Krug Geschrieben am Februar 9, 2016 Share Geschrieben am Februar 9, 2016 Habe letzte Woche einen Hauptständer für meine 955 Tiger geschossen . Wollte dasTeil jetzt montieren. Jetzt meine Frage: Ist das überhaupt der Richtige? Wo wird denn der genau montiert und wo sollen die Federn eingehangen werden? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Februar 9, 2016 Share Geschrieben Februar 9, 2016 Moin Krug, da hast du leider jetzt Pech. Du mußt den Verkäufer nochmals antreckern, weil die Halteplatten, die am Rahmen montiert werden, fehlen. Oder hast du noch mehr Teile erhalten ??? Du brauchst noch 2 ca. 6mm starke Stahlplatten mit je 2 eingeschraubten Bolzen. Je 1 Bolzen ist der Drehpunkt und der jeweils andere ist der Anschlag. Die Platten sind innen am Rahmen hinter den Fahrerfußrasten verschraubt. Ohne diese Teile ist deine abgebildeter Ständer leider nix wert. Sollte der Verkäufer die Platten nicht mehr haben bzw. die Platten durch herausgerissene Bolzen defekt sein, kannst du dir jede weitere Mühe sparen. Du hast den orginalen T-Hauptständer erworben, der leider nicht der stabilste ist. Besser ist die Variante von SW-Motech, der auch deutlich haltbarer ist. Zu bewundern hier http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=showdetail&wkid=14550327924440&ls=de&nc=1455032872-6589&rubnum=brands.triumph.tig955i&artnum=HPS.11.531.100&id=74&gesamt_zeilen=50Tshowrub--brands.triumph.tig955i&typid=203530610 Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Krug Geschrieben Februar 9, 2016 Autor Share Geschrieben Februar 9, 2016 Jut, das mit den Halteplatten habe ich gerade auch herausgefunden. Der Verkäufer hat diese leider nicht mehr, oder er stellt sich unwissend. Ich werd das Teil wohl zurückschicken. Oder ich probiere die Halteplatten über triumph zu bestellen. Was zusammengerechnet sicher dem Wert eines neuen Ständers entspricht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben Februar 9, 2016 Share Geschrieben Februar 9, 2016 Servus, korrekt, es fehlen die Halteplatten, die links und rachte unter den Fussrastenträgen klemmen. Bei den Gussradtigern war der Hauptständer übrigens Serienausstattung. Die Platten gibt es also noch zu kaufen, nicht jedoch das Set als Ganzes. Beim Nachkauf also schnell sein, denn die garantierte Ersatzteilversorgung läuft in diesem Jahr aus. Benötigt werden Teil 27+28 >> http://www.triumphworld.de/product_info.php?products_id=137454 Greetz Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Krug Geschrieben Februar 9, 2016 Autor Share Geschrieben Februar 9, 2016 Vielen Dank für die Hilfe. Mein Kumpel (arbeitet bei Triumph) schaut morgen was die Platten kosten und bestellt se mir. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Februar 10, 2016 Share Geschrieben Februar 10, 2016 Hallo nicht das ich die Euphorie schmälern möchte... du brauchst zu den Platten aber auch noch die 4 kurzen Gewindebolzen welche als Lagerbolzen bzw Anschlag dienen. Im oberen Bild auf den Platte montiert. Je nachdem was die Teile kosten würde ich zum deutlich belastbareren Modell von SW Motech greifen... Ich habe mittlerweile einen solchen nachdem das Triumph Teil jämmerlch versagte... Die Platten verbiegen - die kurzen Bolzen lösen sich bzw deren Einschraubtiefe so kurz dass die Gewinde zum Langloch werden... mfg Manne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kallebadscher Geschrieben Februar 10, 2016 Share Geschrieben Februar 10, 2016 Hallo Frage zwischendurch: wie wird der SW-Ständer befestigt ??....Ohne die Platten -.....direkt am Rahmen ?? hab mir den SW-Ständer via Ebay bestellt....aber keine Gedanken über die Befestigung gemacht mein orig.Ständer an der 885er taugt nix mehr....hab schon die ausgenudelten Bolzen gegen durchgehende Schrauben getauscht und mich nun auch für den SW-Ständer entschieden (passt wohl von der 955er) Gruß Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Februar 10, 2016 Share Geschrieben Februar 10, 2016 Moin Tom, da die Rahmen der 885er und 955er gleich sind, passen die Ständer an beide Typen. Auch beim SW-Motech-Ständer werden Halteplatten hinter den Fahrerfußrasten von innen an den Rahmen geschraubt. Die Verschraubung hält.... Der SW-Motech hat ein stabiles Rundmaterial als Drehachse und ist so deutlich belastbarer und der Anschlag ist ein solides 4-Kantmaterial. Die Besonderheit ist bei der Montage, daß man erst eine Platte montiert, den Ständer einfädelt und dann den Ständer mit der 2. Platte gemeinsam in den Rahmen schraubt. So ist er zwischen den Platten eingeklemmt. Das Einhängen der Federn ist dann der spannendere Teil, für dem man einen stabilen Federzieher (Haken) benötigt. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kallebadscher Geschrieben Februar 10, 2016 Share Geschrieben Februar 10, 2016 Hallo Jens ...dann werden wohl beim SW-Ständer die entsprechenen Platten dabei sein !? ....müsste morgen bei mir eintrudeln.... Gruß Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Februar 10, 2016 Share Geschrieben Februar 10, 2016 Moin Tom, wenn das Paket von SW-Motech kommt werden die Platten sicherlich dabei sein. Nur wenn man einen halblebigen T-Hauptständer hat, helfen die SW-Platten auch nicht weiter..... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben Februar 11, 2016 Share Geschrieben Februar 11, 2016 Hallo allerseits, Bei dem Hauptständer von SWM ist alles dabei Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Februar 11, 2016 Share Geschrieben Februar 11, 2016 bei JEDEM Hauptständer der als "neues" Paket gekauft wird ist alles dabei.. Manne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Esarnulf Geschrieben Februar 22, 2016 Share Geschrieben Februar 22, 2016 Hallo, bin neu in der Gruppe und habe gerade festgestellt das mich mein Verkäufer auch besch...... hat. Habe den Hauptständer für eine 955i 2001 gekauft. Mit Platten. Sind dann wohl die falschen. Grüße aus dem Odenwald Esarnulf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kallebadscher Geschrieben Februar 22, 2016 Share Geschrieben Februar 22, 2016 (bearbeitet) Hallo hab die Tage meinen neuen SW-Motech-Hauptständer montiert und es war tatsächlich "fast" alles dabei......n paar Muttern haben gefehlt, aber das war kein Problem nun steht meine Tiger wieder stabil und läßt sich viel leichter aufbocken ! Ersnulf....falls du die Platten für den orig. Ständer benötigts, ich hab hier nen kompletten Ständer mit Federn und Platten liegen....nur nicht alle Schrauben, denn beim neuen Ständer werden 2 der ollen Schrauben wiederverwendet bei Interesse bitte ne kurze Mail/PN an mich.....Kraichgau-Odenwald müsste ja mal ohne Paketdienst machbar sein Gruß Tom PS: ich mach morgen mal Bilder von den Platten meines orig. Ständers bearbeitet Februar 22, 2016 von Kallebadscher Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Esarnulf Geschrieben Februar 22, 2016 Share Geschrieben Februar 22, 2016 vor 4 Minuten schrieb Kallebadscher: Hallo hab die Tage meinen neuen Hauptständer montiert und es war tatsächlich "fast" alles dabei......n paar Muttern haben gefehlt, aber das war kein Problem nun steht meine Tiger wieder stabil und läßt sich viel leichter aufbocken ! Ersnulf....falls du die Platten für den orig. Ständer benötigts, ich hab hier nen kompletten Ständer mit Federn und Platten liegen....nur nicht alle Schrauben, denn beim neuen Ständer werden 2 der ollen Schrauben wiederverwendet bei Interesse bitte ne kurze Mail/PN an mich.....Kraichgau-Odenwald müsste ja mal ohne Paketdienst machbar sein Gruß Tom Hallo Tom, danke für das Angebot, mein Tiger steht noch in der `Pension` ich schaue erst mal ob es passt. Danke Esarnulf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Februar 23, 2016 Share Geschrieben Februar 23, 2016 Moin Esarnulf, die Platten müssen an deinen Tiger mit dem orginalen Ständer passen, da die Rahmen auch beim Gussradtiger nicht geändert wurden. Wichtig ist, daß die Bolzen gerade und fest sitzen, sonst lehnt sich der Tiger mit dem T-Ständer auf die Seite. @Kallebadscher Der SW-Hauptständer ist schon deutlich solider und irgendwie ist der Hebel geschickter. Auch vollgeladen läßt sich die Fuhre noch aufbocken.... Schöne Grüße Jens 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Esarnulf Geschrieben Februar 23, 2016 Share Geschrieben Februar 23, 2016 vor 9 Stunden schrieb Technikfan: Moin Esarnulf, die Platten müssen an deinen Tiger mit dem orginalen Ständer passen, da die Rahmen auch beim Gussradtiger nicht geändert wurden. Wichtig ist, daß die Bolzen gerade und fest sitzen, sonst lehnt sich der Tiger mit dem T-Ständer auf die Seite. @Kallebadscher Der SW-Hauptständer ist schon deutlich solider und irgendwie ist der Hebel geschickter. Auch vollgeladen läßt sich die Fuhre noch aufbocken.... Schöne Grüße Jens Vielen Dank für die Auskunft. Dann muss ich das Teil ja nicht verschrotten oder weiterverkaufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RaffishTiger Geschrieben November 21, 2017 Share Geschrieben November 21, 2017 Am 23.2.2016 at 21:54 schrieb Esarnulf: Der SW-Hauptständer ist schon deutlich solider und irgendwie ist der Hebel geschickter. Auch vollgeladen läßt sich die Fuhre noch aufbocken.... Schöne Grüße Jens So jetzt muss ich mich auch mal hier einmischen! Ich hatte gerade versucht Teile meiner vor einigen Jahren ausgeschlachteten Tiger aus 2002 zu verkaufen und hier konkret deren Hauptständer. Der Interessent hat quasi einen "Herzkasper" bekommen als ich darauf hingewiesen habe dass es sich um einen original Teil von T handelt und mich auf das Forum verwiesen; da stünde "man solle auf jeden Fall den von SW kaufen denn die originalen würden mal gar nix taugen!" Es tut mir leid Leute - ich halte sonst sehr viel von diesem Forum und insbesondere Jens (Technikfan) hat mir mit seinen Beiträgen und Ideen sehr viel gute Tipps gegeben und auch im direkten Dialog geholfen! Dafür bedankete ich mich bereits - aber was Ihr hier schreibt kann ich absolut nicht nachvollziehen! Meine Tiger hat jetzt 100895 km auf der Uhr und da ist nix ausgeschlagen am Hauptständer (und ich stelle sie nach jeder Tour auf den HS), auch vollbeladen läßt sie sich bequem aufbocken und steht sicher! Und der Ständer den ich anbiete der hat gerade mal 29tkm ist also noch deutlich weniger benutzt - also in aller Deutlichkeit! Wenn hier individuelle Erfahrungen gepostet werden dann wäre es schön wenn diese auch als solche herausgestellt würden und nicht als "allgemeingültig" dargestellt werden! Ich danke fürs Lesen und ggf. für konstruktive Komentare! Die linke erhoben zum Gruß! Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kallebadscher Geschrieben November 21, 2017 Share Geschrieben November 21, 2017 Hallo Thorsten Vielleicht hast du Glück und hast ausnahmsweise einen sehr guten orig.Ständer erwischt....aber deshalb lassen wir uns nicht durch deine Einzelerfahrung "abwatschen". Fakt und allgemein bekannt (und nicht Einzelmeinung !) ist, dass der Hauptständer der T709/T709EN aus Butterstahl ist und die dazugehörigen Bolzen nachgeben, bzw aus den Gewinden gerissen werden. Fakt ist auch, das der SW-Ständer um Welten besser ist......auch der Vergleich eines neuen Origialständers mit einem SW-Ständer ergibt mit dem SW-Ständer ein weitaus leichteres Aufbocken und einen weit stabileren Stand ! ....und dies wird nicht nur hier im Forum so angepriesen ! Fakt ist nun halt auch, dass du wohl nen wenig benutzten orig.Ständer für die Schrotttonne hast ....ob du es wahr haben willst oder nicht ! Gruß Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RaffishTiger Geschrieben November 22, 2017 Share Geschrieben November 22, 2017 Hallo Tom und hallo an alle anderen, die sich von meinem Beitrag "auf den Schlips oder sonst was getreten" fühlen: Wahrscheinlich ist es bei diesem Thema so wie bei vielen Anderen auch - die negativen Erfahrungen werden lang und breit im Forum diskutiert und Betroffene äußern sich umpfänglich. Die jenigen welche andere - also positive Erfahrungen gemacht haben äußern sich nicht weil sie keine Notwendig sehen... also - we will see! Euch noch viel Spaß mit der schönen Tiger - ich habe die fast 70000 km jedenfalls in den aller meisten Fällen meist genossen! Servus! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas-Gummersbach Geschrieben März 7, 2020 Share Geschrieben März 7, 2020 Hallo zusammen, habe vor kurzem eine 955i 2006 gekauft. Aufgebockt auf dem Hauptständer hat das Hinterrad Boden Kontakt, der Fusstritt am Hauptständer liegt am Boden auf. Scheint noch der Originale Hauptständer zu sein. Ist das schon ein Anzeichen ihn besser auszutauschen? Sehe ich als Laie das Problem wenn ich mich drunter lege? Gruß Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Affentwintiger Geschrieben März 7, 2020 Share Geschrieben März 7, 2020 Moin Andreas, der "Fusstritt" auf dem Boden ist richtig beim Orischinol.. Das Hintererrad auch aufgebockt auf dem Boden nur dann, wenn du hinten auch Gewicht drauf hast. I hochgeklappten Zustand mal am Hauptständer prüfen, wieviel Spiel da in der Lagerung drin íst. Unser Eisenschwein belastet den Hauptständer , der eh nicht der stabilste ist, schon etwas. Die Nacharbeit setzt etwas handwerkliches Geschick und meist die Hilfe von Metallfachkundigen voraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kallebadscher Geschrieben März 7, 2020 Share Geschrieben März 7, 2020 hy Andreas vielleicht ist auch ein Zubehörfederbein montiert seit ich das Wilbers drinn habe, ist das Hinterrad auch fast aufm Boden.......trotz stabilerem Zubehörständer ! also.....nicht nur der ausgenudelte Ständer kann Grund für das Malheur sein....? Gruss Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
leoloso Geschrieben März 18, 2020 Share Geschrieben März 18, 2020 Das mit dem Zubehörfederbein kann ich bestätigen. Seit ich mein Wilbers eingebaut habe, sitzt das Hinterrad leicht auf. Es gibt bei den Wilbers Federbeinen zwar die Option der Längeverstellung, aber in der Praxis bestellt sich das kaum jemand dazu. Offenbar hat das Federbein nicht 100% die Länge vom Original. Und mein original Hauptständer ist auch noch völlig ok und nicht ausgeleiert. Es gibt aber an einer Seite der Hauptständerhalterung eine versenkte Imbusschraube, die bei meinem Tiger beim Kauf locker war. Ich kann mir vorstellen dass nach längerer Zeit hier Verschleiss auftritt und der Ständer wackelig oder instabil wird. Ich kann mich über den originalen Triumph Ständer jedenfalls nicht beschweren. Gruß aus Wien, Walter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 4, 2020 Share Geschrieben April 4, 2020 Hallo, habe heute bei meiner Tiger einen SW-Hauptständer angebaut. Die mitgelieferten Schrauben brauchte man nicht. Die originalen Schrauben konnte wieder verwenden, nur benötigte man jetzt noch zusätzlich vier M8 Muttern. Die alten Befestigungsbleche hatten Gewinde, die neuen 8,5 mm Bohrungen. Auch das Einstzen der Federn ging leicht. Dann der erste Versuch, die Tiger auf zu bocken. Ich dachte, ich falle samt Motorrad nach hinten über. So schnell u. einfach habe ich das Dingen noch nie aufgebockt. Die Investition hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da ja hier im Forum noch einige überzeugt sind von den Triumph Hauptständer, würde ich den gegen Versandkosten abgeben. Ist soweit noch in Ordnung. Nur der letzte Besitzer hat versucht größere Auflageplatten an zu schweißen, hat sich dabei leider etwas mit dem Winkel vertan. Stand jetzt wie eine Ballerina auf den Spitzen der Platten. Gruss Hartmut Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
