Tankanzeige, Tempomat, Griffheizung
Hallo, besitze seit kurzem ne Tiger 800 xca bj 2018, bei einer ersten Fahrt ist mir folgendes aufgefallen:
-Griffheizung lässt sich mit Handschuh nicht aktivieren (ohne muss man ordentlich mit der Fingerspitzen den Minischalter eindrücken, dann schaltet sie sich ein, wobei links wärmer wird als rechts)
-Tempomat lässt sich nicht aktivieren (Bremslichtschalter funktioniert)
-Tankanzeige ohne Funktion (zeigt immer leer und Restreichweite 0 an). Bei der Fahrt 2 x Vollgetankt ohne Veränderung.
Habt ihr Tips für die Behebung oder muss ich damit in die Werkstatt? Sollte jemand im Umkreis von Bad Ischl das Service Rückstellung können, wäre das auch sehr hilfreich.
Bin ab 29.03 mit der neuen Perle in Marokko, deswegen wäre vor allem eine funktionierende Tankanzeige hilfreich. Besten Dank im voraus.
Das mit der Tankanzeige und Tempomat klingt für mich nach dem Kupplungskontakt. Schau mal ob der richtig betätigt wird. Evt. andere Hebeleien verbaut?
Tankgeber:
Bei meiner 800er Bj. 2014 war betreffend Tankanzeige der im Tank liegende Kraftstoff-Stand-Geber (Schwimmer mit relativ dünnem Draht) defekt). Dieser muss komplett von unten ausgebaut werden....
fred
vor 12 Stunden schrieb greinsen:
Ohh, ja, hab vorsichtshalber für Marokko andere Hebel verbaut, jedoch nur die Handhebel, nicht das Anbau Teil wo der Seilzug eingehängt ist - kann das trotzdem die Ursache sein? Danke
vor 33 Minuten schrieb greinsen:
Kann es. War es bei einer meiner c301 auch....
Danke, werd mal retour bauen und testen - vielleicht funktioniert's wirklich, wäre die günstigste Lösung 😳😉
vor 22 Stunden schrieb greinsen:
Viel Erfolg!
Danke nochmal - der Hebel war zwar nicht der Grund, aber die Fehlersuche in dem Bereich ergab, dass der Vorbesitzer den Schalter für die Heiz Griffe schief verschraubt hat, dadurch konnte der Microschalter nicht betätigt werden. Ähnliches Bild beim Kupplungsschalter: so schief verbaut, dass der Hebel den Schalter auf die Seite gedrückt, aber nicht betätigt hat. Tankanzeige und Heizgriffe funktionieren jetzt 👍
Einzig der Tempomat will nicht, bei eingeschaltetem Zündung blinkt das Symbol am Display grün, sobald der Motor läuft kommt gar nix mehr. 🤔
Bei meiner 800er gibt es eine Abfolge zur Aktivierung des Tempomats.
Zündung ein,
Bremshebel betätigen und loslassen,
Fussbremse betätigen und loslassen,
Gasgriff bis zum Anschlag "zurück" drehen und loslassen,
Kupplung ziehen und Loslassen,
Tempomat Wippschalter einmal auf + und einmal auf-,
Zündung aus und wieder ein.
Evtl. hilfts.
vor 32 Minuten schrieb Limotandler:
Zündung ein,
Evtl. hilfts.
Danke, das kenn ich gar nicht, aber ein Versuch kann nicht schaden👍
Am 4.3.2024 um 19:36 schrieb greinsen:
Das ist kein Wissen, das ist eine geteilte Erfahrung  ;)
Das ist jetzt mal interessant. Meine Tankanzeige geht nämlich auch nicht mehr und der Kupplungsschalter machte im Urlaub Macken, deshalb hab ich den gebrückt um starten zu können.
Passt zeitlich gut zusammen. Aber was hat der Kupplungsschalter mit der Tankanzeige zu tun. Das erschließt sich mir nicht ganz. Wobei ich mir vorstellen kann, dass irgend ein Bus-Signal spinnt.... Wobei die Reserve Warnleuchte einwandfrei arbeitet....
Gibt es den Kupplungsschalter irgendwo einzeln zu kaufen? Weil in den Expl-zeichnungen ist er nicht zu finden.... Wenn jemand da was weiß----> wär klasse!
bearbeitet von mane.m
Am 3.3.2024 um 21:00 schrieb Opa:
Ach ja und das mit der Griffheizung ist normal, dass sie unterschiedlich warm wird. Links heizen wir direkt den Stahl- oder Alulenker, rechts ist der Plastikgasgriff dazwischen. Quasi als Isolator....
vor einer Stunde schrieb mane.m:
Die Griffheizung heißt ja nicht den Lenker, natürlich wird der aber auch warm, sondern den Griff (Gummi). Und der Plastikgasgriff ist nicht dazwischen, sondern drunter. Die Griffheizungsgriffe werden ja rauf geschoben. Somit ist da links oder rechts nichts dazwischen.
vor 57 Minuten schrieb Dave1972:
Schon klar, jedoch zieht die linke Seite dadurch, dass der Griffgummi direkt auf das metallene Lenkerende geschoben wird viel Wärme ab. Rechts ist der Plastikgasgriff  genau zwischen Griffgummi und Lenker, also wirkt er eben isolierend, weil nicht so viel Wärme in das Metall hinein abgegeben werden kann.
War vielleicht schlecht ausgeführt....., sorry
Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ist mir aber noch nie aufgefallen, dass eine Seite kälter ist. Und die Heizgriffe haben ja innen auch Plastik. Somit dürfte der Unterschied da echt gering sein.
Am 6.3.2024 um 09:09 schrieb Opa:
Hab das Prozedere mehrfach versucht, es bleibt beim grün blinkenden Symbol bei Zündung ein und Null Funktion während der Fahrt - 💩Happened, aber trotzdem danke für den Tipp 🙏
Für Service Rückstellung hätte ich auch noch Bedarf, falls das wer übernehmen kann, danke.
Zündung ein,
Evtl. hilfts.
 Das funktioniert bei mir so aber auch nicht.
Probier mal:
Zündung ein,
Tempomant einschalten am Knopf an und wieder ausschalten  <-- das da würde fehlen (Tiger xrx bj 2015)
Am 12.3.2024 um 11:11 schrieb Opa:
Hallo Oppa,
diese Sachen gibt es bei der 1050er nicht!
Du bist hier im 800er Bereich.  :sh:
Am 13.3.2024 um 13:17 schrieb Gummikuhfan:
Hallo Oppa,
Danke für die Info, habe seit kurzem zur 1050er auch eine 800er xca, deswegen die Anfragen.
Am 13.3.2024 um 12:56 schrieb Overture:
Probier mal:
Zündung ein,
Bei der xca ist ein Zweiwegeschalter Res+\Set- verbaut. Kein On/off 🤔
vor 10 Stunden schrieb Opa:
Danke für die Info. Hatte in deinem Avatar nur die 1050er gesehen und war davon ausgegangen. Die 800er kannst du ja noch ergänzen.  :oldguy2:
Am 15.3.2024 um 20:52 schrieb Opa:
Habe das Prozedere nochmal versucht, mit Notaus, statt Tempomat aus/ein, nun funktioniert der Tempomat - besten Dank🙏👍
haha. hab übersehen das du das neuere Modell von meiner Hast ^^
Sehr gut das es so nun funktioniert hat :thumbup:
