Tankrucksack für die neue Rally Pro
Weiß schon wer ob der
SW-Motech Tankring von der 900 auch auf die neue 1200 passen würde oder ob es schon Anbieter gibt die Tankrucksäcke für die neue anbieten?
Servus,
also der Träger für das Koffersystem von SW wird voraussichtlich nicht passen laut SW.  Nach dem Tankring habe ich nicht gefragt wobei es wohl ein Unterschied machen wird ob es sich um die 20l oder 30l Variante handelt. Das ist aber nur eine Vermutung.
Vielleicht brauchen wir bald anderes Zubehör für die Fernreise - Luftabwehrraketen Warnsysteme.
Ober ne Warnweste die mehr tarnt als leuchtet.
Den Zeitgeist der Entwicklung der Entwicklung der Zeit entsprechend.:oldguy2:
  • Danke 2
  • Verwirrt 2
  • No 2
Das war doch nur Spaß :D mit
dem - Tarnrucksack.
Wenn da 20 Paar frängische Bratwürste reinpassen ist doch alles gut.
Am 25.3.2022 um 06:52 schrieb kleener:
Erstmal brauchen die Zubehörhersteller eine Maschine, an der sie ihre Produkte konstruieren und testen können...
Und wenn bei den Händlern noch nichts steht, werden die sicher auch nichts haben.
Deshalb hat es mich auch gewundert,daß es schon spezifische Tankpads gibt.
Der Tankring richtet sich ja eigentlich nur nach dem Tankdeckel bzw. dessen Verschraubung. Wenn die  nicht geändert wurde...
bearbeitet von shorty
vor 27 Minuten schrieb shorty:
Hab ich auch so gedacht,das der Tankring vielleicht die gleiche Größe hat und daher passen könnte.
Der Tankring der „alten“ Tiger 1200 wird nicht passen bei der neuen.
Da die neue Tiger die elektrische Verriegelung des Tankdeckels hat.
Das gleiche Thema hatte ich bei der neuen Speed Triple 1200.
Bei SW Motech hat der passende Tankring folgende Bestellnummer:
PRO Tankring
Für PRO Tankrucksäcke. QUICK-LOCK. Schwarz. Für Tankeinfüllstutzen mit 6 Schrauben.
Art. Nr.: TRT.00.787.30600/B
Hier die Bilder. Beim letzten Bild gut zusehen, warum ein harter Tankrucksack die Befestigung der Bremsflüssigkeit abbrechen kann.
Es müsste doch möglich sein, mit einem selbstgedengelten Adapterstück und einem verlängerten bzw. verkürzten Anschlussschlauch den Bremsflüssigkeitsbehälter etwas nach vorne zu versetzen.
Wilfried
bearbeitet von waxman
So finde ich das auch ziemlich suboptimal. Die Idee mit dem Verdrehen finde ich gut. Wobei ich eh noch mit Verdrehung des Lenkers nach vorne experimentieren werde. Und passende Lenkererhöhungen werden ja hoffentlich auch bald lieferbar sein.
vor einer Stunde schrieb shorty:
Habe mir das Problem mal näher angesehen und festgestellt, dass der Schlauchanschluß am Handbremshebel nach hinten zeigt und wenn man den Halter drehen will, man ein Schlauchstück in U-Form benötigt, da sonst der Schlauch auf dem kurzen Stück abknicken wird und dan keine Bremsflüssogkeot mehr nachläuft, aber da findet sich bestimmt etwas?
Und das mit der Lenkererhöhung sollte auch kein Problem sein: entweder man verbaut die Lenketaufnahme der Explorermodelle (sind aufgrund des Tanks höher) oder man setzt Adapterstücke unter die serienmäßige Lenkeraufnahme, was auch deutlich günstiger sein wird?.
Am 17.4.2022 um 19:48 schrieb Klamo:
Auf Triumphworld gibt es bereits Ersatzteilkataloge der Neuen. Aber genau die Lenkeraufnahme fehlt. :huh:
vor 2 Stunden schrieb shorty:
Nö, hier die Screenshots von Triumphworld, die Halter habe ich mal markiert.
Wenn ich mir denke das bei der 2014 Tex die Sitzposition ziemlich nach vorne geneigt war und ich eine Erhöhung montiert hatte,ist es bei der Neuen schon voll der rechte Winkel.
Bei den Videos sieht man das dann voll krass.Kann mir nicht vorstellen das man da noch zusätzlich eine Erhöhung benötigt.
vor 1 Stunde schrieb Geri:
Kommt auf die Körpergröße an. :P
vor 9 Stunden schrieb shorty:
Christoph Lentsch vom Motorradmagazin z.B. mit seinen 180cm sitzt genau wie von mir beschrieben.Mit meinen 187cm ist es nicht viel anders.
Hast schon recht das sich das etwas verschiebt,je nach Größe.
Am 17.4.2022 um 18:36 schrieb shorty:
Laut Triumph-Mechaniker kann der Lenker bzw. die Lenkerböcke in zwei verschiedenen Positionen montiert werden. Ab Werk ist er wohl hinten. Die vordere Position würde ja auch noch etwas Platz schaffen. Muß natürlich zur gewünschten Sitzposition passen.
Für alle die sich einen SW Motech Pro Tankrucksack montieren wollen.
Dies ist der passende Tankring dazu:) Art.Nr.: TRT.00.787.30600/B
Sollte passen, ist der gleiche, wie der für die Speedy RS.
siehe HIER
bearbeitet von Klamo
Habe mich dann noch einmal dem Problem mit dem Bremsflüssigkeitsbehälter gewidmet und das folgendermaßen gelöst: den Behälter um 180 Grad gedreht, sodass der Anschluß jetzt nach hinten zeigt, dazu die Schlauchklemme etwas lösen und den Schlauch auf dem Anschluß vorsichtig drehen, neuen Halter gedruckt und alles wieder zusammen geschraubt.
Der Vorteil daran ist, dass nicht abgeknickt wird und es braucht auch nichts auseinander gebaut werden und somit auch nichts entlüftet werden.
so sieht der Halter aus:
und hier im verbauten Zustand:
Lenkeranschlag rechts mit Tankrucksack:
Lenkeranschlag links: alles freigängig
und hier meine Lösung für das Navi: es kann in der Höhe durch den Scherenmechanismus so angepasst werden, das er über dem TR ist und trotzdem die Sicht auf die Amateuren ermöglicht. Da ich nicht so häufig mit TR fahre ist das für mich so praktikabel.
vor 4 Stunden schrieb Klamo:
Wie hast du die Kiste Budweiser zwischen der Anzeige und der Windschutzscheibenverstellung untergebracht das würde mich brennend interessieren?
:totlach::prosttogether:
Kann man bei dir gleich mal eine Bestellung aufgeben,hätte gerne eine Halterung und eine Kiste Budweiser....:D
bearbeitet von Geri
@Geri du hast Post
habe außerdem gerade die STL-Datei für die Kiste Budweiser in den Drucker geladen und musste dann aber leider feststellen, dass  ich das Filament dafür selber aufgebraucht habe.image.png.a2295f84b4db18a85b1dcdf5b536fd2d.png
vor einer Stunde schrieb Geri:
Top gelöst mit dem Urinbecher:) Würde auch gerne eine Bestellung aufgeben:biken2: Falls möglich
Gruss Boogie
Kann ich aus PLA drucken, ist nicht das beste Material dafür, aber etwas anderes habe ich nicht.
An alle, die noch einen Halter oder auch die STL-Datei haben möchten, schreibt mich bitte per Mail an, dann sprengt das hier nicht den Beitrag?
Stimmt, haben auch schon bei mir angefragt, um wieviel sie mein Jahreseinkommen aufgrund des Mehraufwandes reduzieren sollen???
