Gast Geschrieben am April 19, 2020 Share Geschrieben am April 19, 2020 Hallo, nachdem ich jetzt meine Tiger mal ein paar Kilometer gefahren bin, sind mir doch so ein paar Kleinigkeiten aufgefallen, die mich nerven. Ich bin vielleicht ein bisschen pingelig, aber was dran ist, soll auch vernünftig funktionieren. Der Kühlwasserverlust hat sich, wie hier im Forum beschrieben, bei warmen Außentemperaturen von selbst behoben. Habe mir jetzt einen SW-Hauptständer angebaut, jetzt lässt sich auch vernünftig aufbocken. Nun zu den nervigen Kleinigkeiten: 1. Kühlwasseranzeige Die Temperatur steigt relativ schnell an, bleibt aber direkt über den Kaltbereich stehen. Bewegt sich vielleicht zwei Teilstriche mal noch oben u. unten. Gibt es da ein Möglichkeit, den Zeiger mittels Schraube am Instrument einzustellen, dass dieser bei Normtemperatur in der Mitte steht? 2. Tankanzeige Als ich den Tiger abgeholt hatte, stand die Anzeige auf 1/4 voll. Habe dann vollgetankt, da bekam ich gerade mal 10 l rein. Dann bin ca. 27 km gefahren, Tankanzeige auf Reserve unten Anschlag, tiefer geht nicht, u. konnte ich gerade mal 16 l nachtanken. wenn vollgetankt ist, dann steht Anzeige richtig. Gibt es da eine Möglichkeit, dies auch irgendwie ein zu stellen. Es gibt ja noch eine Reserveleuchte, die ja bei 3 l auf- leuchten soll. Wie ist eure Erfahrung, kann man sich zum Wenigsten auf die verlassen? 3. Instrumentenbeleuchtung Die Instumentenbeleuchtung kann man ja so ganz gut erkennen. Aber sobald da etwas Sonne draufscheint, erkennt man nichts mehr. Gibt es da irgend etwas aus dem Zubehörhandel oder hat sich da schon jemand etwas gebastelt, um da ein bisschen Schatten auf die Beleuchtung zu bekommen. Zu den Einstellungen der Instrumente habe ich leider nichts im Inspektionshandbuch gefunden. Gruß Hartmut Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben April 19, 2020 Share Geschrieben April 19, 2020 Moin Hartmut, zu deinen Fragen: Zu 1. Nein, da ist nix einstellbar. Da der Tiger ein cooles Modell ist, muß man sich erst Sorgen machen, wenn der Zeiger den roten Bereich erreicht. Zu 2. Dort ist auch nix einstellbar. Du hast einen Tageskilometerzähler, verwende den für die normale Reichweite. Der Tankgeber taugt nur zur groben Schätzung mit seinem Schwappkügelchen. Zu 3. Die Kontrastumkehr in den Instrumenten ist bei Dämmerung nervig und man sieht nix mehr. Bei Sonne ist es halb so schlimm. Ich hatte die Instrumentenbeleuchtung auf farbige LED (bei mir in Blau) umgerüstet. Die waren heller und das Problem war beseitigt. Übrigens, da kann man auch nix einstellen..... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 20, 2020 Share Geschrieben April 20, 2020 Hallo Jens, vielen Dank erstmal für die Info. Mit der Kühlwasseranzeige muss ich wohl leben, funktioniert ja so. Nur die Tankuhr ist natürlich so irgendwie nutzlos. Eine Frage war noch, ob man sich zum wenigsten auf die Reservelampe verlassen kann. D.h., wenn die leuchtet, sind dann ca. 3 l Reserve noch vorhanden? Hatte vorher eine KAWA mit Vergaser. Da gab es keine Tankuhr, aber auf den Reserveschalter konnte man sich verlassen, dass, wenn man auf Reserve umschalten musste, auch noch 3 l Reserve drin waren! Gruss Hartmut Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben April 20, 2020 Share Geschrieben April 20, 2020 Moin Hartmut, die Reservelampe funktionierte bei meinem Tiger sehr zuverlässig. Leider hatte ich mal an dem Tankgeber mal einen Kabelbruch an der Vergussmasse. Nach dem Tausch des Gebers ging es wieder gut. Mit dem Tageskilometerzähler klappt es aber sehr gut. Nach persönlicher Fahrweise nach 320 bis 380 Km einfach tanken..... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben April 21, 2020 Share Geschrieben April 21, 2020 (bearbeitet) Den Tankgeber kann man reparieren, ist etwas Arbeit, aber machbar. Meistens bricht das Kabel direkt am TG- Ausgang, was dann den genannten Effekt ergibt. Wichtig ist, den Geber wieder dicht mit der Metallplatte zu verschliessen, ebenso den Kabeldurchgang. Ich habe dazu einen bezinfesten, aushärtenden 2K- Kleber benutzt, es soll aber auch mit geeigneten dauerelastischen Dichtmitteln funktionieren, habe ich aber nicht getestet. Ob er funktioniert, kann man testen, indem man den Wert für "Voll" und "Leer" mit einem Ohmmeter misst. Die Werte leigen ungefähr bei 13,6 Ohm für >Voll< und ca. 93,2 Ohm für >Leer>. Gemessen wird dabei an den beiden Steckkontakten. Reservelampe geht bei ca. 6l Restsprit recht zuverlässig an, das ist auch die von Triumph angegebene Reservemenge. Im Forum nach "Tankgeber" suchen, da ist einiges zum Thema zu finden. Die Temperaturanzeige beim Tiger bewegt sich tatsächlich nur im unteren Bereich, ist aber völlig ausreíchend. Der Lüfter geht aber schon bei ca. 1/3, jedenfalls deutlich unter 1/2 auf der Anzeige an. Im roten Bereich ist der Motor wahrscheinlich schon zu einem Aluklumpen geschmolzen . Düse bearbeitet April 21, 2020 von Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 24, 2020 Share Geschrieben April 24, 2020 Hallo Jens u. Düse, danke für die Info. Wenn ich mal den Tank ab habe, werde ich mir mal den Tankgeber ansehen. Die Info über den Widerstand bei voll u. leer ist schon mal hilfreich. Und wenn man sich auf die Reservelampe verlassen kann, ist man ja schon mal auf der sicheren Seite. Gruss Hartmut Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben April 24, 2020 Share Geschrieben April 24, 2020 Einspruch Euer Ehren verlass dich NICHT auf die Reservelampe - nur auf den Tageskilometerzähler. Mein Tiger hat mindestens den 3. Tankgeber und reagiert autistisch... nicht wirklich nachvollziehbar... und die Lampe für Reserve geht zwar - bei jedem Starten sichtbar.. bleibt aber trotz leerem Tank dunkel. Ich vermute Fehler im Steuergerät.. Und - muss man eben wissen - der Tageskilometerzähler wird bei BAtterieabklemmen genullt. Trotzdem noch viel Spass mit deiner Katze Manne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
leoloso Geschrieben April 25, 2020 Share Geschrieben April 25, 2020 (bearbeitet) Hier noch eine Info zum Benzinstandgeber: Triumph hat dieses Teil im Lauf der Jahre überarbeitet und unter anderem die Form des Schwimmers im Rohr des Gebers geändert. Der neue Schwimmer passt aber nicht in den alten Geber, auch wenn er seltsamerweise separat als Ersatzteil um ca. 13 Euro erhältlich ist. Von außen ist die neuere Version am schwarzen Verschlussdeckel des Plastikrohres zu erkennen (beim alten war sie eher bräunlich). Die alten originalen Teile, auch wenn sie keinen Kabelbruch haben und elektrisch ok sind, zeigen oft einen Fantasiewert an bzw. funktionieren gar nicht richtig. Deswegen macht es meiner Meinung nach auch keinen Sinn den Geber gegen einen anderen, vermeintlich funktionierenden, Gebrauchten auszutauschen. Wen der originale Geber und seine Unzuverlässigkeit stört, der wird so wie ich nicht darum herumkommen einen neuen Geber zu kaufen und einzubauen. Das kostet zwar um die 100 Euro, aber dann funktioniert der Geber so wie er soll. Die Reserveleuchte kommt übrigens sehr spät (aber verläßlich) und erst wenn die Anzeige schon am unteren Rand des roten Bereiches am Anzeigeinstrument ist. Dann kann man auf jeden Fall noch mindestens 50 Kilometer fahren. Das habe ich selber getestet, weil ich es wissen wollte. Gruß aus Wien, Walter bearbeitet April 25, 2020 von leoloso Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 26, 2020 Share Geschrieben April 26, 2020 Hallo, vielen Dank für die Antworten. Da muss ich wohl mal selber erstmal meine Erfahrung machen, wann jetzt die Reservelampe anfängt zu leuchten. So ist das eben im jeden Forum, jeder hat so seine Erfahrung gemacht, das ist aber auch so in Ordnung, manch hilft dann der Mittelweg! Werde mir so ab 350 km mal 1,5 l Benzin mitnehmen, damit nicht bei mir die Leuchte angeht, wenn der Tiger mit unbeleuchteter Reservelampe stehen bleibt. Gruss Hartmut Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben April 26, 2020 Share Geschrieben April 26, 2020 (bearbeitet) Hallo, seit ich meinen Tankgeber selbst repariert habe, funktioniert er sehr zuverlässig und eigentlich auch sehr genau. Die Symptome vor der Reparatur waren ständiges auf und ab der Anzeige, teilweise mit Leuchten der Reservelampe. Manchmal zeigte er er halbvoll an, dann war er fast leer. Also das Teil auseinandergebaut, ist etwas Arbeit, Kontakte sauber nachgelötet und den zweipoligen Stecker gereinigt. Ich habe das Gefühl, das die Anzeige umso genauer arbeitet, wenn man oft einen annähernd gleichen Verbrauch hat. Im Moment bin ich in dieser Hinsicht zufrieden. Wobei die Anzeige vom Steuergerät versorgt wird, das kann durchaus was anderes ausgeben, als der Schwimmer an Widerstandswerten bzw. als veränderte Spannung ausgibt. Vorsichtshalber habe ich noch einen zweiten Geber als Reserve liegen, falls wieder mal was ist. Bei 24 l Tankinhalt und einem angenommenen Verbrauch von ca. 4,8l/100Km wären das rechnerisch 500 Km Reichweite. Düse EDIT: Sehe gerade, dass dies mein 2000ster Beitrag war. bearbeitet April 26, 2020 von Düse 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben April 26, 2020 Share Geschrieben April 26, 2020 Mein Tankgeber hat auch gesponnen. Ursache war der versiffte Steckverbinder. Schön mit Bremsenreiniger sauber gemacht und ein bisschen Silikonfett geschützt. Den Steckverbinder lasse ich nicht mehr im Zwischenraum hinter dem Motor, sondern unter dem rechten Deckel. So verschmutzt er nicht mehr so. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben April 26, 2020 Share Geschrieben April 26, 2020 Moin, eine weitere Möglichkeit den Kabelbruch an der Vergussmasse zu vermeiden ist aus einem stabileren Kunststoffstreifen, den man unter eine Befestigungsschraube legt, eine Zugentlastung bzw. Schwingungsdämpfer basteln. Ein einfacher Streifen von einem Schnellhefter reicht schon in Verbindung mit Kabelbinder. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben April 26, 2020 Share Geschrieben April 26, 2020 Moin hab einen Kabelbinder geklebt womit ich das Kabel sichere Beim Tankabbau dran Denken , erst Kabel trennen dann Tank abnehmen …!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 29, 2020 Share Geschrieben April 29, 2020 Hallo, vielen Dank für die Antworten. Mein Fahrplan für den Kraftstoffgeber steht jetzt fest. 1. Reserveleuchte prüfen, ab wann sie leuchtet o. nicht 2. Stecker reinigen 3. Wiederstände prüfen 4. Kabel prüfen, ggf. neu verlöten u. neu abdichten 5. Ich kaufe keinen neuen Tankgeber Aus 5 folgt dann, die Tankuhr dann raus u. dann kommt da eine normale Uhr rein. Bei der originalen Uhr kann man sowieso nichts erkennen, die fliegt dann auch raus. Zieht nur unnötig Saft von der Batterie im Stillstand. Tank wird dann mittels Tageskilometerzähler u. Reservelampe überwacht! Die Frage ist nur, wenn die Tankuhr nicht mehr angeschlossen ist, funktioniert dann noch die Reservelampe? Gruss Hartmut Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben April 30, 2020 Share Geschrieben April 30, 2020 Moin Hartmut, wenn du das Schwappkügelchen abklemmst, kommt natürlich auch die Leuchte nicht.... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben April 30, 2020 Share Geschrieben April 30, 2020 (bearbeitet) Am 29.4.2020 um 21:23 schrieb HABU: 1. Reserveleuchte prüfen, ab wann sie leuchtet o. nicht 2. Stecker reinigen 3. Wiederstände prüfen 4. Kabel prüfen, ggf. neu verlöten u. neu abdichten 5. Ich kaufe keinen neuen Tankgeber Gruss Hartmut Moin, ich würde da anders vorgehen, nämlich 2-4-3-1, 5 fällt weg. Warum so? 2. Der Stecker ist schnell geprüft und gereinigt, rechte schwarze Tankverkleidung ab, schon liegt der Stecker vor dir. Jetzt kannst du mit einem Multimeter den Widerstand messen, direkt am getrennten Stecker tankseitig. 4. Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich nach dem Kabel sehen, meistens ist es direkt aum TG- Ausgang kaputt. Mal dran wackeln und bei eingeschalteter Zündung (Stecker zusammen) beobachten, ob sich die Anzeige ändert, reagiert aber etwas träge. 3. Das geht nur, wenn du den Geber ausbaust, der Einzelwert beträgt 6,2 Ohm, aber die gehen nicht kaputt. Dann kannst du ihn auch gleich reparieren. 1. Reservelampe prüfen macht nur Sinn, wenn sie auch funktioniert, das ist nach der Reparatur gegeben. Wobei die Lampe ja funktioniert, aber durch ein evtl. defektes Kabel der Kontakt falsch abgegriffen wird. 5. Fällt weg, weil der Geber wieder funktioniert. Dir Reservelampe ohne Tankuhr zu betreiben, ist nicht so einfach, weil du zumindest einen funktionierenden Geber brauchst. Und dann geht die Tankuhr auch wieder. Die R- Lampe wird eingeschaltet, wenn ein bestimmter Wert erreicht wird, dazu muss der Geber aber funktionieren. Ich habe mal einige Bilder meines Gebers, altes System, angehängt. Das hilft dir sicherlich weiter. Düse bearbeitet Mai 1, 2020 von Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben April 30, 2020 Share Geschrieben April 30, 2020 Noch ein Bild vom Schwimmer, damit sehr vorsichtig hantieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 1, 2020 Share Geschrieben Mai 1, 2020 Hallo Jens, hallo Düse, vielen Dank für eure Antworten. Ich werde dann mal doch so vorgehen, wie das Düse vorgeschlagen hat, macht auf jeden Fall mehr Sinn Da man ja doch nicht so einfach die Tankuhr rausschmeißen kann, werde ich die Liste Stück für Stück abarbeiten. Ich werde mich dann melden, wenn die Sache erfolgreich war. Gruss Hartmut Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
