waxman Geschrieben am August 31, 2023 Share Geschrieben am August 31, 2023 Hallo Freunde, ich wollte gerne mal eine kleine Umfrage starten. Wer von den V301/ V301A Fahrern (ggf. auch V201) hat denn schon das Ventilspiel überprüfen lassen? Meine drei Fragen wären: Bei wie vielen km auf dem Tacho wurde das Ventilspiel überprüft? War das Spiel noch im Sollmaß oder musste das Spiel bei einem oder mehreren Ventilen mittels Shims eingestellt werden? Falls bekannt, wie hoch war die Abweichung vom Sollmaß? Schönen Dank für entsprechende Antworten. Gruß Wilfried Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frankie_TEX Geschrieben August 31, 2023 Share Geschrieben August 31, 2023 Tiger Explorer XRT V 201 Prüfung bei 32000 und 64000 Spiel war im Sollmass. Keine Einstellung erforderlich. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben August 31, 2023 Autor Share Geschrieben August 31, 2023 Keiner mehr Erfahrungen mit dem Ventilspiel bei der Tiger 1200 ab Bj. 2018 (V301 bzw. V301A) oder V201? Gruß Wilfried Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben September 1, 2023 Share Geschrieben September 1, 2023 Moin Wilfried, ich kann nur meine V201 von 2017 besteuern. Nach 32 TKm waren 2 Auslassventiele zu stramm nach der Dokumentation meines FTH. Also alles im Rahmen. Schöne Grüße Jens 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben September 1, 2023 Autor Share Geschrieben September 1, 2023 Danke an Euch Beide. Wenn noch jemand etwas beitragen kann, bitte keine Hemmungen. Gruß Wilfried Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bikemax Geschrieben September 1, 2023 Share Geschrieben September 1, 2023 TEX V13VG, hab sie jetzt mit 35.500 zur Inspektion gehabt und es wurden 5 Shimms getauscht. alt: 225, 230, 230, 230, 245 neu: 2.425, 2.225, 2.225, 2.275 Bin auch der Meinung das wenn bei der ersten Kontrolle nix eingestellt werden muß einfach nicht richtig gemessen wurde. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hraban Geschrieben September 1, 2023 Share Geschrieben September 1, 2023 (bearbeitet) Moin Wilfried, im 'Logbuch' steht, dass bei meiner V301A nach knapp zwei Jahren mit 26.507 km (32.000er-Inspektion) das Ventilspiel geprüft worden ist. Nach meiner Erinnerung (wir sind im Urlaub, ich müsste am WE auf die Rechnung schauen, ob da was steht) waren alle Ventile im Sollmaß. Grüße Gerd bearbeitet September 1, 2023 von hraban 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wikirot Geschrieben September 1, 2023 Share Geschrieben September 1, 2023 Bei meine Kumpel der auch die Tiger fährt wurden bei 32.000 Km ganz aktuell 12 Shimms getauscht. Kosten 1.100 € 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hali84 Geschrieben September 1, 2023 Share Geschrieben September 1, 2023 Moin Tiger 1200 Baujahr 2019/34000km gelaufen.Ventile mussten eingestellt werden aber nicht alle.Steuerzeiten eingestellt alles was da zu gehört nach Plan.32000 km Inspektion.Kosten mit TÜV 12000 Euro.Gruß Hagen 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dauerbaustelle Geschrieben September 2, 2023 Share Geschrieben September 2, 2023 Bj.2019 ,hab bei bei 20tkm geprüft,alles im soll,im Winter werde ich nochmal prüfen,es fängt langsam an zu klappern,hab dann ca 29tkm drauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben September 2, 2023 Share Geschrieben September 2, 2023 vor 5 Stunden schrieb Hali84: ... Kosten mit TÜV 12000 Euro. ... Hallo Hagen, ich glaube, da hätte ich mir eher ein neues Mopped gekauft. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben September 2, 2023 Autor Share Geschrieben September 2, 2023 (bearbeitet) Schönen Dank an alle Poster. Wenn noch jemand etwas beitragen möchte, BITTE GERNE. Gruß Wilfried PS: Zum Hintergrund meiner Fragestellung: Ich habe jetzt 31,4 k Kilometer auf dem Tacho und will noch eine rund 2 k Kilometer Tour ab Mitte nächster Woche fahren. Ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, das Ventilspiel prüfen zu lassen. Freundlicher ist relativ weit entfernt und es war auch ziemlich viel los. Ich wollte einen überschlägigen Eindruck bekommen, ob ich mit den weiteren 2 k Kilometern ggf. ein Risiko bzgl. Ventilspiel eingehe. Wenn ich das so lese, so ist zwar zu erwarten, dass einige Ventile neu eingestellt werden müssen, aber die Abweichungen noch nicht kritisch sind. Der Motor läuft auch noch einwandfrei und es sind keine außergewöhnlichen Geräusche zu hören. bearbeitet September 2, 2023 von waxman Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bikemax Geschrieben September 2, 2023 Share Geschrieben September 2, 2023 (bearbeitet) Da würde ich mir keine Sorgen machen, bin auch mit 32tkm nach Korsika losgefahren und hab sie dann hinterher machen lassen weil eher kein Termin frei war. Aber Kerzen und Luftfilter habe ich vor der Reise gewechselt und der sah echt schlimm aus.? bearbeitet September 2, 2023 von Bikemax Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hali84 Geschrieben September 14, 2023 Share Geschrieben September 14, 2023 Hallo Hagen, ich glaube, da hätte ich mir eher ein neues Mopped gekauft. Ups meinte natürlich 1200€? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Inge Geschrieben September 25, 2023 Share Geschrieben September 25, 2023 Tiger 1200 XRT V301A Bj. 2018 EZ 04/20: bei der 32er Ventilspiel geprüft, alle gut mittig im Sollbereich. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HelveticTiger Geschrieben September 25, 2023 Share Geschrieben September 25, 2023 Servus, mach dir keine Sorgen. Auch bei mir war die Antwort vom Mech in etwa... Pfeif drauf... Fahr...nach der Saison checken ist völlig ok. Ich habe jetzt 41000km drauf, im Winter wird das gemacht und gut ist. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
