JLine Geschrieben am November 20, 2018 Share Geschrieben am November 20, 2018 Hallo, Winter ist ja Umbauzeit und ich überlege, eventuell den Lenker zu verändern. Bevor ich mir eine Lenkererhöhung zulege, möchte ich die Verstellmöglichkeit ab Werk probieren. Dazu meine Frage: Im Handbuch steht "Der Lenker läßt sich in der Reichweite um etwa 20 mm verstellen". So weit ok, aber in welche Richtung wird er dabei verstellt? Näher zum Fahrer oder weiter weg? Ich weiß schon, ich könnte es einfach probieren. Ich würde es aber gerne wissen, bevor ich zum Herumschrauben beginne. Vielen Dank für sachdienliche Hinweise Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Edi Geschrieben November 20, 2018 Share Geschrieben November 20, 2018 (bearbeitet) ich habe auf der 2018er eine SW-Motech Lenkererhöhung mit 25 mm, die habe ich von der 2016er übernommen. Eingebaut wurde die vom Händler und der sagte dass es gerade noch ging ohne die Kabel zu verändern. Ein Verschieben zum Fahrer hin haben die Kabel nicht mitgemacht. bearbeitet November 20, 2018 von Edi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rheinweiss Geschrieben November 20, 2018 Share Geschrieben November 20, 2018 vor 1 Stunde schrieb JLine: Dazu meine Frage: Im Handbuch steht "Der Lenker läßt sich in der Reichweite um etwa 20 mm verstellen". So weit ok, aber in welche Richtung wird er dabei verstellt? Näher zum Fahrer oder weiter weg? Gemeint ist wohl das um 180° gedrehte Verbauen des Klemmkopfes. Da der unsymetrisch ist wandert so das Lenkerrohr um 20mm nach vorne, also weg vom Fahrer. Geht einfach und hilft den großen Jungs mit ihren langen Armen. Hinweis: Erst den M10'er Bolzen komplett einsetzen und anschließend den M8'er mit Drehmoment verschrauben. Der Klemmkopf bekommt auf diese Weise nur einen sichtbaren Spalt. (Wird verständlich beim Schrauben). Gruß Rheinweiss PS: Ich habe auch noch um 20mm erhöht und es gibt keine Probleme mit der Kabelei. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JLine Geschrieben November 20, 2018 Autor Share Geschrieben November 20, 2018 vor 19 Minuten schrieb Rheinweiss: Da der unsymetrisch ist wandert so das Lenkerrohr um 20mm nach vorne, also weg vom Fahrer. Geht einfach und hilft den großen Jungs mit ihren langen Armen. Hallo Rheinweiss, vielen Dank fü die Info, dann ist das nichts für mich. Werde mir also wie Edi die Lenkererhöhung von SW-Motech besorgen. Grüße Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frankie_TEX Geschrieben November 20, 2018 Share Geschrieben November 20, 2018 Hoffentlich ist das dann nicht zuviel des guten, denn bei der Tiger 1200 ist der Lenker ja schon dahingehend geändert, dass er dem Fahrer 2 cm entgegen kommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JLine Geschrieben November 20, 2018 Autor Share Geschrieben November 20, 2018 Ich weiß, aber ich habe das Gefühl, etwas höher könnte noch angenehmer für mich sein. Und um 50 Euro kann man das ja mal probieren. Sollte es doch nicht passen, findet sich ja vielleicht um 30 Euro ein Abnehmer. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alpenschleicher Geschrieben November 21, 2018 Share Geschrieben November 21, 2018 Also ich bin auch begeistert von der SW-Motec - Lenkererhöhung. Das hat mein "Wohlfühlverhalten" auf der 2016 - er V201 nachhaltig und positiv beeinflusst. Gruss Alpenschleicher Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Slaine Geschrieben November 21, 2018 Share Geschrieben November 21, 2018 Das überlege ich mich auch für meine 2016 XCX und bei 50€ kann man wirklich nicht meckern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nielsen Geschrieben November 21, 2018 Share Geschrieben November 21, 2018 Habe noch solche Erhöhungen von meiner rumliegen...habe dann doch einen anderen Lenker genommen. Wenn Interresse besteht, PN an mich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JLine Geschrieben November 21, 2018 Autor Share Geschrieben November 21, 2018 Vielen Dank, aber leider zu spät - ich habe heute bestellt. Grüße Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Edi Geschrieben November 22, 2018 Share Geschrieben November 22, 2018 (bearbeitet) vor 17 Stunden schrieb nielsen: Habe noch solche Erhöhungen von meiner rumliegen...habe dann doch einen anderen Lenker genommen. Wenn Interresse besteht, PN an mich. Was war das für eine und warum hast Du die nicht mehr genommen? bearbeitet November 22, 2018 von Edi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nielsen Geschrieben November 22, 2018 Share Geschrieben November 22, 2018 (bearbeitet) Die Erhöhungen sind von SW- Motech, haben aber mit dem Originallenker der 800 XCX nicht wirklich was gebracht, da die relativ gerade Lenkerform nicht die Armentlastung gebracht hat, wie der Magura AX2 Lenker. Da der aber von Hause aus schon hoch und weiter nach hinten gekröpft ist, passen dann die Erhöhungen nicht mehr. Die Kabel und Züge sind nun einmal endlich... bearbeitet November 22, 2018 von nielsen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
prami Geschrieben November 22, 2018 Share Geschrieben November 22, 2018 Hallo Nielsen Welchen 800er Jahrgang hast du ? Und hast du evtl ein Bild von deinem montierten Lenker ? Momentan letzte Frage ;-) Musstest du Züge und Co verlängern oder sind die noch original ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dirkn Geschrieben September 14, 2019 Share Geschrieben September 14, 2019 Am 20.11.2018 at 14:12 schrieb Frankie_TEX: Hoffentlich ist das dann nicht zuviel des guten, denn bei der Tiger 1200 ist der Lenker ja schon dahingehend geändert, dass er dem Fahrer 2 cm entgegen kommt. Hallo Fankie, genau das habe ich bei einer Probefahrt auch festgestellt. Leider habe ich mir das nicht genauer angesehen. Weißt du was geändert wurde und ob man das auf die V201 übernehmen kann? Ich möchte den Lenker nämlich nur etwas nach hinten haben und keinesfalls höher. Cu. Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frankie_TEX Geschrieben September 14, 2019 Share Geschrieben September 14, 2019 vor 8 Stunden schrieb dirkn: Hallo Fankie, Weißt du was geändert wurde und ob man das auf die V201 übernehmen kann? Ich möchte den Lenker nämlich nur etwas nach hinten haben und keinesfalls höher. Cu. Dirk Hi Dirk, wenn das so ist musst du dir eine V301 zulegen. Die hat einen geänderten Lenker, der dich etwas aufrechter sitzen lässt. Der Lenker passt nicht an die V201. Ich bin die V301 noch nie gefahren, da ich mit meiner V201 zufrieden bin. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dirkn Geschrieben September 14, 2019 Share Geschrieben September 14, 2019 Hallo zusammen, hat einer einen Vorschlag wo ich nach einem Lenker für meine V201 auf die Suche gehen kann? Ich möchte den Lenker nur etwas näher an mich heran bekommen. Höher wäre eher nachteilig. Cu Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Edi Geschrieben September 16, 2019 Share Geschrieben September 16, 2019 die Lenkererhöhungen der V201 passen genauso auf die neue V301 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
