Crazymopped Geschrieben am Oktober 1, 2022 Share Geschrieben am Oktober 1, 2022 (bearbeitet) moin habe anfang des Jahres meinen Lima Stator getauscht incl neuer Lima Deckel Dichtung und habe seitdem eine leichte undichtigkeit . Letzte Woche hab ich erneut die Dichtung getauscht und es hat sich nichts geändert . Die Dichtflächen hab ich natürlich richtig gesäubert und die Schrauben wurden mit 9 Nm angezogen . Will die Unteren zwei Schrauben etwas nachziehen , meine Frage , wie viel Nm kann man noch drauflegen ? Oder besser von außen Dichtmittel auftragen ? Vielen Dank ! bearbeitet Oktober 1, 2022 von Crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Oktober 1, 2022 Share Geschrieben Oktober 1, 2022 Moin Crazy, die Aludeckel sind leider sehr weich und verziehen sich sehr schnell. Mit "überkreuz" Festziehen habe ich ihn damals dicht bekommen. Wenn das nicht geholfen hat, ist dauerelastische Dichtmasse die Lösung. Die Papierdichtung kann nur sehr geringe Unebenheiten ausgleichen. Fester Anziehen ist da nur die schlechtere Idee. Die Gewinde sind im Block nur geschnitten und nicht geformt und damit die schlechtesten aller möglichen Gewinde. Nimm ganz dünn Dichtmittel, auch an der Kabeldurchführung, dann klappt das. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thomas1965 Geschrieben Oktober 1, 2022 Share Geschrieben Oktober 1, 2022 Eventuell kannst Du das blaue Hylomar als Dichtmittel verwenden. Das härtet nich aus und der Deckel lässt sich jederzeit wieder lösen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Robert-B Geschrieben Oktober 1, 2022 Share Geschrieben Oktober 1, 2022 Ich habe das übrigens oder Hand - mehrfach im Kreis - nach Gefühl langsam nachgezogen. Ich denke an Ende war ich bei ca. 12Nm. Hält dicht. Bin aber auch nur mal ne Proberunde gefahren (weil die Batterie sich immer noch entleert). Nur mit Papierdichtung, ohne Silikon Dichtmittel. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JPHamburger Geschrieben Oktober 3, 2022 Share Geschrieben Oktober 3, 2022 Falls du jetzt mehrere Papierdichtungen liegen hast aber keine Dichtmasse, probiere 2 Papierdichtungen übereinander und dann schön über Kreuz anziehen, zuerst 5Nm und dann nochmal mit 10Nm. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben Oktober 6, 2022 Autor Share Geschrieben Oktober 6, 2022 (bearbeitet) Moin Habe mal Markenübergreifend Google befragt mit wie viel Nm Lima Deckel festgezogen werden , Ergebnis 8 bis 13 Nm Ohne Demontage meines Sturzbügel kann man nicht alle Schrauben des Lima Deckels lösen deswegen hab ich nur die unteren zwei gelöst , bisschen gewartet und dann mit 12 Nm festgezogen . Hat funktioniert , Dicht wie Harry ! ...auch nach einer 150 Km Münsterlandtour bei feinstem Herbstwetter bestätigte sich mein erster Eindruck ... bearbeitet Oktober 6, 2022 von Crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tc500 Geschrieben Oktober 6, 2022 Share Geschrieben Oktober 6, 2022 Am 3.10.2022 um 09:14 schrieb JPHamburger: Falls du jetzt mehrere Papierdichtungen liegen hast aber keine Dichtmasse, probiere 2 Papierdichtungen übereinander und dann schön über Kreuz anziehen, zuerst 5Nm und dann nochmal mit 10Nm. Vielleicht nicht zu viele/zu fette Dichtungen verwenden. Polrad und Stator sollten die erforderliche Überschneidung haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
