t3kay Posted October 28, 2022 Author Share Posted October 28, 2022 Airbox? Was für ne Airbox? Wenn du den Luftfilterkasten meinst, der ist den Weg der Wertschöpfungskette gegangen😂. Da ist jetzt soviel Platz und Durchzug an Luft, das reicht für wesentlich mehr Zylinder. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
t3kay Posted October 29, 2022 Author Share Posted October 29, 2022 So, bin heute die erste Runde gefahren. Was soll ich sagen ? Ich hab steife Nippel bekommen ! Aber so richtig 🤪 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tc500 Posted October 29, 2022 Share Posted October 29, 2022 Freut mich sehr, das sich der ganze Umbau gelohnt hat und das Ding auch ohne Airbox gut läuft. Verbrauch würde mich gelegentlich noch interessieren. Grüße Jens Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
t3kay Posted October 29, 2022 Author Share Posted October 29, 2022 (edited) Uns auch. Aber vermutlich weniger wie mit Einspritzanlage, dass ist zumindest meine Meinung. Montag ist TÜV...bin ja erst gut 13Monate drüber🤣. Dann so der Plan kann ich mal 2 Tage fahren. Ich bin gespannt. Was im Moment so noch gar nicht funkrioniert ist zb...du gondelst so im 3Gang bei 50-60km/h rum und reißt dann das Gas ruckartig auf. Dann geht nix. Du musst er eine gewisse Strömungsgeschwindigkeit aufgebaut haben um Ansaugsystem das dann auch was geht. Aber das ist nur eine Abstimmungssache. Der Topham hat bei der Düse sicher auch nur raten können. Aber das wird sich finden. Erstmal fahren und dann geht es zur Abstimmung auf den Leistungsprüfstand. Edited October 31, 2022 by t3kay 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tc500 Posted October 31, 2022 Share Posted October 31, 2022 Den Effekt, das sich beim plötzlichen Aufreißens des Schiebers der Motor verschluckt, hatte ich auch schon Mal bei meiner 500er Viertakthusky mit Delorto PHM40. Ich hatte damals keinen Plan von Vergaserabstimmen und hab den Effekt deutlich minimieren können, in dem ich die Nadel im Schieber eine Position nach oben gesetzt habe. Da war sie in einigen Bereichen zwar etwas zu fett, ging aber aus kurzen Anliegern raus und beim Landen besser. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
manne Posted October 31, 2022 Share Posted October 31, 2022 (edited) Am 30.10.2022 um 01:35 schrieb t3kay: .... Was im Moment so noch gar nicht funkrioniert ist zb...du gondelst so im 3Gang bei 50-60km/h rum und reißt dann das Gas ruckartig auf. Dann geht nix. Du musst er eine gewisse Strömungsgeschwindigkeit aufgebaut haben um Ansaugsystem das dann auch was geht. .... deshalb wurden für solche Bewegungs-Legastheniker die Gleichdruckvergaser entwickelt.... Edited October 31, 2022 by manne Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
manne Posted October 31, 2022 Share Posted October 31, 2022 Wenn man die Technik durchblickt und sich entsprechend "bewegt" macht das nicht wenig Spass... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
t3kay Posted October 31, 2022 Author Share Posted October 31, 2022 Manne, du musst nicht von dir auf andere schließen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
manne Posted November 1, 2022 Share Posted November 1, 2022 (edited) vor 14 Stunden schrieb t3kay: Manne, du musst nicht von dir auf andere schließen glaub mir - ich weiss auch wie... DA ist es vorne dran genauso... also direkt betätigte Schieber.... Edited November 1, 2022 by manne 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tc500 Posted November 2, 2022 Share Posted November 2, 2022 Kay, wie hast Du den Ölkühler mit den alten Anschlüssen an die neuen Anschlüsse des 1050er Motors bekommen? Grüße Jens Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
t3kay Posted November 2, 2022 Author Share Posted November 2, 2022 Du hast hoffentlich vom Motor und von deinem Oelkühler die Rohre. Ich hatte die, habe die angehalten, dann passend getrennt, mit einem etwas größeren Rohr 2Muffen hergestellt und die mit Silberlot verlötet. Zeitaufwand... 30min. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tc500 Posted November 3, 2022 Share Posted November 3, 2022 Ich hab 1050er Ölkühler mit neuen Schläuchen und 955er Ölkühler mit alten Schläuchen. Alles da. Ich möchte einen Ölkühler der 955er Sprint (der ist etwas größer als der alte Tiger und neue 1050er Ölkühler) verbauen. Hier ist die Konstellation die, neue Anschlüsse der 1050er Schäuche an alte Anschlüsse des 955er (Sprint) Ölkühlers zu montieren. Ging die Löterei ohne den flexiblen Mittelteil des Schlauches zu verschmoren? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
t3kay Posted November 3, 2022 Author Share Posted November 3, 2022 Ich hab mir nenn Metalleimer aus dem Baumarkt besorgt, Wasser rein und dann mit Draht das was nicht heiß werden so gesichert das nicht alles im Eimer verschwindet. Das was dann raus guckt kannste dann löten. Die Muffe die du gemacht hast etwas mit einer Zange zusammen drücken.... das es nicht auseinander rutscht...., löten und fertig. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tc500 Posted November 13, 2022 Share Posted November 13, 2022 (edited) Ich hatte keine Lust an den Flexschläuchen zu löten, bzw kein Vertrauen in meine Fähigkeiten die Öldruckschläuche zuverlässig dicht zu bekommen und habe mir einfach einen Ölkühler der Sprint 1050 mit erforderlichen Anschlüssen besorgt. Den 955er Kühler, mit den alten, runden Aufnahmen baue ich gelegentlich an meine 955er Tiger. Edited November 13, 2022 by tc500 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
t3kay Posted November 13, 2022 Author Share Posted November 13, 2022 Auch gut. Ich wollte die Halter für den Oelkühler nicht erneuern oder ändern. So oder so...einen Tot muss man sterben Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
t3kay Posted November 13, 2022 Author Share Posted November 13, 2022 So, und heute war der Tag der Tage. Die erste Ausfahrt. Wetter top, Moped erstmal gewaschen 2 Std. Der ganze Mog von der letzten Frankreich Tour und das was dann so beim schrauben sich so aus alles absetzt musste erst einmal runter. Dann drauf und tanken. Und schwub ging es auch schon Richtung Holland. Für Kibbeling und ne Pommes war das der beste Tag heute. Nach den erst 20km hab ich erstml geguckt ob alles dicht ist. Nach dem das geklärt war hab ich meiner Frau gesagt das ich evtl. was fixer kurzzeitig sein muss. Man will ja auch testen wie es so ist. Es ist schon recht fix...so richtig fix....man man man ! Unter dir schreien die Flachis und hinter dir brüllen die BOS Töpfe. Und die Fuhre schiebt aus jedem Gang. ab 5500u/min musste dich echt fest halten und konzentrieren , so schiebt das an. Ich man die Tage mal Videos. Zurück ging es dann im Transporter. Genau am Ziel war dann die Batterie leer. Ich glaube ich habe irgendwo was vergessen . Na egal, gut das meine Frau mit war . Übermorgen weiss ich dann mehr. 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
t3kay Posted November 20, 2022 Author Share Posted November 20, 2022 Moin, also ich habe nix vergessen... Zumindest was die Verkabelung angeht. Was ich vergessen habe ist die Lima zu kontrollieren 🤦♂️. Wenn die Lima im Arsch ist, ist auch nix mit voller Batterie! Aber..... Erledigt. Neue Lima ist drin und im Stand hab ich 14,2v. Läuft also. 1 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
t3kay Posted November 21, 2022 Author Share Posted November 21, 2022 Soooo, die Tiger ist wieder on the Road. Morgen will ich mal Fotos machen und eine ausführliche Klangprobe....sofern es nicht regnet. Jetzt wo die Tiger gewaschen ist wollen wir ja nicht das Sie wieder dreckig wird. Evlt bekomme ich auch nenn Filmchen hin. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robert-B Posted November 22, 2022 Share Posted November 22, 2022 Cool. Ich bin begeistert. 😊 Ich habe dein Projekt die ganze Zeit am Rande mitverfolgt. Und kann nur sagen: Hut ab! Bin gespannt, wie zufrieden du am Ende bist, wenn du etwas mehr Erfahrung mit dem aufgepeppten Tiger hast. Kannst ja mal vorbei kommen. 👍 Grüße Robert Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gummikuhfan Posted November 28, 2022 Share Posted November 28, 2022 Hi, was hat eigentlich der TÜV zur ganzen Umbauaktion gesagt? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wernerz Posted November 28, 2022 Share Posted November 28, 2022 vor 17 Minuten schrieb Gummikuhfan: Hi, was hat eigentlich der TÜV zur ganzen Umbauaktion gesagt? Wahrscheinlich nichts, offene Luffis kannst du bei dem Baujahr nicht legal eintragen lassen, außer du machst das komplette Programm mit Abgastest etc. Dann bist du aber bei locker 2-3k. Daher wird dass wohl unter: "Was er nicht weiß ..." laufen. Die Maschine wird wahrscheinlich auch keine saubere Lärmessung in der Konfig überstehen. Da bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher. Nur was für Leute die keinen Stress damit haben, wenn (im worst case) Ihre Maschine die restliche Ausfahrt auf dem Hänger der Polizei bestreitet. Denn selbst wenn du das mit einem "kulanten" Prüfer irgendwie eingetragen bekommst, interessiert bei einer Polizeikontrolle nur was ist und nicht was irgendjemand in ein Papier geschrieben hat, dass vergessen viele. Eintragungen die nicht korrekt sind, sind nicht viel Wert. Ein Kumpel hat mal die hinteren Blinker bei seiner Maschine austragen lassen, bei einem Baujahr wo du dass eigentlich nicht legal möglich ist. Nach der dritten Mängelkarte hat er wieder welche dran gebaut Was nicht heißen soll, dass ich den Umbau nicht cool finde. Aber man muss halt mit eventuellen Konsequenzen leben können. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tc500 Posted November 28, 2022 Share Posted November 28, 2022 Joah ... eventuell erwischt zu werden ist lästig und man fährt vielleicht mit "Mopped auf Anhänger" wieder zurück. Vielleicht auch Geldstrafe, Punkte ... der ganze Kram. Richtig blöd isses nur wenn man in einen Unfall verwickelt ist, an dem man Schuld hat und irgendein schlauer Gutachter feststellt: "Hää... Vergaser? Auspuffkrümmer geschweißt? ...Upps 1050 anstatt 955" der Motor zu stark und Mopped somit nicht versichert. Regressansprüche könnten geltend gemacht werden. Ist dann wie zu Jugendzeiten mit frisiertem Mofa, oder beim Schwarzfahren mit der Motocrossmaschine erwischt zu werden. 😄 Mir gefällt der ganze Umbau sehr gut. Ich bin auch gerade dran einen 1050er Speedtriple Motor zu verbauen. Ich mach es nur nicht so aufwändig und auffällig und verzichte auf Doppelauspuff und 3er Flatties. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gummikuhfan Posted November 28, 2022 Share Posted November 28, 2022 Am 30.10.2022 um 01:35 schrieb t3kay: ... Montag ist TÜV...bin ja erst gut 13Monate drüber🤣. ... vor 10 Stunden schrieb Gummikuhfan: ... was hat eigentlich der TÜV zur ganzen Umbauaktion gesagt? ... vor 10 Stunden schrieb wernerz: ... Wahrscheinlich nichts, ... Hi, hatte nur danach gefragt, weil er das ja selber angekündigt hatte. Mir gefällt der Umbau ja auch. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
t3kay Posted November 29, 2022 Author Share Posted November 29, 2022 (edited) Moin, TÜV habe ich im ersten Anlauf bekommen. Zu unserer großen Überraschung hat er nichts gesagt ! Vom Vorteil war das sie BOS Anlage jetzt nicht zulaut war und das man die Flachis nicht hört solange man es nicht übertreibt. Wir hatten vorab eine Lärmmessung gemacht, dabei kam raus das der Umbau nicht viel lauter war wie eine Tiger 900 - T400. Gut, die hatte jetzt keine BOS Anlage drunter, aber als Richtschnur ja schon mal nicht schlecht. Und natürlich wurde erst die T900 getüvt und dann meine😂. Klar ist so nenn Umbau immer Grenzwertig wenn man in Gegenden fährt wo die Rennleitung schmieren steht. Aber soll ich mir alles vermiesen lassen ? Es reicht ja schon das die Ungelernten und Schnorrer der Grünen und der SPD am Hebel sind. Da muss etwas Ausgleich schon sein. Ist quasi Selbstverteidigung im Flucht aus dem Alltag. Edited November 30, 2022 by t3kay 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tc500 Posted January 4 Share Posted January 4 Kuck mal Kay, Du bist nicht der Einzige, der die Idee mit 3 in 2 BOS hatte. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
