Kettenspannung einstellen
Ich messe heute Abend nach und geb dann bescheid...
Kann Reinhard ja auch machen und dann ergibt sich ein praxistauglicher Mittelwert, der eventuelle Toleranzen berücksichtigt.
Prima Doedel und sicherlich auch Reinhard, für Eure konstruktiven Vorgaben, da kommen wir dann zumindest zu einer weiteren guten Empfehlung und so sollte ja auch unser Forum funzen, mit praktischen Ratschlägen eben und jeder kann dann selbst entscheiden, ob man lieber nach Gfui oder nach einer guten Anweisung vorgehen möchte! :thumbup:
Hi, das Thema gabs im November schon mal, Ergebnis für 'ne Faustformel war:
Hallole zusammen,
der Mechaniker mag ja auch in gewisser Weise Recht haben, aber ich hab keinen Hauptständer. Supersportler haben auch keinen. Also ist die Erklärung meiner Meinung nach nicht ganz korrekt. Ich würd mal nachfragen wie man ohne Hauptständer seine Kette spannt und bin auf seine Aussage gespannt.
Ich persönlich schaff es auch ohne Hauptständer.
@ Reinhard: Hast dir ganz schön viel Arbeit gemacht. :respect:  Wie viel Durchhang hast du jetzt in unbelastetem Zustand? Würd mich mal so interessieren.
Grüßle Frank
Hallo Frank,
habe heute mal gemessen... auf dem Seitenständer sind es knapp 4 cm die ich die Kette nach oben drücken kann. In der Position ist es noch ca. 1 cm bis zur Schwinge.
Hoffe gehelft zu haben.
Q-Schrauber: s.o.
Guest Spitfire
Hallo !
Jep !
Unbelastet aufm Seitenständer hat die Kette bei meinem TIGER,
ebenfalls ca. 10mm Freigang zur unteren Ketten-Gleitschiene. :yessir:
Gemessen mit "handwarmen Daumen-Andruck" zur Schwinge hin.
Messpunkt ist(sind) dabei die letzen mm der unteren Gleitschiene.
:o:o:huh: ^_^
Auch merkbar: Korrekt eingestellte Kette >>> besser/präziser zu schaltendes Getriebe ! B)
Best Greetinx
Spitfire :judge:
Edited by Spitfire
Ich denke das hat für uns schon mal jemand gemacht.
" Triumph "
Die saugen sich das in der Bedienungsanl. angegebene Maß nich einfach aus den Fingern, sondern berücksichtigen den vollen Einfederweg.
>Hallo Frank,
habe heute mal gemessen... auf dem Seitenständer sind es knapp 4 cm die ich die Kette nach oben drücken kann. In der Position ist es noch ca. 1 cm bis zur Schwinge.>
" Eben "
Triumph gibt bei der 955 / 1050 Tiger auf dem Seitenst. 3,5-4 cm an
Edited by Silver Rider
Servas,
geprüft, gemessen, für gut befunden...
Wir sollten uns aber auf einen einheitlichen Messpunkt einigen, der eine misst bis zur
Schwinge, der andere zumSchleiffschutz...
Mein Bezugspunkt ist die Schwinge, direkt hinter dem Schleiffschutz.
Auf dem Hauptständer sieht es so aus, locker nach oben gedrückt sind es exakt
25mm, fest gedrückt 20mm Abstand bis zur Schwinge.
Die Kette lässt sich mit Kraft 35mm nach oben und unten bewegen.
Auf dem Seitenständer sind es nur 30mm Spiel.
Ich hätte aus dem Bauch heraus auch gesagt, das das ein wenig knapp ist, aber ich
habe mir im Zuge des wechselns von Kette, Ritzel und Kettenrad sowie dem dranschlossern
von diversen Rizomateilen gedacht, auf die Schraube kommts jetzt auch nicht mehr an...
Ritzel, Schwingenachse und Hinterradachse in die Flucht gebracht und dann auf 5 mm
Spiel eingestellt.
Also weniger sollte es auf keinen Fall sein, aber ich glaub auch fast, das wir das ganze
etwas überbewerten, ein Paar mm mehr sind ja auch kein Problem.
Greets, D O E D E L
Edited by Doedel
Warum ?????
Ich verstehs nicht.
In der "Mitte" des unteren Kettendrums, genau zwischen Ritzel u. Blatt mit einen Handelsüblichen Zollstock auf dem Boden gelegt zieharmonikaartig auseinandergezogen die Auslenkung des unteren Drums nach oben messen.
Sind es 4cm, dann ist alles in Ordnung. Ach ja, "auf dem Seitenständer"
u. man/frau muß sich hinlegen u. eine Decke darunterlegen.
Dafür brauche ich 20 Sekunden.
Grüsse Gerhard
Warum ?????
Weil wenn ich immer an der selben Stelle messe, hab ich die genaue Möglichkeit
zur Kontrolle.
Und wenn andere das nachvollziehen wollen, währs nicht schlecht, wen die an der
selben Stelle messen...
Nachdem die Spannung ja schon beim Fluchten eingestellt wurde, ist es wurscht,
ob ich in der genauen Mitte oder sonstwo messe, solange es der gleiche Messpunkt
bleibt, ist die Vergleichbarkeit gegeben.
Das mit der Decke unter dem Moped rumkrabbeln kann ich mir ja sparen... :totlach:
Lieber...???
Ich messe doch immer an der gleichen Stelle
In der Mitte des unteren Drums mit der größten Auslenkung nach oben u. nur die ist für die angegebenen 3,5-4cm relevant.
Und den kann, wenn Gott will, ganz Deutschland benutzen. Den Bezugspunkt.
Viele Grüsse Gerhard
Ooops, ich muss aufpassen...
Der Forumstroll färbt schon auf mich ab :nono1:
Gut, Neustart, ich hab nach dem Fluchten und der Spannungsjustage damals
einfach den Messwert an diesem Punkt notiert.
Und wenn es mal soweit ist, das die Kette auf 10mm an die Schwinge gedrückt
werden kann, dann mach ich mir so langsam Gedanken übers nachspannen.
Nur hat sich die gute Enuma Kette noch nicht dazu bequemen können, ein wenig
Längung zu zeigen, und nachdem der Messwert gestern abend noch identisch war,
hab ich den Tiger auch noch schnell vom Hauptständer geschubst und noch kurz
auf dem Seitenständer gemessen.
Das waren dann die 30mm...
Ob ich mir jetzt die Mitte rausmesse oder die paar cm weiter vorne messe, das macht
sicher max. 5mm Differenz aus, dann währens 35mm.
Und schwupps sind wir wieder bei den Triumph Werten.
Wie schon vermutet, mangels wirklich heftiger Technikprobleme steigern wir uns
da in Nebensächlichkeiten rein.
Also nix für ungut :prost1:
Doedel
Doedel
Hallo.
Nein......nein..
Die Frau ist wieder aus Andalusien zurück, Der Sohn von der Schule zuhause
u. zu regnen hat es auch aufgehört.
Ich schreibe nichts mehr über Ketten.
" Hast ein schönes Motorrad "
Grüsse Gerhard
  • 5 years later...
Hallo Jürgen, wenn Du Dir schon so viele Gedanken darum machst, dann mach es richtig: 1. Maschine auf Haupständer stellen. 2. untere Befesting des Federbeins entfernen 3. mit einem Spanngurt das Hinterrad so weit anheben, dass Ritzel, Schwingenlager und Radachse auf gleicher Höhe liegen. 5. Kette auf ca. 0,5 - 1 cm Spiel einstellen. 6. Rad wieder runterlassen 7. Federbein wieder festschrauben. 8. kontrollieren, dass die kette mit der Hand nicht vom Kettenrad abgehoben werdn kann. 9. Fertig.... gutes Gewissen, denn besser geht es nicht
"Nur"um die Kette zu spannen würde ich einen solchen Aufwand nicht treiben.
Die Methode ist allerdings richtig gut .
Als ich im letzten Winter ein neues Öhlins Federbein eingebaut habe, hab ich die Gelegenheit ergriffen und es genau so gemacht.
Herausgekommen ist ein Maße ähnlich wie Triumph es vorgibt..... 35 -40 mm durchhang ,aber mit richtig Kraft.
Ich hab mir dann ein Klötzchen gemacht welches stramm zwischen Schwinge und Kette passt.
Das "Normklötzchen" ist genau 6,00cm lang und liegt griffbereit im Schrank mit dem anderen Motorrad-kram.
Edited by 100wasser
Super Idee! :thumbup:
Werde ich mir auch mal so ein Klötzchen absägen und mal ausprobieren, ob es bei meiner Tiger auch stimmt.
habe mir heute so ein Klötzchen abgesägt und genau an die Stelle, wo der Kettenschleifer endet, eingeklemmt (siehe Bild vom Franz).
Passt exakt! :thumbup:
Hi Jungs,
Echt gute Idee :thumbup:
Frage:
Steht das Mopped auf dem Seitenständer oder auf dem Hauptständer?
Ist auf dem Bild schlecht zu erkennen:
Gruß Uwe
Hallo liebe Tigerfahrer :rolleyes:
Wie wäre es, wenn wir uns die Klötzchen in einer schönen Farbe machen würden.
Ich weiß nur nicht genau in welcher :innocent: Also bitte ich um Vorschläge. :wistle:
Grüße Gerhard ;) ;) ;) ;) ;)
P.S. @Asphaltbrenner
Uwe, es sollte völlig egal sein. ob auf dem Seiten oder Hpt.Ständer. Hauptsache das Rad ist entlastet u. das untere Teil besitzt den größt möglichen Durchhang. :rolleyes:
Dumme Frage, läßt sich das Maß des Klotz auch auf den Sport Tiger übernehmen ? Schwinge ist doch länger alles in allem, daher auch der Meßpunkt. Denke daher nicht, aber korregiert mich bitte. Farbe nehme ich dann in Rot. Und am besten aus einen Hartkunststoff gefertigt :rolleyes:
Auf dem Bild steht das Moppet auf dem Hauptständer.
Ob es da zwischen Haupt und Seitenständer große unterschiede gibt kann ich nicht sage.
Kettenspannung und pflege ist immer ein heißes Thema. Ich schau mir auf den einschlägigen Biker-Treffs gern die Ketten anderer Motorräder an.
Manchmal sieht man da haarsträubende Sachen . Einmal hab ich eine Tiger gesehen ....da war die Kette sooo stramm....der hätte sich ohne weiteres das Federbein ausbauen können und dann weiter fahren .
Hallo Reinhard und Franz,
Erstmal hatte Ich gedacht; Ist doch ein witz oder ? So ein aufwand zu machen.
Aber jetzt fehlt nur noch eins zu sachen DANKE !!!!
Ich war selber nicht so schlau es zu machen beim wechseln des federbein. :blush:
Hansw
  • 1 year later...
vor 57 Minuten schrieb xxltiger:
:unsure:.
Warum machst du es nicht kleines bissele umständlicher,  aber dafür perfekt.
Setzte eine nicht allzu leichte Person auf dein Motorrad, lasse diese Person schön mittig ausbalancieren ...... und das untere Kettenteil sollte sich dann mittig ohne großen Druck etwa 20mm noch nach oben drücken lassen.
Dann hast du den dynamischen Zustand der Kettenspannung ...... etwa wie bei minimalen Gasanlegen. Nur der ist wichtig. :oldguy2:
....... denn das Klötzchen sagt über letzteres schon mal garnix aus
Grüss Dich Gerhard, hier sucht niemand ein perfektes Tuning der Kette sondern eine unkomplizierte und schnelle Variante, wenn möglich auch unterwegs, die Kette in den vom Hersteller spezifizierten Toleranzbereich zu verstellen und in diesem Toleranzfenster zu betreiben und vor allem ohne große Anleitung, Studium oder sonstige Kniffe, verschiedenste Werkzeuge oder nette Muschies die man oben draufsetzt zum ausbalancieren :P Host mie ? Hat man das erst mal verinnerlicht, so erschließt sich einem auch ganz schnell die Troll-Diskussion am Threadanfang und die teilweise Geringschätzung "oberkorrekter" Kettenspannungsprofifetischisten :D Der Mensch ist halt einfach gestrickt und möchte dort abeholt werder wo er gerade "fachlich" steht. Ich als Kettenvernichter-Radverschleiß-bis-auf-Karkasse-Experte weiß wovon ich rede :oldguy2::ph34r::wistle::lol:
funny_star_trek_tng_gif_by_seanguy4-d74ffunny-gif-freezing-Steve-Martin-dog.gif345912685_6b467bab18_o.jpg
Edited by Specter
@Specter
Servus Andi. Na dann vergesse ja nicht dein sechs cm langes Klötzchen, wenn wir uns demnächst im Spessart sehen. Ich setz mich nicht auf deine Tiger, wenn du das Gefühl haben solltest :P
Grüße gerhard ;)
  • 2 years later...
Hallo Zusammen ich kram das hier noch mal aus der Tiefe heraus ? wegen dem Klötzchen....
Hab mir jetzt gedacht ich muss mal nach der Kette schauen da mein KFR wieder etwas  zunimmt. Nachdem ich dann diesen Thread hier entdeckt habe dachte ich ok...säg ich auch mal son Klötzchen zu.
Nun zur eigentlich Frage: Muss das Klötzchen "stramm" also mit etwas Spannung (Druck) an diese Position gebracht werden oder eher mit leichtem fast keinem Druck ?  Letzteres ist bei mir der Fall....Siehe Bild auf Hauptständer. VG Erhard (bekennender Kettenspannerahnungsloser)
Edited by ewc1111
Würde mich auch interessieren.
Muss mir auch mal ein patentiertes Holz zusägen :)
Hallo Erhard,
sieht doch gut aus. Könnte evtl. einen Tuck strammer sein, aber ich würde da im Augenblick nichts dran stellen.
vor einer Stunde schrieb Gummikuhfan:
Hallo Jürgen ? ok ...einen Tuck strammer hatte ich auch schon gedacht :wistle: denke da fehlt nicht allzuviel. Wollte jetzt nur wissen ob man da "drücken" muss, sollte,  oder  einfach nur das Klötzchen mit seinen 6 cm geschmeidig dahin schiebt  :totlach: hmmmmmm ? Egal...ich mach das mal a tucken strammer und werde wieder berichten...;-) das Thema bzw die Idee hat schon was mit dem Klötzchen...wenn das wirklich passt...why not...insbesondere für so Dummies (linke Hand Schrauber) wie mich....VG Erhard
Edited by ewc1111
Soooo genau muss das garnicht sein.
Hauptsache das Klötzchen passt da rein, ohne dass man Gewalt anwenden muss. Bei möglichem leichtem kippen des Klötzchens ist nicht zu wenig Spannung drauf.
Aber ganz nach hinten kippen, ohne das sich das Klötzchen in die Kette drückt und verformt, wäre zu locker.
Gruß Holger
  • 7 months later...
hab mir letztes Jahr, nach  über 20 Jahren Motorradabstinenz, einen Tiger aus 2008 mit 25K gefangen.
Mit jetzt knapp 30K war Kettenspannen angesagt. Hat bestens funktioniert, man verlernt fast nix, aber
ich kann die Kette (Original) schlecht einschätzen.
Geplant sind dieses Jahr 2 Touren zusammen mit ca. 5-6K plus allgemeinem "rumdiechern" und ich hab
auf der Führungsschiene des Kettenspanners nur noch 10mm Luft nach hinten.
Da ich eh neue Reifen brauche, überlege ich gleich eine neue Kette draufzumachen, damit ich während der
Saison nicht wechseln muß.
Ich weiß, das hier die verschiedesten Faktoren reinspielen, aber ein paar Erfahrungswerte würden mir bei
meiner Entscheidung schon weiterhelfen.
Wenn Neu ,dann DID. Ist bei dem Originalkettensatz eigentlich ein gummiertes Ritzel verbaut? Glaube hier
irgendwo was gelesen zu haben.
Für Eure Meinungen schon mal besten Dank.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
vielleicht schaust du ja mal HIER rein.  :oldguy2:
Hi Jürgen,
danke für den Link. Die "Längung am Limit" hat mir die Entscheidung abgenommen.
Alles Neu und ferdisch.
Gruß Bernd
