Oldsmen Geschrieben am August 31, 2020 Share Geschrieben am August 31, 2020 Weiss jemand denn Anzugsdrehmoment für die Vorderachse? Für die Hintere wird 110 Nm angegeben. Hab die vordere jetzt mal mit 65 Nm angezogen Gruß Oldsmen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tiischa900 Geschrieben September 9, 2020 Share Geschrieben September 9, 2020 Ich kenne die Werte der Drehmomente zwar nicht, aber beide Werte kommen mir für eine achsmutter (die meinst du doch?) sehr sehr hoch vor. Hast du einen Händler, bei dem du mal nachfragen kannst? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thom Geschrieben März 21, 2021 Share Geschrieben März 21, 2021 Hat jemand die Anzugsmomente für den Bremssattel vorne? Tiger 800 hat 28 Nm, was mir wenig erscheint. Die Bremse wird aber axial befestigt. Bei der 1215er ist das Anzugsmoment 50 Nm. Da ist die Zange genauso radial befestigt, wie bei der 900er. Ich denke, das passt eher, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben März 21, 2021 Share Geschrieben März 21, 2021 vor 1 Stunde schrieb Thom: Bei der 1215er ist das Anzugsmoment 50 Nm. Da ist die Zange genauso radial befestigt, wie bei der 900er. Ich denke, das passt eher, oder? Völlig korrekt 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Koenigstiger Geschrieben März 21, 2021 Share Geschrieben März 21, 2021 Daten für die Tiger 900: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben März 22, 2021 Share Geschrieben März 22, 2021 Das Drehmoment für die Schrauben der Radialsättel variiert je nach Motorrad zwischen 45-55Nm, obwohl technisch überall alles gleich ist. Wenn man sich in dem Bereich aufhält, ist alles safe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wernerz Geschrieben März 22, 2021 Share Geschrieben März 22, 2021 Wenn einer Zugriff auf ein WHB hat, wäre es toll, wenn er mal die Drehmomente hier posten würde, dann würde ich das als Technik-Thread hier anpinnen, der gerne mit Lagermaße etc. ergänzt werden kann. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
AindlingTiger Geschrieben März 22, 2021 Share Geschrieben März 22, 2021 ... ich hoffe das hilft Euch weiter Gruß Andreas 12.pdf 4 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigg Geschrieben April 3, 2021 Share Geschrieben April 3, 2021 Könnte jemand mal die Schlüsselweite der Hinterachsmutter und die Inbusgröße der vorderen Steckachse posten? (Hab' meine ? grad leider nicht im Zugriff.) Danke im voraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben April 4, 2021 Share Geschrieben April 4, 2021 Achsmutter ist SW27 Vorn der Inbus 17 oder 19, da müsste ich auch erst genauer gucken. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigg Geschrieben April 4, 2021 Share Geschrieben April 4, 2021 Danke "kleener" Also ein 27er hinten - OK Kann jemand den 19er oder 17er Inbus bestätigen? (Ausgehend von meiner "gefühlten Abschätzung" vermute ich eher den 19er.) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KiwiSB Geschrieben April 4, 2021 Share Geschrieben April 4, 2021 Für alle anderen Schrauben kann man sich ungefährt an der Tabelle des angefügten Links orientieren: https://www.anzugsmoment.de/anzugsmoment/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thom Geschrieben April 5, 2021 Share Geschrieben April 5, 2021 (bearbeitet) Bei meiner GT Pro ist vorne 17 mm Inbus. bearbeitet April 11, 2021 von Thom 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben April 5, 2021 Share Geschrieben April 5, 2021 vor 29 Minuten schrieb Thom: Diese Angabe ist so nicht korrekt! Hab ich mich da jetzt echt vertan? Also ich glaub dir das schon, hatte 27 als allgemeine Größe für die Achsmutter bei Triumph im Hinterkopf. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Koenigstiger Geschrieben April 5, 2021 Share Geschrieben April 5, 2021 Und bei meiner Rally Pro ist vorne 17 mm Inbus und hinten 27 mm SW .... habe ich jetzt was gewonnen ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Koenigstiger Geschrieben April 5, 2021 Share Geschrieben April 5, 2021 Am 4.4.2021 um 18:08 schrieb KiwiSB: Für alle anderen Schrauben kann man sich ungefährt an der Tabelle des angefügten Links orientieren: https://www.anzugsmoment.de/anzugsmoment/ Wir sind hier im Fahrzeugbau, nicht Maschinenbau!! Die Tabelle geht mal gar nicht! Die Werte passen vielleicht bei Schrauben/Muttern-Verbindungen von Stahlteilen, aber sicherlich nicht bei Kunststoff-Verkleidungsteilen oder Alugewinden bzw. Alubauteilen. Nur mal ein kleines Beispiel: Nach der Tabelle würde die Hinterachsmutter SW 27 / M18er Gewinde mit ... tja, welche Festigkeit hat denn die Mutter? ... nehmen wir 8 an (obwohl ich persönlich eher auf 10 tippe) - dann sagt die Tabelle 296 Nm Anzugsdrehmoment - und im Werkstatthandbuch steht 110 Nm! Die Folgen sind defekte Lager, verformte Bauteile (ist doch fast alles aus Alu, und nicht aus Stahl), vorgeschädigte (weil überdehnte) Achsen .... und dann wird es gefährlich - lebensgefährlich.... Kommt alle heil an! Königstiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Koenigstiger Geschrieben April 5, 2021 Share Geschrieben April 5, 2021 (bearbeitet) Am 22.3.2021 um 15:25 schrieb wernerz: Wenn einer Zugriff auf ein WHB hat, wäre es toll, wenn er mal die Drehmomente hier posten würde, dann würde ich das als Technik-Thread hier anpinnen, der gerne mit Lagermaße etc. ergänzt werden kann. Die beigefügte Drehmoment-Liste, die ich dem WHB entnommen hatte, musste ich auf Verlangen löschen ... Wer Informationen benötigt kann mir aber gerne eine PN zukommen lassen ;-). bearbeitet April 7, 2021 von Koenigstiger 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KiwiSB Geschrieben April 5, 2021 Share Geschrieben April 5, 2021 vor 13 Minuten schrieb Koenigstiger: Wir sind hier im Fahrzeugbau, nicht Maschinenbau!! Die Tabelle geht mal gar nicht! Danke für die Klarstellung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Koenigstiger Geschrieben April 6, 2021 Share Geschrieben April 6, 2021 (bearbeitet) Am 5.4.2021 um 16:23 schrieb Thom: Bei meiner GT Pro ist vorne 17 mm Inbus und hinten 24 mm SW. Die Hinterachsmuttern von GT und Rally sind lt. ET-Liste bei Triumphworld.de identisch ... SW = 27 mm / Gewinde M18 bearbeitet April 7, 2021 von Koenigstiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigg Geschrieben April 8, 2021 Share Geschrieben April 8, 2021 So, habe wieder Zugriff auf meine Tiger. Hier also die Bestätigung, nach meinem Nachmessen: Vorderachse - Inbus/Innensechskant: 17mm Hinterachse - Sechskant-Mutter: SW 27mm (Maße an einer RP, Bj. Ende 20, Modell 21 ermittelt) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Eric1992H Geschrieben Juni 24, 2021 Share Geschrieben Juni 24, 2021 Am 21.3.2021 um 21:56 schrieb Koenigstiger: Daten für die Tiger 900: Woher hast du die Daten? Brauch ich noch andere Werte beim Reifen wechseln? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben Juni 24, 2021 Share Geschrieben Juni 24, 2021 vor 2 Stunden schrieb Eric1992H: Woher hast du die Daten? Brauch ich noch andere Werte beim Reifen wechseln? Mehr braucht es zum Räder Aus-/Einbau nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MotoADV Geschrieben August 10, 2021 Share Geschrieben August 10, 2021 Moin zusammen, habt Ihr INFOS über die Anzugsdrehmomente für die Lenkerklemme? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Koenigstiger Geschrieben August 10, 2021 Share Geschrieben August 10, 2021 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MotoADV Geschrieben August 11, 2021 Share Geschrieben August 11, 2021 Sehr geil, vielen Dank ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Racer9 Geschrieben August 17, 2021 Share Geschrieben August 17, 2021 Wo kann ich diese Anzugsdrehmomente selbst finden? Ich habe einen leicht ölenden Seitendeckel an der rechten Motorseite. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerEnti Geschrieben Februar 28, 2022 Share Geschrieben Februar 28, 2022 (bearbeitet) Hallo zusammen, auf der Suche nach Anzugsdrehmomenten, die 2., bin ich auf euer Forum aufmerksam und auch a bissl fündig geworden. Lieben Dank dafür. Da sich hier scheinbar auch der eine oder andere Werkstattmensch zu tummeln scheint....gibt es denn eine Info, wann Triumph (oder wer anders) mal für Otto-Normal nen Schrauberbüchlein raus bringt? Mir geht es tierisch auf den Nerv, dass ich für jede Mutter und jedes Schräubchen in der Werkstatt nachfragen muss. Dank der Garantie darf ich zwar noch nicht wirklich loslegen, aber so ein paar kleine (unwichtige) Dinge gehn schonmal. Nur finde ich nirgends Drehmomente und muss immer fragen bearbeitet Februar 28, 2022 von TigerEnti Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 1, 2022 Share Geschrieben März 1, 2022 Hallo @TigerEnti, mir geht's ähnlich wie dir. Obwohl ich mich nicht für völlig ungeschickt halte, fehlt mir öfter mal die stützende Info. Grundsätzlich halte ich mich bei Schrauben nach die Drehmomentangaben der Metaller. Da helfen auch verschiedene APPs wie z.b. "MechTab". Vieles ist aber auch einfach Erfahrung und die Erfahrung anderer. Für kompliziertere Dinge solltest du dir aber wirklich ein Schrauberhandbuch zulegen, da die einzelnen Fahrzeuge mittlerweile über solch komplexe Technik verfügen. Da findet sich selbst ein KFZler, ohne Hilfe nur noch schwer zurecht. Die Bücher à la "Wie helfe ich mir selbst" (gibt's das schon für die 900er?), sind dabei verständlicher, die originalen Handbücher ausführlicher geschrieben. Es liegt an dir, was du dir zutraust. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wernerz Geschrieben März 1, 2022 Share Geschrieben März 1, 2022 Da Triumph ausschließlich Online-Handbücher anbietet wird es, zumindest von Triumph, auf absehbare Zeit nie wieder Papierversionen geben. Näheres hier: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Koenigstiger Geschrieben März 1, 2022 Share Geschrieben März 1, 2022 vor 6 Stunden schrieb Biker-Walli: Hallo @TigerEnti, mir geht's ähnlich wie dir. Obwohl ich mich nicht für völlig ungeschickt halte, fehlt mir öfter mal die stützende Info. Grundsätzlich halte ich mich bei Schrauben nach die Drehmomentangaben der Metaller. Da helfen auch verschiedene APPs wie z.b. "MechTab". Vieles ist aber auch einfach Erfahrung und die Erfahrung anderer. Für kompliziertere Dinge solltest du dir aber wirklich ein Schrauberhandbuch zulegen, da die einzelnen Fahrzeuge mittlerweile über solch komplexe Technik verfügen. Da findet sich selbst ein KFZler, ohne Hilfe nur noch schwer zurecht. Die Bücher à la "Wie helfe ich mir selbst" (gibt's das schon für die 900er?), sind dabei verständlicher, die originalen Handbücher ausführlicher geschrieben. Es liegt an dir, was du dir zutraust. Bitte NIEMALS MechTab Vertrauen und danach Drehmomente für Schrauben an eurem Motorrad auswählen. Das passt nie oder nur ganz selten. Hochfeste Schrauben für die Bremsanlage oder Radachsen werden, wenn ihr euch an diesen Werten orientiert, mit falschem Drehmoment angezogen. Ebenso die Schrauben in den Alugehäusen, z.B. am Motor .... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 1, 2022 Share Geschrieben März 1, 2022 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Koenigstiger: Bitte NIEMALS MechTab Vertrauen und danach Drehmomente für Schrauben an eurem Motorrad auswählen. Das passt nie oder nur ganz selten. Hochfeste Schrauben für die Bremsanlage oder Radachsen werden, wenn ihr euch an diesen Werten orientiert, mit falschem Drehmoment angezogen. Ebenso die Schrauben in den Alugehäusen, z.B. am Motor .... Sind doch nach Zugfestigkeit, bzw. Fein- u. Regelgewinde unterteilt. Alu ist klar, dass das ein weicheres Material ist. Aber gut zu wissen. Werde aufpassen ob die Werde plausibel sind. Danke dir, Königstiger. bearbeitet März 1, 2022 von Biker-Walli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Koenigstiger Geschrieben März 1, 2022 Share Geschrieben März 1, 2022 Hallo Walli, schau dir meinen Beitrag und insbesondere die Anzugsdrehmomente für die HR-Achsmutter an. Was sagt MechTab dazu?: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 1, 2022 Share Geschrieben März 1, 2022 Hmmm! Erscheint mir jetzt nicht so dramatisch... 120 zu 100, 68 zu 65, 24,6 zu 22,... Nur beim Bremssattel sollte man wissen ob das eine 10.9 oder 8.8 ist. Ich tendiere trotz Bremse und Panik zu letzterem. Außerdem geht's dabei auch mehr, dass kein Verzug durch ungleichmäßig angezogene Schrauben entsteht. Aber gut! Wer's genau haben will und sich unsicher ist, sollte immer zu den Werksunterlagen greifen. Ich bin jedenfalls sensibilisiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Koenigstiger Geschrieben März 1, 2022 Share Geschrieben März 1, 2022 Hmmm! Welche Werte gibst Du an? Was vergleichst du? Hinterradachsmutter M18 - MechTab gibt dazu 295 Nm an - bekommt lt. WHB nur 110 Nm Anzugsdrehmoment. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerEnti Geschrieben März 1, 2022 Share Geschrieben März 1, 2022 vor 12 Stunden schrieb wernerz: Da Triumph ausschließlich Online-Handbücher anbietet wird es, zumindest von Triumph, auf absehbare Zeit nie wieder Papierversionen geben. Näheres hier: Mir ist das völlig wurscht, ob Papier oder digital....hauptsache ich bekomme ein Werkstattbuch. Für meine Hornet habe ich 2, aber für die Tiger genau...0. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben März 1, 2022 Share Geschrieben März 1, 2022 vor 1 Stunde schrieb TigerEnti: ... Ich hätte gern ein Schrauberhandbuch, konnte bislang aber noch keins finden für dier Tiger 900 GT. ... Hai, schau einfach mal HIER. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
