parfittde Posted October 10, 2022 Share Posted October 10, 2022 Ende Juni hatte @heiniwald schon mal auf einen für die Trident verfügbaren Hauptständer aufmerksam gemacht https://www.t-rex-racing.com/2021-Triumph-Trident-660-Center-Stand-p/n16-21cs.htm Hat schon jemand das Teil an der TS660 verbaut? Passt dieser Hauptständer ...und taugt der was? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
s_83 Posted October 26, 2022 Author Share Posted October 26, 2022 Es hat ja lange gedauert… aber ich hab mittlerweile den Zentralständer von Motea getestet und er tut was er soll. Mein leicht unebener Garagenboden ist kein Problem, man kann ganz gut über die Hubbel schieben. Die ersten Male war es extremes Gefummel den Ständer dran und wieder ab zu bekommen. Aber man entwickelt seine Handgriffe und es geht dann immer flotter und etwas WD-40 hilft auch. Ein Plastikverkleidungsteil muss zusätzlich zu der Abdeckkappe ab. Es passt nach Anschrauben der oberen Bolzenaufnahme auch nicht wieder dran. Die Ursprungsschraube wurde davon teilweise verdeckt, die Bolzenaufnahme steht etwas weiter raus, so dass man an dem Teil ne kleine Aussparung am Rand fräsen muss oder so. Werde ich vermutlich bei der Inspektion von der Werkstatt mitmachen lassen, in der Hoffnung, dass das besser aussieht als wenn ich es selbst versuche. Solange bleibt es erstmal ab. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gummikuhfan Posted October 26, 2022 Share Posted October 26, 2022 Mache doch mal ein Foto davon. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
s_83 Posted October 28, 2022 Author Share Posted October 28, 2022 Hier mal ein paar Bilder. 1. Aufnahmen für den Ständer. 2. Sie fliegt. 3. von oben während sie fliegt. Es entsteht an der oberen Aufnahme ein kleiner Spalt, das halte ich aber für kein Problem. Den linken Koffer muss man übrigens leider abnehmen dabei 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pandur Posted October 29, 2022 Share Posted October 29, 2022 Das ist natürlich eine extrem gute Lösung zu entsprechendem Kurs. Aber unter uns, man ist das Tigerheck eingesifft, da krieg ich ja Pickel wenn ich das sehe..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
s_83 Posted October 29, 2022 Author Share Posted October 29, 2022 Ja, das war halt direkt nach dem heimkommen… rein in die Garage und wenden. Ich war auch erstaunt wie viel Dreck so ne leicht feuchte Straße macht… Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Edi Posted October 30, 2022 Share Posted October 30, 2022 zumal der Garagenboden nicht eben versiegelt ist, das macht Probleme beim Verschieben mit den kleinen Rädern und sammelt den Dreck auch noch Mein Boden ist auch nicht sauber dafür aber Topfeben, da geht das Schieben auch einer schwereren Maschine relativ leicht (die hat nen Mittelständer) wenn ich was dran machen muss. Bei Dir liese sich das mit einem Fließestrich oder mit einer Kunststoffmasse verbessern Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pandur Posted October 30, 2022 Share Posted October 30, 2022 vor 16 Stunden schrieb s_83: Ja, das war halt direkt nach dem heimkommen… rein in die Garage und wenden. Ich war auch erstaunt wie viel Dreck so ne leicht feuchte Straße macht… Die gleiche Erfahrung habe ich auch vor ein paar Tagen bei einer kleinen Ausfahrt auf teilweise nassen Strassen gemacht. Es braucht also gar keinen Regen um das Tigerle einzusauen. Also in Richtung Hinterradabdeckung brauch ich noch ne Alternative. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
s_83 Posted October 30, 2022 Author Share Posted October 30, 2022 vor 6 Stunden schrieb Edi: zumal der Garagenboden nicht eben versiegelt ist, das macht Probleme beim Verschieben mit den kleinen Rädern und sammelt den Dreck auch noch Mein Boden ist auch nicht sauber dafür aber Topfeben, da geht das Schieben auch einer schwereren Maschine relativ leicht (die hat nen Mittelständer) wenn ich was dran machen muss. Bei Dir liese sich das mit einem Fließestrich oder mit einer Kunststoffmasse verbessern Ja, ich denke, der Garagenboden wird ggf. nächstes Jahr oder so nochmal etwas eingeebnet. Aber: das mit den Unebenheiten ist gar nicht so schlimm, es lässt sich trotzdem ganz gut schieben/ drehen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
s_83 Posted November 11, 2022 Author Share Posted November 11, 2022 Grrrrr…. Bis heute funktionierte das Teil sehr gut. Aaaaaber: offensichtlich kann es beim Anheben der Maschine passieren, dass sich der Schalthebel in der Schiene verfängt. Das macht dann beim Absenken nen krummen Schalthebel und runter bekommt man das Ding dann auch nicht mehr. Ich hoffe bis auf den krummen Hebel hab ich mit nix kaputtgehebelt. Also: wenn auch jemand den Ständer nutzen will: vor dem Absenken unbedingt nochmal nen Blick auf den Schalthebel werfen! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gummikuhfan Posted November 11, 2022 Share Posted November 11, 2022 vor 47 Minuten schrieb s_83: ... Das macht dann beim Absenken nen krummen Schalthebel und runter bekommt man das Ding dann auch nicht mehr. ... Hi, das scheint aber nicht so tragisch zu sein. Nach dem Bild zu urteilen ist das ein Blechstanzteil, sprich es dürfte sich im Schraubstock wieder relativ einfach richten lassen. Wenn das aus Druckguss wäre, bräuchtest du wahrscheinlich einen neuen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Edi Posted November 11, 2022 Share Posted November 11, 2022 die Frage ist ob die Schaltwelle was abbekommen hat? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gummikuhfan Posted November 11, 2022 Share Posted November 11, 2022 vor 4 Stunden schrieb Edi: die Frage ist ob die Schaltwelle was abbekommen hat? Glaube ich eher nicht. War ja kein Schlag sondern eine langsame Bewegung. Daher da Richten auch im Schraubstock und nicht auf der Welle! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
s_83 Posted November 12, 2022 Author Share Posted November 12, 2022 Ich hoffe das auch… erstmal muss ich sehen, dass der Hebel da wieder raus kommt. Leider bekomme ich ihn mit meinem Werkzeug nicht abgeschraubt. Wo ich doch eigentlich morgen noch ne letzte Runde fahren wollte! Heul! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wikirot Posted January 12 Share Posted January 12 Hallo Steffi, machst du beim Fahren die Abdeckung für den Rohrrahmen immer wieder drauf. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
s_83 Posted January 13 Author Share Posted January 13 Nein. Die passt mit den geänderten Schrauben nicht. Ich plane aber sie etwas auszuschneiden und dann wieder dauerhaft dran zu machen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wikirot Posted January 13 Share Posted January 13 Danke Steffi für deine Rückantwort. Gruß Bernd Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
