TurbosMaverick Geschrieben am Juli 9, 2021 Share Geschrieben am Juli 9, 2021 Vielleicht kann mich ja irgendwer hier erleuchten... Die 885i hat ja eine Bordsteckdose. Unsinnigerweise links seitlich unterhalb des Tanks verbaut, wo mein Oberschenkel sitzen sollte... Wieso die Ingenieure von Triumh die Steckdose ausgerechnet da hingeplant haben ist mir ein absolutes Rätsel, aber nun gut. Die eigentliche Frage ist: was ist das für eine Steckdose?? Ich kenne keinerlei Geräte, die mit einem dazu passenden Kabel ausgestattet wären. Ich wüßte noch nicht mal, wo ich dafür einen passenden Adapter finden sollte. Und selbst wenn ich nen Adapter fände: mit Adapter und Stecker würde das ganze soweit seitlich rausstehen, dass beim ersten Bewegen des linken Beines es "knack" machen würde und der Stecker oder der Adapter gebrochen wäre. Wenn sich das Konstrukt nicht zuvor schon aus der Steckfose herausvibriert hätte. Wofür ist die Steckdoe gedacht? Gibt es hier irgendwen, der die nutzt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Juli 9, 2021 Share Geschrieben Juli 9, 2021 Sicher, um sich Mal Strom zu borgen, nicht für Steckeranschlüsse während der Fahrt. Ich habe den noch nie benutzt, die meisten versorgen sich mit Festanschlüssen. Dieser Anschluss ist direkt an die Batterie angeschlossen und hat nur einen geringen Querschnitt. Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thomas1965 Geschrieben Juli 9, 2021 Share Geschrieben Juli 9, 2021 Wenns die gleiche Steckdose wie bei der 955er ist, dann kannst Du ein Kabel mit Winkelstecker unterm Tank hoch zum Cockpit, Lenker oder Tankrucksack legen. z. B. dieses hier: https://m.louis.de/artikel/baas-usb15-usb-steckdose-mit-din-winkelstecker-kabellaenge-1m/10032863?list=37e79b47ad8c5fb33d5c7f1b5cf3e041&filter_article_number=10032863 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
diemo Geschrieben Juli 9, 2021 Share Geschrieben Juli 9, 2021 (bearbeitet) das ist eine ganz normale kleine Norm-Steckdose. da passt z.B. das hier: https://m.louis.de/artikel/baas-ba12-din-winkelstecker-fuer-norm-bordnetzsteckdose/10032983?list=a8c9525ed4a7be23984d15189297b8e0&filter_article_number=10032983 bearbeitet Juli 9, 2021 von diemo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FASchmidt Geschrieben Juli 9, 2021 Share Geschrieben Juli 9, 2021 vor 2 Stunden schrieb TurbosMaverick: Wofür ist die Steckdoe gedacht? Du könntest diese Steckdose dazu verwenden, um ein Lagegerät anzustecken und damit die Batterie laden ohne diese auszubauen. Gruß Andreas. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TurbosMaverick Geschrieben Juli 14, 2021 Autor Share Geschrieben Juli 14, 2021 Okay. Hab zwar keinen Strom in der Garage, aber, nun, gut zu wissen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FASchmidt Geschrieben Juli 14, 2021 Share Geschrieben Juli 14, 2021 Gerade eben schrieb TurbosMaverick: ab zwar keinen Strom in der Garage Solaranlage aufs Garagendach und dann gibt's auch in Deiner Garage Strom. Aber ich hatte ja auch garnicht geschrieben, dass nur "Garagenstrom" zum Laden geeignet wäre. Gruß Andreas 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TurbosMaverick Geschrieben Juli 14, 2021 Autor Share Geschrieben Juli 14, 2021 Reiner Garagenstrom ist ja auch immer so eine Sache... Man muss da schon einen gesunden Mix füttern. Wichtig ist immer auch ein grosser Anteil aus artgerechter Haltung... In freier Wildbahn sozusagen. Tiger sind bei sowas ja durchaus wählerisch... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tc500 Geschrieben September 8, 2021 Share Geschrieben September 8, 2021 Ich hab das, für mich unnütze, Ding an meiner 709EN abgebaut und die Kabelenden isoliert und hinter den Rahmen verlegt. Eine Fehlerquelle weniger. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
