Scrambler Traktionsprobleme
Klamo
Habe jetzt vorne und hinten auf Pirelli Rally STR gewechselt und Buch mit dem Fahrverhalten schon sehr zufrieden, allerdings habe ich das Problem, dass bis beschleunigen bis hoch in den 3. Gang die Traktionskontrollleuchte  kommt, daß war bei der Erstbereifung nicht so. Weiß jetzt nicht so, was ich davon halten soll, könnte da irgendetwas defekt sein, oder ist der Reifen einfach nicht in der Lage, die Leistung der 1200ccm auf die Straße zu bringen?
Ich denke das liegt am anderen Reifen. Auf meiner Xr hatte ich lange Zeit Conti Road- und Sportattack drauf. Selten hat die TC eingegriffen. Dann mal auf den Power 5 gewechselt und seitdem hat die TC sehr oft eingegriffen. Also entweder liegt es an der Mischung/Griffigkeit oder an einer anderen Form ?‍♂️
vor 2 Stunden schrieb greinsen:
"Springt" dein Hinterrad vielleicht leicht?
Nein, hat auch kein Höhenschlag
Hai,
kenne das Problem nur umgekehrt. Bei der Honda meiner Frau sprach nach Reifenwechsel das ABS nicht mehr an. Ich habe dann mal eine Bremsprobe gemacht, und ja, das ABS kam, aber sehr viel später als mit dem alten Reifen, sprich, der Grip vom neuen Reifen war deutlich besser. Würde jetzt mal behaupten, wenn der TC mehr eingreift, hat der Reifen mehr Schlupf. Warum???  :wacko:
Noch mal nachgedacht, vielleicht liegt es auch gar nicht an der Traktionskontrolle sondern daran das die Regelung verhindert, dass das Vorderrad steigt?, was bedeuten würde, dass deutlich mehr Traktion zur Verfügung stehen würde.
Auch eine Erklärung, oder?
vor 8 Stunden schrieb Hamburg:
Moin Klamo.
Hatte selbst 2 Satz Rally STR auf der XE drauf gehabt und nie Probleme, auch nachdem
sie ‚scharf‘ war.
Dirk
Jetzt hast Du mich neugierig gemacht ;)?
Habe am 1.8. einen Termin für die Jahresinspektion, werde da das Thema mal ansprechen.
vor 11 Stunden schrieb Hamburg:
Moin Klamo.
sie ‚scharf‘ war.
Dirk
Wie muss ich das „scharf“ verstehen, was hast du gemacht?
Ich habe eine XC und den Rally STR montiert. Hartes Bechleunigen in Schräglage hat der Reifen nicht gerne. Er rutscht wegg. Da ich keine Traktionskontrolle habe, merke ich es mit dem Popometer.
Gruß Damian
@larsausbernau + @Klamo
Ähm…. ich habe…. mit den Worten von @kleener gesprochen, der in mühevoller und
akribischer Handarbeit seine beiden Motorräder scharf ? gemacht hat.
Ich habe mir allerdings wo anders helfen lassen, weil Triumph es offiziell leider nicht hinbekommen hat
meiner ehemalige XE mit einer sanften Gasannahme zu versehen oder mich an einer
Ampel oder Kreuzung verrecken zu lassen, weil der Motor häufig einfach aus ging,
und mich in einige ‚unschöne’ besser gesagt, gefährliche Situationen gebracht hat.
Nach einer entsprechenden Softwarekur war meine XE kaum wieder zu erkennen und schnurrte wie
sie schnurren sollte. ?
Dirk
bearbeitet von Hamburg
STR auf meiner XE alles bestens. Demnächst kommt der 2.Satz.
VG. Friedrich
bearbeitet von silberlocke
