Tigerpapa Geschrieben am September 9, 2022 Share Geschrieben am September 9, 2022 Eventuell kennt das noch nicht jeder Mann. Mir ist es in den Dollos passiert, dass sich der Motor nicht mehr starten lies auch die Zündung schaltete sich nicht ein. Ich kahm ins Schwitzen und wollte schon alle schipfwörter benutzen. Da ist mir den Tip in den Sinn gekommen, den ich per Zufall erst vor einem Monat kennenlernte. Der Schlüssel hat einen Druckpunkt den man ca. 3 Sek. drücken muss ( ein / ausschalten ) Ich musste irgentwie bei dem Halt unbeabsichtigt auf den Knopf gekommen sein und habe somit den Funk ausgemacht, denn als ich ihn nochmals drückte funktionierte wieder alles perfeckt und ich konnte aufatmen und weiter fahren. Die linke zum Gruss Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dude_on_tiger Geschrieben September 9, 2022 Share Geschrieben September 9, 2022 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wernerz Geschrieben September 10, 2022 Share Geschrieben September 10, 2022 Keine Ahnung ob das bei triumph auch so ist, aber ich hatte mal einen BMW Fahrer, der seine Zündung mit keyless go nicht mehr ausschalten konnte. Wäre ungünstig gewesen, war nachts auf einem Campingplatz. Man musste dann einfach den Startknopf ca. 30 Sekunden halten, dann macht er einen reset. Danach hat alles wieder funktioniert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Geri Geschrieben September 10, 2022 Share Geschrieben September 10, 2022 vor 2 Stunden schrieb wernerz: Keine Ahnung ob das bei triumph auch so ist, aber ich hatte mal einen BMW Fahrer, der seine Zündung mit keyless go nicht mehr ausschalten konnte. Wäre ungünstig gewesen, war nachts auf einem Campingplatz. Man musste dann einfach den Startknopf ca. 30 Sekunden halten, dann macht er einen reset. Danach hat alles wieder funktioniert. Startknopf oder Zündung aktivieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rgross Geschrieben Juli 24, 2023 Share Geschrieben Juli 24, 2023 Am 10.9.2022 um 08:32 schrieb wernerz: Keine Ahnung ob das bei triumph auch so ist, aber ich hatte mal einen BMW Fahrer, der seine Zündung mit keyless go nicht mehr ausschalten konnte. Wäre ungünstig gewesen, war nachts auf einem Campingplatz. Man musste dann einfach den Startknopf ca. 30 Sekunden halten, dann macht er einen reset. Danach hat alles wieder funktioniert. Das hatte ich jetzt auch . Ursache war die Batterie im Schlüssel. Nach dem Tausch der Batterie war alles wieder funktionfähig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fritzblitz73 Geschrieben Juli 24, 2023 Share Geschrieben Juli 24, 2023 Man sollte immer eine CR2032 dabei haben. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hamburg Geschrieben Juli 24, 2023 Share Geschrieben Juli 24, 2023 vor einer Stunde schrieb Fritzblitz73: Man sollte immer eine CR2032 dabei haben. …und den passenden ‚Mini‘ Inbus… Gruß Dirk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wonga Geschrieben 24. März Share Geschrieben 24. März Am 24.7.2023 um 17:20 schrieb Hamburg: …und den passenden ‚Mini‘ Inbus… Gruß Dirk Und einen kleinen Schraubendreher. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hamburg Geschrieben 24. März Share Geschrieben 24. März (bearbeitet) vor 8 Minuten schrieb Wonga: Und einen kleinen Schraubendreher. Stimmt…habe gerade letzte Woche die Batterie gewechselt…und genau der kleine Schraubendreher fehlte mir auch noch. Der Inbus ist ein 1.5mm Gruß Dirk bearbeitet 24. März von Hamburg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Matze71 Geschrieben 24. März Share Geschrieben 24. März Bei mir hat das Keyless System einen Defekt, alle 4 bis 5 Starts wird der Schlüssel nicht erkannt und ich muss ihn an den Sensor unter der Soziusbank halten. Batterie im Schlüssel wurde getauscht und der Schlüssel neu angelernt aber leider keine Besserung. Nacht Ostern habe ich einen Termin... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hamburg Geschrieben 24. März Share Geschrieben 24. März Hi Matze. Bin ja mal gespannt was Du berichtest, was denn der Grund dafür ist. Grüße Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
haette Geschrieben 25. März Share Geschrieben 25. März Moin, das Problem habe ich auch! Mein Händler meinte, das liegt an der Batterie im Schlüssel. Wird angeblich bei jeder Jahresinspektion getauscht! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Matze71 Geschrieben 25. März Share Geschrieben 25. März Wie gesagt, Batterie wurde getauscht und der Schlüssel neu angelernt. Keine Besserung. Verdachtsdiagnose: Schlüssel selbst oder die Antennen/Transponder des Keyless Systems habe ein Problem. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hamburg Geschrieben 25. März Share Geschrieben 25. März vor 6 Minuten schrieb haette: Moin, das Problem habe ich auch! Mein Händler meinte, das liegt an der Batterie im Schlüssel. Wird angeblich bei jeder Jahresinspektion getauscht! ….. die wurde ja getauscht….und trotzdem gibt es das Problem. Der Batterietausch bei der Inspektion ist mittlerweile ein Standard Arbeitspunkt der ausgeführt und berechnet wird. Gruß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wonga Geschrieben 25. März Share Geschrieben 25. März Hab die Batterie selbst getauscht. Zündung ging danach. Keine Fehlermeldung. Was bedeutet anlernen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
