ralle1976 Geschrieben am August 20, 2023 Share Geschrieben am August 20, 2023 Hallo zusammen, Fahre eine Tiger 955i Bj. 2001 mit jetzt 98000 km auf dem Tacho. Seit geraumer Zeit habe ich ein Geräusch im 6. Gang (nur beim Gasgeben) das sich anhört als würde ich einen alten Bulli fahren. Hatte bei der letzten HU den Prüfer vom TÜV gefragt woran es liegen könnte. Kurz entschlossen hat er mit mir den Tiger aufgebockt und im Stand alle Gänge durchgeschaltet . Aber bis auf das normale Rasseln der Kette war nichts zu hören. Ich hoffe von Euch kann mir da jemand weiterhelfen! Gruß Ralle Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben August 20, 2023 Share Geschrieben August 20, 2023 (bearbeitet) Servus. Ist schon lange her, aber ich kann mich noch an das Geräusch erinnern. Bei mir war es unter der Schwinge ein durchgescheuerter Schleifschutz der am Rahmen angebracht ist. Grüße gerhard Edit ..... ich glaube es ist die Nr. 2 https://www.triumphworld.de/product_info.php?products_id=248948&language=de bearbeitet August 20, 2023 von Silver Rider Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JPHamburger Geschrieben August 21, 2023 Share Geschrieben August 21, 2023 Kommt das Rasseln tatsächlich nur im 6. Gang? Meine erste Vermutung war auch im Bereich Kette aber dann natürlich auch in anderen Gängen hörbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thomas1965 Geschrieben August 21, 2023 Share Geschrieben August 21, 2023 Ich würde da auch zuerst auf den unteren Kettenschleifer tippen. Den vergisst man gerne, da er ja sehr lange im Versteckten funktioniert. Wenn das Gummi durch ist, dann schleift die Kette über die Metallhülse. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tc500 Geschrieben August 21, 2023 Share Geschrieben August 21, 2023 Ich schließe mich der Frage von Jan an. Wenn es nur im 6. Gang rasselt, warum soll es dann der untere Kettenschleifer sein? Dann müßte es doch in allen anderen Gängen auch Geräusche geben?! Gruß Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben August 21, 2023 Share Geschrieben August 21, 2023 (bearbeitet) ich habe meinen Beitrag wieder gelöscht ....... bearbeitet August 21, 2023 von Silver Rider Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ralle1976 Geschrieben August 23, 2023 Autor Share Geschrieben August 23, 2023 Am 21.8.2023 um 04:50 schrieb JPHamburger: Kommt das Rasseln tatsächlich nur im 6. Gang? Meine erste Vermutung war auch im Bereich Kette aber dann natürlich auch in anderen Gängen hörbar. Ja nur im 6. Gang , hatte auch erst auf die Kette getippt. Aber die kettenschleifer sind von mir getauscht worden und die Kettenspannung ist auch korrekt. Habe die Befürchtung das es eventuell am Getriebe liegt. Würde das auseinander bauen gerne vermeiden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben August 23, 2023 Share Geschrieben August 23, 2023 Hallo Ich hatte mal von meinem Motorschutz eine Schraube verloren und hin und wider hat es so leicht gerappelt beim beschleunigen . Ich würde mal alle Schrauben die ich in die Finger bekomme auf festigkeit überprüfen , dann mal weiter gucken . Defekte Getriebe bei der Tiger sind nur sehr selten ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
