KikiLamour Geschrieben am Dezember 9, 2021 Share Geschrieben am Dezember 9, 2021 (bearbeitet) Guten Morgen zusammen, seit 2 Tagen Besitzer einer 955i und direkt muss ich mich ans Forum wenden. Gestern Abend habe ich schon unzählige Threads zum Thema "Entladung der Batterie während der Fahrt" durchgekaut hier. Vom berüchtigten Ladestromumbau bis zur neuen Lima kann ja alles im Grunde möglich sein. Meine Frage: Ist jemand aus der Nähe hier, der mit mir zusammen hier drüber schauen kann? Vielleicht einmal durchmessen, Sichtkontrolle (falls ein Umbau schon stattgefunden hat) etc pp.? Symptom: Volle Batterie war nach ca. 1h Fahrt nicht mehr in der Lage, den Motor anzuwerfen. Vielleicht findet sich ja hier Hilfe, besten Dank schonmal vorab! bearbeitet Dezember 9, 2021 von KikiLamour Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
t3kay Geschrieben Dezember 9, 2021 Share Geschrieben Dezember 9, 2021 Moin, was willste da gucken ? Lima neu und Regler neu und Ruhe ist. Nur eins zu tauschen ist eh Quatsch. Es sei denn eines der Bauteile ist 7Tage alt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Dezember 9, 2021 Share Geschrieben Dezember 9, 2021 Moin Kay, es gibt schon was zu gucken, ob der Ladestromumbau gemacht ist und ggf. mit der untauglichen Stecksicherung (BF1 ist sinnvoll) oder die Lima komplett abgeraucht ist (Limadeckel leicht lösen und Geruchsprobe - riecht es lecker nach BBQ ist die Lima hin). Da könnte die Hilfe eines Wissenden schon helfen..... Schöne Grüße Jens PS: sorry, ich bin zu weit im Süden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
t3kay Geschrieben Dezember 9, 2021 Share Geschrieben Dezember 9, 2021 Bringt doch alles nix. Die Quintessen wird sein, fummelei ohne Ende die nichts befriedigendes bringt und am Ende kommt eh alles neu. Warum also Umwege gehen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben Dezember 9, 2021 Share Geschrieben Dezember 9, 2021 (bearbeitet) Moin lohnt sich immer zu gucken und vor allem zu Messen , ich hab zb noch den ersten original Laderegler drin . Km Stand 108 tausend und ein paar zerquetschte .. Wenn die Batteriekabel fest angeschlossen sind / waren würde ich mir ein Meßgerät besorgen und die Lima messen , ist ganz einfach und man muss auch nix demontieren , nur ein Kabel / Stecker auseinanderziehen , dann weiter schauen . Mein Fahrzeug macht ein " Nickerchen " in meiner Garage ... ohne Batterie , frisch geputzt ! ... bearbeitet Dezember 9, 2021 von Crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiggi Geschrieben Dezember 9, 2021 Share Geschrieben Dezember 9, 2021 vor 2 Stunden schrieb t3kay: Bringt doch alles nix. Die Quintessen wird sein, fummelei ohne Ende die nichts befriedigendes bringt und am Ende kommt eh alles neu. Warum also Umwege gehen ? Hmmm. Bei mir hat für knappe 20000 Km plus die folgenden KM beim jetzigen Besitzer gereicht den original Regler gegen Motek zu tauschen, der ja wie beim Ladeumbau auch direkt an der Batterie angeschlossen wird. Aber jeder so wie er/sie/es es mag. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Dezember 9, 2021 Share Geschrieben Dezember 9, 2021 In meinen Moppedanfangsjahren bin ich mit der eigentlich zuverlässigen Honda liegen geblieben... wie hier kein Strom mehr... Mopped mit Kickstarter bekam man zum laufen - aber schon der Blinker hat zum absterben lassen gereicht... noch unerfahren zur Werkstatt.... Der Kabelschuh zur Batterie war gebrochen... was ich damit sagen will.. ohne die Fehlerursache zu kennen - alles Neu... ist manchmal wenig sinnvoll sondern Geld zum Fenster raus.. Viel Erfolg bei der Fehlersuche.. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Dezember 10, 2021 Share Geschrieben Dezember 10, 2021 @KikiLamour Durchmessen und prüfen könnte ich schon machen, allerdings nur in der heimischen Garage, zwischen Dortmund und Wuppertal. Zeit hätte ich heute nachmittag oder in der nächsten Woche nachmittags, am WE muss ich noch eine Tiger1050 verarzten. Wenn dir das hilft, melde dich per PN. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KikiLamour Geschrieben Dezember 10, 2021 Autor Share Geschrieben Dezember 10, 2021 (bearbeitet) Erstmal vielen Dank für die Antworten an alle!! @Bär-Tiger 1000 Dank für das Angebot, das reine Durchmessen der Lima habe ich im YT-Video hier gesehen, das bekomme ich noch hin. Mir geht es hauptsächlich um den Ladeumbau. Ob dieser schon gemacht wurde, oder (was ich eher annehme), ob dieser sauber ausgeführt wurde. Ein weiteres Problem wäre, wenn ich mal bei Dir bin, springt der Diescher nimmer an, dann müsste ich ein Zelt zum übernachten mitnehmen. Kurze Nebenfrage: Wäre kleiner Jumper (Autostarter) nicht als Notlösung gut zum mitnehmen? Edit: https://www.louis.de/artikel/lichtmaschinen-regler-diverse-motorraeder/10037540?utm_medium=Ads&filter_article_number=10046962 Ist das der richtige Regler? bearbeitet Dezember 10, 2021 von KikiLamour Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Dezember 10, 2021 Share Geschrieben Dezember 10, 2021 (bearbeitet) Ja, gut. Aber besser nicht nur den Widerstand der Lima messen, sondern die Wechselspannung bei laufendem Motor mit und ohne Last auf allen Phasen mit unterschiedlichen Drehzahlen und die Gleichspannung an der Batterie bei unterschiedlichen Drehzahlen. Den Ladestromumbau erkennst du einigermaßen leicht, dann geht vom Laderegler eine nicht originale Plusleitung über eine -wie auch immer geartete- fliegende Sicherung direkt vom Stecker des Ladereglers zum Pluspol des Batterie. Meißtens kann man das recht schnell erkennen, wenn man den linken Seitendeckel abnimmt. Da werden die Kabel meißt verlegt, das ist der kürzeste Weg. Die Masse sollte ab dem Laderegler direkt zum Massepunkt am Motor gehen, den kannst du auch mal auf festen Sitz prüfen, Wenn du aber so dicke Finger wie ich hast, kommst du da nur nach abnehmen des Tanks dran. Einen Jumper halte ich für deinen Fall auf jeden Fall für sinnvoll, um die Maschine wieder starten zu können, wenn du auf der Motorradbatterie nicht ausreichend Saft zusammen bekommst, um den Motor am Laufen zu halten, hilft der Jumper am Ende aber auch nichts, dann bleibst du während der Fahrt liegen. Selbst wenn du es schaffen würdest, den Jumper parallel zur Batterie für die Fahrt unter den Sitz zu bekommen, würde die leere Batterie auf Dauer den Jumper mit runterziehen. BtW.: Ich hätte hier auch ein Ladegerät um deine Batterie wieder aufzupumpen, aber notfalls kannst du ja ein Zelt zum übernachten mitbringen oder in der Garage schlafen. bearbeitet Dezember 10, 2021 von Bär-Tiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Dezember 10, 2021 Share Geschrieben Dezember 10, 2021 vor 5 Stunden schrieb KikiLamour: Erstmal vielen Dank für die Antworten an alle!! @Bär-Tiger 1000 Dank für das Angebot, das reine Durchmessen der Lima habe ich im YT-Video hier gesehen, das bekomme ich noch hin. Mir geht es hauptsächlich um den Ladeumbau. Ob dieser schon gemacht wurde, oder (was ich eher annehme), ob dieser sauber ausgeführt wurde. Ein weiteres Problem wäre, wenn ich mal bei Dir bin, springt der Diescher nimmer an, dann müsste ich ein Zelt zum übernachten mitnehmen. Kurze Nebenfrage: Wäre kleiner Jumper (Autostarter) nicht als Notlösung gut zum mitnehmen? Edit: https://www.louis.de/artikel/lichtmaschinen-regler-diverse-motorraeder/10037540?utm_medium=Ads&filter_article_number=10046962 Ist das der richtige Regler? wenn du das durchmessen hinbekommst - dann hast du doch schon die halbe Miete - OHNE den Tiger aus der Garage rausbewegen zu müssen..?! dann weisst du welche Werte nicht sind wie notwendig und kannst den Fehler vermutlich sicher benennen.. viel Erfolg Manne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KikiLamour Geschrieben Dezember 10, 2021 Autor Share Geschrieben Dezember 10, 2021 @manne ja gut, ein Multimeter halte ich gerade erst das erste mal in den Händen , aber ist ja auch keine Raketenwissenschaft damit umzugehen und die Beschreibungen hier im Forum sind allesamt brauchbar. Der "Ladeumbau" ist quasi nur das weglassen der beiden original 30A Sicherungen hin zur BF1 30, right? Ich vermute hier schon den Fehler. Mal ein schnelles Bild, da wurde schonmal rumgenudelt. Sieht nicht sauber aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Dezember 10, 2021 Share Geschrieben Dezember 10, 2021 (bearbeitet) wegrationalisieren der wenn älter durch Korrosion und Übergangswiderstand fehleranfälligen Steckverbinder ist ein Hauptpunkt... und in meiner Maschine war ein kurzer "Zwischenkabelbaum" mit eben nochmals Steckverbindern verbaut... bearbeitet Dezember 10, 2021 von manne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Dezember 10, 2021 Share Geschrieben Dezember 10, 2021 da gibts Infos.... und weitere hier.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KikiLamour Geschrieben Dezember 13, 2021 Autor Share Geschrieben Dezember 13, 2021 (bearbeitet) Bilder wollen bei mir hier irgendwie nicht, leider. Habt alle Dank, besonders @Bär-Tiger für das Angebot (komme evtl. drauf zurück). War jetzt ein paar Tage beruflich unterwegs, werde die Tage alles mal in meinem Sinne durchmessen und mich dann an die Maßnahmen wenden. Zuerst messen (Batterie, Lima), dann Sichtprüfung der Verkabelung. Mit dem Ergebnis melde ich mich wieder. bearbeitet Dezember 13, 2021 von KikiLamour Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KikiLamour Geschrieben Dezember 13, 2021 Autor Share Geschrieben Dezember 13, 2021 Hier mal die Werte bisher nur von der Batterie: 13v bei Motor aus 13,8 Leerlauf 13,07 alle Verbraucher (Heizgriffe etc,. an) 14 bei 4000u/min LIMA scheint, ok, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KikiLamour Geschrieben Dezember 13, 2021 Autor Share Geschrieben Dezember 13, 2021 (bearbeitet) So, und nach eca. 1h Fahrt (Stadt/Landmix) springt sie nicht mehr an, Batterie hat nun 12,5V. Also hat die Batterie sind entladen während der Fahrt. Edit (leider kann ich nur begrenzte Nachrichten schreiben als Newbie). Nach ca. 20 min Erholungsphase hat die Batterie nun wieder 12,98V und die Tiger sprang wieder normal an. bearbeitet Dezember 13, 2021 von KikiLamour Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Dezember 13, 2021 Share Geschrieben Dezember 13, 2021 Moin, die Werte vom Ladestrom über die Batterie sind soweit in Ordnung. Ich tippe nicht auf einen defekten Regler oder Lima. Es sieht dafür mehr nach einer Batterie mit Zellenschluß aus. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Dezember 13, 2021 Share Geschrieben Dezember 13, 2021 Da würde ich ebenfalls zustimmen. Mit neuer Batterie müssten die gemessenen Spannungen sogar etwas hoch gehen. Wie alt ist die derzeitige Batterie? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KikiLamour Geschrieben Dezember 14, 2021 Autor Share Geschrieben Dezember 14, 2021 Kann leider immer nur 1x / Tag antworten. Dass es an der Batterie liegen soll, fällt mir schwer zu glauben. Diese ist genau 2 Tage alt (Gel-Batterie von Tante Louise). Habe aber auf Verdacht mal eine neue Batterie bestellt (die hier so gut bewertete Yuasa!) und wollte diese auch mal probieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Dezember 14, 2021 Share Geschrieben Dezember 14, 2021 Da hast du Recht, das kann eigentlich nicht sein, aber es kann immer mal was defektes dabei sein. Bei Louis ist ein Umtausch ja eigentlich kein Problem. Also erst mal probieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiggi Geschrieben Dezember 14, 2021 Share Geschrieben Dezember 14, 2021 (bearbeitet) Wie sieht es mit den Scheinwerfern aus? Beide am leichten? Das hat meinem 955er in Zusammenhang mit Heizgriffen im Winter auch die Batterie geleert Da war allerdings noch der alte Serienregler am Werk bearbeitet Dezember 14, 2021 von Tiggi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben Dezember 14, 2021 Share Geschrieben Dezember 14, 2021 vor 19 Minuten schrieb KikiLamour: Dass es an der Batterie liegen soll, fällt mir schwer zu glauben. Diese ist genau 2 Tage alt (Gel-Batterie von Tante Louise). Habe aber auf Verdacht mal eine neue Batterie bestellt (die hier so gut bewertete Yuasa!) und wollte diese auch mal probieren. Hallo ist aber möglich , ich habe im Keller eine Yuasa die neu gekauft auch die Spannung nicht gehalten hat , habe mein Geld zurückerstattet bekommen ... Und die jetzige Yuasa macht schon seit über zwei Jahren eine guten Job !! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Dezember 14, 2021 Share Geschrieben Dezember 14, 2021 Moin, es kann immer vorkommen, daß man eine AEG-Batterie (auspacken-einbauen-Garantiefall) bekommt. Wichtig ist bei den 709ern, daß man eine AGM-MF Batterie verbaut. Für Gel Batterien ist der Ladestromkreis zu schwach dimensioniert, da diese mehr als 14V Ladestrom brauchen. Trage die Batterie zurück, egal was die Fachleute bei Tante Louise erzählen (die meißten haben keine Ahnung vom Tiger) und besorge dir eine Marken AGM-MF Batterie. Also nicht die D-Sortierung mit klangvollen Name wie "langer Marsch", "große Mauer" oder "goldene Sonne", alles Chinaschrott mit mangelhafter Kapazität. Schöne Grüße Jens 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KikiLamour Geschrieben Dezember 14, 2021 Autor Share Geschrieben Dezember 14, 2021 Thx an alle, die sich beteiligen das Problem zu lösen. Bekommen wir auch hin Heute wieder eine kleine Runde gedreht (macht wirklich sehr viel Spaß!) und folgende Werte gemessen: Batterie vor Start 12,97V - ohne Probleme gestartet. Laufender Motor, etwas erhöhte Drehzahl: 13,8V Nach 1h Fahrt, Motor aus und 12,68V - kein erneuter Startvorgang möglich. 10min gewartet, 12,88V ging problemlos an. Neue Batterie ist bestellt. Dann nochmal alles durchtesten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KikiLamour Geschrieben Dezember 14, 2021 Autor Share Geschrieben Dezember 14, 2021 vor 5 Stunden schrieb Tiggi: Wie sieht es mit den Scheinwerfern aus? Beide am leichten? Das hat meinem 955er in Zusammenhang mit Heizgriffen im Winter auch die Batterie geleert Da war allerdings noch der alte Serienregler am Werk Gute Frage. Es leuchten beide "Ringe", Fernlicht geht separat. Wobei ich glaube, das Abblendlicht geht nicht an. Zudem ist "Neutral" nicht am Leuchten. Ich arbeite mich da gerade durch, es gibt viel zu tun, ihr dürft gerne helfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Dezember 14, 2021 Share Geschrieben Dezember 14, 2021 Hallo Andreas Wenn du ein 3. helfende Hand bekommen kannst... mess mal beim Startvorgang auf welche Spannung bei drehendem Starter die Batterie "zusammenbricht" Zum Thema "beide Scheinwerfer": leuchten in allen Schaltstellungen beide Scheinwerfer? also Standlicht - Abblendlicht und Fernlicht? oder teilweise nur ein Scheinwerfer. Was du mit "Ringe" meinst ist zumindest mir nicht klar. Manne WAS für einen Batterie ist die aktuell verbaute? Oft werden im Sprachgebrauch die AGM Batterien "Gel" Batterien genannt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KikiLamour Geschrieben Dezember 15, 2021 Autor Share Geschrieben Dezember 15, 2021 (bearbeitet) vor 16 Stunden schrieb manne: Hallo Andreas Wenn du ein 3. helfende Hand bekommen kannst... mess mal beim Startvorgang auf welche Spannung bei drehendem Starter die Batterie "zusammenbricht" Zum Thema "beide Scheinwerfer": leuchten in allen Schaltstellungen beide Scheinwerfer? also Standlicht - Abblendlicht und Fernlicht? oder teilweise nur ein Scheinwerfer. Was du mit "Ringe" meinst ist zumindest mir nicht klar. Manne WAS für einen Batterie ist die aktuell verbaute? Oft werden im Sprachgebrauch die AGM Batterien "Gel" Batterien genannt. Gelbatterie von Louise von Saito. Auch mit einer 3. Hand getestet. Multimeter ging auf 10V runter beim starten. Mit Ringen meine ich wahrscheinlich das "Standlicht". Ich kann das Fernlicht hinzuschalten (wenn man von vorne draufschaut rechts). Aber das Abblendlicht müsste doch im linken Auge sein, das scheint nicht zu gehen. Habe mich heute mal im Hellen der Verkabelung von der Lima zum Regler genähert. Hier wurde schonmal gefrickelt, ein Stecker ist nicht zu sehen, eher Laienhafte Verdrahtung. Ziemlich gelitten und schlecht gemacht, also das ganz abgeknipst und neu gecrimpt. Voila: es liegen nun 14,5V im Leerlauf an der Batterie an. Ist das schon die Lösung? Probefahrt mal heue Abend. bearbeitet Dezember 15, 2021 von KikiLamour Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Dezember 15, 2021 Share Geschrieben Dezember 15, 2021 Ich bin mal auf die Probefahrt gespannt. Es liest sich, als hättest du bereits einen Großteil des Problems gefunden, der Unterschied bei der gemessenen Spannung ist ja erheblich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben Dezember 15, 2021 Share Geschrieben Dezember 15, 2021 vor einer Stunde schrieb KikiLamour: Habe mich heute mal im Hellen der Verkabelung von der Lima zum Regler genähert. Hier wurde schonmal gefrickelt, ein Stecker ist nicht zu sehen, eher Laienhafte Verdrahtung. Ziemlich gelitten und schlecht gemacht, also das ganz abgeknipst und neu gecrimpt. Voila: es liegen nun 14,5V im Leerlauf an der Batterie an. Ist das schon die Lösung? Probefahrt mal heue Abend. Moin Thema Übergangswiderstände Hatte im Laufe der Saison plötzlich schlechte Ladestromwerte , habe dann unterwegs einfach nur den Stecker von der Lima zum Regler getrennt und wieder verbunden , der Ladestrom war sofort besser ... 14,5 Volt im Stand ist ein super Ladestrom . Mit dem Ladestrom und einer guten Batterie sollte es keine Probleme mehr geben . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KikiLamour Geschrieben Dezember 15, 2021 Autor Share Geschrieben Dezember 15, 2021 vor 2 Stunden schrieb Bär-Tiger: Ich bin mal auf die Probefahrt gespannt. Es liest sich, als hättest du bereits einen Großteil des Problems gefunden, der Unterschied bei der gemessenen Spannung ist ja erheblich. I hope. Wäre natürlich der Jackpot. Im Laufe des Winters würde ich die restlichen Verbindungen prüfen und neu crimpen, aber solange sie fährt, soll sie bewegt werden. Heute Abend um 21 Uhr weiß ich mehr. Dem Forum sei Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KikiLamour Geschrieben Dezember 15, 2021 Autor Share Geschrieben Dezember 15, 2021 vor einer Stunde schrieb Crazymopped: Moin Thema Übergangswiderstände Hatte im Laufe der Saison plötzlich schlechte Ladestromwerte , habe dann unterwegs einfach nur den Stecker von der Lima zum Regler getrennt und wieder verbunden , der Ladestrom war sofort besser ... 14,5 Volt im Stand ist ein super Ladestrom . Mit dem Ladestrom und einer guten Batterie sollte es keine Probleme mehr geben . Ich hatte schon viele Bikes, keins machte mir an der Stelle bisher Probleme. Allerdings macht mir auch kein Bike in den ersten Stunden so viel Laune. Ich sitze quasi perfekt drauf, die Leistung stimmt, die Optik ist einfach zum niederknien und es ist einfach kein bike was man an jeder Ecke sieht. Deshalb wäre es schon, wenn sie fährt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Dezember 15, 2021 Share Geschrieben Dezember 15, 2021 Moin Kiki, dann ist die Saito Gelbatterie noch der Schwachpunkt. Die hat 2 Probleme, sie ist eine Gel und sie heißt Saito. Schöne Grüße Jens 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Dezember 15, 2021 Share Geschrieben Dezember 15, 2021 der Ladekabelumbau wurde... genau aus dem Grund - wie oben beschrieben, die Übergangswiderstände gealterter oxidierter Verbinder auszuschliessen.. gemacht. Eigentlich logisch dass die neu verbundenen Kabel elektrisch korrekt verbunden werden. Ich würde den kompletten Bereich mal absuchen und solche Schwachstellen - alles latente Fehlerquellen - ALLE sicher zu beheben... eine funkelnde Kabelverbindung weil nur schlecht verzwirbelte Kabelenden kann bis zum Kabelbrand einiges Unheil anrichten...... Wäre schön wenn es "nur" das gewesen wäre. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben Dezember 16, 2021 Share Geschrieben Dezember 16, 2021 (bearbeitet) Mal kurz meinen Senf zu Übergangswiderstand bei Triumph Verkabelung. War bei meiner T709EN auch ein Dauerthema. Zuletzt gefunden und abgestellt. Massekabel Batterie Motorblock. Kupferseele im vercrimpten Kabelschuh schwarz oxidiert. Hab dann im Fundus ein Yamaha original Massekabel gefunden was von der Länge gepasst hat. Siehe da, vercrimpt und verlötet. Auch schon 20 Jahre auf dem Buckel aber sehr geringen Widerstand, passend zur Länge. Manchmal passt das nicht mit dem Build to last. bearbeitet Dezember 16, 2021 von Mk3103 Was vergessen 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KikiLamour Geschrieben Dezember 16, 2021 Autor Share Geschrieben Dezember 16, 2021 (bearbeitet) Kurze Rückmeldung zur gestrigen Probefahrt: Leider konnte ich nur kurz (20min) fahren, Tiger sprang danach nicht direkt wieder an. 10min nach Motor aus ging es dann wieder (also, die Batterie erholt sich ganz gut in 10min). Dennoch bin ich vorsichtig optimistisch und schiebe das ganze jetzt auf die Batterie und der kurzen Fahrt. Ladestrom bei Motorrad und Leerlaufdrehzahl war nach wie vor 14,3V. Das sollte bei der neuen Yuasa dann passen. Habe nun Crimpzeuchs gekauft und könnte mich nach und nach durch die Verkabelung arbeiten. Aber erstmal soll sie fahren, wenn mir im Frühjahr mal langweilig wird, dann kümmere ich mich um die restlichen Kabel. Bis dahin habe ich aber noch 3-4 andere Baustellen gefunden (zB Reifen). bearbeitet Dezember 16, 2021 von KikiLamour 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
