Gast Geschrieben am November 1, 2013 Share Geschrieben am November 1, 2013 Hallo zusammen, ich brauche mal kurz Euren Rat... Wahrscheinlich habe ich auch gerade nur ein Brett vorm Kopf Ich möchte mir gerne einen "Batterieanschluß" bauen, komm nur nicht drauf wie man sowas nennt, das muss es ja im Prinzip auch "fertig" geben... Hintergrund ist folgender: Ich hab einfach zu viele Ringösen an den Polen meiner Batterie und jetzt soll noch mehr dazu kommen. Da muss es doch irgendwie eine Art "Verteilerleiste" geben die ich unter die Sitzbank ins Fach packen kann... Ich hab momentan an der Batterie hängen: -Serienkabel -Steckdose für unter Sitzbank -Kettenöler -Tagfahrlicht Und jetzt soll auch noch der Süprt-Scheinwerfer dran... Das wird so alles nix... Ideen, Anregungen??? Viele Grüße Tobi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hawk Geschrieben November 1, 2013 Share Geschrieben November 1, 2013 (bearbeitet) Hi Tobi, werde demnächst das gleiche Problem haben. Habe mir überlegt einen Rohrkabelschuh in 10 mm² zu verwenden da kann man locker 3-4 Kabel in den üblichen Durchmessern eincrimpen und zur Sicherheit noch löten. Werde mal schauen ob er dann ans Starterrelais kommt, dann wäre die Batterie wieder frei. Rohrkabelschuh Gruß, Hawk Edit meint auch nicht schlecht: WAGO 5fach bearbeitet November 1, 2013 von Hawk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben November 2, 2013 Share Geschrieben November 2, 2013 Hi, sowas hatte ich auch schon im Kopf ist mir aber zu "primitiv", hätte gerne was wo ich die einzelnen Verbaucher auch mal trennen kann... Also mit nem ordentlichen Steckanschluss... Viele Grüße Tobi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Q-Schrauber Geschrieben November 2, 2013 Share Geschrieben November 2, 2013 Mönsch Tobi, hast du bei meiner nicht richtig unter die Sitzbank gekuckt ?? Einfach 2,5mm² Ringkabelschuh kurzes 2,5mm² Kabel, dann verteilen auf mehrere 1,5mm² Kabel mit vernünftigen Sicherungshaltern, dann Kabel im Wellrohr verlegen = Finito. Alles schön bei euch ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben November 2, 2013 Share Geschrieben November 2, 2013 Ich habe unter der Querstrebe hinter der Batterie (das dünne Blech) einen Sechfach-Sicherungshalter montiert. 4 der Sicherungen hängen mit 2,5 qmm direkt an der Batterie, 2 weitere mit 1,5 qmm am Entlastungsrelais. So habe ich genügend geschaltete und ungeschaltete Anschlüsse und jeder ist einzeln abgesichert. Die Kabel verstecken sich in dem Zwischenraum zwischen Sicherungshalter und Batterie, so siehts dann sogar noch einigermassen aufgeräumt aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben November 2, 2013 Share Geschrieben November 2, 2013 ... Ich habe unter der Querstrebe hinter der Batterie (das dünne Blech) einen Sechfach-Sicherungshalter montiert. 4 der Sicherungen hängen mit 2,5 qmm direkt an der Batterie, 2 weitere mit 1,5 qmm am Entlastungsrelais. ... Hi Norbert,kannst du mal bei Gelegenheit ein Foto machen? Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben November 2, 2013 Share Geschrieben November 2, 2013 Oh großer Gummimann, Euer Wunsch ward mir Befehl Von oben Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben November 2, 2013 Share Geschrieben November 2, 2013 Vom Fach aus geshen. Bitte, Euer Hochwohlgebohren, stört Euch nicht an den herumwuselnden Kabel, das ist Vorrat für schlechte Zeiten der bastlerischen Langeweile.... Schluß mit dem Scheiß. Bitte schön, hoffe es nützt was. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast FraBe Geschrieben November 3, 2013 Share Geschrieben November 3, 2013 (bearbeitet) Hey zusammen, sowas ist ne saubere Sache und recht preisgünstig: Camping/KFZ-Sicherungskasten Ob´s von den Maßen unterzubringen ist LG Frank PS: Oups, Bär-Tiger hat´s wohl untergebracht bearbeitet November 3, 2013 von FraBe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben November 3, 2013 Share Geschrieben November 3, 2013 Ja, aber nicht mit waagerechten Kabelanschlüssen sondern mit nach hinten weisenen Anschlüssen, sonst wirds eng. Montiert habe ich das Ganze auf kleinen Aluwinkeln. Die Sicherungshalter gibts auch recht günstig bei Conrad. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hawk Geschrieben November 9, 2013 Share Geschrieben November 9, 2013 (bearbeitet) So, habe gestern Hand angelegt. Habe einen Rohrkabelschuh in 10 mm² Nennweite und 6 mm Schraubenloch genommen. Dann an drei 2,5 mm² Kabeln die Enden abisoliert, verdrillt und verlötet. Das verlötete Ende in den Rohrkabelschuh gecrimpt und anschließend mit der Gaslampe warm gemacht und noch etwas Lötzin rein gegeben. Die drei Kabel führen in fliegende Sicherungshalter. Damit habe ich reichlich Anschlussmöglichkeiten für Scheinwerfer, Navi usw... Den Kabelschuh habe ich am Starterrelais (hinter der Batterie) festgemacht. Und zwar im rechten Winkel zum Batteriekabel, senkrecht nach oben. Dazu braucht man eine längere Schraube in VA, also M6 x 10 mm. Die transparente Plastikhaube über dem Starterrelais muss etwas ausgeschnitten werden. Zur sicheren Isolation des Berichs vor den Sicherungen habe ich Bougierrohr und reichlich Isolierband verwendet Das Ganze sieht jetzt sehr aufgeräumt aus. Und an den Batterieklemmen habe ich keine zusätzlichen Anschlüsse mehr. Gruß, Hawk bearbeitet November 9, 2013 von Hawk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben November 12, 2013 Share Geschrieben November 12, 2013 @Hawk: Kannst Du mal kurz ein Bild vom Starterrelais mit der modifizierten Abdeckung einstellen? Kann mir das auch grad bildlich nicht so ganz vorstellen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hawk Geschrieben November 13, 2013 Share Geschrieben November 13, 2013 Hallo Flughund, ist schlecht zu fotografieren, weil sich das Starterelais hinter der Batterie unter der Blechzunge versteckt. Und für ein Foto alles auseinander nehmen bin ich zu faul für. Schau dir das Relais einfach mal selber an, dann wirst du sehen was ich oben beschrieben habe. Gruß, Hawk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
biketraveller Geschrieben November 28, 2013 Share Geschrieben November 28, 2013 Ich denke was Hawk meint ist diese Lösung eines zusätzlichen Kabelanschlusses am Starter-Relais (das Relais ist in dem Bild von seiner Halterung abgezogen, die weisse Plastikabdeckung ist entfernt und das zusätzliche Kabel bereits entsprechend montiert): Thumbnail - klicken, um die Datei von einem externen Server zu öffnen Mit der Plastikabdeckung wieder montiert sieht das Starterrelais dann so aus (vor dem Wieder-Aufstecken auf seine Halterung): Thumbnail - klicken, um die Datei von einem externen Server zu öffnen Man sieht im Bild rechts auch den Halter der im neu montierten Kabel integrierten Sicherung. Das Kabel vom Relais bis zu dieser Sicherung sollte so kurz wie möglich sein, da es ja nicht von einer Sicherung gegen Kurzschluss geschützt wird. Wie man im ersten Bild sehen kann, habe ich den ungesicherten Teil des Kabels mit einer zusätzlichen Schlauch-Isolierung gegen Beschädigung geschützt. Das hält jetzt seit 90000 km ohne jedes Problem, die Lösung kann ich somit empfehlen. Einen zusätzliche Verteilerkasten mit individuellen Sicherungen so wie in Norbert's Beispiel kann man an dem Kabel natürlich bei Bedarf ebenfalls anschliessen, falls mehrere Geräte versorgt werden müssen. Gruss aus den eingeschneiten Bergen Pete Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hawk Geschrieben November 29, 2013 Share Geschrieben November 29, 2013 Und ich dachte schon, ich hätte da ein Patent drauf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hasberger Tiger Geschrieben November 29, 2013 Share Geschrieben November 29, 2013 Herrlich dieses Forum. So viele gute Lösungsvorschläge. ... und da kann ich mir dann meine beste Kombination zusammenstellen. Besten Dank an alle Hab wieder eine neue Winteraufgabe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ThoBo Geschrieben Dezember 2, 2013 Share Geschrieben Dezember 2, 2013 So eine aufgeräumte Lösung ist ja mal ein lohnendes Projekt für die langen Winterabende. Doch da habe ich noch eine (ganz dumme) Frage: Wo bleibe ich denn mit den Masseanschlüssen der Verbraucher, gibts dafür auch so eine elegante Lösung? Im Moment hängen die auch ganz ungeordnet am Minuspol der Batterie. Wahrscheinlich habt ihr dafür jede Menge Tipps, Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hawk Geschrieben Dezember 3, 2013 Share Geschrieben Dezember 3, 2013 Zum Masseanschluss: Für die Verbraucher im vorderen Bereich (Griffheizung, Sport-Scheinwerfer, Navi) bin ich an die Schraube am Rahmen links oberhalb des Ventildeckels gegangen. Also da, wo am ABS-Modell die Bremsleitungen zum Modulator fixiert sind. Wieder einen Rohrkabelschuh mit drei Kabeln vercrimpt und verlötet und unter die M-6-Schraube getan. Allerding habe ich die schwarz-beschichtete Original-Schraube durch VA ersetzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Devil_t Geschrieben Dezember 6, 2013 Share Geschrieben Dezember 6, 2013 Tolle Inspirationen! Tolles Forum! Danke Jungs!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
