Ulio Geschrieben am Juli 18, 2023 Share Geschrieben am Juli 18, 2023 Hallo zusammen, kann mir jemand verraten wo ich eine Anschlussmöglichkeit für eine geschaltete +Leitung finden kann? Möchte meine Heizgriffe und Navi nicht auf Dauer + anklemmen. Alle Sicherungen im Sicherungskasten sind immer auf Spannung... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fabio800xc Geschrieben Juli 18, 2023 Share Geschrieben Juli 18, 2023 (bearbeitet) Für die Heizgriffe gibt es einen Blindstecker auf der linken Seite. Ist ein bisschen versteckt, aber da kann man gut Strom abgreifen. Ist in der Nähe vom Motor, bei mir lag der mehr oder weniger oben drauf, sodass man von der Seite dran kam. Gibt's schon ein paar Beiträge dazu hier irgendwo. Ob du dort beides gleichzeitig anschließen kannst, kann ich dir nicht sagen. bearbeitet Juli 18, 2023 von fabio800xc Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RadialConfusion Geschrieben Juli 18, 2023 Share Geschrieben Juli 18, 2023 Der hat auch ein eigene Sicherung. Glaube 10 oder 15A. Steht aber auch auf dem Sicherungskasten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tieja Geschrieben August 7, 2023 Share Geschrieben August 7, 2023 Hallo Domteure, Wer kann mir einen Tip geben, wo ich in der Nähe der Batterie möglichst einfach an ein geschaltetes Plus komme? Ich benötige es für ein Relais meiner nachgerüstet Griffheizung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
darota Geschrieben August 7, 2023 Share Geschrieben August 7, 2023 Hintere Steckdose. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben August 7, 2023 Share Geschrieben August 7, 2023 Ich hab für meinen Stromverteiler das geschaltete Plus vom Blindstecker der Alarmanlage abgegriffen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RadialConfusion Geschrieben August 7, 2023 Share Geschrieben August 7, 2023 (bearbeitet) Es gibt ja auch vorne einen Blindstecker für die originale Griffheizung. Der ist auch geschaltet allerdings nicht unter dem Fahrersitz sondern unter dem Tank. VG bearbeitet August 7, 2023 von RadialConfusion Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tieja Geschrieben August 7, 2023 Share Geschrieben August 7, 2023 Danke schon mal für die Antworten. Hintere Steckdose hat die R leider nicht, fällt schon mal weg. Der Stecker für die originale Griffheizung ist bei meiner 800er recht kurz und liegt hinter den Knotenblechen des Steuerkopfes und ist nicht ohne Tankdemontage erreichbar. Bleibt noch der Stecker für die Alarmanlage: Wo finde ich den und welche Kabelfarben hat er? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben August 7, 2023 Share Geschrieben August 7, 2023 Und wo ist jetzt das Problem den Tank mal zu demontieren? Oder braucht’s dazu Spezialwerkzeug? Gruß Wilfried 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RadialConfusion Geschrieben August 7, 2023 Share Geschrieben August 7, 2023 vor 4 Minuten schrieb Tieja: Der Stecker für die originale Griffheizung ist bei meiner 800er recht kurz und liegt hinter den Knotenblechen des Steuerkopfes und ist nicht ohne Tankdemontage erreichbar. Ja das stimmt. Die Demontage ist aber wirklich weniger Aufwand als man denkt. vor 5 Minuten schrieb Tieja: Bleibt noch der Stecker für die Alarmanlage: Wo finde ich den und welche Kabelfarben hat er? Er liegt unter der Soziusbank auf der linken Seite und ist schwarz. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben August 8, 2023 Share Geschrieben August 8, 2023 Hab den Blindstecker bei mir erweitert und eine Warnblinkanlage drangebaut. Auf dem Bild siehst du die Belegung der Kabel. Für dich ist hier Pin 4 interessant (ich hab hier einen passenden Pin eingeklickt zum abgreifen). 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tieja Geschrieben August 9, 2023 Share Geschrieben August 9, 2023 Hallo Tommy2, Dein Tip ist das, was ich gesucht habe. Ein leicht erreichbares, geschaltetes Plus Vielen Dank. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tieja Geschrieben August 14, 2023 Share Geschrieben August 14, 2023 So, war nicht so einfach, jemanden zu finden, der einen passenden Pin eincrimpen konnte. Jetzt habe ich aber ein gesteuertes Plus auf der 4 für mein Relais. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chueckle Geschrieben Sonntag um 20:05 Share Geschrieben Sonntag um 20:05 Muss man die ursprüngliche Brücke 3+5 entfernen? Irgendwie bin ich zu blöd den Stecker rauszuziehen.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben Montag um 05:16 Share Geschrieben Montag um 05:16 Keine Brücke entfernen, nur geschaltetes Plus abgreifen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chueckle Geschrieben Montag um 18:14 Share Geschrieben Montag um 18:14 Kannst du mir sagen, welchen Pin-Stecker ich mir besorgen müsste? Wie schon gesagt, den Stecker 3+5 krieg ich nicht rausgezogen, sonst könnte ich nachschauen. Kann ich also das Pluskabel der Navi dort anschliessen und negativ an die Batterie? oder ist dieser stecker nur als switch angedacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben Dienstag um 10:51 Share Geschrieben Dienstag um 10:51 Der Kontakt vom Stecker ist nur gedacht, um ein Relais zu schalten. Muss mal in den Unterlagen schauen, welche Stecker das waren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
