Croquer Geschrieben am November 27, 2014 Share Geschrieben am November 27, 2014 (bearbeitet) Moin, ich möchte mir am Sonntag eine 800 XC, Bj. 3/2012, ABS 21000 km anschauen. Meine Frage bitte, auf was muss ich bei der XC besonders achten? Vielen Dank im voraus beste Grüße, Holger bearbeitet November 27, 2014 von Croquer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kirsi Geschrieben November 27, 2014 Share Geschrieben November 27, 2014 Auf den Preis... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Croquer Geschrieben November 27, 2014 Autor Share Geschrieben November 27, 2014 7100.- VB Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
enduro43 Geschrieben November 27, 2014 Share Geschrieben November 27, 2014 Hallo in der Regel dürfte da nichts Gravierendes sein, vorausgesetzt, daß alle KD's am besten von einem T Händler im KD Heft gemacht und bestätigt sind. Auch, oder spez. der 20 000 er, weil die sind, a.m. Sicht nicht gerade ein Schnäppchen. Vielleicht noch die Bremsbeläge vorn wie hinten. Grüße Eugen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kirsi Geschrieben November 27, 2014 Share Geschrieben November 27, 2014 Also ich würde bis April warten bis die "neue" 800XC beim Händler steht & schauen wieviel dann die "alte" 800XC noch kostet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Croquer Geschrieben November 27, 2014 Autor Share Geschrieben November 27, 2014 Was kostet denn die 20000er Inspektion? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BoySetsFire Geschrieben November 27, 2014 Share Geschrieben November 27, 2014 Schwachpunkte an der 800er findest Du auch im Mängel Thread, hier die wesentlichen: -Gabelsimmerringe auf Ölundichtigkeit prüfen -Lenkkopflager checken (Vollbremsung und auf Knacken achten) Dazu: -Sturzschäden? -Speichen der Felgen checken UND: Das zwitschern und helle sirren des Motors ist ganz normal! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Barrebreu Geschrieben November 27, 2014 Share Geschrieben November 27, 2014 Zwischen 500 und 700 Flocken. Ansonsten Bremsbeläge und Reifen, ggf. Lenkkopflager checken, aber das sind Standardprüfungen. Hat sie Keinen Kettenöler Kettenzustand. Sie sollte freudig anspringen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rosenzausel Geschrieben November 27, 2014 Share Geschrieben November 27, 2014 (bearbeitet) eigentlich (ich habe auch eine 800XC Bj. 03/12)... ...den Zustand der normalen Verschleißteile prüfen und im "abgefahrenen Zustand" diese dir quasi direkt anfallenden Kosten vom angesagten Kaufpreis abziehen. Zuvor natürlich noch ein wenig versuchen, an der VB zu feilen - ziemlich abgefahrene Reifen zu € 300,00 ./. 2 = € 150,00 (bei "halber Profilstärke" verbleiben dir grad noch max. 1,5mm Gummi zum Abfahren) - ziemlich grenzwertige Bremsbeläge vorne = € 100,00 (einschl. Werkstattarbeit!) - ggfls. Bremsscheiben vorne prüfen: sind bei 4mm an der Verschleißgrenze (meine haben bei 30.000 noch nicht einmal einen fühlbaren Grat am Außenrand) - 20.000er Inspektion mit Ventilspielkontrolle (ohne evtl. Einstellarbeiten!) fehlt noch = € 600,00 ...ich denke, dann hast du das Maschinchen, wenn obiges alles zutreffen sollte (ziemlicher Maximalfall), recht schnell bei € 6000,00. Ist jetzt eigentlich eine schlechte Zeit für Verkäufer. bearbeitet November 27, 2014 von rosenzausel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Marsz Geschrieben November 27, 2014 Share Geschrieben November 27, 2014 Man kann aber auch keine Gebrauchte als Neufahrzeug erwarten, wo alle Verschleißteile neu sind. Wenn zu mir einer sagt das die Bremsbeläge oder Reifen halb abgefahren sind und dafür ein Nachlass erwartet, kan. Er direkt gehen. Es ist immer noch ein Gebrauchtfahrzeug... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rosenzausel Geschrieben November 27, 2014 Share Geschrieben November 27, 2014 (bearbeitet) stimmt, ein Gebrauchtfahrzeug. ....doch die Kilometerangabe KÖNNTE vermuten lassen, dass der Verkäufer sich die teure 20.000er Inspektion sparen wollte. Und 20.000 ist nunmal bei recht vielen auch die "Auszeit" für die vorderen Bremsbeläge und den Kettensatz. Mit 21.000 wäre die Maschine dann eben NICHT nach Triumph-Vorgabe gepflegt, und dies sollte sich auf den zu veranschlagenden Kaufpreis auswirken. ...ich habe einen Bekannten, der seine gebraucht erworbene Ducati "mal eben" grad vor der teuren Ventileinstellung nach Wartungsplan veräußert hat, weil er keinen Tausender mehr drauf legen wollte. Der Händler-Einkaufswert für eine durchgehend gewartete 800XC Bj. 03/12 mit 21.000 (also in diesem Fall einschl. der 20.000er Inspektion) beträgt derzeit ca. € 6.100. Und einen Mittelweg zur beiderseitig einvernehmlichen Preisfindung gibt es dann ja immer noch bearbeitet November 27, 2014 von rosenzausel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben November 27, 2014 Share Geschrieben November 27, 2014 Vor mir liegt ein Angebot eines T-Händlers vor, der für die große Inspektion einschl. der Ventilspielkontrolle an der 800er, einschl. Hol- und Bringservice innerhalb eines bestimmten Umkreises einen Winterpreis 230,- € haben möchte.....Nur das Einstellen der Ventile- wenn das nötig sein sollte - geht extra. fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Barrebreu Geschrieben November 27, 2014 Share Geschrieben November 27, 2014 (bearbeitet) Den gibts demnächst vielleicht nicht mehr, der kämpft schon mit Dumpingpreisen (T setzt z. B. 4h ohne Ventileinstellung an, wovon bezahlt der seine Leute?) bearbeitet November 27, 2014 von Barrebräu Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Marsz Geschrieben November 27, 2014 Share Geschrieben November 27, 2014 (bearbeitet) Service sollte gemacht sein, das ist klar. Aber Reifen und Bremsbeläge die nur halb abgefahren sind, sind i.O und da kann man kein Nachlass erwarten. Schliesslich ist das Fahrzeug gebraucht und deswegen eben auch günstiger. Dazu gehören bereits auch gebrauchte Verschleißteile. Händlereinkaufspreise laut Dat/Schwacke sind nur Anhaltspunkte, die meisten richten sich eh nur nach Mobile.de. bearbeitet November 27, 2014 von Marsz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rosenzausel Geschrieben November 27, 2014 Share Geschrieben November 27, 2014 (bearbeitet) ich meinte natürlich nicht gebrauchte, sonder so gut wie verschlissene Verschleißteile! Also Verschleißteile, welche bei der 20.000er Inspektion eh fällig gewesen wären (wenn diese durchgeführt worden wäre). Wenn die 20.000er nach Wartungsplan geschehen ist, dann sollten solche Teile natürlich alle noch soweit i.O. sein, dass man als Käufer hierzu nicht bereits nach paar hundert Kilometern für Teuergeld in die Werkstatt muss. Dann wäre auch der angegebene Preis FAST schon perfekt (aber ein wenig dran knabbern wollen gehört schließlich auch zum Verkaufsgeschäft ) Sollte das so herüber gekommen sein, dass Teile in normalem Verschleißzustand zu Abzügen führen sollen, wäre dies natürlich Mumpitz (da würde ich als Verkäufer auch mit dem Finger zur Tür zeigen) bearbeitet November 27, 2014 von rosenzausel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Croquer Geschrieben November 27, 2014 Autor Share Geschrieben November 27, 2014 Vielen Dank für die vielen Antworten. Werde mich nach der Besichtigung am Sonntag noch einmal hier melden, und berichten. Euch allen einen schönen Abend, beste Grüße, Holger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Croquer Geschrieben November 30, 2014 Autor Share Geschrieben November 30, 2014 (bearbeitet) So, habe mir heute das Moped angesehen. Zustand sehr gut. Mittlerweile 22000km gelaufen. Das Moped hat keine Extras, no Zubehörauspuff, keine Heizgriffe, keine Koffer, kein Hauptständer etc., einfach nix, außer einem Zubehör-Topcase. Keine 20000er Inspektion gemacht! Und vom Preis gehen nur 100.- runter =7000.-Euro Was tun? Ich weiß es nicht, habt Ihr vielleicht einen Rat für mich? Gruß, Holger bearbeitet November 30, 2014 von Croquer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
herby27 Geschrieben November 30, 2014 Share Geschrieben November 30, 2014 (bearbeitet) nicht kaufen! Der Preis ginge aus meiner Sicht ok wenn die Inspektion gemacht worden wäre. So ist sie aber NICHT scheckheftgepflegt. bearbeitet November 30, 2014 von herby27 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BoySetsFire Geschrieben November 30, 2014 Share Geschrieben November 30, 2014 Hi Croquer, laut mobile.de finde ich in meiner Ecke XC´s unter 10.000km für 8000,-, also das was Du bezahlst + fälligen Service (ganz grob) Wie gepflegt sie ist kann ich natürlich nicht beurteilen.. Für 1000,- mehr diverse Vorführer mit rund 5000km... Hab selbst vor 1,5 Monaten einen solchen gekauft, 8990,00 mit 4000 km und Zubehör (Heizgriffe, Topbox, Kühlerschutz, einstellbare Hebel, einstellbare hohe Scheibe, Hauptständer) Das Zubehör hat nen Wert von knapp 1500,-... Gibt der Verkäufer an, das Moped sei "Scheckheft gepflegt"? Dann hätte er ja vor 2000km ne Inspektion machen müssen und Du hast vieleicht nochmal nen Hebel für 300-400€ Nachlass? Dann wäre es wohl ein guter Preis.. Allerdings sehe ich gerade, dass um Bremen die Preise wohl höher sind als bei uns im Süden.. Ich finde sie trotzdem etwas teuer.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Barrebreu Geschrieben November 30, 2014 Share Geschrieben November 30, 2014 Schon lustig dass hier Leute, die selber mal n Tiger verkaufen wollen, den Preis runterreden ;-). Ein vertrag ist eine zweiseitige FREIWILLIGE Willenserklärung. Ist sie dir zu teuer lass sie stehen. Wenn du fürs gleiche Geld was besseres findest. Oder spiel Poker und warte noch 4 bis 6 Wochen, vielleicht verhandelt es sich dann besser. Oder das Mopped ist weg. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BoySetsFire Geschrieben November 30, 2014 Share Geschrieben November 30, 2014 Hahaha, na Barrebräu, ich habe erst gekauft, verkaufen steht grade nicht zur Debatte! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigertrail Geschrieben Dezember 1, 2014 Share Geschrieben Dezember 1, 2014 Zustand sehr gut. Mittlerweile 22000km gelaufen. Keine 20000er Inspektion gemacht! Und vom Preis gehen nur 100.- runter =7000.-Euro Was tun? Ich weiß es nicht, habt Ihr vielleicht einen Rat für mich? Gruß, Holger Wie jetzt 22000km gelaufen und keine 20000er Inspektion gemacht? Ist die Maschine von privat? Dann find ich das ne Sauerei. Nach dem Moto... ich fahre jetzt noch bis ich einen Dummen finde und investiere kein Geld mehr. Finde ich nicht ok. Wenn die Maschine jetzt 17tkm hätte ok, dann muss der Käufer selber entscheiden und wissen was auf ihn zukommt. Aber so finde ich das nicht ok resp ich würde die Maschine so und zu diesen Konditionen nicht kaufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Ceri Geschrieben Dezember 1, 2014 Share Geschrieben Dezember 1, 2014 Hallo Holger, was Tigertrail geschrieben hat kann ich nur so bestätigen. Zubehör und Service sagen auch etwas darüber aus wie wichtig die Maschine dem Vorbesitzer war / ist. Wenn du schon so viel Geld für eine Maschine ohne Zubehör ausgeben sollst, dann überlege doch mal ob nicht eine Neue "alte" xc von Händler, mit 4 Jahren Garantie, mehr Sinn macht. Hast dir doch eine gute Zeit ausgesucht ... . :-) Viel Erfolg, Carsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rosenzausel Geschrieben Dezember 1, 2014 Share Geschrieben Dezember 1, 2014 (bearbeitet) Mach dem Inspektionskostensparer ein fixes Preisangebot für seine "nackte" 800er (wobei "nackt" = ohne Zubehör ja nix Negatives ist, verbastelt ist schlimmer), wenn er sie ohne die 20.000er loswerden will. Gibt ihm deine Telefonnummer und eine Bedenkzeitgrenze (selbst wenn es dich noch so sehr in den Fingern jucken sollte). ....das nächstmögliche, fairere Angebot kommt sicherlich auch bald auf den Markt. Sicherlich sind die Erwartungskosten der 20000er für deinen Verkäufer nicht die einzigen Kosten, die dieser zu gerne "delegieren" möchte. Mit evtl. abgefahrenem Kettensatz und einem Satz verschlissener Bremsbeläge vorne bist du schnell bei insgesamt € 1000 zusätzlich. Heißt: dieses Angebot wird dich letztendlich eher € 8000 statt € 7000 kosten. € 6000 bei Entscheidung bis zum 3. Advent (zwei Wochen ist ein fairer Zeitrahmen) und dem derzeitigen Kilometerstand *FIX* Wenn er das Geld JETZT braucht, ruft er dich bald an. Braucht er's Geld jetzt nicht oder findet bis dahin einen "Dummen", dann soll's so eben auch gut sein *schmunzel* Für € 1000 kannst du schon verteufelt weit fahren, um dir eine entsprechende Maschine für dein Geld abholen zu können bearbeitet Dezember 1, 2014 von rosenzausel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tora Geschrieben Dezember 1, 2014 Share Geschrieben Dezember 1, 2014 Mal als Beispiel. Ich habe mir im August diesen Jahres eine XC mit 3200km EZ 02/2013 gekauft mit Zubehör Heizgriffen und T Motorschutzbügel, Garantie bis 2015 für etwas mehr wie 8000€ von Privat gekauft. Meine 2011er XC hab ich dann auch noch mit 53000km für einen Fairen Preis an den Mann gebracht. Ich würde weiter suchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Croquer Geschrieben Dezember 1, 2014 Autor Share Geschrieben Dezember 1, 2014 Vielen Dank für die rege Anteilnahme. Ich habe bereits mit zwei Händlern Kontakt aufgenommen, und werde diese Woche noch zwei weitere Angebote (mit Inzahlungsnahme) bekommen. 1 x eine Gebrauchte, und einmal eine Neue. Werde aber trotzdem dem anderen noch ein Angebot unterbreiten. Denn eigentlich wollte ich die 800er zusätzlich haben. Für weitere Ideen und Anregungen bin ich immer dankbar. Beste Grüße, Holger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Dezember 1, 2014 Share Geschrieben Dezember 1, 2014 nabend Holger, hast Du dieses Angebot in mobile auch gelesen?. http://suchen.mobile.de/motorrad-inserat/triumph-tiger-800-xc-abs-garantie-08-2017-v-zubeh%C3%B6r-klipphausen/201656518.html?lang=de&pageNumber=1&action=eyeCatcher&__lp=4&scopeId=MB&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=24400&makeModelVariant1.modelDescription=800+XC&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&vehicleCategory=Motorbike&segment=Motorbike&minFirstRegistrationDate=2013-01-01&ambitCountry=DE&negativeFeatures=EXPORT Wenn die Angaben alle stimmen, wäre es ein interessantes Angebot Grüßle Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
moseltiger Geschrieben Dezember 1, 2014 Share Geschrieben Dezember 1, 2014 Hallo Holger, Ich habe im Okt. Eine XC Tageszulassung Mit O KM, 4 Jahren Garantie, und Zubehörpaket für knapp über 9.000,00 Euro erworben. Vielleicht hilft das Dir die Preise für Gebrauchte besser einzuordnen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BoySetsFire Geschrieben Dezember 1, 2014 Share Geschrieben Dezember 1, 2014 Moseltiger, das war aber ein echt gutes Angebot, knapp drunter wars bei mir ein Vorführer.. Da werd ich ja neidisch! Was war denn an Zubehör dabei? Heizgriffe, Topbox und hohe Scheibe? Viel Spass mit der Tiger Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Croquer Geschrieben Dezember 5, 2014 Autor Share Geschrieben Dezember 5, 2014 Guten Abend zusammen, ich habe mich entschieden. 800 XC Farbe Weiß Bj. 5.2013 KM 12000 Koffer und Topcase von Triumph Heizgriffe Alu-Motorschutz 1.Hand Motorschutzbügel Top Zustand, war nie im Gelände. 8400.- Nochmal vielen Dank euch allen, schönen Abend, beste Grüße, Holger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rosenzausel Geschrieben Dezember 5, 2014 Share Geschrieben Dezember 5, 2014 Na dann: Glückwunsch! Hast damit keine schlechte Wahl getroffen, und der Preis, so mit dem "anhängenden Zeugs" dabei, erscheint mir nur fair für beide Seiten! Und jetzt: Wann sieht man dich? Vielleicht hier schonmal unter "Treffen" geschaut und gelesen? Im Frühjahr geht's los mit dem SET im Weserbergland, und dort gibt es z.T. mehr und schönere Kurven als im Harz *meine Meinung* Also HOPPHOPP und bald angemeldet (solch ein Geschenk sollte dir dein "weißer Tiger" doch wohl wert sein, oooder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast freelander20965 Geschrieben Dezember 5, 2014 Share Geschrieben Dezember 5, 2014 .....und das zu ............ Da sagen wir doch alle mal herzlichen Glückwunsch Gruß Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigertrail Geschrieben Dezember 5, 2014 Share Geschrieben Dezember 5, 2014 Hi Holger Gratuliere... und damit offiziell willkommen bei den XC Treibern. Grüsse aus der Schweiz Pascal Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BoySetsFire Geschrieben Dezember 6, 2014 Share Geschrieben Dezember 6, 2014 Gratulation!! Sehr guter Preis!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
triple800 Geschrieben Dezember 6, 2014 Share Geschrieben Dezember 6, 2014 Hallo Holger, eine gute Entscheidung und ein fairer Preis. Du wirst den Kauf der Tiger nicht bereuen, da bin ich mir sicher! Viel Spaß damit und allzeit gute Fahrt. Carlo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Croquer Geschrieben Dezember 7, 2014 Autor Share Geschrieben Dezember 7, 2014 (bearbeitet) Vielen Dank euch allen für die netten Worte. Wünsche euch einen schönen 2. Advent. Beste Grüße Holger @Zausel, habe irgendwann im April ein WE-Seminar, Termin erfahre ich erst im Januar. Wenn's passt bin ich im Weserbergland dabei. bearbeitet Dezember 7, 2014 von Croquer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
