Hasberger Tiger Geschrieben Oktober 8, 2020 Share Geschrieben Oktober 8, 2020 vor 23 Stunden schrieb GasHahnRolli: Jabusch-Kühler und dem von Martin beschriebenen Hochleistungs-Spal-Lüfter Da hatte ich auch schon mal vor ein paar Monaten angerufen und bei ihm bestellt. Ist jedoch nie was draus geworden. Muss ich wohl mal nachhaken. Den Spal-Lüfter habe ich schon lange zuhause liegen, aber ohne den neuen Kühler werde ich ihn wohl nicht an mein altes Gerät montieren... vor 23 Stunden schrieb GasHahnRolli: Laufleistung von 100.000 km Die habe ich letzte Woche erreicht. Alles noch im Lot, Motor ist ungeöffnet mit der ersten Steuerkette und schnurrt immer noch wie er soll. Ganz langsam erhöht sich der Ölverbrauch in Richtung 0,3 Liter auf 2000 km. Damit kann ich gut leben. Gruß Holger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hans-J Geschrieben Februar 7, 2021 Share Geschrieben Februar 7, 2021 (bearbeitet) So, beim Basteln entdeckt: Mein Kühler leckt. Nur ganz wenig, genügt nicht mal für eine Pfüzue am Boden. Der Kühler ist aber feucht. Da Original in Gold aufgewogen wird, wäre so ein Nachbaukühler günstiger und hat erst noch die bessere Kühlleistung. Jedenfalls würde ich ungern mit dem Kühler nach Korsika (so Co...... wolle) fahren. Wie sind so die Erfahrungen mit Jabusch? Liefert er zuverlässig und innert nützlicher Frist? Oder soll ich zuerst mal mit einer Kühlerdichtung versuchen. Es gibt doch so eine Plörre die man reinkippt. Dann wirklich heftig undicht ist er nicht. bearbeitet Februar 7, 2021 von Hans-J Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hans-J Geschrieben Februar 7, 2021 Share Geschrieben Februar 7, 2021 Am 5.12.2018 um 18:43 schrieb triumphmartin: ....Spal Ventilator (VA75A10190A VA75-A101-90A), gibt es für unter 75€ im Netz. Die Befestigung erfolgt mit Kühlernägeln. Wenn ich Tante Google bemühe, sieht das ziemlich ähnlich aud wie Kabelbinder. Täuscht das? Oder würde das uach mit anständigen Kabelbindern funktionieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
triumphmartin Geschrieben Februar 7, 2021 Share Geschrieben Februar 7, 2021 Moin, wie die Bezeichnung Kühlernagel schon sagt, handelt es sich dabei um eine Art Nagel aus Stahl. Es gibt auch das Billiggelumpe, das einem Kabelbinder ähnelt. Die Dinger habe ich einmal benutzt und auch gleich wieder weggeschmissen. Über die Arbeit des Herrn Jabusch wurde nun schon reichlich Positives hier berichtet. Was brauchst Du noch? Wenn Du bestellen willst, dann jetzt, in ein paar Wochen startet die Saison und sein Terminkalender wird dann wieder voll sein. Gruss Martin 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Februar 8, 2021 Share Geschrieben Februar 8, 2021 Hallo zusammen, der Spallüfter ist auch für den Originalkühler eine Verbesserung, oder? Da ich eh vorne gerade alles ab habe, wegen Scheinwerfer und Gabel, bietet es sich an, die Kühlleistung auch gleich zu verbessern. LG Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hasberger Tiger Geschrieben Februar 8, 2021 Share Geschrieben Februar 8, 2021 vor 7 Minuten schrieb mattiger1050: der Spallüfter ist auch für den Originalkühler eine Verbesserung, oder? Ich habe ihn jetzt auch verbaut, die Saugleistung ist schon echt erstaunlich. Wenn er läuft und du hältst die Hand vor den Kühler, dann musst du sie richtig gegen einen Widerstand wieder abziehen. Und leiser ist er dabei auch. Stecker passt Plug & Play. Läuft der Lüfter nicht, ist der Luftdurchsatz auch besser als beim OE Lüfter. Kann ich jedem nur empfehlen, umzurüsten, wenn der Kühler sowieso gerade ab muss. Aber Vorsicht bei der Montage am Kühler, das ist sehr knapp mit dem Platz. Zu hoch montiert geht der Kühler nicht mehr richtig in Position. Da ist dann der Rahmen im Weg. vor 15 Stunden schrieb triumphmartin: Es gibt auch das Billiggelumpe, das einem Kabelbinder ähnelt. Die Dinger habe ich einmal benutzt und auch gleich wieder weggeschmissen. Dann bin ich mal gespannt, wann ich meins wegschmeißen muss. Ich habe das Billiggelumpe verbaut, aber bis auf 100 km Probefahrt noch keine Erfahrungen damit. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Februar 8, 2021 Share Geschrieben Februar 8, 2021 Gut, danke Hast du den mit der oben genannten Artikelnummer verbaut? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
triumphmartin Geschrieben Februar 8, 2021 Share Geschrieben Februar 8, 2021 (bearbeitet) Moin, man kann mit etwas Geschick den Lüfter auch problemlos mit den Standardbefestigungsprofilen an den original Haltepunkten am Kühler anbauen, da ist immer noch genug Platz am Rahmen, ca. 10mm. Gruss Martin bearbeitet Februar 10, 2021 von Gummikuhfan Bild gedreht 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Februar 8, 2021 Share Geschrieben Februar 8, 2021 (bearbeitet) @triumphmartin cool, danke für das Foto so, Lüfter ist bestellt. Ich bin gespannt. Letztes Jahr bin ich um Stau stehen geblieben, weil die Kiste zu heiß war und nicht mehr ansprang. Das bin ich von meiner Honda nicht gewöhnt. Das geht besser. Wir werden sehen. LG Matthias bearbeitet Februar 8, 2021 von mattiger1050 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Februar 10, 2021 Share Geschrieben Februar 10, 2021 (bearbeitet) Hi, Lüfter ist heute gekommen. Werde ich gleich einbauen. Das lockert den drögen Homeoffice Alltag doch enorm auf. ;-) Ich hoffe, ich friere nicht in der Garage fest. Bei der Gelegenheit habe ich noch eine Frage. Mein Kühler war natürlich, wie zu erwarten war ganz schön verdreckt und hinter dem Kühler waren in dem Gehäuse des Lüfters Steinchen, nein ausgewachsene Steine drin, wo ich mich ernsthaft frage, wie die da hin gekommen sein können. Naja, wie auch immer, Köühler gespült, aber in der Mittelachse, da wo der Dreck vom Vorderrad hoch spritzt, Ist der Dreck so verkrustet, dass durch die Lamellen keine Luft mehr durch geht. Habt Ihr eine Idee, wie man dass raus kriegt. Im Zweifel mit dem Dampfstrahler? LG Matthias bearbeitet Februar 10, 2021 von mattiger1050 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast FraBe Geschrieben Februar 10, 2021 Share Geschrieben Februar 10, 2021 (bearbeitet) .... Definitiv nicht Dampfstrahler.... Hast ihn doch eh demontiert, oder? Mach es wie Bärtiger (Norbert) und lege ihn in warmes Wasser ein. Oder von außen einweichen und mit Strahler und viel Abstand behandeln. Und, wie die Steine dort hinkommen? Durch den Kühler Mache danach eine Schutzblech Verlängerung druff und ein Schutz Gitter vor den Kühler. Eigentlich naheliegend.... LG Frank Ps: Den Spal gibt es bei mir Ende der Saison bearbeitet Februar 10, 2021 von FraBe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast FraBe Geschrieben Februar 10, 2021 Share Geschrieben Februar 10, 2021 .... Und es sieht nicht scheiße aus...... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Februar 10, 2021 Share Geschrieben Februar 10, 2021 Meiner auch nicht! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Februar 10, 2021 Share Geschrieben Februar 10, 2021 Was habt ihr als Kühlerschutzgitter genommen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Februar 10, 2021 Share Geschrieben Februar 10, 2021 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb FraBe: .... Und es sieht nicht scheiße aus...... sehr schön, schwarz hätte ich meine auch gerne. Das käme mit den Speichenrädern sicher sehr cool rüber. bearbeitet Februar 10, 2021 von mattiger1050 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Februar 10, 2021 Share Geschrieben Februar 10, 2021 vor 9 Minuten schrieb mattiger1050: Was habt ihr als Kühlerschutzgitter genommen? Schau mal HIER. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hans-J Geschrieben Februar 11, 2021 Share Geschrieben Februar 11, 2021 vor 13 Stunden schrieb mattiger1050: ......Ist der Dreck so verkrustet, dass durch die Lamellen keine Luft mehr durch geht. Habt Ihr eine Idee, wie man dass raus kriegt. ... Einweichen und danach in den Geschirrspüler. So viel Pflege muss sein 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Februar 11, 2021 Share Geschrieben Februar 11, 2021 vor 6 Stunden schrieb Hans-J: Einweichen und danach in den Geschirrspüler. So viel Pflege muss sein Das ist ja Mal eine interessante Idee. ? Sehr schön. Zum Glück habe ich keine Frau, die dazu eine Meinung haben könnte. Danke für die Tipps. Ich habe den Kühler zunächst einmal abgeduscht mit Reiniger eingesprüht, eingeweicht und mit dem Duschschlauch abgespritzt. Dann habe ich das Ganze mit dem Kompressor vorsichtig ausgeblasen. Schon Recht gut. Aber in der Mitte ist der Dreck teilweise wie Beton. Die Spülmaschinenvariante probiere ich aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast FraBe Geschrieben Februar 11, 2021 Share Geschrieben Februar 11, 2021 (bearbeitet) vor 18 Stunden schrieb mattiger1050: Was habt ihr als Kühlerschutzgitter genommen? Meines ist von R&G ==>Klick bearbeitet Februar 11, 2021 von FraBe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Februar 11, 2021 Share Geschrieben Februar 11, 2021 Ich hab jetzt eins von Honda bestellt, ist 20x40 groß, schwarz, Kunststoff und wird irgendwie passen . Hat 9€ gekostet. Von einer F6. R+G ist zwar schön, mir aber viel zu teuer. Eher baue ich mir was aus Streckmetall. Ich hab noch eine Ikea Schranktür mit so einer Füllung.... Mal sehen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Februar 11, 2021 Share Geschrieben Februar 11, 2021 vor 1 Stunde schrieb mattiger1050: ... Eher baue ich mir was aus Streckmetall. ... Hallo Matthias, habe noch immer einige Edelstahlmatten hier. Wenn du welche brauchst, melde dich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Februar 12, 2021 Share Geschrieben Februar 12, 2021 Topp, danke, das mache ich Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Februar 22, 2021 Share Geschrieben Februar 22, 2021 (bearbeitet) so, wie versprochen zeig ich euch mein Kühlerschutzgitter. Das VA-Geflecht habe ich von @Gummikuhfan. Vielen Dank dafür. Ich habe noch eins als Ersatz übrig. Ich habe mir aus einem Alublech einen Rahmen gekantet und das Matte von hinten mit Aluwinkeln fest genietet. Es ist oben und an den drei unteren Punkten fest., bombenfest. Jetzt bin ich gespannt, was der neue Spallüfter kann. und so siehts eingebaut aus: bearbeitet Februar 22, 2021 von mattiger1050 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Februar 23, 2021 Share Geschrieben Februar 23, 2021 Wow, das sieht ja richtig gut aus! Da werde ich direkt neidisch! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Februar 23, 2021 Share Geschrieben Februar 23, 2021 Danke für die Blumen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Februar 24, 2021 Share Geschrieben Februar 24, 2021 Hallo an die Gemeinde, ich habe jetzt den Spallüfter drin und das Gitter wie oben. Trotzdem bin ich etwas enttäuscht. Ich bin gestern die erste Runde gefahren. Die MAschine wird recht schnell warm und der Lüfter springt bei sechs Balken auf der Anzeige recht früh an. Wenn das jetzt schon so ist, wo der Motor bei 15-18° gerade mal warm ist, wie ist das dann erst wieder im Hochsommer? Ich habe das Gefühl, dass da noch was anderes klemmt. LG Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Februar 24, 2021 Share Geschrieben Februar 24, 2021 mmmh, hört sich für mich normal an. Die Tiger, zumindest 2007-12, läuft schon recht heiß (Warmlauf mit dem 2007er Motor in 500m). Mit der ersten Sport ab 2013 wurde eine Kleinigkeit am Kühlkreislauf geändert, eine Bypaß-Leitung entfiel, dieser Motor braucht geringfügig länger für den Warmlauf (bei mir jetzt ca. 3km), wird aber ebenfalls im Betrieb ziemlich schnell heiß. Ich denke, da sollte bei dir alles im grünen Bereich sein. Ex-User Spitfire hat mal in die Rücklaufleitung zur Wasserpumpe und in den Zulauf zum Kühler Inline-Kühler aus dem Quad-Sport eingebaut, daraufhin sank die Wassertemperatur signifikant. Dementsprechend kann man wohl darauf schließen, dass der originale Kühler deutlich zu klein ausgelegt ist und nur ein größerer Kühler Abhilfe schafft. Aber wohin damit? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Februar 24, 2021 Share Geschrieben Februar 24, 2021 (bearbeitet) Ok, danke. ich werde das weiter beobachten. Letzten Sommer bin ich im Stau tatsächlich stehen geblieben, weil sie zu heiß war, sprang nicht mehr an. Das geht in meinen Augen gar nicht. Nebenbei, was ist ein "inline-kühler"? ok, habs gefunden. Sieht ganz interessant aus. Allerdings wieder 50 € oder 100, wenn man 2 einbauen würde. OB es das wert ist? Ich schaue erst einmal. Nachdem was man hier lesen kann, ist der Jabuschkühler wohl noch eine Alternative. Allerdings auch kein Schnapper. bearbeitet Februar 24, 2021 von mattiger1050 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Februar 24, 2021 Share Geschrieben Februar 24, 2021 Ich meine sowas in der Art: https://www.ebay.de/itm/ZAP-Motorrad-Zusatzkuhler-Wasserkuhler-universal-120-35-mm-rot/173542024890?epid=18023908640&hash=item2867e926ba:g:RoMAAOSwLtpbo0ZZ Ich meine, Spitfire hätte die Dinger damals selbst hergestellt, weil nicht in der richtigen Schlauchgröße erhältlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Februar 24, 2021 Share Geschrieben Februar 24, 2021 vor 35 Minuten schrieb Bär-Tiger: ... Ich meine, Spitfire hätte die Dinger damals selbst hergestellt, weil nicht in der richtigen Schlauchgröße erhältlich. ... Hi Norbert, genau so war das. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben Februar 24, 2021 Share Geschrieben Februar 24, 2021 Na ja, ich schaue mal, wie das diesen Sommer läuft. Zufrieden macht mich das nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
triumphmartin Geschrieben Februar 24, 2021 Share Geschrieben Februar 24, 2021 Moin, dass der originale Kühler nicht genug Kühlleistung hat ist ja nun wirklich nichts neues mehr, sonst hätten wir hier nicht soviel Threads darüber. Auch kann man nicht erwarten, dass ein besserer Lüfter allein die Lösung ist, zumal, wenn man noch ein Schutzgitter vor den Kühler packt. Das Überhitzungsproblem bekommt man nur mit der Kombination Hochleistungskühler mit dem größeren Spallüfter in den Griff. Das wurde nun schon von mehreren Leuten hier bestätigt. Der Hochleistungskühler ist ca. 30% dicker und besitzt ein engmaschigeres Kühlernetz. Grob geschätzt hat man ca. 40-50% mehr Oberfläche zum Wärmetausch. Gruss Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben März 3, 2021 Share Geschrieben März 3, 2021 Am 24.2.2021 um 18:21 schrieb Bär-Tiger: ... Ich meine, Spitfire hätte die Dinger damals selbst hergestellt, weil nicht in der richtigen Schlauchgröße erhältlich. ... Hi, mir ist doch gerade die Beschreibung von Spitfire über den Weg gelaufen. KLICK MICH! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mattiger1050 Geschrieben April 3, 2021 Share Geschrieben April 3, 2021 Hallo zusammen, Also, ich habe mein Gitter wieder ausgebaut. Tatsächlich lief sie damit immer am oberen Limit. Der Lüfter sprang ständig an. Jetzt ist es besser. Nie mehr als 5 Balken auf dem Display. Hat jemand noch einen defekten Kühler liegen? Ich bin mit der Firma Kühler Rath in Aachen im Gespräch, für einen neuen Kühler. Die brauchen einen als Muster. Jabusch hat aktuell keine Kapazitäten. LG Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast FraBe Geschrieben April 3, 2021 Share Geschrieben April 3, 2021 .... Das Thema Gitter hatten wir schon mal. Schiebe die Drähte gedanklich mal zusammen, dann hast du die Fläche die den Luftstrom blockiert. Übrig bleiben dann 60-70 % Durchlass (je nach Draht Stärke und Anzahl). Gibt Netz Hersteller die das angeben...... Mein alter Kühler wurde bei Meister Jabusch verschrottet LG Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DucTom Geschrieben April 7, 2021 Share Geschrieben April 7, 2021 (bearbeitet) Jetzt wollte ich auch einen Kühler ordern für das Projekt RennstreckenTiger aber das wird wohl nichts. Jabusch ist bis September nicht in der Lage da was zu machen. Vielleicht langt die Lüftermodifikation aus um die Kühlleistung etwas zu verbessern. Die Apollo Racing Kühler als Alternative find ich auch nirgends mehr im Netz. An heißen Tagen am Slovakiaring wirds dann lustig mit dem Ölverbrauch. Vielleicht fällt Euch ja noch was ein.... DucTom Edit Das war eine Sucherei, aber der Apollo Kühler ist jetzt mal bestellt. Schau ma mal ... bearbeitet April 9, 2021 von DucTom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
