Outdoorer Geschrieben 18. April Share Geschrieben 18. April gestern war heute noch morgen.. hier isses schon, aus meiner sichtlinie aufgenommen verdeckt nix, im blitz siehst den rand vom display Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Murphy60 Geschrieben 18. April Share Geschrieben 18. April Vielen Dank. da muss ich wohl den @Klamo mal anschreiben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Geri Geschrieben 18. April Autor Share Geschrieben 18. April vor einer Stunde schrieb Outdoorer: gestern war heute noch morgen.. hier isses schon, aus meiner sichtlinie aufgenommen verdeckt nix, im blitz siehst den rand vom display Triple Display 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Artefact74 Geschrieben 19. April Share Geschrieben 19. April (bearbeitet) vor 12 Stunden schrieb Outdoorer: gestern war heute noch morgen.. hier isses schon, aus meiner sichtlinie aufgenommen verdeckt nix, im blitz siehst den rand vom display Ruft meine Jugend ins Gedächtnis, da gab es auch schon triple Displays, Auch ja, bei mir passt die Klamotech Halterung auch perfekt und es gibt keine Sichteinschränkung. bearbeitet 19. April von Artefact74 Ergänzende Info Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Outdoorer Geschrieben 19. April Share Geschrieben 19. April mit den mopedhandschuhen kann ich diese tasten so schlecht bedienen, sonst hätte ich das auch noch angeschraubt 1 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
austriatriumph Geschrieben 24. April Share Geschrieben 24. April Hallo! Hat wer von euch schon das Capuride Display an Klamos Halterung geschraubt? Geht dies überhaupt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Klamo Geschrieben 25. April Share Geschrieben 25. April (bearbeitet) Ich vermute mal, dass es nicht so ohne weiteres funktioniert, weil, selbst wenn man die Kugel hinten abbaut und das Lochmass 30 x 38mm beträgt, man durch den von mir entwickelten Halter durchschrauben muss und das geht nicht, da da ja 4 innenliegende Muttern verbaut sind. Sollte die Kugel weiterhin Verwendung finden, so baut das Teil schon sehr weit in Richtung Fahrer wodurch sich der Hebelarm deutlich verlängert und dann weiß ich nicht, ob das alles noch stabil genug ist🤔. bearbeitet 25. April von Klamo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Artefact74 Geschrieben 2. Mai Share Geschrieben 2. Mai (bearbeitet) Noch eine kleine Frage in die Runde: bei mir hat es bei der letzen Ausfahrt eine Schraube aus der Halterung der Scheibenverstellung rausgebeutelt, war wohl zu kalt für die Schraube... Weiß jemand, om man das Teil außerhalb des Triumph-Universums bekommt? Danke und lieben Gruß... bearbeitet 2. Mai von Artefact74 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mittelalterlive Geschrieben 2. Mai Share Geschrieben 2. Mai vor 5 Stunden schrieb Artefact74: Noch eine kleine Frage in die Runde: bei mir hat es bei der letzen Ausfahrt eine Schraube aus der Halterung der Scheibenverstellung rausgebeutelt, war wohl zu kalt für die Schraube... Weiß jemand, om man das Teil außerhalb des Triumph-Universums bekommt? Danke und lieben Gruß... Ich würde bei Amazonien mal schauen.Muss ja nur ne Schraube evtl.Edelstahl? mit schwarzen Kopf sein.Habe mir so die Schrauben für den Klamohalter,in schwarz besorgt.Masse hast du ja von der Gegenseite.Alternativ zur Werkstatt fahren und nett bitten ,vielleicht liegt da eine rum. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FranzHose Geschrieben 2. Mai Share Geschrieben 2. Mai vor 5 Stunden schrieb Artefact74: Weiß jemand, om man das Teil außerhalb des Triumph-Universums bekommt? Hallo Artefact74, ich habe das hier verbaut. Schrauben werden mitgeliefert ist wertig und passt perfekt. Gibt es auch in schwarz. Auf der Seite 8 von diesem Fred sind auch Bilder davon, die zeigen was möglich ist. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Artefact74 Geschrieben 2. Mai Share Geschrieben 2. Mai Danke für den Input, hat mich heute tatsächlich zufällig in die Nähe der Werkstatt verschlagen, bestellt und somit erledigt. Danke! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Equinox Geschrieben vor 10 Stunden Share Geschrieben vor 10 Stunden Am 7.4.2024 um 15:03 schrieb Equinox: Ich habe für mein Tablet den Holder 2.0 an dem COSMO-Halter verbaut. Funktioniert auf der Straße einwandfrei, wie es im Gelände klappt muss sich noch zeigen. Leider kenne ich niemanden, der einen tatsächlichen Rally-Tower für die Tiger 1200 anbietet. (Für sachdienliche Hinweise gebe ich auch einen Kaffee oder ein Bier aus... ;)) (Nein, die Stromversorgung bleibt nicht so...) Nach der CHF-Tour mit TET Einsatz (Section 13 in Frankreich) und zwei dynamischen Spontanabstiegen kann ich behaupten: Halterung und Tablet sind tauglich... 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Viella Geschrieben vor 9 Stunden Share Geschrieben vor 9 Stunden vor 48 Minuten schrieb Equinox: Nach der CHF-Tour mit TET Einsatz (Section 13 in Frankreich) und zwei dynamischen Spontanabstiegen kann ich behaupten: Halterung und Tablet sind tauglich... Habe den Holder 2.0 von meiner Tiger 900 RP auf die Tiger 1200 GP „migriert“. Funktioniert einwandfrei. Damals war es mir soooo wichtig, dass man das Handy darin einsperren kann. Heute hat sich das total relativiert, ich nehme das Teil einfach mit, wenn das Motorrad irgendwo steht. An der 1200er rutscht die Scheibe im Gelände aufgrund des Gewichts aber nach einer Weile runter. Hast du das nicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Equinox Geschrieben vor 9 Stunden Share Geschrieben vor 9 Stunden Am 31.3.2024 um 09:32 schrieb Equinox: Eine dünne Unterlegscheibe unter den Kopf der Schraube, die das Zahnrad der Höhenverstellung hält, führt zu einer deutlich (!) strafferen Höhenverstellung und ist in wenigen Minuten erledigt. (Muss natürlich auf beiden Seiten gemacht werden) Aber Achtung: Ein einfaches Verstellen mit einer Hand ist dann nicht mehr möglich. Zumindest meine Muckis reichen dafür nicht. @Viella Nein, nicht wenn du die Verstellung ein wenig modifizierst. Du erkaufst es halt mit deutlich erhöhtem Kraftaufwand zur Verstellung. Währen der Fahrt ist mir dies nun nicht mehr möglich, aber für mich auch nicht nötig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
