Zeigt mal Eure Zündkerzenschlüssel
Hallo
habe mir schon eine 18er Kerzen-Nuss gekauft, damit komme ich nicht mal "durch" den Deckel.
Vom Proxxon Satz passt erst die 17er durch, somit 0,8mm im Radius zu dick.
Habe noch einen Rohrsteckschlüssel bestell, damit habe ich die 1zer und 3er Kerze raus bekommen, für die 2er zu lang.
Die Kerzen gingen aber recht zäh raus. Werde da mal die 6 Ecken etwas abrunden wenn ich nix besseres finde.
Also bitte her mit Euren Bildern oder Tip's.
Eagle71
Das ist mir bei meiner Trophy 900 auch passiert. 18er Nuss passt einfach nicht rein.
Habe mich deshalb bei einem "älteren" Triumph-Mechaniker erkundigt:
im Ventildeckel sind Gummidichtungen. Diese sind aufgequollen und reduzieren somit die Öffnung.
Einzige Abhilfe bietet da nur das Abdrehen der Nuss auf einen geringeren Außendurchmesser.
Ich habe die Zündkerzen bislang noch nicht gewechselt -  fahre die alten weiter
Hi Eagle71
Der original Kerzenschlüssel aus dem Werkzeugset passt. Ich benutze eine lange 5/8 Nuss von Stahlwille, die passt auch. Zusätzlich habe ich noch eine Gummitülle eingepresst, damit kriege ich die Kerzen eigentlich relativ easy raus.
Gruss, Dani
Moin
Je nach Baujahr und Fertigungsdauer sind
die Gußformen der Teile zum Teil -zugewachsen-.
Dadurch hat man schon mal Ärger mit engen
Kerzenschächten und Stegen im Ventildeck.
Die 18er mit 3/8 Zoll Antrieb habe ich zusätzlich
noch am unteren Drittel ein wenig konisch abgeschliffen.
T-Griff mit Gelenk unten erleichtert die Sache sehr,
Stück Gummi wie Dani beschrieb dazu und
die Sache ist ein Kinderspiel.
Gruss, Jochen !
Hab einen Kerzen Schlüssel bei der Tante gekauft. Der originale war leider im Bordwerkzeug nicht mehr vorhanden. Vorteil, beide Seiten Sechskant. Somit kann man einfach eine Stecknuss aufsetzen und mit der Knarre arbeiten.
Das Set habe ich nach gekauft auf die Schnelle.
Damit habe ich die 1 und 3 losgeschraubt und mit einem Teleskop Magnet raus geholt.
Eine schöne und eine hässliche Iridium war der Lohn.
Für das Mittelloch ist das 18-19 Rohr zu lang, und die Ecken ecken auch etwas an (müssen sie das, weil sie so heisen???).
Werde mir mal den Schlüssel von Tante L ansehen.
Moin.
Hab eine 18er-Halbzoll-Langstecknuss einfach über die gesamte Länge beim befreundeten Metaller etwas abdrehen lassen. Nun passt sie super in den Schacht.
Nils
vor 11 Stunden schrieb Eagle71:
Moin!
So ein simples Dingen war auch im Bordwerkzeug meiner T400. Damit bin ich relativ problemlos an die mittlere Kerze drangekommen.
Warum nimmste nicht die Flex und kürzt den auf die passende Länge? Ist doch nun keine Wissenschaft oder?
Am 4.6.2020 um 10:10 schrieb Daytona:
Weil ihm dann der obere Sechskant fehlt.
Ja genau, und den 18er Sechskant müsste ich auch noch nacharbeiten.
War heute auf Einkaufstour, habe eine Proxxon 18er Kerzennuß ergattert, die ist sau dünn!!!!
Hat Außendurchmesser 0,2mm weniger als das 6Kantrohr 18-16 (in Plastikfolie) von Tante Louis.
Geht also auch ohne die spahnabhebende Werkzeugbearbeitung.
Das Rohr werde ich aber evtl für den Mobilen Einsatz aufbereiten.
Es geht voran, wieder ein Problem gelöst!
Gruß Eagle71
  • 2 months later...
Guten Abend Tigeristi,
es gibt von Hazet eine schlanke, lange 18 Nuss mit 3/8-Antrieb als Kerzenschlüssel. Die in Kombination mit einer kurzen Verlängerung und einer 3/8-Ratsche funktioniert hervorragend. Müsste die hier sein:
  https://www.hazet.de/de/produkte/handwerkzeuge/steckschluessel-handbetaetigt/steckschluessel-einsatz-sechskant/16392/steckschluessel-einsatz-880-mgt-7-c-zuendkerzenschluessel-mit-magnet-metrisch?number=de_880MGT-18
Viele Grüße
  Andreas
....und das wollte ich schon immer mal schreiben können:
Mit der Suche findet sich das:
:D           :wistle:             :innocent:
Viele Grüße
   Andreas
