Geri Geschrieben am Mai 6, 2022 Share Geschrieben am Mai 6, 2022 Weiß jemand ob es eine Lenkradsperre gibt,da es ja nur mehr einen Funkschlüssel dazu gibt.Der Schlüssel am Funk ist ja nur für die Sitzsperre oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Solution Dude_on_tiger Geschrieben Mai 6, 2022 Solution Share Geschrieben Mai 6, 2022 vor 26 Minuten schrieb Geri: Weiß jemand ob es eine Lenkradsperre gibt,da es ja nur mehr einen Funkschlüssel dazu gibt.Der Schlüssel am Funk ist ja nur für die Sitzsperre oder? Ja gibt es ? An der rechten Armatur gibt es einen Schalter. Wenn Du den Lenker ganz nach Links eingeschlagen hast einfach drücken, dann klappt‘s auch mit der Sperre ? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Geri Geschrieben Mai 6, 2022 Autor Share Geschrieben Mai 6, 2022 vor 1 Stunde schrieb Dude_on_tiger: Ja gibt es ? An der rechten Armatur gibt es einen Schalter. Wenn Du den Lenker ganz nach Links eingeschlagen hast einfach drücken, dann klappt‘s auch mit der Sperre ? Danke so hab ich mir die Betriebsanleitung zu lesen erspart. Weil gestern hab ich sie nach der ersten Fahrt nur mehr schnell abgestellt und ab und weg. Danke... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TripleTiger Geschrieben Mai 6, 2022 Share Geschrieben Mai 6, 2022 also das wäre nix für mich, Batterie alle oder defekt, Lenkrad eingerastet/verriegelt und dann? Hatte bei meiner 800er nen Plattenschluss an neuer Batterie ohne Vorwarnung, so konnte ich Berg runter die Kisten zum Starten kriegen und nach Hause tuckern, da ich das Lenkradschloss manuell lösen konnte. Von der Batterie im Schlüssel ganz zu schweigen, muss wohl immer Ersatzbatterie mit zur Sicherheit. Schade, dass beim Möppi auch der Weg zu dem Quatsch geht, die Kisten werden ja auch mal älter und dann geht es los... 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Geri Geschrieben Mai 6, 2022 Autor Share Geschrieben Mai 6, 2022 vor 46 Minuten schrieb TripleTiger: also das wäre nix für mich, Batterie alle oder defekt, Lenkrad eingerastet/verriegelt und dann? Hatte bei meiner 800er nen Plattenschluss an neuer Batterie ohne Vorwarnung, so konnte ich Berg runter die Kisten zum Starten kriegen und nach Hause tuckern, da ich das Lenkradschloss manuell lösen konnte. Von der Batterie im Schlüssel ganz zu schweigen, muss wohl immer Ersatzbatterie mit zur Sicherheit. Schade, dass beim Möppi auch der Weg zu dem Quatsch geht, die Kisten werden ja auch mal älter und dann geht es los... Nein mußt nicht.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TripleTiger Geschrieben Mai 7, 2022 Share Geschrieben Mai 7, 2022 vor 15 Stunden schrieb Geri: Nein mußt nicht.... danke für die Mühe und die Info! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Geri Geschrieben Mai 7, 2022 Autor Share Geschrieben Mai 7, 2022 Hat schon jemand eine Idee wo man das Verbandspackerl unterbringt? Bei meiner Ex Tex war unter dem Soziussitz Platz. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Klamo Geschrieben Mai 7, 2022 Share Geschrieben Mai 7, 2022 vor 1 Stunde schrieb Geri: Hat schon jemand eine Idee wo man das Verbandspackerl unterbringt? Bei meiner Ex Tex war unter dem Soziussitz Platz. Zwischen Gepäckträger und Rücklicht wäre Platz und ma kommt sofort ran, allerdings die Langfinger auch? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Geri Geschrieben Mai 7, 2022 Autor Share Geschrieben Mai 7, 2022 Anstatt diesem komischen Handyfach hättens gscheider ein Fach für ein Varbandspäcken gemacht. Ich glaube mal 95% werden es nicht nutzen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JLine Geschrieben Mai 8, 2022 Share Geschrieben Mai 8, 2022 (bearbeitet) Also zumindest in Österreich muss man die Verbandstasche aber bei einer Verkehrskontrolle vorweisen können. bearbeitet Mai 8, 2022 von JLine 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Geri Geschrieben Mai 13, 2022 Autor Share Geschrieben Mai 13, 2022 Motorenvergleich... https://www.motorradonline.de/ratgeber/technik-vergleich-r-1250-gs-und-tiger-1200/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Geri Geschrieben Mai 29, 2022 Autor Share Geschrieben Mai 29, 2022 Ohne das ich jetzt im Internet danach suche. Was wurde bei eurem ersten Service gemacht und was ist euch aufgefallen was gemacht oder nicht gemacht wurde was Eigentlich gar nicht zur Servicearbeit gehört? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
siddin Geschrieben Mai 29, 2022 Share Geschrieben Mai 29, 2022 Moinsen Bei mir wurde ein Update aufgespielt, damit die Sitzheizung angezeigt wird. Funktioniert auch, aber leider und dass habe ich erst jetzt festgestellt, wurde dabei die Reifendruckanzeigefunktion deaktiviert. Also wieder hin zum Händler, der natürlich nicht mal um die Ecke angesiedelt ist. Gruß Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Geri Geschrieben Mai 29, 2022 Autor Share Geschrieben Mai 29, 2022 vor 4 Stunden schrieb siddin: Moinsen Bei mir wurde ein Update aufgespielt, damit die Sitzheizung angezeigt wird. Funktioniert auch, aber leider und dass habe ich erst jetzt festgestellt, wurde dabei die Reifendruckanzeigefunktion deaktiviert. Also wieder hin zum Händler, der natürlich nicht mal um die Ecke angesiedelt ist. Gruß Martin Super, damit wissen wir jetzt das das Problem mit der Sitzheizungsanzeige gelöst ist. Betrifft aber nur all jene die die Sitzheizung als extra geordert haben. Glaub das ist bei allen die keine Explorer besitzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rickeracke Geschrieben Mai 29, 2022 Share Geschrieben Mai 29, 2022 Da bin ich mal gespannt. Bin am 14.6 bei meinen Händler neue Reifen montieren lassen und das Reifendrucksystem wird installiert, bin dann mal gespannt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Geri Geschrieben Mai 30, 2022 Autor Share Geschrieben Mai 30, 2022 (bearbeitet) Hab heute einen guten Tipp von meinem Mechanikus bekommen. Beim Tanken unbedingt zwei Zentimeter unter dem Einfüllstutzen bleiben. Denn wenn zuviel reintankst und es drüber geht kann es passieren das es sich unten ansammelt und es dann finster ist,sprich keine Chance das das Motorrad wieder anspringt. Es ist dann im untersten Bereich ein Behälter auszubauen,was gar nicht so einfach ist. Bei den alten Modellen war dies kein Problem,da es einfach überlief und unten raus meinte er. bearbeitet Mai 30, 2022 von Geri Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Geri Geschrieben Mai 30, 2022 Autor Share Geschrieben Mai 30, 2022 Am 29.5.2022 um 10:57 schrieb siddin: Moinsen Bei mir wurde ein Update aufgespielt, damit die Sitzheizung angezeigt wird. Funktioniert auch, aber leider und dass habe ich erst jetzt festgestellt, wurde dabei die Reifendruckanzeigefunktion deaktiviert. Also wieder hin zum Händler, der natürlich nicht mal um die Ecke angesiedelt ist. Gruß Martin Hab meinen Mech. darauf angesprochen und er meinte das nach einem Softwareupdate gewisse Sachen wieder zu aktivieren sind und das normal ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Geri Geschrieben Mai 30, 2022 Autor Share Geschrieben Mai 30, 2022 Was mir heute auch noch aufgefallen ist das alle drei Stufen der Griffheizung gleich warm sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Geri Geschrieben Mai 30, 2022 Autor Share Geschrieben Mai 30, 2022 (bearbeitet) Das derzeitige Systemupdate ist für das Infodisplay,Sitzheizung und sonstige Kleinigkeiten laut Mech. bearbeitet Mai 30, 2022 von Geri Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Willicooper Geschrieben Mai 31, 2022 Share Geschrieben Mai 31, 2022 Am 29.5.2022 um 10:42 schrieb Geri: Ohne das ich jetzt im Internet danach suche. Was wurde bei eurem ersten Service gemacht und was ist euch aufgefallen was gemacht oder nicht gemacht wurde was Eigentlich gar nicht zur Servicearbeit gehört? Bei mir nur Standard: im Wesentlichen Ölwechsel Motor und Kardan. P.S.: Hat schon jemand eine Möglichkeit gefunden, den Software-Stand abzulesen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
