Gummikuhfan Geschrieben 3. April Share Geschrieben 3. April Auch nicht. Damit kann man sein Wohlbefinden verbessern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben 4. April Share Geschrieben 4. April Noch ein Tipp: Ist ein rein mechanisches Teil. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
vocalix Geschrieben 4. April Share Geschrieben 4. April Wenn Wohlbefinden sich aus der Anzahl an Spinnen und anderen Krabbeltieren in der Wohnung definiert könnte das ein Fänger für derartige Mitbewohner sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben 4. April Share Geschrieben 4. April Hi, nicht nur Spinnen und ähnliche, sondern auch Bienen und Hummeln und ähnliche kann man damit wieder ins Freie befördern, ohne sie zu verletzen. Michael ist dran! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
vocalix Geschrieben 5. April Share Geschrieben 5. April OK, dann versuche ich es mal mit diesem Ausschnitt: Was könnte das sein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben 5. April Share Geschrieben 5. April M6er Schraube, die etwas festhält? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
vocalix Geschrieben 6. April Share Geschrieben 6. April M6 passt nicht wirklich, Schraube schon eher. Die Frage ist was diese spezielle Schraube festhält. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
vocalix Geschrieben 7. April Share Geschrieben 7. April Ok, Ausschnittvegrößerung, dann wird leicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DunRobin Geschrieben 7. April Share Geschrieben 7. April (bearbeitet) Wenn Du mir die Vergabe eines Freiloses gestattest, würde ich gern lösen: diese Art Bodenanker nutze ich für mein Busvorzelt beim Camping, die lassen sich mit einem Akkuschrauber in das Erdreich hineinschrauben. und halten auch starken Windlasten stand. bearbeitet 7. April von DunRobin . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
vocalix Geschrieben 7. April Share Geschrieben 7. April Vollkommen korrekt, also Freilos. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben 9. April Share Geschrieben 9. April Dann schnapp ich mir mal das Freilos, damit es hier weitergeht. Was ist das? Gruß Wilfried Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben 9. April Share Geschrieben 9. April Altes Holz? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mosbach Geschrieben 9. April Share Geschrieben 9. April Blister für Ketschup und Senf oder Essig und Öl ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben 9. April Share Geschrieben 9. April Nein, Marcel, Da liegst Du falsch. Auch wenn das „Dingbums“ im weiteren Sinne auch mit etwas durchaus Genießbarem zu tun hat. Gruß Wilfried Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joe3l Geschrieben 9. April Share Geschrieben 9. April Ohrenstöpsel, damit man die Ruhe genießen kann? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben 9. April Share Geschrieben 9. April (bearbeitet) Nein, Joe, gaaaanz kalt. Das „Dingsbums“ ist durchaus speziell. Da hat bei Weitem nicht jeder damit zu tun. Es ist insoweit durchaus kein leichtes Rätsel. Gruß Wilfried bearbeitet 9. April von waxman Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben 9. April Share Geschrieben 9. April Tip: Es hat etwas mit Landwirtschaft bzw. Ähnlichem zu tun. Gruß Wilfried Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Beryll Geschrieben 9. April Share Geschrieben 9. April Sieht aus wie Abführzäpfchen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben 9. April Share Geschrieben 9. April Fett in Portionspäckchen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben 9. April Share Geschrieben 9. April Sowohl Abführzäpfchen als auch Fett in Portionspäckchen sind nicht richtig. Ich gebe mal noch einen Tip ab: Das „Dingsbums“ wird im Weinanbau verwendet. Gruß Wilfried Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Outdoorer Geschrieben 9. April Share Geschrieben 9. April das sind pheromon päckchen gegen schädlinge Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben 10. April Share Geschrieben 10. April (bearbeitet) Richtig, Outdoorer, schön dass es doch noch erraten wurde. In diesem Falle handelt es sich um RAK Kapseln zur ökologischen Bekämpfung des sog. „Traubenwickler“ Schädlings. Man nennt diese Methode auch „Verwirrmethode“. Die Kapseln enthalten ein Pheromon (Lockstoff) der normalerweise von den Weibchen des Schädlings abgesondert wird um Männchen anzulocken. Durch den massenweisen Einsatz dieser Kapseln im Weinbau werden die Männchen so verwirrt, dass sie nicht mehr zu den Weibchen finden. Die Population des Schädlings wird dadurch vermindert ohne Insektizide einsetzen zu müssen. Unten ein Bild einer solchen Kapsel im Weinbau. Dein Bild bitte! Gruß Wilfried bearbeitet 10. April von waxman 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Outdoorer Geschrieben 10. April Share Geschrieben 10. April Okay.. Was ist das? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben 10. April Share Geschrieben 10. April Eine Füllstandsanzeige? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben 10. April Share Geschrieben 10. April Ich tippe auf eine Ventilkappe mit Druckanzeige. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Outdoorer Geschrieben 10. April Share Geschrieben 10. April das war wohl zu einfach ihr habt beide recht und Bär tiger am rechtesten und das auflösungsbild hat er ja auch schon gepostet.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben 10. April Share Geschrieben 10. April (bearbeitet) Dann mache ich mal genauso einfach weiter. Ein batteriebetriebenes Gerät aus meiner Garage. Sorry, nicht ganz so scharf. Aber sonst wäre es vielleicht ein bisschen zu einfach. bearbeitet 10. April von Bär-Tiger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben 10. April Share Geschrieben 10. April Ich würde mal auf Schlauchanschlussstutzen für ein Vergasersynchronisationsgerät tippen. Gruß Wilfried Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben 10. April Share Geschrieben 10. April Maaaan, schon schnell kann ich ja gar nicht schreiben! Wilfried ist dran! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben 10. April Share Geschrieben 10. April (bearbeitet) Na ja, Norbert, wenn man mal mit so etwas lange Jahre gearbeitet hat, dann kommt man halt schnell auf den Trichter. Ich hab immer noch einen CARBTUNE zu Hause. Und ich hatte grad zufällig wieder ins Forum geguckt, als Du gerade Dein Rätsel eingestellt hattest. Weil ich aber vor Kurzem schon dran war, gibts diesmal von mir ein FREILOS. Gruß Wilfried bearbeitet 10. April von waxman Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerMike Geschrieben 11. April Share Geschrieben 11. April Nachdem ich im erraten nicht so gut bin nutze ich die Gelegenheit. Mit was habe ich mich da neulich beschäftigt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben 11. April Share Geschrieben 11. April Da krieg ich Hunger auf "Saitenwürstchen" ... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mosbach Geschrieben 11. April Share Geschrieben 11. April Hast du dich mit deiner Gitarre beschäftigt ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerMike Geschrieben 11. April Share Geschrieben 11. April Jepp, ich habe die Saiten der Gitarre gewechselt 👍🏽 "Kabelsalat" - Du bist dran. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mosbach Geschrieben 11. April Share Geschrieben 11. April (bearbeitet) Zu was gehört das Teil ? Hab ich grad zum reinigen ausgebaut... bearbeitet 11. April von Mosbach Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben 11. April Share Geschrieben 11. April Zum Blinker? Blinkerarm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
