Seitenständer kürzen T 709 Speichenfelge
Das Moped mit beiden Rädern auf 3 cm dicke Bretter stellen und mit ausgeklapptem  Seitenständer auf dem Boden abstellen.
Jetzt siehst du die Schräglage und kannst entsprechend planen.
Dabei aber bedenken, dass du auch mal an schräger Stelle parkst, da muss noch Reserve sein.
Danke für die schnelle Antwort
ich habe allerdings schon den Seitenständer abmontiert, weil der Tiger schon fast senkrecht stand
nach dem Tieferlegen und kein Stehvermögen:wistle: mehr hatte.
Müsste das Teil dann wieder anbauen für die Aktion mit den Brettern. Auf den Hauptständer geht jetzt sowieso
nur noch mit MANPOWER:angry:
Momentan ist sie aufgebockt.
Gruß Werner
nun denn - dann ist guter Rat teuer.... oder auch nicht..
abbocken, Ständer dran und die passende Minderlänge nach persönlicher Abschätzung ermitteln mit Hilfe obiger Methode....
Oder
absägen verschweissen und dranbauen.... aber dann NIE denken müssen - ...hätt ich doch.....
Viel Erfolg
PS mit der Methoden mit den Brettchen lässt sich auch die notwendige Hauptständerlänge prima ermitteln.... - selbst schon so gemacht...
oder
für die kurzen Fahrer.. zum testen wieviel Tieferlegung brauchts... Brettchen beidseitig unter die Stiefel...
bearbeitet von manne
dreckfuhler rausgekehrt..
vor 3 Stunden schrieb Kurvi:
   ...  Müsste das Teil dann wieder anbauen für die Aktion mit den Brettern.    ...
Hallo Werner,
das ist eine Schraube!  :totlach:
Ja Manne
da muss ich jetzt wohl durch...ungern. Mit dem Hauptständer lass ich vorläufig, muss zuerst
mal fahren und testen.
Jürgen mit dem eine Schraube lösen bin ich nicht so schnell aber mit dem Tiger abbocken
rekordverdächtig.:rolleyes: Abstützung raushauen und schon liegt sie auf der Seite. Komme dann
auch gut an alle Schrauben.:mainzelpartyani:
  • 3 months later...
Hallo zusammen
übrigens habe bei dem Tiger auf die Aktion mit den Brettern
verzichtet. Den Seitenständer um 3 cm gekürzt und passt.
 Und mit dem Hauptständer haut es ohne kürzen auch noch hin.
Wer nichts riskiert der nicht gewinnt.:wistle: Danke für die Antworten.:thx1:
Gruß Werner
Bitte dran denken, dass der Seitenständer ein Loch braucht in den Standfläche. Das ist ein Rohr. Oben ist ein kleines Loch, da braucht es unten auch eins zum Ablauf und trocknen.
