Raal666 Geschrieben am 9. März Share Geschrieben am 9. März Moin, die Suche hatte für mich keine Ergebnisse geliefert. Daher eine kurze Frage. Ich habe seit kurzem die Tiger 900 GT - bin damit soweit zufrieden. Nur die vordere Sitzbank wackelt irgendwie nach links und rechts so ein wenig. Das kannte ich von der 1200 Tiger davor nicht. Kennt jemand das Problem das die vielleicht etwas lockerer sind? Gruß Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hoagie04 Geschrieben 9. März Share Geschrieben 9. März Also bei meiner Tiger 900 Gt wackelt nichts. Ein wenig Spiel links und rechts. Allerdings ist die Sitzbank bei der Montage etwas zickig. Sitz die Bank denn vorne am Tank richtig oder ist da ein Spalt? VG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Raal666 Geschrieben 9. März Autor Share Geschrieben 9. März Moin Hoagie, danke für Deine Antwort. Ich werde das prüfen, etwas Spiel links und rechts hat meine auch, das meine ich. Spalt am Tank prüfe ich mal - denke aber die Sitz dort richtig drinn. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joe3l Geschrieben 9. März Share Geschrieben 9. März Ich weiß nicht wie es bei der 900er ist. Falls die auch zwei Querrohre im Sitz zur Höhenverstellung "hoch/niedrig" hat, ist es wichtig, dass beide auf der gleichen Höhenstufe eingerastet sind. Vorne hoch/hinten niedrig oder umgekehrt führt unter Umständen zu derartiger Erscheinugn von wackelnder Bank. War zumindest bei meiner 800er so. Gruß joe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben 9. März Share Geschrieben 9. März vor 4 Stunden schrieb Raal666: Nur die vordere Sitzbank wackelt irgendwie nach links und rechts so ein wenig. Ich kanne das von so manchen Motorrädern. ....... und habe unter die Gummistopfen immer etwas untergelegt dann war Ruhe. Natürlich habe ich das Stück Hartgummi (5mm dick) links und rechts befestigt mit Kabelbinder am Rahmenrohr. Oder mit Silikon Kleber Grüße gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben 10. März Share Geschrieben 10. März vor 14 Stunden schrieb hoagie04: Montage etwas zickig. Das dürfte normalerweise der Grund sein. Es ist in der Regel die Fahrersitzbank, die präzise eingerastet sein muss- dann müssen die Nasen der Soziusbank genauso korrekt auf die kleinen Rollen hinten an der Fahrersitzbank auflegen. Eine elende Fummelei bei einer meiner beiden GT pro. Die Sitzbänke sind z.T. nachlässig gefertigt... frd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerManuel Geschrieben 4. Mai Share Geschrieben 4. Mai Je nach Sitzhöhe muss die Führungsnase vorn zwischen die beiden Stifte oder darunter angesetzt werden. Sonst kommt es zum Knacken und Wackeln und einem unschönen Blick auf das Innenleben unter dem Sitz vorn am Tank. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerChef Geschrieben 5. Mai Share Geschrieben 5. Mai Der Sitz ist tricky, mir ist schon mal während der Fahrt der Sitz in der hinteren Verstellung nach unten gesprungen, war nicht schön. Ich habe das unterwegs mit Kabelbindern fixiert, ich wollte das Abrutschen nicht noch mal erleben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MisterG Geschrieben 11. Mai Share Geschrieben 11. Mai Bei meiner Tiger 900 GT Pr (2024) ist mir der wackelige Sitz auch aufgefallen. Entweder ich mache da etwas falsch, oder der Sitz hat einen Konstruktionsfehler. Gerade in der hohen Position, liegen nicht mehr alle Gumminoppen des Sitz auf dem Rahmen. Dann drückt sich der Sitz beim draufsetzen in der Mitte etwas durch und ich habe eine ziemlich großen Spalt zwischen Tank und Sitz. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
greinsen Geschrieben 12. Mai Share Geschrieben 12. Mai Da darf nix wackeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rosenzausel Geschrieben Sonntag um 08:51 Share Geschrieben Sonntag um 08:51 vor 12 Stunden schrieb MisterG: Entweder ich mache da etwas falsch, oder der Sitz hat einen Konstruktionsfehler. Gerade in der hohen Position .... Gehe mal davon aus, dass du in der Handhabung etwas falsch machst. Da wackelt nix. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Arni Geschrieben Sonntag um 08:53 Share Geschrieben Sonntag um 08:53 Vielleicht ist die vordere Nase beim Tank auf der falschen Raste.... Ich hatte da zu Beginn auch so meine Probleme. Wenn man es mal raus hat ist das Gefummel überschaubar. LG Arni Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MisterG Geschrieben Sonntag um 09:27 Share Geschrieben Sonntag um 09:27 Das da nichts wackeln darf, bestätigt mich etwas. Dass es bei mir aber anders ist, verunsichert mich wieder. Vielleicht kann einer von euch Fotos vom Sitz machen und vom Rahmen und dort wohin die Nase des Sitzes hingehört. ich vermute mal, dass es mit der Arretierung des Vordersitzes durch das richtige einfädeln des hinteren Sitzes zu tun hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Sonntag um 16:28 Share Geschrieben Sonntag um 16:28 vor 6 Stunden schrieb MisterG: ... Vielleicht kann einer von euch Fotos vom Sitz machen. .... Hi Georg, willkommen im Forum. Schau mal HIER! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
