Ihr kennt ja meine Rätsel, entweder extrem einfach oder tricky. Ich denke, das ist wieder etwas Einfaches.
Innenleben einer Pumpe
Ich sag doch, absolut easy! Innenleben der Ölpumpe meiner Q.
Frank ist dran.
So soll es sein ??
Worum handelt es sich hierbei und es ist das ganze Teil gefragt, nicht nur die Schraube.
So’n Schneiderad, so ähnlich wie ein Glasschneider?
Gruß, Wolfgang :wink2:
Da schneidet gar nichts, das Runde ist nur eine Gummischeibe, die als Verliersicherung für die Schraube dient und hat mit dem Teil nichts zu tun.
Edited by Klamo
Keiner eine Ahnung?
Dann hier der nächste Tip: es hat was mit unserem Hobby zu tun.
Ist es der Griff für die höhenverstellunh des windschilds ?
vor 58 Minuten schrieb Bluetiger2:
Nein, aber es ist in der Nähe Windschildes, hat aber nichts damit zu tun.
Halterung GPS?
Ist es die Grundhaltungen zwischen Tank und Lampenmaske, wo die Alu-Abdeckung drauf kommen?
Nein, leider alles falsch, aber es ist eine Halterung, das stimmt schon einmal, aber wofür?
Scheint doch etwas schwerer zu sein?
Hier mal ein etwas größerer Ausschnitt
Immer noch keine Ahnung?
Dann hier das ganze Teil, wozu dient es?
Moin klamo,
an welchem Moped ist das Teil verbaut??
Am meinem?
Am 9.6.2022 um 20:40 schrieb Cello73:
Bremsflüssikeitsbehälterhalter der neuen Tiger 1200
.Richtig, das ist das Teil, welches man auswechseln muss um einen Tankrucksack nutzen zu können.
Cello73 ist dran ?
@Klamo, kläre mich doch mal bitte auf, was der Halter des Bremsflüssigkeitsbehälter mit der Nutzung eines Tankrucksack zu tun hat.
Kann mir da gerade kein Zusammenhang zurecht basteln.
Grüße vom Jörg!
vor 2 Stunden schrieb Frosch_Joerg:
ich könnte mir nur vorstellen, dass der Behälter bei bestimmten Tankrucksäcken beim Einlenken im Weg ist.
Gruß Andreas
ich meine gelesen zu haben, dass der, der original verbaut ist, dem TRS ins Gehege kommt und dann abbrechen kann.  :help1:
@Frosch_Joerg
Es ist genauso, wie schon Gummikuhfan und FASchmidt das Problem beschrieben haben: der original Halter ist so konstruiert, dass er an der neuen Tiger 1200 beim Einlenken gegen den Tankrucksack kommt und zwar so intensiv, dass es schon zu Brüchen gekommen ist.
Das um so merkwürdiger, da genügend Platz vorhanden ist, um das Teil nach vorne zu versetzen; Fehlkonstruktion seitens Triumph?
Am 12.6.2022 um 13:07 schrieb Klamo:
... Fehlkonstruktion seitens Triumph?
Na, zumindest an der hochfesten Schraube haben sie nicht gespart. :D
  • 4 weeks later...
Macht doch einer mal weiter!  :cry2:
Getriebewelle
Anlasser-Ritzel?
habe es vielleicht falsch ausgedrückt, ist es ein Gang-Rad?
