Gast Geschrieben Juli 23, 2012 Share Geschrieben Juli 23, 2012 Hi Klemens, man muss doch die Schraube von Lenkstockhebel/Rahmenverbindung herausziehen, um dann die längere Schraube inklusive neue Buchsen einzusetzen, oder? Die Schraube ist aber so lang, dass ich die nicht am Auspuff vorbeibekommen würde. Oder hab ich die Zeichnung falsch verstanden? Danke Dir schon mal für die Antwort. Grüßle, MArco Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Hai Geschrieben Juli 23, 2012 Share Geschrieben Juli 23, 2012 Also ich habe die Krümmerschrauben gelöst und konnte dann mit gelöster Auspuffanlage die Schraube mit hängen und würgen am Rohr vorbei mogeln... Bei dem original Hauptständer liegt dementsprechend auch ein Satz neuer Krümmerdichtungen bei... De habe ich mir jedoch erfolgreich gespart, bei der Montage wie der Demontage und die Krümmer sind immernoch dicht Gruß der Hai Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 24, 2012 Share Geschrieben Juli 24, 2012 Hallo zusammen, werde wohl den Auspuff abnehmen, da ich mich mittlerweile mit dem Gedanken angefreundet habe, diesen auch mal schön abzuschliefen und vielleicht mal neu zu lackieren. Hätte erstmal ein ungutes Gefühl, den Auspuff mit Gewalt irgendwo hin zu biegen, da es nicht der erste Zylinderkopf wäre, bei dem ich die Gewinde reparieren muss. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich immer Moppeds kaufe, die teilweise völlig versaut sind. Meiner Meinung nach sollte man zu jedem Mopped zwei Drehmomentschlüssel dazugeben. Danke an alle. Gruß, Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michls Geschrieben April 12, 2023 Share Geschrieben April 12, 2023 Am 7.5.2009 um 12:31 schrieb Tiger-Hai: da war einer schneller... hätte ich auch noch gehabt... Hi Tigerhai! Bin auf deinen Beitrag von 2009 gelandet und such auch die Anleitung zum Einbau des Originalhauptständers. Hast du die zufällig noch? Grüßla aus Nürnberg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michls Geschrieben April 12, 2023 Share Geschrieben April 12, 2023 Hi an alle! Hab für meine T400 den originalen Hauptständer A220F erstanden und benötige eine Anbauanleitung dafür! Hat irgendjemand was rumliegen? Grüße aus Nürnberg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben April 12, 2023 Share Geschrieben April 12, 2023 Hallo Micha, normalerweise sollte man auf der Triumphseite mit der Artikelnummer die Anbauanleitung runter laden können. Viel Erfolg! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michls Geschrieben April 13, 2023 Share Geschrieben April 13, 2023 vor 18 Stunden schrieb Gummikuhfan: Hallo Micha, normalerweise sollte man auf der Triumphseite mit der Artikelnummer die Anbauanleitung runter laden können. Viel Erfolg! Leider nix gefunden! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben April 13, 2023 Share Geschrieben April 13, 2023 Schau mal HIER. Den Rest solltest du alleine schaffen. Viel Erfolg! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KnisPetry Geschrieben April 17, 2023 Share Geschrieben April 17, 2023 Am 12.4.2023 um 22:45 schrieb michls: Hi an alle! Hab für meine T400 den originalen Hauptständer A220F erstanden und benötige eine Anbauanleitung dafür! Hat irgendjemand was rumliegen? Grüße aus Nürnberg Hi michls, ich habe letztes Jahr auch einen Hauptständer montiert. Müsste schauen, ob das der gleiche ist und ob ich da noch eine Anleitung habe. Hast du inzwischen schon etwas gefunden? LG Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michls Geschrieben April 18, 2023 Share Geschrieben April 18, 2023 vor 20 Stunden schrieb KnisPetry: Hi michls, ich habe letztes Jahr auch einen Hauptständer montiert. Müsste schauen, ob das der gleiche ist und ob ich da noch eine Anleitung habe. Hast du inzwischen schon etwas gefunden? LG Chris Hi Chris! Ne, bisher nix gefunden! Wäre super, wenn du was hättest! Grüßla Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben April 22, 2023 Share Geschrieben April 22, 2023 Hi Michael, hast du denn mal den Link ausprobiert, den ich oben eingestellt habe!? Normalerweise bekommst du da jede Einbauanleitung für Zubehörteile von Triumph. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben April 22, 2023 Share Geschrieben April 22, 2023 Gab es von Triumph einen Zentralständer als Zubehör für die T400? Jeden Tag was neues ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KnisPetry Geschrieben April 23, 2023 Share Geschrieben April 23, 2023 Hier wäre mal die Montageanleitung für den Hauptständer der T400. Keine Ahnung, ob das die richtige ist, sie hat auf jeden Fall zu dem gepasst, den ich montiert habe. Ich hoffe das hilft weiter. Der Scanner hat mir das leider falschherum ausgegeben. Ich konnte das am PC leicht drehen, hoffentlich klappt das bei euch auch. LG Chris Montageanleitung Hauptständer T400.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben April 24, 2023 Share Geschrieben April 24, 2023 vor 16 Stunden schrieb KnisPetry: ... Der Scanner hat mir das leider falschherum ausgegeben. Ich konnte das am PC leicht drehen, hoffentlich klappt das bei euch auch. ... Hallo Chris, das Dokument steht immer noch auf dem Kopf. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KnisPetry Geschrieben April 24, 2023 Share Geschrieben April 24, 2023 Wenn du das Dokument mit Edge öffnest, dann kannst du es ganz einfach drehen. Wenn es nicht klappt, kann ich daheim auch nochmal schauen, dass ich das umstelle. Keine Ahnung, warum das so rauskam, das hatte ich noch nie. ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Buchtelino Geschrieben Juni 13, 2023 Share Geschrieben Juni 13, 2023 Ich habe es mal gedreht... Montageanleitung Hauptständer T400 richtig herum.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Juli 21, 2023 Share Geschrieben Juli 21, 2023 Hallo zusammen, Ich wärme mal dieses alte Thema auf. Kann mir einer sagen, wo ich die Feder einhaken muss? Oder mir auch die Anbauanleitung schicken? Bei mir sieht der Ständer anders aus und für den Haken sehe ich keinen Ansatzpunkt. Außerdem schlägt der Ständer beim Ausklappen am Stoßdämpfer an. Danke schön Mal LG Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
made Geschrieben Juli 22, 2023 Share Geschrieben Juli 22, 2023 Da gehört noch ein Blech zwischen zwei Schrauben der Ölwanne. Moment, ich kriech Mal unters Moped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Juli 22, 2023 Share Geschrieben Juli 22, 2023 (bearbeitet) Aha, OK, danke. Das zweite Problem ist, dass der Ständer viel zu weit nach vorne klappt, so dass das Hinterrad schon wieder auf dem Boden ist. Da stimmt was mit dem Anschlag nicht. Von dem oberen Anschlag gibt's ein Foto, hab ich gesehen. Der fehlt auch. bearbeitet Juli 22, 2023 von mattiger1050 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
made Geschrieben Juli 23, 2023 Share Geschrieben Juli 23, 2023 Da der Hauptständer eh aus stahl ist, nimm das Schweißgerät und ergänze Material an den Stellen, wo es nötig ist. Der Hauptständer ist auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben August 2, 2023 Share Geschrieben August 2, 2023 (bearbeitet) So, hab raus gefunden, wo das Problem liegt. Der Ständer ist nach vorne abgeknickt. Man sieht's auch auf dem Foto oben. Entweder ist er zu schwach oder da hat jemand gewaltig auf dem Motorrad getanzt. Ich werde es zurückbiegen und verstärken. bearbeitet August 2, 2023 von mattiger1050 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
