Gast Geschrieben am Juli 19, 2008 Share Geschrieben am Juli 19, 2008 (bearbeitet) Moin zusammen,habe da ein kleines Problem mit der linken Innenverkleidung (siehe Photo) oberhalb des Griffheizungsschalters verändert sich der Kunststoff und die Narbung ist weg. Das Innenteil hatte ich von meinem Freundlichen bereits letztes Jahr tauschen lassen weil ich das Problem hatte. Nach dem Tausch war alles wieder wie neu. Leider musste ich bei der letzten "Waschung" feststellen, dass sich der Kunststoff an genau der selben Stelle wieder verändert hat. Habt Ihr das Problem auch? Weiß jemand woher dass kommt?? bearbeitet Juli 19, 2008 von nörgelbär Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
frodo0901 Geschrieben Juli 19, 2008 Share Geschrieben Juli 19, 2008 ich kann mir nur vorstellen, daß es eine chemische Veränderung durch ein Putzmittel ist, was du benutzt und den Kunststoff angreift. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 19, 2008 Share Geschrieben Juli 19, 2008 Habe ich mir zuerst auch gedacht, aber warum immer an der gleichen Stelle? Die andere Seite ist nicht betroffen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RJD Geschrieben Juli 19, 2008 Share Geschrieben Juli 19, 2008 Ich habe das auch auf der linken Innenverkleidung. Ist bei mir ein kleiner ovaler Fleck. Ich mache mir da aber keine Sorgen weiter. Hatte ich schon vergessen. Ich dacht daß ich dort mal mit irgend einem Putzmittel drauf gekommen bin.Grüße Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 19, 2008 Share Geschrieben Juli 19, 2008 Hallo, sorry ist natürlich auch bei mir auf der linken Seite!!!! Wie das Photo zeigt! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mr. Tiger. Geschrieben Juli 19, 2008 Share Geschrieben Juli 19, 2008 Hallo,Ich habe das auch, und ich putz nur mit Wasser!! Kevin. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
cat Geschrieben Juli 19, 2008 Share Geschrieben Juli 19, 2008 Habe ich auch - seit der 1ooo km Inspektion. Ich dachte, es wäre nur ein Wassertropfen; der würde aber wieder verschwinden.Inzwischen vermute ich, dass der mech des fTH eventuell mit schmutzigen (Ölfinger?) Fingern da drückt - da muss er beim wiederzusammenbau das innenteil wieder in zwei Plastikdübel drücken. Der Fleck geht auch mittels Putzen nicht weg - Grüße, CAT Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
klaumich Geschrieben Juli 19, 2008 Share Geschrieben Juli 19, 2008 hm, hatte ich auch, nur rechts, auch nach der 1000 km Inspektion. Hatte die Form eines Klebestreifens. Kaum entdeckt, war der Blick nicht mehr von der Stelle abzuwenden :evil2: Habe das Teil mittlerweile getauscht.GrußKlaus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Katzenfan Geschrieben Juli 19, 2008 Share Geschrieben Juli 19, 2008 Habe das gleiche Übel und zwar auf beiden Seiten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 19, 2008 Share Geschrieben Juli 19, 2008 Auch bei mir Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 20, 2008 Share Geschrieben Juli 20, 2008 Und hat auch einer eine Idee wo das herkommt?? Wie offt kann man das Teil tauschen lassen? Ist ein FTH im Forum der weiß wo das herkommt? Ich bin nicht gewillt das so zu akzeptieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TMA Geschrieben Juli 20, 2008 Share Geschrieben Juli 20, 2008 Hat meine auch, aber ehrlich gesagt ist mir das völlig egal. Stört doch nun wirklich nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Tiger-Grinder Geschrieben Juli 20, 2008 Share Geschrieben Juli 20, 2008 Gibts doch gar nicht!!!! Ich hab das auch links, genau so. Dachte es wäre vom Vorbesitzer gemacht worden.Scheint wohl doch nicht so.Liegt irgend etwas darunter was sehr warm wird vielleicht????? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Juli 20, 2008 Share Geschrieben Juli 20, 2008 Hi,diese "blank gescheuerten" Stellen sind bei meiner Tiger auch zu finden.Und der lässt deswegen neue Verkleidungsteile springen, bzw. T ?! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TMA Geschrieben Juli 20, 2008 Share Geschrieben Juli 20, 2008 (bearbeitet) Nur mal so zur Info:die Teilenummer des linken Innenteils ist T2306871 und der Preis ist EUR 85,16.Darunter ist nichts, was Wärme entwickeln könnte. Darunter ist eigentlich gar nichts. bearbeitet Juli 21, 2008 von TMA Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 20, 2008 Share Geschrieben Juli 20, 2008 Ist das nicht die Stelle, an der sich das Regenwasser sammelt, wenn das Moped auf dem Seitenständer steht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RJD Geschrieben Juli 21, 2008 Share Geschrieben Juli 21, 2008 Moin, Moinich habe am Samstag gesehen, daß ich das auch rechts habe und dort zusätzlich eine tiefe Einkerbung (wie mit dem Lötkolben). Das ist dann aber auch zu viel. Ich werde das im Herbst zur Durchsicht tauschen lassen.Gruß Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 21, 2008 Share Geschrieben Juli 21, 2008 @nairolFnö, das ist ein bischen weiter oben.Der Tausch durch den FTH ist zwar sehr nett, das Teil sieht aber nächstes Jahr wieder so aus. Daher macht der Tausch auch nur Sinn wenn man weiß wo es her kommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 21, 2008 Share Geschrieben Juli 21, 2008 Ich habe mein Möppi schon einige Zeit nicht mehr gesehen, daher weiß ich nicht wies bei mir aussieht... könnte es evtl. sein das sich diese Stelle bei Sonneneinstrahlung besonders erhitzt ?Könnte man ja mal erfühlen...wenn die Sonne jemals wieder scheint :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ThorstenS Geschrieben Juli 22, 2008 Share Geschrieben Juli 22, 2008 Bei meiner Tiger sind beide Verkleidungen in Ordnung.....Und das nach 20.000 km. Und wenn Ihr sonst nichts zu Meckern habet.... freut Euch doch einfach über das tolle Motorrad..... GrußThorsten P.S nörgelbär / der Name passt... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
extra-wurst Geschrieben Juli 23, 2008 Share Geschrieben Juli 23, 2008 moin Und wenn Ihr sonst nichts zu Meckern habt....Was bist du denn für ein Antikumpel ? Jetzt haben sie endlich was gefunden, um das Sommerloch zu füllen und du vermasselst es..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ThorstenS Geschrieben Juli 23, 2008 Share Geschrieben Juli 23, 2008 Sorry..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
growaebbl Geschrieben August 11, 2008 Share Geschrieben August 11, 2008 Hi,seit gestern hat´s mein Tiger auch auf der linken Seite. War am WE auf dem BTR und da stand mein Moped (wegen Fahruntüchtigkeit) den ganzen Samstag in der Sonne. Nehm also schon an, daß da das kleine Verkleidungsteil dauerhafte Sonneneinstrahlung einfach nicht ab kann. Vielleicht sollte die T nur noch weiß ausliefern !?!Grüßle, Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast navi Geschrieben August 11, 2008 Share Geschrieben August 11, 2008 ... aber das stört Euch jetzt nicht wirklich, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Keno Geschrieben August 11, 2008 Share Geschrieben August 11, 2008 (bearbeitet) Ich habe mein Möppi schon einige Zeit nicht mehr gesehen, daher weiß ich nicht wies bei mir aussieht... könnte es evtl. sein das sich diese Stelle bei Sonneneinstrahlung besonders erhitzt ?Könnte man ja mal erfühlen...wenn die Sonne jemals wieder scheint :-)Mist mistiger,Denke ich werde mein Tigerchen auch wandeln, dann nehm ich doch eher besser ne Gummikuh, dann habe ich wenigstens echte Probleme.... Übrigens, wenn wir grad dabei sind: Wenn ich rechts auf den Starterknopf drücke, dann rumpelt es mir immer zwischen den Beinen...... Ist das normal ?? Bitte nicht ganz Ernst nehmen....... Grüsse aus ZürichKeno(Der den Wunsch ganz gut unterdrücken kann, jetzt selber nachschauen zu gehen, es aber ganz bestimt noch machen wird, irgendwann) bearbeitet August 11, 2008 von Keno Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
growaebbl Geschrieben August 11, 2008 Share Geschrieben August 11, 2008 Übrigens, wenn wir grad dabei sind: Wenn ich rechts auf den Starterknopf drücke, dann rumpelt es mir immer zwischen den Beinen...... Ist das normal ?? Hi, Keno schätze, Du hast einen Kurzen ! Gruß, Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
frodo0901 Geschrieben August 11, 2008 Share Geschrieben August 11, 2008 Übrigens, wenn wir grad dabei sind: Wenn ich rechts auf den Starterknopf drücke, dann rumpelt es mir immer zwischen den Beinen......Ist das normal ??oder einen Pendelhoden? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Keno Geschrieben August 11, 2008 Share Geschrieben August 11, 2008 Übrigens, wenn wir grad dabei sind: Wenn ich rechts auf den Starterknopf drücke, dann rumpelt es mir immer zwischen den Beinen......Ist das normal ??oder einen Pendelhoden? Ihr habt ja Namen für eurer "Lieblingsspielzeug"...... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DucTom Geschrieben August 11, 2008 Share Geschrieben August 11, 2008 Aber Kinder, da drunter ist doch der Ausgleichsbehälter vom Kühler und woswasi vom Kühler.DucTom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
