicht mit exakten Auszügen aus irgendwelchen Vorschriften dienen :)
Andersrum gefragt: Warum glaubst du gibt es die ABE bei dem Teil ?
bearbeitet von Jel
vor 39 Minuten schrieb Matze71:
Hai,
für eine normale Scheibe benötigst du eine ABE oder Abnahme. Kann mir vorstellen, wenn du daran etwas veränderst, und das machst du mit einem Spoiler ja, muss das wieder abgenommen oder per ABE abgesegnet sein.
vor 51 Minuten schrieb Matze71:
Die Windabweiser sind unabhängig von der Scheibe.
Hai Matze,
HIER nur so als Beispiel!
vor 6 Stunden schrieb Jel:
Ich bezog mich auf das Bild!
vor 11 Stunden schrieb Matze71:
Wir redeten doch aber von den seitlichen Windabweisern von PUIG, nicht von Aufsatzspoilern?!?
https://puig.tv/de/tuning-motos/defkletoren-benden/windabweiser?bike=30648
Ja, meine Frage bezog sich auf die seitlichen Windabweiser.
@Westend67
Ich gehe davon aus, dass die Windabweiser eintragungsfrei sind und keine ABE benötigen. PUIG selbst schreibt dazu nix auf der Webseite, bei eintragungspflichtigen Teilen gibt es die ABE dort zum Download oder es steht "ABE in Vorbereitung" o.ä.
Wie schnell sind die zusätzlichen seitlichen Windabweiser entfernt? Im Falle des Falles, man trifft wirklich mal auf so einen übergenauen Wegelagerer, schraubt man die Teile einfach ab und fährt weiter. Ich würde mir darüber eben echt null Gedanken machen. Auch wir können uns gern mal in der Grauzone bewegen.
Am Ende heißt es einfach "ich kann mich nicht mehr dran erinnern". ;)
