Düse Geschrieben November 26, 2018 Share Geschrieben November 26, 2018 Du hast eine PN. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben November 27, 2018 Share Geschrieben November 27, 2018 Hallo zusammen, damit ist der letzte Satz Stutzen verkauft, es wird vorläufig keine mehr geben. Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Merich Geschrieben Dezember 1, 2018 Share Geschrieben Dezember 1, 2018 (bearbeitet) VERKAUFT!!!!!! Hallo, Ich habe auch noch ein Satz von Düse. Und würde ihn verkaufen weil ich ihn nicht mehr brauche. 20€ (natürlich unbenutzt) Gruß Thomas bearbeitet Dezember 2, 2018 von Merich Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
leoloso Geschrieben März 2, 2019 Share Geschrieben März 2, 2019 (bearbeitet) So ein Pech! Bin gerade am Überholen des Kühlsystems meiner 885i und natürlich sind die Stutzen am Thermostatgehäuse oval. Gibt es noch irgendwo eine Möglichkeit, an solche Metalleinsätze zu kommen? Gruß aus Wien, Walter bearbeitet März 2, 2019 von leoloso Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben März 2, 2019 Share Geschrieben März 2, 2019 vor 2 Stunden schrieb leoloso: Gibt es noch irgendwo eine Möglichkeit, an solche Metalleinsätze zu kommen Hallo wenn es keine fertigen Buchsen mehr gibt , hier ist eine Zeichnung , ist für einen Zerspanungsmechaniker kein Problem ! Zeichnung Buchsen.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BigDaddy1963 Geschrieben März 3, 2019 Share Geschrieben März 3, 2019 vor 17 Stunden schrieb leoloso: So ein Pech! Bin gerade am Überholen des Kühlsystems meiner 885i und natürlich sind die Stutzen am Thermostatgehäuse oval. Gibt es noch irgendwo eine Möglichkeit, an solche Metalleinsätze zu kommen? Gruß aus Wien, Walter Ich hätte noch einen Satz muss den allerdings erst in der Werkstatt holen und komme da erst wieder ende der Woche hin . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
leoloso Geschrieben März 21, 2019 Share Geschrieben März 21, 2019 On 3/3/2019 at 12:18 PM, BigDaddy1963 said: Ich hätte noch einen Satz muss den allerdings erst in der Werkstatt holen und komme da erst wieder ende der Woche hin . Super - vielen Dank nochmals! Endlich ist mein Thermostatgehäuse wieder ok! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TiBo Geschrieben März 26, 2019 Share Geschrieben März 26, 2019 Hallo Alle, ich lasse mir die Büchsen demnächst aus Aluminium drehen und würde gerne wissen, ob hier noch Andere Interesse haben, einen solchen Büchsensatz zu erwerben? Bei Bedarf bitte eine PN senden.. Beste Grüße TiBo 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TiBo Geschrieben März 27, 2019 Share Geschrieben März 27, 2019 (bearbeitet) Hallo Alle, kann mir Jemand erklären warum bei den Buchsenmaßen d1 und d2 -0,2 mm steht, Also d1=19,5-0,2? Beste Grüße TiBo bearbeitet März 27, 2019 von TiBo Fehlerteufel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben März 27, 2019 Share Geschrieben März 27, 2019 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb TiBo: Hallo Alle, kann mir Jemand erklären warum bei den Buchsenmaßen d1 und d2 -0,2 mm steht, Also d1=19,5-0,2? Beste Grüße TiBo Hallo Toleranzangabe , müsste meiner Meinung nach heissen 19,5 + 0 / - 0,2 , der Durchmesser darf nicht größer sein wie 19,50 mm aber 0,2 mm kleiner . Die Buchsen werden in das Thermostatgehäuse " eingesteckt " und wenn der Durchmesser zu groß ist passen die nicht rein . Bei dem mit DA gekennzeichneten Durchmesser ist das nicht wichtig weil der außerhalb des Kunstoffgehäuses ist siehe Bild ... bearbeitet März 27, 2019 von Crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben März 27, 2019 Share Geschrieben März 27, 2019 (bearbeitet) das obige Bild zeigt das hier dargestellte defekte Gehäuse nach der Reparatur... ich habe dazu die erste Zeichnung erstellt auf der die Masse des defekten Gehäuse festgehalten wurden..(Zeichnung liegt unter dem Gehäuse) wie Crazy oben geschrieben hat dürfen die Durchmesser welche in das Gehäuse montiert werden nicht grösser sein.. sonst könnt das Gehäuse auch platzen. Deshalb sind diese Abmessungen nur ins Minus toleriert... in dieser 2. Zeichnung hat dann Jens die Masse aller 3 in einer schönen Tabellenzeichnung zusammengefasst... Buchsen waren / sind dafür ausgelegt mit entprechender Dichtmasse eingeklebt zu werden. Dann ist das Problem undichte Stutzen aufgrund Gehäusedeformation erledigt. bearbeitet März 27, 2019 von manne dreckfuhlerteufelchen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben März 27, 2019 Share Geschrieben März 27, 2019 Nachdem ich ja ca. 20 Sätze fürs Forum angefertigt habe, kann ich bestätigen, dass die Maße 1A passen. Falls sie zu klein geraten sollten, kann man den Spalt auffüllen. Ich würde sie aber richtig einkleben, damit sie auch wirklich dicht sind. So machen, dann passts. Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TiBo Geschrieben März 28, 2019 Share Geschrieben März 28, 2019 ...vielen Dank für die Erklärungen, ich dachte schon in diese Richtung. Ich war aber etwas unsicher, ob ich das richtig deute. Beste Grüße TiBo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mateo Geschrieben September 12, 2019 Share Geschrieben September 12, 2019 Hallo Foristi, ich befürchte, ich habe jetzt auch "Stutzen" .......... gibt es noch eine Quelle für den Repa-Kit aus Bronze / Alu, ich würde gern auch mehr als die bisher aufgerufenen 20 Öre dafür geben....... Vielen Dank und allerbeste Grüsse, Mateo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerjoe Geschrieben September 12, 2019 Share Geschrieben September 12, 2019 (bearbeitet) Hallo Mateo, ich habe noch einen - mein Tiger wurde verkauft, bevor sich ihn einrüsten konnte/brauchte. Freue mich, wenn der Satz jetzt noch Verwendung findet. Gerne weiter per PN Gruß José bearbeitet September 12, 2019 von tigerjoe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerjoe Geschrieben September 12, 2019 Share Geschrieben September 12, 2019 (bearbeitet) Im großen Ersatzteilvorrat gesucht und gefunden :-) Mit originaler Anleitung und ehemaligem Preis. bearbeitet September 12, 2019 von tigerjoe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben September 12, 2019 Share Geschrieben September 12, 2019 hallo Jose könntest du mir bitte "nur die Anleitung" per PDF zukommen lassen? die fehlt mir noch in der Sammlung "historischer" Dokumente.. mfg Manne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerjoe Geschrieben September 12, 2019 Share Geschrieben September 12, 2019 Aber gerne. Ist ein wenig ramponiert, aber ich gebe alles, um die Reproduktion bestmöglich hinzubekommen. Melde mich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thorstenod Geschrieben Oktober 4, 2019 Share Geschrieben Oktober 4, 2019 Moin zusammen, Nun hat's einen unseren Tigern auch erwischt. Hat irgend jemand vielleicht noch einen Satz der Buchsen rumliegen? VG Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tc500 Geschrieben Juli 25, 2020 Share Geschrieben Juli 25, 2020 Falls nochmal jemand Verstärkungsbuchsen für die Anschlüsse am Thermostatgehäuse anfertigen sollte, ich möchte gerne einen Satz. Gruß Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Haddock Geschrieben Juli 26, 2020 Share Geschrieben Juli 26, 2020 Hallo, ich schließe mich an, würde auch einen nehmen. Haddock Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben August 24, 2020 Share Geschrieben August 24, 2020 Hallo, ich könnte evtl. nochmals eine kleine Serie Thermostatbuchsen drehen. Bei Interesse bitte PN. Gruß Düse 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben August 25, 2020 Share Geschrieben August 25, 2020 Die Buchsen sind in Arbeit, es sind schon einige Sätze reserviert. Wer also einen Satz haben möchte, muss sich beeilen. Werde sie in der Reihenfolge der Bestellung (PN) versenden. Gruß Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Oktober 14, 2020 Share Geschrieben Oktober 14, 2020 Hallo Martin E., würdest du bitte deine PN lesen? Gruß Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben November 18, 2020 Share Geschrieben November 18, 2020 Hallo, habe gerade eben den letzten Satz Messingbuchsen vergeben. Ob und wann es wieder welche gibt, kann ich nicht sagen. Wie immer, würde es sich überhaupt nur lohnen ab mind. 10 Sätzen. Ob die nochmal zusammen kommen, weis ich nicht. Und dann müsste ich erstmal die Zeit finden, diese Teile zu drehen. Und einzelne Teile drehen ist auch ein ziemlicher Aufwand. Mittlerweile scheinen unsere T709er gut damit versorgt, so dass es eher weniger Interessenten geben dürfte. Gruß Fred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben November 18, 2020 Share Geschrieben November 18, 2020 Da täuscht du dich. Ich hab schon wieder Bedarf an einem Satz, ich hab vor kurzem eine Thunderbird Sport gekauft, da ist keine Buchse verbaut. Also bin ich dann mal Nummer 1 auf der nächsten Liste. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fly Geschrieben Dezember 3, 2020 Share Geschrieben Dezember 3, 2020 Hallo ich habe auch das gleiche Problem und bin gerne der Nächste auf der Warteliste. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 11, 2021 Share Geschrieben April 11, 2021 Hallo, wenn jemand noch Messingbuchsen für das Themostatgehäuse braucht, auf ebay kleinanzeigen wird gerade ein Satz für 45,-€ angeboten!! Gruss Hartmut Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben April 11, 2021 Share Geschrieben April 11, 2021 (bearbeitet) vor 59 Minuten schrieb HABU: Hallo, wenn jemand noch Messingbuchsen für das Themostatgehäuse braucht, auf ebay kleinanzeigen wird gerade ein Satz für 45,-€ angeboten!! Gruss Hartmut Ja, der ist mir schon vor 2 Wochen über den Weg gelaufen. Der Mann ist aber zu keinerlei Preisverhandlungen bereit und 45 Euro sind mir zu viel. Ich bräuchte schon noch mindestens einen Satz für die neue Maschine, aber nicht um jeden Preis. (Ja, ich weiß, Handarbeit ist teuer, trotzdem! Ich weiss ja, was ich für die letzten beiden Sätze bezahlt habe.) bearbeitet April 11, 2021 von Bär-Tiger 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben April 11, 2021 Share Geschrieben April 11, 2021 nachdem die Zeichnung ja frei verfügbar ist...vielleicht findet sich wieder ein Fer-Tiger für ein paar Sätze?! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben April 11, 2021 Share Geschrieben April 11, 2021 Wäre toll, ich wäre mit 2 Sätzen dabei. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Weilbaer Geschrieben April 11, 2021 Share Geschrieben April 11, 2021 vor einer Stunde schrieb Bär-Tiger: Ja, der ist mir schon vor 2 Wochen über den Weg gelaufen. Der Mann ist aber zu keinerlei Preisverhandlungen bereit und 45 Euro sind mir zu viel. Ich bräuchte schon noch mindestens einen Satz für die neue Maschine, aber nicht um jeden Preis. (Ja, ich weiß, Handarbeit ist teuer, trotzdem! Ich weiss ja, was ich für die letzten beiden Sätze bezahlt habe.) Hi, mir ist das auch komisch aufgestoßen, dass offenbar mit Forumskreationen für die Tigergemeinde nun Kasse gemacht wird (>200% des EK). Eigentlich unverschämt. Gruß und schönen Sonntag René P.S. Wenn noch Sätze produziert werden sollen, bekunde ich hiermit prophylaktisch auch Interesse. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 11, 2021 Share Geschrieben April 11, 2021 Hi, klar ist der Satz teurer, ich habe für meinen Satz incl. Trinkgeld 25,-€ bezahlt. Aber wenn jetzt jemand direkt ein Satz braucht, ist das i. O.! Das nennt man Marktwirtschaft, Angebot u. Nachfrage! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Weilbaer Geschrieben April 11, 2021 Share Geschrieben April 11, 2021 Klar, Marktwirtschaft - oder eben Abzocke. Die Zeiten, wo sich Biker unterstützt und auf der Fahrt noch gegrüßt haben, gibt es ja auch nur noch in den realitätsfremden Vorstellungen der ewiggestrigen Nostalgiker. Ohne Forum wäre der junge Mann gar nicht in den Besitz der Stutzen gekommen, und im Forum gab es ja durchaus auch Suchende/Interessenten und damit die edle Gelegenheit, die Teile zum Selbstkostenpreis wieder abzugeben. Schönen Sonntag René Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tc500 Geschrieben April 11, 2021 Share Geschrieben April 11, 2021 Wenn mal wieder jemand fertigt, ich möchte gerne drei Sätze. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigga955i Geschrieben September 28, 2021 Share Geschrieben September 28, 2021 Hallo... nun hat mich dieses "Inkonitnenzproblem" an der Tiger auch erwischt... ich habe mir diesen ganzen Thread durchgelesen, der ja schon seit zig Jahren besteht... Der "freundliche" Händler kann mir nicht weiterhelfen & da ich 2 T709EN habe & bei einer dieses Phänomen jetzt nach 107.000km aufgetreten ist, bin ich auf der Suche nach einer Lösung! Ich erwarte diese Phänomen auch bei der anderen, da es beide 2003er sind...(schon etwas betagter aber schnurren allerfeinst) Die undichte Stelle ist tatsächlich am Thermostat ausgemacht! Habe es mit anderer Schelle versucht, doppelten Schlauch drüber & 2 Schellen...nützt ja nix... Die Lösung mit den Hülsen finde ich top... Gibt es die Hülsen noch? Hat sie jemand zum Verkauf? Oder ist ggf. in Planung sie noch mal herzustellen? Es hätte auch etwas Zeit, da die inkonitnente 107.000 km Tiger momentan in Spanien steht & dort evtl. vor sich hintropft! Ich komme dort erst im Frühjahr 2022 frühestens wieder hin! Oder hat evtl. jemand eine Idee wo ich so ein komplettes funktionsfähiges Thermostatgehäuse herbekommen könnte? Freue mich über Lösungsansätze...lieben Dank schon mal im Voraus Beste Grüße vom Niederrhein :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
