mattiger1050 Geschrieben Dezember 13, 2023 Autor Share Geschrieben Dezember 13, 2023 Ich glaube, dass ein größerer Scheibendurchmesser den größten Effekt hat. Mit den Vierkolbensättlen ändert sich die Reibfläche auf den Scheiben nicht und damit auch die Bremsleistung nicht wirklich. Interessant wäre es dann wohl, die Tauchrpohre von der 709 mit den 310er Scheiben und den 4 Kolbensätteln der Daytona. Also erst einmal brauche ich die 310er Scheiben. @TMA Dazu habe ich dir geschrieben. Die gerade gekauften 296er kann ich notfalls auch für den anderen tiger dann benutzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Dezember 13, 2023 Autor Share Geschrieben Dezember 13, 2023 @TMA Das wird nur gehen, wenn man die Tauchrohre von der t709 nimmt. die Standrohre werde ich vergleichen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
volcano Geschrieben Dezember 14, 2023 Share Geschrieben Dezember 14, 2023 Moin @TMA @mattiger1050 warum soll das nicht funktionieren. Meine Trident 900 hatte auch nur die 2 Kolbensattel wie die T400 bevor ich den Umbau gemacht habe. Und das ist schon richtiger Unterschied zur 2 Kolben Anlage. Die Daytona bzw Speedy Sattel haben ab Werk Distanzscheiben damit das passt. Logisch das die mit verbaut werden müssen. Die Räder passen ja auch untereinander nur ist bei den T300 Modellen die Tachoschnecke rechts. In die T300/T400 Rahmen passt sogar die Obere und untere Gabelbrücke vom Tiger 1050. Habe ich schon selber probiert bzw alles liegen für ein Projekt irgendwann mal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TMA Geschrieben Dezember 14, 2023 Share Geschrieben Dezember 14, 2023 vor 18 Minuten schrieb volcano: warum soll das nicht funktionieren. Meine Trident 900 hatte auch nur die 2 Kolbensattel wie die T400 bevor ich den Umbau gemacht habe. Am 13.12.2023 um 10:04 schrieb volcano: eine deutlich bessere Bremsleistung erreichst Du z.B mit der vorderen Bremsanlage von der Daytona 900 oder Speed Triple 900. Dann hast Du eine größere Bremspumpe, Schwimmendgelagerte Bremsscheiben und 4 Kolbenbremssattel. Du hast umgerüstet von der Trident mit 296er Scheiben und Zweikolben-Schwimmsätteln auf die 310er Scheiben und Vierkolben-Festsättel. Das passt natürlich. Das war ja auch das zum Modelljahr 1994 bei der Trident eingeführte werksseitige Upgrade. Hier geht es aber doch ursprünglich um die Tiger mit 276er Scheiben und Zweikolben-Schwimmsättel und die Umrüstung auf die Bremse der Daytona / Speed Triple OHNE Umbau der Gabel. Und das geht eben nicht, weil die Sattelaufnahme an der Gabel auf die kleinen 276er Scheiben der Tiger ausgelegt sind. Bitte korrigiert mich, wenn ich da irgendwie einen Denkfehler habe! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Dezember 14, 2023 Autor Share Geschrieben Dezember 14, 2023 @TMA Das wird nur gehen, wenn man die Tauchrohre von der t709 nimmt. die Standrohre werde ich vergleichen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben Dezember 14, 2023 Share Geschrieben Dezember 14, 2023 Umbau auf 4 Kolben Bremsen mit original Tauchrohren geht nicht. Was eventuell gehen könnte, wären Tauchrohre der Thunderbird Sport mit deren Bremscheiben, aber immer noch die originalen Zangen. 4 Kolben Zangen wird wohl komplexer, weil dann auch schwimmende Scheiben dazukommen müssten. Die wäre zum Beispiel machbar mit Sprint Tauchrohren und 3 Speichenfelgen. Müsste aber dabei die Gabelbrücke neu verbohren, weil die Sprint Gabel breiter baut. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Dezember 15, 2023 Autor Share Geschrieben Dezember 15, 2023 Hallo an alle, @Dani, @TMA, @volcano danke für den Input. Es hat mich neugierig gemacht, dass das PnP passen sollte. Alles andere ist definitiv zu viel Aufwand. Wie gesagt, es kommt jetzt die 709 Gabelholme rein, bzw. mindestens die Tauachrohre mit den dazu gehörigen Sätteln und den größeren Scheiben. Das wird schon besser werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Dezember 15, 2023 Autor Share Geschrieben Dezember 15, 2023 Äh, passt eigentlich das Vorderrad der T400 und der Fender in die 709 Gabelholme? Die Frage habe ich mir noch gar nicht gestellt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Dezember 15, 2023 Share Geschrieben Dezember 15, 2023 Jedenfalls sind die Tauchrohre nicht diesselben.... 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Dezember 15, 2023 Autor Share Geschrieben Dezember 15, 2023 Hi, Super Bilder,danke. DasdieAufnahmenfür die Sättelanders sind ist klar. Wichtig ist Steckachse und dieBefestigungspunkte für den Fender. Das scheint auf denerstenBlick zu passen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Dezember 15, 2023 Share Geschrieben Dezember 15, 2023 vor 2 Minuten schrieb mattiger1050: Das scheint auf denerstenBlick zu passen. der erste Blick kann trügerisch sein.... wie bei Männlein und Weiblein... sehen von hinten gleich aus - aber vorne.. und die heute zu nennenden weiteren Arten noch gar nicht dabei..... 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Dezember 15, 2023 Autor Share Geschrieben Dezember 15, 2023 (bearbeitet) wir werden sehen Achja, sind die Standrohre gleich, oder wie hier geschrieben wurde unterschiedlich lang? bearbeitet Dezember 15, 2023 von mattiger1050 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Dezember 23, 2023 Autor Share Geschrieben Dezember 23, 2023 ich frage mich , ob die mal eine neue Schwinge bekommen hat. Sonst macht dieser Aufkleber af dem 97er motorrad keinen Sinn, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TMA Geschrieben Dezember 23, 2023 Share Geschrieben Dezember 23, 2023 Doch, macht Sinn. Ab Modelljahr 1996 hatte die Tiger einen Kat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Dezember 23, 2023 Autor Share Geschrieben Dezember 23, 2023 mit Vergaser? wahlweise? meine hat keinen kat. die 96er im lager hat das auch nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Dezember 23, 2023 Autor Share Geschrieben Dezember 23, 2023 Da wir dank Corona über Weihnachten unverhofft alleine sind, hatte ich heute Zeit, um die Schwinge auszubauen. saubermachen, fetten und wieder einbauen. alles in erfreulich gutem Zustand. Das Federbein wird gegen ein Wilbers getauscht. dass im Teilefundus dabei war. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Dezember 23, 2023 Autor Share Geschrieben Dezember 23, 2023 (bearbeitet) Laut technischen Daten kriegt die T400 eine 530er Kette mit 114 Gliedern. Im Fundus dabei war eine mit 116. Gibt´s da Tolereanzen? oder ist die schlicht zu lang? frag ich mich. Die Originalkette und Ritzel, die drauf sind sehen noch super gut aus. Laut Werkstatthandbuch ist die Verschleissgrenze bei einer Länge von 20 Gliedern bei max. 321 mm. Das werde ich die Tage messen. Da kommt einem alten Kardanfahrer die blöde Frage in den Sinn, Was ist ein Glied? Immer ein Inneres und ein Äußeres zusammen? oder jedes für sich und es gibt die Hälfte äußere Glieder und die andere Hälfte innere? bearbeitet Dezember 23, 2023 von mattiger1050 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TMA Geschrieben Dezember 24, 2023 Share Geschrieben Dezember 24, 2023 vor 16 Stunden schrieb mattiger1050: mit Vergaser? wahlweise? meine hat keinen kat. die 96er im lager hat das auch nicht. Ungeregelter Kat geht natürlich mit Vergasern. War nicht wahlweise. Erkennbar an dem größeren Durchmesser der Krümmerrohre im Bereich der Zusammenführung unterhalb der Fahrerrasten. Vielleicht ist die 96er keine 96er, sondern eine 95er? Wie sieht denn die Schwinge aus (schwarz mit silbernen oder mit schwarzen Excentern)? Hat sie eine Rohr- oder Guß-Gepäckbrücke? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TMA Geschrieben Dezember 24, 2023 Share Geschrieben Dezember 24, 2023 vor 12 Stunden schrieb mattiger1050: Was ist ein Glied? Immer ein Inneres und ein Äußeres zusammen? oder jedes für sich und es gibt die Hälfte äußere Glieder und die andere Hälfte innere? Ein Kettenglied sind immer zwei Rollen. Deine Kette ist also gegenüber der Serie ein Glied = zwei Rollen zu lang. Aber besser zu lang als zu kurz, kannst ja ein Glied aus der Kette rausnehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Dezember 24, 2023 Autor Share Geschrieben Dezember 24, 2023 (bearbeitet) Also, beide haben eine schwarze Schwinge mit schwarzen Excentern. Das stimmt wohl, danke. Die Lösung war zu einfach. bearbeitet Dezember 24, 2023 von mattiger1050 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TMA Geschrieben Dezember 24, 2023 Share Geschrieben Dezember 24, 2023 vor 56 Minuten schrieb mattiger1050: Also, beide haben eine schwarze Schwinge mit schwarzen Excentern. Dann sind es mindestens 96er Modelljahre. Müssten also eigentlich beide einen Kat haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NichtLardo Geschrieben Dezember 25, 2023 Share Geschrieben Dezember 25, 2023 Moin. 96er haben keinen Kat. Bis 96 Mikuni-Vergaser, kein Kat. 97 Mikuni-Vergaser mit Kat. Ab 98 Keihin-Vergaser mit Kat. Gruß Nils 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TMA Geschrieben Dezember 25, 2023 Share Geschrieben Dezember 25, 2023 Hm, ich meinte mich zu erinnern, dass der Kat ab dem 96er Modelljahr kam. Meint auch der Tourenfahrer in seiner Gebrauchtberatung in Heft 02-2001: Allerdings ist im Originalprospekt von 1996 noch von 85 PS die Rede, im 97er Prospekt von 83 PS und U-Kat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NichtLardo Geschrieben Dezember 25, 2023 Share Geschrieben Dezember 25, 2023 (bearbeitet) Tja, da sind der "Tourenfahrer" und auch deine Erinnerung leider falsch. Originalprospekt stimmt. Gruß Nils bearbeitet Dezember 25, 2023 von NichtLardo 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Dezember 26, 2023 Autor Share Geschrieben Dezember 26, 2023 bin gerade dabei Zeile zu entrosten. Ist die Krümmer Anlage aus VA? schwarz beschichtet ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben Dezember 26, 2023 Share Geschrieben Dezember 26, 2023 Ja und nein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Dezember 26, 2023 Autor Share Geschrieben Dezember 26, 2023 was heißt das denn? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben Dezember 26, 2023 Share Geschrieben Dezember 26, 2023 Ja Anlage aus VA. Aber halt nicht beschichtet. Schwarzverchromt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Dezember 27, 2023 Autor Share Geschrieben Dezember 27, 2023 ok, danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Dezember 27, 2023 Autor Share Geschrieben Dezember 27, 2023 (bearbeitet) hallo zusammen, bin wieder einen Schritt weiter. Schwinge ausgebaut und alles gereinigt. Kette und Ritzel haben sich als geradezu neuwertig erwiesen. im Werkstattgandbuch ist die Verschleißgrenze mit 321mm bezogen auf 20 Glieder angegeben. Die Kette hat 316 mm und sieht nach dem Reinigen richtig gut aus. eine neue Kette hat 315 mm. Auch alle Schwingenlager waren gut geschmiert und leichtgängig. Nur das Lager, am Umlenkhebel, wo der Dämpfer befestigt ist, ist roststaubig auseinander gefallen. Der Bolzen ist ok, aber das ganze Lager war so trocken, als wäre es nie geschmiert worden. Dank dem unermesslichen Fundus von kerides, ist aber Ersatz sofort griffbereit. bearbeitet Dezember 27, 2023 von mattiger1050 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NichtLardo Geschrieben Dezember 27, 2023 Share Geschrieben Dezember 27, 2023 Moin. Bitte pass auf, dass du gerade bei dem einzelnen zentralen Lager an der Umlenkung ein vollnadeliges Lager verbaust. Da ist maximale Belastung drauf, ein normales Nadellager im einfachen Käfig ist in kürzester Zeit fratze. Allein das richtige Maß macht noch nicht das richtige Lager. Leider schon zu oft gesehen.... Gruß Nils 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Dezember 27, 2023 Autor Share Geschrieben Dezember 27, 2023 ok, danke. ich habe die originallager von triumph hier. mit vollnadelig meinst du ohne irgendwelche Abstandskäfige oder so? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NichtLardo Geschrieben Dezember 27, 2023 Share Geschrieben Dezember 27, 2023 Dieses eine Lager hat keine käfigbedingten Abstände zwischen den Nadeln. Unterschied in der Bezeichnung (nagel mich bitte gerade auf die Nummer nicht fest, liege auf der Couch - sollte aber nach meiner Erinnerung ein 2030 sein) ist HN2030 (vollrollig oder vollnadelig), das normale heißt HK2030. Nimm dort bitte HN und nicht HK. Gruß Nils 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Dezember 28, 2023 Autor Share Geschrieben Dezember 28, 2023 (bearbeitet) So fündig geworden. es ist ein HN 2020 ein neuer Bolzen und simmerringe sind auch da. bearbeitet Dezember 28, 2023 von mattiger1050 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
NichtLardo Geschrieben Dezember 28, 2023 Share Geschrieben Dezember 28, 2023 Perfekt! Das ist das Richtige. Wie gesagt, das entsprechende HK zerlegt es nach kürzester Zeit. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Dezember 28, 2023 Autor Share Geschrieben Dezember 28, 2023 hab mein Silvesterziel nicht ganz erreicht. Aber die Schwinge ist wieder drin. Hauptständer ist auch montiert. Ich krieg die Steckachse ums Verplatzen nicht in den rechten Excenter. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
