Sagt mal, hat schon irgend jemand den Ori-Reifensatz runtergeschruppt und wenn ja, wieviele km hat das gedauert? ?Meine hat jetzt 3500 km runter und ich glaube der VR macht vielleicht noch 1500km. Hier verhält es sich genau wie bei meiner 900er. Aussen abgefahren, Innen noch o.K. HR sieht noch deutlich besser aus! Falls jemand schon gewechselt hat, was habt Ihr draufgezogen???
Ich habe inzwischen knapp 5.000 km runter und habe das Gefühl, da ist noch ein neuer Reifensatz drauf. Alles noch schön rund und mit ausreichend Profiltiefe. Den Urlaub in der Oberpfalz kommende Woche mit Anfahrt auf eigenen Rädern mit geschätzten insgesamt 2.000 km wird der Reifensatz auf jeden Fall noch locker machen. Vielleicht dann auch noch die Alpentour in 4 Wochen. Ich würd ja die Profiltiefe mal nachmessen, aber bei der Hitze gehe ich nicht raus...
In den Reifenprofilrillen sind ja, ich nenne es mal zusätzliche Verschleissmarken , parallele Linien eingeprägt . Am HR stehen noch gut 3 davon und am VR noch knapp 2.
Diese Erhebungen nennt man TWI.
Es sind Indikatoren, die i. d. R. bei 1 mm liegen. D. h., die Verschleißgrenze von 1.6mm in D ist unterschritten, wenn dieser Steg erreicht ist. Auf der Reifenflanke befindet sich eine Markierung (z. B. TWI, bei Metzeler ein Elefant) die auf den Steg im für die Messung maßgeblichen Profil hinweist.
Fred
vor 14 Stunden schrieb fredis-garage:
Ich glaube, @Oberharzer meint etwas anderes. Ich muss nachher mal raus gehen und nachsehen. Diese Rillen interessieren mich sehr.
Genau diese Rillen meine ich…
Die "Reifenfrage" bein 660er SportTiger ist sicher ein längeres Buch. Für die 17Zöller gibt es einfach gefühlt unendlich viele Reifen....
Manche Hersteller nennen es 3D Feinprofilierung andere Microprofilierung. Angeblich soll dies dem schnelleren Aufwärmen des Reifens dienen. Ob das tatsächlich funktioniert, lässt sich für den Normalfahrer schwer nachweisen.
Gruß Andreas.
vor 5 Stunden schrieb Oberharzer:
diese Rillen haben nichts mit der Profiltiefe zu tun !
Gelöscht, weil ich die Frage nicht verstanden habe
Edited by fredis-garage
vor 2 Stunden schrieb fredis-garage:
Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Die Stege befinden sich in den Profilrinnen. Nur die sind für die Messung maßgeblich
Hast du. Und ganz klar an der Frage vorbei geantwortet. Denn nach den TWI war nicht gefragt. Habe ich sogar als Laie sofort verstanden.
Am 20.7.2022 um 12:23 schrieb Oberharzer:
Ich glaube, das war die Frage!
Kein Grund zum Streiten…?
Und? Schon eine Entscheidung getroffen und was neues montiert?
Nein, noch ist ja genug Profil vorhanden! Aber nach Südfrankreich fahre ich damit nicht mehr…
Am 28.7.2022 um 22:15 schrieb Oberharzer:
Ist bei mir genauso. Ich habe jetzt ca. 7800 km gefahren. Vorne nähert sich die Profiltiefe der 1,6 mm Grenze. Der muss definitiv gewechselt werden. Hinten ist noch locker 3 mm rundum. Der würde für Südfrankreich noch reichen.
Ich habe folgendes zu dem MPR5 zu berichten, gerade auch im Vergleich zu dem CRA3, den ich vorher auf der 1050er Tiger fuhr:
- Beim Rausbeschleunigen aus den Kehren hat er mir zu wenig Grip. Die Traktionskontrolle geht dann an und man merkt auch, dass die Haftungsgrenze erreicht ist.
- In tiefen Schräglagen fängt er an, kippelig zu  werden. Das hatte schon der alte MPR2 und 3. Das ist zwar deutlich besser geworden , aber immer noch nicht weg.
+ Positiv ist, dass bei jeder Laufleistung das Einlenkverhalten schön neutral geblieben ist.
+ Die Laufleistung ist schon beachtlich. Ist aber wohl auch dem geringeren Motorradgewicht und der geringeren Leistung gegenüber der 1050er geschuldet.
+ Gute Stabilität bei schneller Autobahn Fahrt. Auch 180 km/h mit Koffern geht ganz entspannt.
Ich werde jetzt jedenfalls den CRA4 bestellen und aufziehen. Da Autobahn doch sehr selten ist und der CRA3 das auch bis 160 km/h noch geschafft hat, reicht mir das. Das Grip-Niveau ist jedenfalls deutlich höher als beim MPR5.
(MPR5=Michelin Pilot Road 5)
(CRA4=Conti Road Attack 4)
(Die allgemeine Legende für die Abkürzungen gibt es übrigens hier: Klick)
Edited by Hasberger Tiger
  • Thanks 3
  • 3 months later...
Bin den CRA 3 auf meiner Honda gefahren. Hatte hier große Probleme mit der Eigendämpfung des Vorderreifen. Eigendämpfung war schlicht nicht vorhanden. Auch war der Reifen bei kühlen Temperaturen die ersten zwei Kilometer wie ein Holzreifen. Weiterhin war ich auch vom Handling enttäuscht. Die Laufleistung war aber phänomenal. Reifen hatte eine Laufleistung vorne wie hinten von ca. 10.000 km. Finde den MPR5 auf der Tiger vom Handling und der Eigendämpfung viel schöner. Aber die Tiger ist auch ein anderes Motorrad mit mehr Federweg. Habe aktuell 2.500 km auf der Uhr. Bin gespannt wie lange der MPR5 hält. Leistung, Drehmoment und Gewicht sind ähnlich wie bei der Honda.
vor 6 Stunden schrieb greinsen:
CRA3 holzig und ohne Eigendämpfung? Das kann ich gar nicht nachvollziehen....
Dem „Einspruch“ von Greinsen schließe ich mich an. Ich habe zwar den CRA 3 nicht gefahren, sondern den CTA3 und der hat gegenüber dem CRA sogar eine steifere Karkasse, weil für schwere Reiseenduros ausgelegt. Ansonsten sind beide Reifen vom Aufbau her nahezu identisch. Gerade der CTA3 hat nach meinem Empfinden eine sehr gute Eigendämpfung.
@wikirot
Jeder hat (in Grenzen) ein unterschiedliches Empfinden, aber ich vermute, Dein Eindruck auf der Honda basiert eher auf Federweg und Gabeleinstellung.
Wilfried
Edited by waxman
Das vermute ich auch. Auf einem unserer KlassikSportler ist der CRA3 montiert, der schmatzt richtig beim Abrollen, so geschmeidig isser :)
Ist eventuell auch eine Frage, welchen Luftdruck man fährt. Der CRA3 wird von Conti mit vorne 2,5 und hinten mit 2,9 Bar angegeben. Die Angaben von Triumph sind ja etwas abweichend. Zumindest hinten auch ein deutlicher Unterschied. Ich fahre den Druck, den Triumph auf dem Aufkleber am Kettenschutz angibt. Und ich bin super zufrieden, auch und besonders mit der Eigendämpfung. Besser als beim MPR5.
vor einer Stunde schrieb Hasberger Tiger:
Die Honda ist angegeben mit 2,5 und 2,9 bar. War vielleicht auch ein Ausreißer. Haben den Reifen als einer der ersten gefahren. Vielleicht wurde auch hier im Laufe der Zeit die Mischung oder ähnliches verändert.
  • 6 months later...
Orginalreifen MPR5 ist durch. Laut Tacho knappe 5.500 Km. Vorderreifen ähnlich wie bei Oberharzer und anderen bei 1,6 mm. Hinterreifen hat noch 2,5 mm muss aber runter weil ich nächste Woche eine größere Tour plane.
Ich werde die Tiger nun mit den Dunlop Qualifier Core bestücken. Diesen habe ich schon länger in der Garage liegen.
  • 4 weeks later...
Bin jetzt mit den Qualifier Core ca. 2000 Km gefahren. Super agiler Reifen mit ordentlich Grip und guter Eigendämpfung. Selbst rauhe Straßen in Österreich und Italien und Hitze mit 35 Grad kann den Reifen nichts anhaben. Auch der Abrieb hält sich in Grenzen. Abrieb Hinterreifen 1,2 mm
  • 3 months later...
Der Z6 ist aus dem letzten Jahrhundert. Selbst wenn der überaus günstig als second- oder thirdliner noch irgendwo vom Band läuft: das ist ein Reifen von vorvorgestern der verglichen mit modernen Reifen eigentlich nichts (mehr) wirklich richtig gut kann ausser weniger kosten. Der Nachfolger Z8 ist schon bestimmt 10 Jahre auf dem Markt. Die Differenz beim Vorderrad  zwischen Z6 und Z8 sind je nach Onlinehändler ~20 Euro. Hinten etwa auch. Für den Fuffi mehr bekommst du dann aber einen absolut guten Allrounder. Wenn es bei dir ums Geld gehen sollte: Die Michelin PiRo oder PiPo aus der ersten Serie werden auch immernoch produziert. Und die können auch verglichen mit neueren Modellen immernoch richtig was.
Greinsen hat Recht. Wenn du sparen und einen guten Reifen willst, dann nimm den Pilot Power 2 CT, Road 4, oder den Qualifier Core. Diese kosten bei einem 180 er Hinterreifen ca. 200- 220,00 €. Bin selber die letzten Jahre noch Ur Power und Power 2 CT gefahren. Tolle Reifen die trotz ihres Alters mit den neueren Produkten der Reifenindustrie immer noch mitspielen könne. Hier gab es 2 Tests einen von PS mit Power und aktuellen Testsieger wie CSA 3 und Road 5  aus 2019 bzw. Power 2 CT gegen Power RS aus 2020. Der Power war hier so gut wie der CSA 3.
Nach 6000 Km ist der Hinterreifen des Qualifier Core am Ende. Dies ist doch eine stolze Leistung für einen Sportreifen. Vorderreifen ist in Ordnung und hat nur 1 mm verloren. Daher ist die Prognose, 1 Vorderreifen und 2 Hinterreifen.
Kann den Reifen empfehlen. Ist aktuell einer der billigsten Reifen im Segment Sportreifen und wird in Frankreich hergestellt.
  • 5 months later...
Habe mir aktuell noch den neuen Metzeler Roadtec 02 geordert.
- VR hat eine Profiltiefe von 5,3 mm und ein Gewicht von 4,28 Kg.
- HR hat eine Profiltiefe von 7,1 mm und ein Gewicht von 7,1 Kg
  • 2 months later...
:bang: So, jetzt nach 9500 km war der Originalreifen vorne außen auf 1mm herunten - der hintere  hätte gewiss noch einige km drauf.  Bin jetzt umgestiegen auf CRA4  - nicht ganz billig die Schlappen, aber vom ersten km vollstes Vertrauen- Die kleben direkt in der Schräglage :D wie auf Schienen.
Ich kann nur immer wieder staunen welche Laufleistungen ihr habt. Mein Vorderreifen war nach 5.500 Km am Ende.
Ich z.B. fahre relativ geruhsam ( max 190 km/h ) :D ich alter Knochen will ja meine Rente noch lange geniessen ! Spaß beiseite - Ich wundere mich nur daß der VR schneller runter ist als der HR, bei meiner GS war es immer andersrum
War nur beim Road 5 so. Beim Qualifier Core Sportreifen war dies anders. Laufleistung HR 6.000 Km Laufleistung VR ca. 8000 Km
Ich bin auch eher der entspannte Fahrer. Im Berliner Umland lässt sich so ein Reifen ja auch kaum quälen. Habe jetzt etwas mehr als 11.000 runter…der Vorderreifen könnte jetzt langsam, hinten geht noch was.
