Breitenburger Geschrieben am 7. Februar Share Geschrieben am 7. Februar Hallo zusammen, Kann es sein, dass das Pedal (1050, Bj 2008) verbogen ist? Ich komme nur ran, wenn ich bewusst die Fußstellung verändere. Wenn original so verbaut, hat jemand vlt. eine Lösung? Man würde es gern gerade biegen, aber bei Alu traue ich mich nicht Danke, Ulrich Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben 7. Februar Share Geschrieben 7. Februar Der ist krumm, und zwar nicht ab Werk. Könnte sein, dass ich noch einen geraden habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Breitenburger Geschrieben 7. Februar Autor Share Geschrieben 7. Februar 👍 Danke an Jürgen für die schnelle Antwort, ich habe Dir eine PN gesendet. Die Maschine hab ich ja nun gerade erst, wer weiß also, ob sie mal einen Umfaller hatte…. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
speety Geschrieben 7. Februar Share Geschrieben 7. Februar Sollte Jürgen keinen haben, schau ich mal in meinem Fundus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigers Geschrieben 8. Februar Share Geschrieben 8. Februar ich hatte meinen damals einfach mit dosierter Kraft + Gefühl einfach etwas zurück gebogen. Hat gehalten.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben 8. Februar Share Geschrieben 8. Februar vor 19 Minuten schrieb Tigers: ... ich hatte meinen damals einfach mit dosierter Kraft + Gefühl einfach etwas zurück gebogen. ... Wenn man das schon macht, dann sollte man das aber nicht an der Maschine machen, sondern den Hebel dafür ausbauen. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben 8. Februar Share Geschrieben 8. Februar Ich würde auch den Hebel ausbauen, im Schraubstock o. Ä. einspannen, den Hebel heiß machen und dann vorsichtig mit einem Kantholz gerade biegen. Bei dieser geringen Biegung dürfte das ohne Probleme funktionieren. Da habe ich schon viel mehr am Bremshebel der 1050er gebogen. Der war mal kerzengerade und ich wollte bissel mehr nach außen wegen verstellbaren Rasten ....... und ja,der Hebel bremst heute noch nach 10 Jahren Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben 9. Februar Share Geschrieben 9. Februar Hallo Gerhard, womit hast Du denn das Material heiß gemacht? Mit einer Heißluftpistole, einem Gasbrenner oder auf einem anderen Weg? Danke für eine Info! Gruß Wilfried Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben 9. Februar Share Geschrieben 9. Februar (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb waxman: Hallo Gerhard, womit hast Du denn das Material heiß gemacht? Mit einer Heißluftpistole, einem Gasbrenner oder auf einem anderen Weg? Danke für eine Info! Gruß Wilfried Servus ....... mit einer Lötlampe. (Gas) Aber natürlich mit der gebotenen Vorsicht. Also immer wieder beim erwärmen mit nen Stück Holz gut Druck auf den Hebel geben. Nicht dass das Alu zu heiß wird. Bleibt es zu kalt kann der Hebel beim biegen brechen. Ideal ist " es geht gerade so und beim biegen weiter mit der Lampe draufhalten " dann merkt man schon. Ach ja, natürlich habe ich danach den Hebel verschliffen. Alu natur gebürstet. Der Hebel bricht aber garantiert nicht bei dem Bisserle vom Ulrich (Breitenburger) seinen Hebel. Ich glaube fast, diesen könnte man auch kalt zurück biegen bei Zimmertemparatur oder nen normalen Fön Natürlich habe ich damit gerechnet, dass es auch schief gehen kann. Deswegen hatte ich eine Option für nen Hebel beim Dealer. Grüße gerhard bearbeitet 9. Februar von Silver Rider 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben 9. Februar Share Geschrieben 9. Februar Danke für die Info, Gerhard! Gruß Wilfried Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Breitenburger Geschrieben 9. Februar Autor Share Geschrieben 9. Februar Danke an alle „Mutmacher“, es hat gut funktioniert im kalten Zustand! Langsam, gut abgestützt in zwei bis drei Schritten und ohne Hammer. Äußerlich sind keine Risse zu sehen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben 9. Februar Share Geschrieben 9. Februar Perfekt Es hätte mich auch sehr überrascht wenn es nicht so gut funktioniert hätte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
