Swiss82 Geschrieben am April 24, 2022 Share Geschrieben am April 24, 2022 (bearbeitet) Frage in die Runde. Mit welchem Fahrmodi Fahrt ihr am liebsten für mich persönlich ist der Road Modus am schönsten, der Sport Modus ist mir ehrlich gesagt ein wenig zu giftig. Ich bin mir nicht sicher ob auch beim Road Modus die ganzen 150ps anstehen. Das perfekte für mich ist das ich die Dämpfung in jedem Modus verändern kann wie es mir gefällt. bearbeitet April 24, 2022 von Swiss82 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joe3l Geschrieben April 24, 2022 Share Geschrieben April 24, 2022 vor 3 Stunden schrieb Swiss82: Das perfekte für mich ist das ich die Dämpfung in jedem Modus verändern kann wie es mir gefällt. Wobei das nichts Neues ist, das hat die letzte XCA auch schon. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Schtiewie Geschrieben Mai 19, 2022 Share Geschrieben Mai 19, 2022 M.E. ist die Leisung nur beim "Rain"-Modus auf 100 Pferde begrenzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Geri Geschrieben Mai 20, 2022 Share Geschrieben Mai 20, 2022 Ich persönlich merke zwischen Road und Sport nicht viel Unterschied. Vielleicht ist das auch damit Geschuldet das ich jetzt nicht mehr wie 6000U/min gedreht habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DunRobin Geschrieben Mai 20, 2022 Share Geschrieben Mai 20, 2022 vor 3 Stunden schrieb Geri: Ich persönlich merke zwischen Road und Sport nicht viel Unterschied... Schnibbel... Ist nicht tragisch, ich auch nicht, obwohl ich gelegentlich zügig unterwegs bin. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Grogu72 Geschrieben Mai 20, 2022 Share Geschrieben Mai 20, 2022 Aussage von Triumph beim Tigertestival am Nürburgring - NUR! der Rainmodus hat eine Leistungsreduzierung. In allen anderen Modi läuft sie mit 150 Pferdchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Geri Geschrieben Mai 20, 2022 Share Geschrieben Mai 20, 2022 vor 4 Stunden schrieb Grogu72: Aussage von Triumph beim Tigertestival am Nürburgring - NUR! der Rainmodus hat eine Leistungsreduzierung. In allen anderen Modi läuft sie mit 150 Pferdchen. Hatte ich ja schon vor einiger Zeit gelesen das sie im Rainmodus auf 101PS reduziert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Grogu72 Geschrieben Juni 20, 2022 Share Geschrieben Juni 20, 2022 Noch eine Frage in die Runde Im Offroad-Modus blinken bei mir im Display die ABS-Kontrollleuchte und die TC-Kontrollleuchte dauerhaft. Habe mal ein Bild mit den Anzeigen angehangen, natürlich ohne Blinken ABS im Sekundentakt, TC ca. alle 5 Sekunden. Im Handbuch habe ich dazu nichts gefunden, wobei ich mir das ABS fast noch erklären könnte --> Kurven-ABS ist deaktiviert. Sieht das bei euch auch so aus oder ist das ein Fehler? Ich frage deshalb wegen Fehler, weil meine blöderweise bei der Auslieferung letzte Woche noch einige hatte/hat (hatte: Heckradar nur rechts angezeigt, links nicht - nach 1 Minute Fehlermeldung --> behoben durch Update / hat: Kurvenlicht geht nicht, Tagfahrlicht erzeugt Fehlermeldung nach 15 Sekunden und geht aus --> mal schauen was dabei rauskommt) LG, Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joe3l Geschrieben Juni 20, 2022 Share Geschrieben Juni 20, 2022 Ich kann nur für die 2020er Tiger 1200 sprechen. Aber wenn ich da die Anleitung richtig in Erinnerung habe, ist im "harten" Offroad-Modus ABS und TC komplett deaktiviert. Und das wird dann eben angezeigt, damit man sich der Situation bewusst wird. Gruß joe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
calmlikeabomb Geschrieben Juni 20, 2022 Share Geschrieben Juni 20, 2022 (bearbeitet) vor 9 Stunden schrieb Grogu72: Noch eine Frage in die Runde Im Offroad-Modus blinken bei mir im Display die ABS-Kontrollleuchte und die TC-Kontrollleuchte dauerhaft. Habe mal ein Bild mit den Anzeigen angehangen, natürlich ohne Blinken ABS im Sekundentakt, TC ca. alle 5 Sekunden. Im Handbuch habe ich dazu nichts gefunden, wobei ich mir das ABS fast noch erklären könnte --> Kurven-ABS ist deaktiviert. Sieht das bei euch auch so aus oder ist das ein Fehler? Ich frage deshalb wegen Fehler, weil meine blöderweise bei der Auslieferung letzte Woche noch einige hatte/hat (hatte: Heckradar nur rechts angezeigt, links nicht - nach 1 Minute Fehlermeldung --> behoben durch Update / hat: Kurvenlicht geht nicht, Tagfahrlicht erzeugt Fehlermeldung nach 15 Sekunden und geht aus --> mal schauen was dabei rauskommt) LG, Sven Das ist normal. TC ist auf offroad-Modus, d.h. Antischlupfregelung noch gering aktiv. Ist bei mir auch so! Erstes Bild offroad, zweites Bild offroad-pro, alles aus! Vg Flo bearbeitet Juni 20, 2022 von calmlikeabomb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fritzblitz73 Geschrieben Juli 15, 2022 Share Geschrieben Juli 15, 2022 (bearbeitet) Ich hab bei den letzten beiden Bildern gerade etwas dazugelernt. Der gewählte Fahrmodus wird mittels des kleinen Symbols unter der Ganganzeige angezeigt. Das war mir nicht aufgefallen und hatte ich bei der Probefahrt bemängelt. Gern hätte ich hier aber noch die gewählte Dämpfungsstufe angezeigt, so hätte ich gleich alles im Blick, welcher Modus und welche Dämpfung eingestellt ist. Bemängelt habe ich aber auf jeden Fall noch, dass man Offroad und Offroad Pro nicht auch während der Fahrt auswählen kann, auch zum Deaktiveren anhalten muss. Bei mir blieb die Anzeige im in den beiden Geländemodi seitlich versetzt stehen und es war noch eine Warnmeldung daneben eingeblendet. Hat sich auch nicht geändert, als ich auf den Home Button gedrückt habe. Generell müsste man die beiden Geländemodi freier programmieren können. Würde gern selber die TC Stufe wählen und auch lässt sich dort die Dämpfung nicht verstellen oder lag dies an dem seltsamen versetzen Bildschirm?? Denn die Dämpfung 8/9 im Offroad Pro Modus war mir noch zu schwach, hinten schlug die Federung noch zu arg durch bei den größeren Schlaglöchern. bearbeitet Juli 15, 2022 von Fritzblitz73 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
shorty Geschrieben Juli 15, 2022 Share Geschrieben Juli 15, 2022 vor 33 Minuten schrieb Fritzblitz73: Ich hab bei den letzten beiden Bildern gerade etwas dazugelernt. Der gewählte Fahrmodus wird mittels des kleinen Symbols unter der Ganganzeige angezeigt. Das war mir nicht aufgefallen und hatte ich bei der Probefahrt bemängelt. Gern hätte ich hier aber noch die gewählte Dämpfungsstufe angezeigt, so hätte ich gleich alles im Blick, welcher Modus und welche Dämpfung eingestellt ist. Du kannst dir im Display über den Joystick die Dämpfung einblenden. Ich habe die normalerweise immer in der Ansicht. Und dann ruckzuck an die aktuelle "Belaggüte" anpassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fritzblitz73 Geschrieben Juli 15, 2022 Share Geschrieben Juli 15, 2022 vor 4 Stunden schrieb shorty: Du kannst dir im Display über den Joystick die Dämpfung einblenden. Ich habe die normalerweise immer in der Ansicht. Und dann ruckzuck an die aktuelle "Belaggüte" anpassen. Ich werde evtl. nächste Woche noch mal eine Rally Pro testen, welche für mich ja auch interessanter ist, als die dickere Explorer, welche mir aber so auch gut gefallen hat. Geht diese Verstellung nun auch im Offroad und Offroad Pro Modus? Ansonsten danke für den Hinweis, hoffe der nächste Verkäufer kennt sich noch besser mit seinen Produkten aus und kann mir entsprechende Hinweise geben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fritzblitz73 Geschrieben Juli 20, 2022 Share Geschrieben Juli 20, 2022 Bin sie nun auch gefahren, die Rally Pro. Ein wirklich geiles Bike und ich würde sie fast jetzt schon kaufen und mit den kleinen Macken leben. Ich habe nun auf das Logo zum jeweiligen Fahrmodus geachtet, was mir eben jederzeit signalisieren sollte, in welchem ich mich befinde. Dabei fiel mir auf, dass dieses beim Verwenden des Tempomats verschwindet. Also doof und dürfte gern mit einer neuen Software ebenfalls optimiert werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Michael1 Geschrieben November 1, 2023 Share Geschrieben November 1, 2023 Hallo, wenn ich ohne die Zündung einzuschalten-nur "display on" (ein klick nach vorne) den "M" Modus drücke um den Fahrmodus zu verstellen, geht das scheinbar nicht...nur mit "Zündung ein". Soweit kein Problem, doch komme ich dann aus dem Menü nicht mehr raus...nichts tut sich mehr, auch nicht, wenn ich die Menütaste drücke!? Ist das bei euch auch so? Danke&lg Michael 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mittelalterlive Geschrieben November 2, 2023 Share Geschrieben November 2, 2023 vor 23 Stunden schrieb Michael1: Hallo, wenn ich ohne die Zündung einzuschalten-nur "display on" (ein klick nach vorne) den "M" Modus drücke um den Fahrmodus zu verstellen, geht das scheinbar nicht...nur mit "Zündung ein". Soweit kein Problem, doch komme ich dann aus dem Menü nicht mehr raus...nichts tut sich mehr, auch nicht, wenn ich die Menütaste drücke!? Ist das bei euch auch so? Danke&lg Michael Ist mir bisher noch nicht passiert.Spannend.Werde die Tage mal schauen.Parallel auch mal das Handbuch befragen.?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
