LiFePo Batterie
vor 45 Minuten schrieb Muensteraner:
Ich nutze das Optimate Duo 2a, welches ich direkt bei meinem Triumph Händler bekommen habe, inkl. dem Adapter zum Anschluss an die vordere Bordsteckdose - ABER: wenn ich das Ladegerät anschließe, wechselt die Anzeige (nach BMS Modus) eben nicht in den 24/z Modus - stattdessen leuchtet nur die 1. LED grün, also quasi nur die "Power-On LED"... ob die Batterie überhaupt geladen wird, kann ich nicht sehen...?!?!
Müsste das nicht eigentlich anders sein??
Ist es nicht die hintere Bordsteckdose zum laden?
vor 4 Minuten schrieb Mittelalterlive:
Nein, wenn überhaupt, dann definitiv die Vordere!
Ich wundere mich nur, dass das Ladegerät (nach BMS -> LED 3 blinkt ca. 1 Minute lang rot) quasi nichts mehr anzeigt, also außer der "eingeschaltet (Power On) LED (1) - eigentlich müsste LED ganz rechts (24/7) leuchten, tut sie aber nicht...
vor 1 Minute schrieb Muensteraner:
Ja,sorry,wollte gerade eine Korrektur vornehmen, du warst schneller.Ich kenne jetzt dein Ladegerät nicht,aber zeugt es vielleicht grün an,weil alles i.o. ist und voll?
vor 1 Minute schrieb Mittelalterlive:
Das "hoffe" ich ebenfalls...
Aber: ist nicht gerade dann die 24-7 Funktion zur Erhaltung gedacht... ich würde das Moped ja gern den ganzen Winter über am Ladegerät angeschlossen in der Garage stehen lassen und mir keine Sorgen machen müssen, dass irgendwann die (eingebaute) Batterie hinüber ist...
Gerade eben schrieb Muensteraner:
Was sagt den die Bedienungsanleitung?Vielleicht ist aber auch hier jemand im Forum,der deine Bedenken besser beantworten kann.Sorry,habe da zuwenig Erfahrung mit dem Gerät ?
vor 3 Minuten schrieb Mittelalterlive:
Lt. Bedienungsanleitung ist das Ladegerät ein No-Brainer und macht alles von allein, falsch anschließen kann man es auch nicht... ich habe keine Ahnung, warum es bei mir nichts anzeigt...
vor 11 Minuten schrieb Muensteraner:
   ... ich würde das Moped ja gern den ganzen Winter über am Ladegerät angeschlossen in der Garage stehen lassen und mir keine Sorgen machen müssen,    ...
Schmeiße mal die Suchfunktion an. Ein Ladegerät ständig an der Batterie zu lassen, ist keine gute Option.
Einmal laden zum Winter hin und kurz vor der ersten Fahrt noch einmal. Alles Andere taugt nichts!
  • Danke 4
Genau. Gerade die No-Brainer grillen die Batterie und in Frühjahr tauchen wieder die ganzen Batteriefreds auf, ich habe meine Batterie den ganzen Winter an der Ladungshaltung gehabt, warum springt mein Mopped nicht an?
Ok das beantwortet aber glaube ich nicht die Frage vom Kollegen @muensteraner ?
vor 16 Stunden schrieb Muensteraner:
Ich glaube gelesen zu haben, dass an der vorderen Steckdose nur laden möglich ist-und Erhaltungsladung nicht funktioniert… dann muss msn direkt an die Batterie anklemmen…
lgMichael
Ich baue meine Batterie prinzipiell über Winter aus und lade sie einmal vor dem Wiedereinbau auf.
vor 4 Stunden schrieb Michael1:
lgMichael
Warum sollte keine Ladungserhaltung möglich sein? Die Steckdose ist dauerbestromt, da ist es egal, ob du ein paar Ampere zum Laden oder ein paar Milliampere für Ladungserhaltung darüber jagst.
Ich lade da auch meine Batterie drüber, einmal im Monat für ein bis zwei Stunden. Mit meiner Lifepo ist selbst das nicht mehr notwendig.
Das ist so korrekt, wie @Thom geschrieben hat.
Über die vordere Steckdose ist ein laden der Batterie immer möglich.
Ob nun eine "normale" Ladung oder eine Erhaltungsladung spielt hiebei überhaupt keine Rolle.
Gruss Alpenschleicher
vor 4 Minuten schrieb alpenschleicher:
Aber dann sollte das Ladegerät doch auch anzeigen, dass es lädt, oder?¿
Will sagen, es sollte nicht nur die Power LED leuchten, sondern noch eine weitere, oder?¿
Kann es sein, dass die Bordsteckdose nicht korrekt angeschlossen/verkabelt/defekt ist??
Eher ungewöhnlich !
Ich tippe tatsächlich mal auf Dein Optimate-Ladegerät als Fehlerquelle (natürlich unter absolutem Vorbehalt).
Bei mir hat das Vorgängermodell von Deinem auch von jetzt auf gleich seinen Dienst quittiert.
Seitdem ist für mich das CTEK das "Nonplusultra".
Vielleicht ist sie auch einfach nur voll und zeigt daher nur die Power Led.
vor 18 Stunden schrieb Muensteraner:
Kann möglich sein. Bei meinem Tiger war die vordere Steckdose nach Auslieferung ohne Funktion. Ich hab es dadurch festgestellt, weil das Navi nicht angesprungen ist. Wurde dann bei der Einfahrinspektion behoben. Aus welchen Gründen auch immer, die Sicherung war defekt.
bearbeitet von Roman-v-O
Man muss beim einstecken des Steckers in die Bordsteckdose etwas Sorgfalt walten lassen. Wenn man es zu hastig macht, dann können sich die Pluskontakte am Boden der Bordsteckdose verbiegen und Kontakt mit dem Minuspol bekommen, ggf. erst beim nächsten Steckerkontakt und schon ist die Sicherung durch.
Ist mir leider auch schon passiert.
Wilfried
Am 11.11.2023 um 15:07 schrieb Muensteraner:
Moin @Muensteraner !
Was ist denn eigentlich nun aus Deinem "Lademysterium" geworden ?
Laß´ uns doch mal an Deinem Ergebnis teilhaben.
Am 3.12.2023 um 00:39 schrieb alpenschleicher:
Es lag tatsächlich nur am Stecker, also dem Adapter, welcher zwischen Ladegerät und Bordsteckdose benötigt wird... funktioniert nun einwandfrei :-)
