TPMS synchronisieren
Die TPMS-Sensoren haben eine jeweils eine eindeutige ID. Damit die Reifendruckwerte an den Bordcomputer gemeldet werden können, müssen diese Sensoren mit Ihren ID dem Bordcomputer zugeordnet werden. Das kann der Triumph-Händler oder man macht es selbst. Mir sind dazu zwei System bekannt: TuneECU oder Tigertool.
Gruß Andreas
Hallo Sonny,
hat Andreas doch geschrieben: Mit TuneEcu kann das jeder.  ;)
Hai,
dann gehe doch einfach mal in die Rubrik mit TuneECU. Da kannst du dir alles anlesen.  :oldguy2:
Hallo Sonja,
bin drauf hingewiesen worden, dass das Thema wohl in der falschen Rubrik gelandet ist. War mir auch nicht aufgefallen. Habe es jetzt mal in den richtigen Bereich verschoben.
Eventuell gibt es ja in der Nähe deines Wohnortes einen hilfsbereiten, digital kompetenten Tigertreiber, der sich dem Problem annimmt. Deshalb ist es wichtig, sein Profil mit den entsprechenden Daten zu füllen. Früher gabs mal eine Member-Karte ...
Gruß Thomas
  • 3 months later...
vor 2 Stunden schrieb mardan:
Tach zusammen, woran erkenne ich ob ich Tpms an Bord habe?
Tune Ecu findet nichts.
Sollte die  XRT 1200 nicht Vollaustattung haben?
Ich fahr zwar eine XRX, aber die Betriebsanleitung ist dieselbe. Laut dieser ist das TPMS bei der XRT und der XCA serienmäßig verbaut.
Zitat:
"Alle Modelle außer XRt und XCa:
Das TPMS ist als Zubehör erhältlich und muss [...] eingebaut werden."
Wenn ich davon ausgehe, dass das nicht nur für die Explorer-Reihe gilt, sollte das bei dir vorhanden sein :)
bearbeitet von Jel
TPMS ist "vorbereitet". Soll heißen, wenn die Radsensoren verbaut und im System angemeldet sind, wird das auch im Display angezeigt. Nur leider sind die Radsensoren aufpreispflichtige Zubehörteile. Die originalen Sensoren liegen um die 250-300 € :o.
 Da halte ich lieber bei jedem Tankstop kurz den Luftschlauch ans Ventil.
