Oberon Geschrieben am August 29, 2020 Share Geschrieben am August 29, 2020 Hallo zusammen seit ein paar Jahren brechen bei mir regelmässig die Blinker ab. Früher gerne hinten. Das bedeutete meist das Ende für den Blinker, denn er schmorte auf dem Endtopf an. So gingen 1-2 Blinker pro Jahr über die Wupper. Heute morgen fiel der Blinker vorn rechts in Stücke. Nach 25 Jahren könnte man nun sagen, das es Verschleiss ist. Andererseits möchte ich die T400 gerne im Originalzustand bewahren, und mir geht nicht nur die dauernde Ebayblinkerjagt auf den nerv, nein, mir gehen auch die Blinker aus. Hat jemand eine Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben August 29, 2020 Share Geschrieben August 29, 2020 Moin Knut, wenn deine Ebay-Jagt nicht von Erfolg gekrönt wird, hilft ein Bastlertrick. Die Blinker werden zwar starr, aber es hält dauerhaft. Einfach einen Streifen 0,5mm Edelstahlblech zusammenrollen und das Röhrchen in die Enden des Blinkers und des Halters mit Sekundenkleber einkleben. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Oberon Geschrieben August 29, 2020 Autor Share Geschrieben August 29, 2020 Gute Idee.. ggf passen ja auch Baumarkt-Standartalurohre. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joe3l Geschrieben August 29, 2020 Share Geschrieben August 29, 2020 Sekundenkleber oder 2K-Kleber hilft nicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben August 30, 2020 Share Geschrieben August 30, 2020 Moin Joe, der Kleber alleine hilft leider nicht, da die Klebefläche zu klein ist und die Vibrationen zu stark auf Dauer. Die Blinkerköpfe sind leider zu schwer und daher braucht man das verstärkende Metall. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben August 30, 2020 Share Geschrieben August 30, 2020 Moin! Weg mit den hässlichen Dingern. Nimm die schön schwarz getönten des Nachfolgemodells. Sind dann auch original Triumph, und sehen viel besser aus, gleichzeitig nicht zu modern sondern zeitgemäß. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NichtLardo Geschrieben August 30, 2020 Share Geschrieben August 30, 2020 Es gibt Leute, die mögen die Originalen... ? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben August 31, 2020 Share Geschrieben August 31, 2020 Moin Der Kunststoff härtet leide mit den Jahren aus und wenn man falsche Reiniger verwendet, dann gehts noch schneller. WD40 beschleunigt das sehr und Reiniger mit Amoniakgeruch und Essigen sollte man da grundsätzlich vermeiden. Regelmäßige Pflege mit z.B. Silikonspray hält die Dinger länger frisch. Zum Glück sind bei meiner 95er die Blinkerarme noch taufrisch und im Fall des Falles habe ich noch genug Neuteile. Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Eagle71 Geschrieben August 31, 2020 Share Geschrieben August 31, 2020 Zum Kleben würde ich https://fixall.be/de/produkte/fix-all-flexi-5 verwenden. Ist in der Anwendung ähnlich Silikon. Gruß Eagle71 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Oberon Geschrieben September 4, 2020 Autor Share Geschrieben September 4, 2020 ich habe jetzte neue Arme bestellt. die sind noch nicht hier, aber ich schau mal ob ich von vorneherrein ein Alurohr reinklebe. Bald kann man die Dinger bestimmt einfach drucken.... https://www.triumphparts.co.uk/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
audibirne Geschrieben März 31, 2021 Share Geschrieben März 31, 2021 moin das gleiche problem habe ich auch jetzt , hat jemand noch einen für vorn rumliegen ?? dann gehts erstmal weiter , sie stand seit 1,5j ,hätte dann ein problem weniger danke und gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben April 1, 2021 Share Geschrieben April 1, 2021 Am 4.9.2020 um 18:32 schrieb Oberon: ich habe jetzte neue Arme bestellt. die sind noch nicht hier, aber ich schau mal ob ich von vorneherrein ein Alurohr reinklebe. Bald kann man die Dinger bestimmt einfach drucken.... https://www.triumphparts.co.uk/ Und, kannst du bereits ein Feedback zur Qualität geben? Gruss Dani Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TMA Geschrieben April 1, 2021 Share Geschrieben April 1, 2021 Ich mache morgen mal ein Bild von meinen Ersatzblinkern, mir sind die originalen nämlich auch abgebrochen. Der Ersatz sieht m. M. nach besser aus und kostet nur einen Appel und ein Ei. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TMA Geschrieben April 4, 2021 Share Geschrieben April 4, 2021 Hier mal die Bilder. Ich suche noch den Preis und den Link raus. Die Blinker passen ohne jede Änderung, auch der elektr. Anschluss ist identisch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
