mardan Geschrieben am Dezember 10, 2023 Share Geschrieben am Dezember 10, 2023 Nabend, wollte nur Fragen ob es einen Umbau für den Blinker gibt, btw einen Kniff um nach links zu blinken? Nach Rechts blinken geht super, nach Links muß ich ich fast die Hand vom Griff nehmen um den Blinker zu betätigen, meistens geht es nicht weil ich dann den Bliker Nulle. Grüße Sergio XRT 1200 2020 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
grosSVater Geschrieben Dezember 10, 2023 Share Geschrieben Dezember 10, 2023 Ist das jetzt ernst gemeint oder verstehe ich die Frage nicht? Der Blinkerschalter ist doch für Links und Rechts fix. Oder sitzt der bei Dir anders? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tele_RP900 Geschrieben Dezember 10, 2023 Share Geschrieben Dezember 10, 2023 Vielleicht auch einfach der Daumen zu kurz...nach rechts zu blinken ist doch den Blinkerschalter nach rechts zu drücken, und nach links muss man ziehen - also mit dem Daumen "über" den Schalter greifen und ziehen. So verstehe ich die Frage zumindest. Wenn ich es also richtig verstehe ist 1) der Schalter für ihn zu weit weg vom Griff oder 2) die linke Hand hält den Griff zu weit aussen... Bei meiner 900er kann man den Blinkerschalter nicht näher zum Griff bekommen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wernerz Geschrieben Dezember 11, 2023 Share Geschrieben Dezember 11, 2023 vor 11 Stunden schrieb grosSVater: Ist das jetzt ernst gemeint oder verstehe ich die Frage nicht? Diese Frage wurde in den letzten 20 Jahren noch in keinem Motorradforum in dem ich aktiv bin gestellt worden. Mach doch mal ein Bild von deiner Hand am Griff. Vorstellen kann ich es mir ehrlich gesagt nicht. @Tele_RP900: man greift ja nicht über den Schalter sondern drückt den von oben in die Richtung in die man blinken will. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben Dezember 11, 2023 Share Geschrieben Dezember 11, 2023 Also ich fahre ja das gleiche Motorrad wie mardan, aber die von ihm beschriebene Problematik beim Linksblinken habe ich noch nie gehabt, auch nicht bei den fünf Motorrädern die ich vor der 1200 XRT fuhr. Nun habe ich mit meinen 193 Restzentimetern auch relativ große Hände, aber auch bei „normal“ großen Pfoten kann ich mir nicht vorstellen, dass es hier Probleme geben könnte. Ggf. wäre das für mich nur vorstellbar, wenn man extrem kleine Hände hätte oder eine Bewegungseinschränkung des linken Daumens, sei es durch Verletzung, Morbus Dupuytren oder was auch immer. PS: @Werner Ich betätige den Blinkerschalter nicht nur von oben, sondern überwiegend seitlich, aber egal wie, außer den von mir oben genannten Fällen kann ich mir keine Probleme beim Linksblinken vorstellen. Gruß Wilfried Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben Dezember 11, 2023 Share Geschrieben Dezember 11, 2023 Eine Möglichkeit fällt mir noch ein Sergio: Fährst Du zumindest jetzt in der kalten Jahreszeit Handschuhe, welche die Beweglichkeit Deiner Finger zu sehr einschränken oder Dir generell nicht richtig passen? Aber das müsstest Du ja eigentlich merken. Gruß Wilfried Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mardan Geschrieben Dezember 11, 2023 Autor Share Geschrieben Dezember 11, 2023 Bin 1,92 m und habe große Hände. Werde mal andere Handschuhe ausprobieren, denke dass es eher an der Ergonomie von Schalter liegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rosenzausel Geschrieben Dezember 11, 2023 Share Geschrieben Dezember 11, 2023 (bearbeitet) vor 4 Stunden schrieb mardan: denke dass es eher an der Ergonomie von Schalter liegt ...unwahrscheinlich, da dies ein Serienteil ist und keine Sonderanfertigung für Montagsmotorräder. Wegen: Am 10.12.2023 um 19:47 schrieb mardan: ...meistens geht es nicht weil ich dann den Bliker Nulle. tippe ich eher mal auf "beim Schaltversuchen zu dolle draufgedrückt" und damit auf "ungenügend antrainierte Feinmotorik" beim Blinkerlinkseinschalten bearbeitet Dezember 11, 2023 von rosenzausel 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bikemax Geschrieben Dezember 11, 2023 Share Geschrieben Dezember 11, 2023 Auf BMW blinktechnik umrüsten ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jel Geschrieben Dezember 11, 2023 Share Geschrieben Dezember 11, 2023 vor 48 Minuten schrieb Bikemax: Auf BMW blinktechnik umrüsten ? Ist ja wie "Mir schmeckt das Steak nicht, werd ich halt Veganer". Nenene du, das kann nicht der Weg sein Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alpenschleicher Geschrieben Dezember 12, 2023 Share Geschrieben Dezember 12, 2023 Bitte jetzt nicht falsch verstehen...... Möchte uns @mardan evtl. nicht doch einen Bären aufbinden ? Ich selber fahre seit 30 Jahren die unterschiedlichsten Motorräder mit den unterschiedlichsten Ausstattungen an Lenkerarmaturen links + rechts. O.k., der eine baut die Schalter so, der andere so. Aber dass man nicht "lernt", links zu blinken, habe ich noch nie gehört, bzw. noch nie am eigenen Leibe erfahren. Wenn er jetzt Hände in Größe 7 oder 8 gehabt hätte, o.k., sind halt zu klein; und dann kann er den Daumen nicht weit genug spreizen. Aber daran kann es laut seiner eigenen Aussage zur Körpergeometrie nicht liegen. Und so außergewöhnlich ist nun die Anordnung und die Betätigung des "linken Blinkerschalters" bei der Triumph nun wirklich nicht......... Sorry, aber ich schüttel´ immer noch mit dem Kopf bei seiner Frage ! Gruss Alpenschleicher 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jel Geschrieben Dezember 12, 2023 Share Geschrieben Dezember 12, 2023 Gibt ja auch Blinkerschalter abseits der gängigen Norm: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bikemax Geschrieben Dezember 12, 2023 Share Geschrieben Dezember 12, 2023 Hand raushalten, muß ich hier auch machen. ?? 2 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
