Ich bin an meiner Explorer mit dem Schleifpunkt/ Einrückpunkt nicht zufrieden. Die Kupplung kommt für meinen Geschmack viel zu spät. Das heisst ich muss den Hebel fast komplett loslassen. Der Kupplungshebel ist verstellbar und den habe ich von Anfang an schon maximal zu mir herangeholt. An meinen bisherigen Maschinen konnte ich ich über das Rändelrad am Bowdenzug den Schleifpunkt meinen Bedürfnissen entsprechend einstellen. Nur hier mit der hydraulischen geht das jetzt nicht mehr so einfach oder eben gar nicht mehr.
Hat da jetzt jemand Ideen wie ich den Einrückpunkt verändern kann?
Ich hatte bei meiner ein ähnliches "Problem".
Meine Lösung waren andere Hebel, in meinem Fall von V-Trec.
Diese haben einen anderen, besseren Winkel mit weniger Abstand zum Lenker.
Ich habe heute nach einer kleinen Tour mir die Sache in der Garage näher angesehen und konnte auch sofort eine einfache Lösung für mich finden.
Grundsätzlich steht der Kupplungshebel weiter weg wie der Bremshebel. Wer denkt sich denn sowas aus.
Als erstes habe ich den Flüssigkeitsstand überprüft und Flüssigkeit abgesaugt. War zu voll. Kupplung geht jetzt etwas leichter.
Dann die Technik angesehen um den Kupplungshebel näher zu mir heran zu bringen. Aufgrund des Verstellmechanismus ergeben sich verschiedene Lösungsansätze. Diese 4stufige exzentrische Verstellschraube könnte man mechanisch bearbeiten um so mehr Platz zu gewinnen. Kupplungshebel muss dazu demontiert werden und das ganze ist mit etwas Aufwand verbunden.
Dann ist mir das kleine Anschlagplättchen aufgefallen auf welchem Druck ausgeübt wird beim Betätigen der Bremse oder Kupplung. Ein kleiner Schraubenzieher und 1 -2 dezente Schläge mit einem kleinem Hammer und schon hat sich das Plättchen gelöst. Das Teil herausgefummelt und schon war der Hebel endlich da wo er hingehört. Probefahrt gemacht, alles paletti
Edited by Alpenbiker
danke für den Tipp. Ich hab das Plättchen jetzt auch entfernt, da ich den Kupplungshebel am Schleifpunkt nur noch mit den Fingerspitzen drücken konnte.
Das Plättchen ließ sich leicht lösen, herausziehen ging gerade so. Ist sehr eng.
Eigentlich wollte ich mir andere Hebel zulegen. Mit ABE für die Explorer V201 habe ich nur die längenverstellbaren Puig-Hebel gefunden, aber die gefallen mir nicht.
Viele Grüße
Thomas
Alles ganz schön und gut, aber irgend einen Sinn muss das Teil doch haben?
Ja sicher, es ist ein Plättchen aus Metall und kann die Kräfte besser aufnehmen und verteilen als die reine Aluminiumarmatur.
Allerdings handelt es sich hier nur um die Kräfte der Kupplung, und die halten sich in grenzen.
Alternativ kann man auch nur das Plättchen etwas abschleifen und wieder einbauen wenn das Gewissen einen plagt.
Der Bremshebel rechts ist übrigens genauso aufgebaut.
vor 4 Stunden schrieb Alpenbiker:
O.K leuchtet ein
Edited by Ralf
Das alles Ändert aber doch nichts daran, dass der Schleifpunkt der Kupplung immer noch ganz am Ende des Wegs ist und das ist auch nicht wirklich schön, kann man den Schleifpunkt nicht weiter in die Mitte des Wegs bringen?
vor 6 Stunden schrieb Klamo:
Hallo Klamo,
Grundsätzlich hast du recht. Aber...
Durch das entfernen des Plätchens ist der Schleifpunkt der Kupplung immer noch am Ende des Weges, jedoch ist das Ende des Weges nicht mehr so weit weg, Ergo ist der Schleifpunkt früher.
:wacko::D
vor einer Stunde schrieb VolkerS:
Hallo Klamo,
:wacko::D
Das mit dem Weg habe ich schon durch andere Hebel gelöst, aber trotzdem bleibt das ungute Gefühl ganz dich am Schleifpunkt zu sein, obwohl der Hebel ganz gelöst ist, deswegen würde ich das gerne ändern wollen, weiß aber nicht wie.
Hey Klamo,
da wirst du ein Problem bekommen denn um den gewünschten Effekt zu bekommen müsstest du die Hydraulische Übersetzung ändern.
Das kannst du nur wenn du den Geber lindern verkleinerst, geht aber nicht da du einen andere Kupplungspumpe benötigen würdest oder den Zylinder auf der Kupplung seite vergrößert, genauso blöd.
Selbst wenn du das Problem gelöst haben solltest stellt sich die Frage reicht der Weg noch um solide auszukuppeln.
Oder die Kupplung als ganzes neu konstruieren.
Was auch noch ginge aber ebenso einen unverhältnismäßig großen Aufwand beinhaltet wäre den Hebel mit einer Übersetzung zu konstruieren.
Du siehst das Du wohl mit dem unguten Gefühl,
wie viele andere Leben musst.
Habe ich auch so vermutet und deswegen auch noch nichts versucht und soooo schlimm ist das ja auch wirklich nicht.
Hat sich der Schleifpunkt bei Euch im Laufe der Zeit verändert oder war der immer schon fast am Ende des Kupplungsweges?
Schon immer am Ende:wacko:
Dann scheint Triumph daran etws geändert zu haben, denn bei meiner 2016-er TEX "kommt" die Kupplung bei ca. 2/3 des Weges.
Steffen
Meine 2016er TEX hat den Schleifpunkt auch ganz außen, minimal am Hebel ziehen und die Kupplung trennt.
Eventuell Serienstreuung?
Thomas
Mein Vorgänger hat an der 2012er TEX die PAZZO Hebel links und rechts verbaut. kann man schön (auch unter der Fahrt) einstellen.
Bin damit eigentlich recht zufrieden.
VG,
McJack
@McJack
Das ändert aber nichts am Scheifpunkt, der ist immer gleich, egal welche Hebel du dran hast; mit den Hebeln veränderst du nur die Griffweite.
Weiß ja nicht wie genau die TEX aufgebaut ist aber im Prinzip müsste sie ja auch ne Druckstange vom Nehmerzylinder zur Druckplatte/Kupplung haben. Wenn diese Stange den Nehmerzylinder beim Einbau bereits leicht vorspannen würde könnte man sie leicht kürzen um mehr Arbeitsweg des Nehmerzylinders effektiv nutzbar zu machen.
Hallo crazychris,
das wird nichts bringen da der Nehmerzylinder die kürzere Stange ausgleicht indem er einfach als Nullstellen weiter ausgefahren bleibt.
vor 5 Stunden schrieb Klamo:
@McJack
Du hast natürlich recht, nur reicht das ja manchmal schon für ein etwas besseres Fahrgefühl. Trotzdem finde auch ich, dass der Schleifpunkt nicht ganz so feinfühlig und leicht zu ertasten ist, wie bei den Japanern. Ich komme von Honda und Yamaha und bin das ein bisschen anders gewohnt. Aber wie alles im Leben, ist auch das Gewöhnungssache.
Grüße,
McJack
  • 2 years later...
Hallo Leute!
bin mit dem Phänomen der „späten“ Kupplung komischerweise jetzt erst bei meinem 3. Tiger konfrontiert worden und überhaupt nicht klargekommen.
Danke für den Tipp mit den V-Trec-Hebeln ...
Die Dosierung von der Kopplung ist nicht einfach weil hydraulisch und das angreifen  findet Dan auch noch dort statt wo die Finger beinahe Zu kurz sind.
Das abschleifen hat mindestens das letzte gelöst.
Nur mit kalter Motor gibt es da dan noch so ein komisches Gefühl.
Jeder Entzündung kommt durch und gefühlsmäßig sind die ersten Meter ein bisschen Unbeholfen.
Na ja , wenn die Nachbarn nicht guckt ......hahaha..
Hansw
vor 22 Stunden schrieb hansw:
Du meinst die Kupplung rupft bei kaltem Motor? Das hatte meine V301 auch direkt nach dem Kauf. Und zwar so extrem, daß man meinte ein Känguruh zu fahren. Mein FTH kannte das Problem und es gab bei der 1000'er Inspektion direkt eine neue Kupplung auf Garantie.
Seitdem läuft alles butterweich.
Hallo Frostie,
Deine Aussage beunruhigt mich ...
Ich habe der Tiger gebraucht beim Dealer gekauft. Einige Tage später bin Ich mit die Frage ob die Kupplung nicht rutscht zurück bei im gewesen.
Ich hatte das Gefühl beim öffnen der Gashebel das der Motor geht aber am Rad noch kein Kraft kam.
Das ist dann ein Symptom für ein verschlissener Kupplung.
Der Man hat eine Probefahrt gemacht und nachher Erklärt das nach seiner Meinung nach alles o.k. war.
Er hat Mir auch Erklärt wie so ein Hydraulische Kupplung funktioniert.
Weil das angriff Moment auch am ende des Kupplungshebel kommt und Ich selbst das auch als Problem sah habe Ich diese Erklärung akzeptiert. Ich habe das Hebel geändert und jetzt kann Ich damit leben.
Die frage bleibt natürlich ob da doch vielleicht nicht etwas falsch ist ......
Die erste Abfahrt mit kalten Motor  geht wie ....hop hop hop hop hop hop ...biss Ich hochschalte , dann ist es verschwunden und kommt die Kraft gleichmäßig am Hinterrad. Kommt auch nicht mehr zurück.
Hat jeder Tiger das beim ersten Anfang mit kalten Motor ?  Ist das also Normal ? Oder ist dies doch eine Hinweise das die Kupplung nicht 100% ist ?
Vielen Dank für Ihren Reaktion.
Hansw
Nein, geht nicht hop hop. Bei den Tigern des Bj. 18 ist das Problem der schlecht zu dosierenden Kupplung sehr häufig, nicht aber das Hoppeln.
fred
Ein sporadisch bei kaltem Motor auftretendes leichtes Rupfen der Kupplung hatte ich bei der V13VG schon und auch bei der aktuellen V201.
Habe ich als normal eingestuft, da es halt nicht ständig und auch nur wenn bei kaltem Motor mal da ist.
Die Tiger mag es auch nicht, tagelang auf dem Seitenständer zu parken, dann wandert der Druckpunkt der Kupplung erstmal ziemlich weit an den Griff, normalisiert sich aber dann wieder.
Behälter ist voll, kann also eigentlich keine Luft ziehen, Kupplungshydraulik habe ich auch schon mehrfach durchgespült.
Steht sie länger auf dem Hauptständer, tritt das nicht auf.
vor 23 Stunden schrieb hansw:
Hallo Frostie,
Bei mir war das Rupfen nur im Moment des Einkuppelns, also bei schleifender Kupplung, zu spüren. Es fühlte sich so an, als ob die Kupplung einen Schlag hat und mal mehr, mal weniger Kraft überträgt. Ähnlich wie das weiche Bremsen mit einer Bremsscheibe, die einen Schlag hat. Nach einigen Minuten wurde das Rupfen/Hoppeln deutlich weniger und war bei betriebswarmen Motor weg.
Eine rutschende Kupplung würde sich ja erst beim beherzten Gas geben nach dem Einkuppeln zeigen.
Es fühlt sich an ob jeder Entzündung durchkommt . 1,2,3-1,2,3 usw.
Wenn Ich dan zwischen zwei Stillstehende Autos manövrieren muss ist das nicht gerade einfach.
Vielleicht nur weil das Öl sich aufwärmen soll ?
Immerhin gut zu hören Ich bin nicht der einzige der das Kupplung Verhalten nicht Immer als  Optimal sehe.
Hansw
  • 3 years later...
Ich konnte unten am Kupplungszug (da wo die Kupplung entlüftet wird) drehen um den Schleifpunkt einzustellen. Der Kupplungshebel ist noch immer weit weg vom Lenker doch der Schleifpunkt ist nun deutlich näher.
Gruss Michael
Edited by tigermichael
