Uwe Geschrieben am Mai 23, 2022 Share Geschrieben am Mai 23, 2022 Da mein Windschild in der unteren und oberen Position auf schlechten Straßen und Kopfsteinplaster stark klappert war ich heute mal bei Triumph. Ein Werkstattmitarbeiter sah es sich genauer an und stellte fest, dass es an der unteren der drei Befestigungsschrauben lag. Diese sitzt nicht fest im Verstellmechanismus im Inneren der Verkleidung. Er machte ein paar Fotos und wolle sich kundig machen wie dies abgestellt werden kann. Er meinte noch, leider fehlt ihm bei der 660er die Erfahrung damit, da in Dresden erst zwei 660er Tiger verkauft wurden. Meiner und der Vorführer. Also hatten wir nicht mal eine Vergleichsmöglichkeit, ob das bei anderen 660er Tigern auch so ist. Erstaunlich auch, dass die Gummidinger unter den beiden oberen Befestigungsschrauben des Windschilds jetzt schon zerbröseln. (Foto) Na mal schauen was rauskommt. Grüße Uwe 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DannyOcean Geschrieben Mai 23, 2022 Share Geschrieben Mai 23, 2022 Die Löcher sind auf jeden Fall ganz schwerer Pfusch…da sammelt sich der ganze Dreck und auch Regenwasser…kein Wunder, dass das schon gammelt und dann porös wird. Ich will die heute auch mal kontrollieren…das Geräusch wird immer lauter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwe Geschrieben Mai 23, 2022 Autor Share Geschrieben Mai 23, 2022 Was ist es denn bei Dir für ein Geräusch? Bei mir ist es, auf schlechten Straßen, ein richtig starkes Klappern und Scheppern. Wie bei einer losen Verkleidung. Das liegt aber eindeutig an der unteren Befestigungsschraube. Anziehen mit 2 Nm brachte auch nichts. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwe Geschrieben Mai 23, 2022 Autor Share Geschrieben Mai 23, 2022 Hier mal ein Video... 20220523_171600_001.mp4 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Oberharzer Geschrieben Mai 23, 2022 Share Geschrieben Mai 23, 2022 Also bei mir sitzt an der unteren Schraube eine deutlich grössere Gummischeibe, als bei den oberen zwei Schrauben! Die ist bei mir i.O.! Aber eine der oberen ist auch schon rissig! Das ist kein Alterungsproblem, sondern m.E. einfach zu fest angezogen! Desweiteren ist mir heute beim Putzen aufgefallen, dass die 2 oberen inneren schwarzen Verkleidungsteile total lose rumklappern! Kann aber keine Schrauben finden! Ist das bei Euch such so???? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DannyOcean Geschrieben Mai 23, 2022 Share Geschrieben Mai 23, 2022 (bearbeitet) War eben beim Freundlichen um die Ecke und habe das mal bei der Werkstatt vorgestellt. Ist bisher nichts bekannt zu. Die wollen sich bei Triumph schlau machen, ob es hierzu schon weitere Kundenrückmeldungen und möglicherweise Lösungen gibt. Die oben im Video abgebildeten Aufnahme hat bei mir vor allen Dingen in der untersten Windschildstellung sehr viel Spiel. Ob das von da kommt, keine Ahnung. Alle Schrauben waren jedenfalls fest. Alles Gummis sind noch intakt und nicht porös. Ich habe so ein Schnarren zwischen 3-4k U./min. was jetzt auch immer präsenter wird. bearbeitet Mai 23, 2022 von DannyOcean Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwe Geschrieben Mai 23, 2022 Autor Share Geschrieben Mai 23, 2022 Viel Spiel ist bei mir in der oberen und unteren Position. Ja an der unteren Schraube ist auch bei mir eine völlig intakte, größere Gummischeibe. Oberharzer, die inneren, schwarzen Verkleidungsteile sind bei mir fest und klappern nicht rum. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DannyOcean Geschrieben Mai 23, 2022 Share Geschrieben Mai 23, 2022 vor 29 Minuten schrieb Oberharzer: Das ist kein Alterungsproblem, sondern m.E. einfach zu fest angezogen! Verkleidungsteile total lose rumklappern! Kann aber keine Schrauben finden! Ist das bei Euch such so???? Ja, die Werkstatt hat mir bestätigt, dass sie auch schon versehentlich eine Scheibe beim Anbau geschrottet haben, weil das Anzugsmoment nicht beachtet wurde. Als Tipp gab´s: Etwas Schraubenkleber und nur soweit drehen, bis der Abschluss am Gummi hergestellt wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Oberharzer Geschrieben Mai 23, 2022 Share Geschrieben Mai 23, 2022 @Uwe Diese sind bei mir auch fest! Habe ich schlecht beschrieben! Ich meine diese hier: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwe Geschrieben Mai 23, 2022 Autor Share Geschrieben Mai 23, 2022 Die sind mir noch nicht negativ aufgefallen. Werde zukünftig mal mit drauf achten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hasberger Tiger Geschrieben Mai 24, 2022 Share Geschrieben Mai 24, 2022 @Oberharzer: Ziemlich großer Spalt. Ist bei mir nicht so. Und es rappelt nichts. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Oberharzer Geschrieben Mai 24, 2022 Share Geschrieben Mai 24, 2022 vor 3 Stunden schrieb Hasberger Tiger: @Oberharzer: Ziemlich großer Spalt. Ist bei mir nicht so. Und es rappelt nichts. Danke für die Info! Kannst Du das mal fotografieren, so zum vergleichen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Oberharzer Geschrieben Mai 24, 2022 Share Geschrieben Mai 24, 2022 (bearbeitet) So, habe mir die Sache noch mal genauer angesehen. Das klappern scheint mir Bauartbedingt zu sein! Diese Verkleidung ist mit einer Art „Zapfen“ in eine sich verengende Aussparung der vorderen Verkleidung geschoben! Also nicht verschraubt! Ich denke das erklärt das Spiel! bearbeitet Mai 24, 2022 von Oberharzer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwe Geschrieben Mai 24, 2022 Autor Share Geschrieben Mai 24, 2022 Bei mir rappelt da auch nichts, der Spalt ist auch nicht so groß. Kommt wahrscheinlich darauf an wie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die das Ding zusammen bauen gerade drauf sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Oko Geschrieben Mai 24, 2022 Share Geschrieben Mai 24, 2022 Diese Plastikzapfen sind bei meiner 900 auch zu Hauf verwendet worden. Gebe dieser Konstruktion keine lange Haltbarkeit. Die Qualität wird bei Triumph immer schlimmer. Muss ich leider sagen, sind alles nur noch Plastikbomber. Alles was man anfasst knarzt und knistert. Mit der Zeit haben die Kunststoffteile auch Spiel durch Verzug. Meine Ecken bei der 900 stehen mittlerweile auch ab. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Oberharzer Geschrieben Mai 24, 2022 Share Geschrieben Mai 24, 2022 Tja, da hat Oko offenbar recht! Bei meiner 900er ist es mir auch schon gelungen, eine Seitendeckelhalterung abzubrechen! Konnte ich mit 2K Kleber reparieren! Aber Vertrauen macht das nicht! In dem Zusammenhang fällt mir ein, dass ich schon nach der ersten Fahrt mein Katzenauge unterm Kennzeichen verloren hatte und kurz nach der 1000er Inspektion war eine der Scheibenverstellschrauben (die mit den Federmechanismus) weg! Ich hoffe, dass jetzt alles andere da bleibt, wo es hingehört!? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Snaporaz Geschrieben Mai 24, 2022 Share Geschrieben Mai 24, 2022 In der Tat ist die Verarbeitung der Kunststoffteile nicht sooo dolle, da gibt es ziemliche Unterschiede zwischen links und rechts bei identischen Bauteilen und erhebliche Spaltmaße. Der Kostendruck hinterlässt halt seine Spuren. An anderer Stelle habe ich meine Erfahrungen mit den Heizgriffen gepostet, das war auch alles andere als überzeugend. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Oko Geschrieben Mai 24, 2022 Share Geschrieben Mai 24, 2022 Das mit deinen Heizgriffen kenne ich von Triumph überhaupt nicht. Jegliches Original Zubehör war bis jetzt absolut passig und wirklich einfach zu verbauen. Und ich habe drei verschiedene Triumph's. Da ja die meisten hier sich die Griffe vom Händler montieren lassen haben, wäre mal interessant ob noch ein Selbstschrauber die gleichen Probleme hat wie du. Bei dem Preis der dafür Aufgerufen wird, hätte ich sie Umgetauscht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Snaporaz Geschrieben Mai 24, 2022 Share Geschrieben Mai 24, 2022 (bearbeitet) vor 35 Minuten schrieb Oko: Bei dem Preis der dafür Aufgerufen wird, hätte ich sie Umgetauscht. Hat mein Spezi auch gesagt. Aber Kabel waren schon eingezogen, Verkleidungen ab. Also alles wieder rückgängig, normale Griffe wieder dran, einpacken, zur Post, zurückschicken (hatte ich beim Vertragshändler bestellt). Dann womöglich Diskussionen über den Einbau und die Rücknahme ("qualifizierte Mechaniker?" Vertragswerkstatt?) und, wenn die Passgenauigkeit nicht die Ausnahme ist, bei der Ersatzlieferung dasselbe nochmal. Das erspare ich mir lieber, die Probleme waren ja lösbar. Aber angesichts der sehr aufwendig gestalteten Verpackung - sah aus wie bei Douglas - war ich auch einigermaßen überrascht und hätte eigentlich eine problemlose Montage erwartet. Aber, wie gesagt, kann auch alles Zufall oder ein Ausrutscher sein, und im Video aus den USA klappte die Montage an einer Trident 660 völlig problemlos. Ich habe den Verkäufer mal angeschrieben und meine Erfahrungen mitgeteilt, aber bisher noch keine Reaktion erhalten. Wenn da was kommt, melde ich mich! bearbeitet Mai 24, 2022 von Snaporaz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Oko Geschrieben Mai 25, 2022 Share Geschrieben Mai 25, 2022 Ja, da gebe ich dir Recht. Man will es dann auch fertig haben. Ist aber bestimmt ein Ausrutscher, es sei denn, Triumph fängt auch bei dem Zubehör an zu schludern. Das wäre ausgesprochen sehr Schade. Warten wir mal ab, ob sich noch jemand bezüglich der Passgenauigkeit von den Heizgriffen negativ dazu meldet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Snaporaz Geschrieben Mai 25, 2022 Share Geschrieben Mai 25, 2022 Laut Auskunft der Werkstatt ein Einzelfall, da sind keine anderen Probleme mit den Heizgriffen bekannt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Cloanto Geschrieben Juni 1, 2022 Share Geschrieben Juni 1, 2022 Am 23.5.2022 um 17:04 schrieb Uwe: Was ist es denn bei Dir für ein Geräusch? Bei mir ist es, auf schlechten Straßen, ein richtig starkes Klappern und Scheppern. Wie bei einer losen Verkleidung. Das liegt aber eindeutig an der unteren Befestigungsschraube. Anziehen mit 2 Nm brachte auch nichts. Tach Uwe , wenn ich das im Video sehe . Ist die Befestigung hinter der Verkleidung lose und nicht die Schraube der Scheibe ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwe Geschrieben Juni 1, 2022 Autor Share Geschrieben Juni 1, 2022 vor 1 Stunde schrieb Cloanto: Tach Uwe , wenn ich das im Video sehe . Ist die Befestigung hinter der Verkleidung lose und nicht die Schraube der Scheibe ! Ja stimmt, der Werkstattmitarbeiter von Triumph hat das auch festgestellt. Er holt Infos ein wie das befestigt ist und will sich melden wenn er eine Lösung des Problems anbieten kann. Grüße Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DannyOcean Geschrieben Juni 14, 2022 Share Geschrieben Juni 14, 2022 Moin Leute, gibt es denn hier schon etwas neues? Bei mir ist das schnarrende Geräusch plötzlich wieder verschwunden . Habe jetzt knapp 2.500km runter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwe Geschrieben Juni 14, 2022 Autor Share Geschrieben Juni 14, 2022 Hallo, bei mir gibt es nichts neues. Mein Windschild klappert nicht mehr. Aber nur, weil ich es nicht mehr in die oberste und unterste Position stelle in der es klappert. ? Mir wurde ja von der Werkstatt angekündigt, dass die sich melden wenn es eine Lösung für das Problem gibt. Bisher scheint es noch keine Lösung zu geben. Ich habe 3500km mit der kleinen Tiger weg, die Speed Tripple will ja auch bewegt werden. Aber Freitag bis Sonntag fahre ich mir paar Kollegen ne Runde durch Tschechien, mit der kleinen Tiger. Ick freu mir! ? Grüße Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wizzo3 Geschrieben Juni 15, 2022 Share Geschrieben Juni 15, 2022 Hmmm, beim aktuellen Kommunikationsverhalten seitens Triumph hört sich das schwer nach dem alten "Rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an" an...und man hört nie wieder was... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DannyOcean Geschrieben Juli 15, 2022 Share Geschrieben Juli 15, 2022 Nachdem bei mir eine Zeit lang Ruhe war, ist das Schnarren nun wieder da....wahrscheinlich war es nie wirklich weg. Hat jemand schon irgendwelche Neuigkeiten dazu? Ich werde nächste Woche sicher mal wieder beim Händler vorbeischneien... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwe Geschrieben Juli 16, 2022 Autor Share Geschrieben Juli 16, 2022 Mein Händler wollte sich ja bei mir melden, sobald er sich bei Triumph über mögliche Ursachen informiert hat. Bis jetzt nichts. Habe aber auch keinen Bock mich deswegen groß zu ärgern und beim Händler Wellen zu machen. Also fahre ich das Windschild in einer Position wo nichts klappert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rocky660 Geschrieben Juli 20, 2023 Share Geschrieben Juli 20, 2023 Hallöchen meine Tiger-Freunde. Ich hab das gleiche Problem wie ihr. Kopfsteinpflaster und Straßenunebenheiten bringen die Schutzscheibe stark zum klappern. Ich habe 5000 km auf der Tiger weg und habe das Gefühl es ist schlimmer geworden. Ich nutze eigentlich nur die tiefste Stellung der Windschutzscheibe. Als ich meine geliebte Tiger dann kurzzeitig mal verschönert habe und die Windschutzscheibe höher stellen musste, damit das Sonnenblümchen dahinter passt, hat es nicht mehr geklappert (oder sagen wir deutlich weniger). Also Tipp: Immer mit Sonnenblume hinter der Windschutzscheibe fahren...Spaß bei Seite, vielleicht hat sich ja inzwischen bei Triumph was getan...Ich frag mal in der Werkstatt wenn ich mein Baby wieder einwintere. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DannyOcean Geschrieben Juli 21, 2023 Share Geschrieben Juli 21, 2023 Es liegt offensichtlich an der original Scheibe von Triumph. Seit ich die kurze von Puig dran habe, kein Klappern mehr Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wikirot Geschrieben Juli 21, 2023 Share Geschrieben Juli 21, 2023 Habe ebenfalls die kurze von Puig dran. Genau wie bei Danny, kein Klappern. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SachsenTiger Geschrieben Juli 22, 2023 Share Geschrieben Juli 22, 2023 Ja kurze Sportschibe von Puig. Nix klappert oder flattert. Hatte ber auch mit der original noch keine Probleme. Möchte aber ohne der Puig nicht mehr fahren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
