Gast Geschrieben am August 16, 2021 Share Geschrieben am August 16, 2021 Hallo, habe ein Problem mit der Lichtmaschine. Spannung nur die Batterie 13,5 Volt. Bei laufenden Motor 12,8 - 13,7 Volt. Bedeutet für mich, dass der Lichmaschinenregler evtl. einen weg hat. Auf Dauer saugt die Kiste die Batterie leer. Gibt es einen Regler? Wenn ja wo sitzt dieser? Danke im Vorrraus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dirkn Geschrieben August 16, 2021 Share Geschrieben August 16, 2021 Und was läßt dich zu dem Schluß kommen, dass da etwas nicht stimmt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben August 16, 2021 Share Geschrieben August 16, 2021 vor 46 Minuten schrieb hoppi: ... Auf Dauer saugt die Kiste die Batterie leer. ... vor 33 Minuten schrieb dirkn: Und was läßt dich zu dem Schluß kommen, dass da etwas nicht stimmt? Hi Dirk, hast eigentlich Recht, aber wenn die Batterie ständig entladen wird, stimmt da tatsächlich etwas nicht. Wenn die 13,7 V ständig anliegen, sollte die Batterie allerdings geladen werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben August 16, 2021 Share Geschrieben August 16, 2021 Moin Dirk, ein Ladestrom von 12,8V bis 13,7V ist voll in Ordnung und es liegt kein Fehler vor. Wenn die Batterie sich aber ständig entläd, hast du einen Verbraucher (Irgendwelche Zubehörteile), die fehlerhaft verdrahtet sind, einen Kurzschluss mit Kriechstrom wegen defekter Kabelisolierung oder das Hauptrelais (40A) bleibt kleben und dadurch schaltet die ECU nicht ab. Ist etwas schwierig mit der Ferndiagnose.... Schöne Grüße Jens 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meier13 Geschrieben August 16, 2021 Share Geschrieben August 16, 2021 Wenn Du ein Ampere Meter hast, mal zwischen + Batterie und Batterieanschluss klemmen. Mal schauen, wie viel Strom fließt. Es dürfen nur wenige mA sein. Wenn der Strom höher ist, mal einzelne Sicherungen ziehen. Wenn der Strom bei einer gezogenen Sicherung runter geht, Sicherung wieder rein. Dann nach und nach die angeschlossenen " Geräte", Lampen, Schalter oder was auch immer nach abziehen. Irgendwann sollte der Strom wieder runter gehen. Dann bist Du nahe dran. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dirkn Geschrieben August 16, 2021 Share Geschrieben August 16, 2021 (bearbeitet) Hoppi schreibt nur, dass die Batteriespannung runter geht wenn das Mopped läuft. Das kann im Standgas schon sein, da die ganze Elektronik etc. schon eine Menge saugt, was die Lima im Standgas nicht unbedingt liefert. Wenn da natürlich ein Kriechstrom sein sollt stimmt da etwas nicht. Dazu müssen wir aber wissen ob die Spannung "nur die Batterie" abgeklemmt gemessen wurde. Und bei dem was Meier13 schreibt bitte nicht die Zündung an machen. Und schon gar nicht einen Startversuch probieren. bearbeitet August 16, 2021 von dirkn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meier13 Geschrieben August 16, 2021 Share Geschrieben August 16, 2021 vor 10 Minuten schrieb dirkn: Und bei dem was Meier13 schreibt bitte nicht die Zündung an machen. Und schon gar nicht einen Startversuch probieren. Völlig richtig, dirkn. Auf jeden Fall keine Zündung. Die Anweisung ist ja nur dafür, den versteckten Stromfresser zu finden, wenn die Batterie geladen wird, aber beim stehen leer wird. Bei vielen alten Autos war es der Schalter für die Kofferraum- oder Handschuhfachbeleuchtung, der das Licht nicht mehr ausgeschaltet hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben August 16, 2021 Share Geschrieben August 16, 2021 (bearbeitet) Wie gesagt, Batteriespannung neu und frisch geladen 13,7 Volt. Bei laufenden Motor wird diese Spannung nicht erreicht! Bedeutet, dass die LIMA die Batterie nie wieder so voll bekommt wie sie sein könnte, da sie je nach Drehzahl nur 12,8 - 13,7 Volt erzeugt. Und man fährt ja nicht immer in hoher Drehzahl! Einen zusätzlichen Verbraucher würde ich ausschließen, da ich nur Standardzubehör von Triumph an der Maschine habe, die kein Strom zieht, wenn keine Zündung an ist. Aber ich werde das mal testen. PS der Hobel hat 80000 auf der Uhr, da kann auch mal was defekt sein :)!!! Was leifern den eure LIMAs so an der Batterie? bearbeitet August 16, 2021 von hoppi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben August 16, 2021 Share Geschrieben August 16, 2021 Hallo noname, wäre sehr hilfreich, wenn du schreiben würdest, wann welche Spannung anliegt. Welche Spannung misst du im Leerlauf, wie hoch musst du drehen, um die 13,8 Volt zu erreichen? Womit misst du das? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben August 17, 2021 Share Geschrieben August 17, 2021 Die Explorer hat eine externe Lima, wie beim PKW. Der Regler ist integriert und nicht einzeln erhältlich. https://www.triumphworld.de/product_info.php?products_id=219211 Meine schafft die volle Ladespannung von ca. 14V schon im Leerlauf. Das ist ja einer der Vorteile der Explorer, die völlig überdimensionierte Lima mit 70A Maximalstrom. Was mich etwas stutzig macht sind die 13,5V Ruhespannung der Batterie, das ist deutlich zu hoch. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meier13 Geschrieben August 17, 2021 Share Geschrieben August 17, 2021 vor 2 Stunden schrieb kleener: Was mich etwas stutzig macht sind die 13,5V Ruhespannung der Batterie, das ist deutlich zu hoch. Das kommt ein bisschen drauf an. Wenn mann direkt nach dem Laden misst, kann das schon sein. Deshalb soll man die Batteriespannung erst nach einiger Zeit nach dem Laden messen. Ich messe mal heute mittag an meiner, aber die angegebenen Spannungen sind zu niedrig, wenn die Batterie definitiv in Ordnung ist. Standardwerte für Bleibatterien sind: 13,8 Volt zur Ladungserhaltung und bis 14,4V plus einen Temperaturausgleich von einigen wenigen 100mV, wenn das Ladegerät /Lichtmaschine es macht. Wohlgemerkt Richtwerte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dirkn Geschrieben August 17, 2021 Share Geschrieben August 17, 2021 14,1V eigentlich eher für die Blei / Vlies Batterien. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meier13 Geschrieben August 17, 2021 Share Geschrieben August 17, 2021 vor 4 Minuten schrieb dirkn: 14,1V eigentlich eher für die Blei / Vlies Batterien. Ich will hier nicht kleinlich sein, aber bei Vlies Akkus liegt sie eher etwas höher als bei normalen Akkus Nach dem SUN Datenblatt bei 14,4 bis 15V bei 25 °C Datenblatt SUN AKKU Unabhängig davon sollte die Ladespannung schon 14 Volt etwas überschreiten, um vernünftig zu laden. Unter 14V wird der Akku nur langsam und teilweise geladen. Das ist für ein Fahrzeug zu wenig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben August 22, 2021 Share Geschrieben August 22, 2021 Ich messe mit einem digitalen Voltmeter. Die Batterei hatte ich wieder voll geladen und eine ganze Woche ohne irgend was zu machen jeden Tag gemessen. Keinen besondern Spannungsabfall festzustellen.Wie schon erwähnt, habe ich keine zusätzlichen Schnickschnack. Somit kann man wohl sagen, das die Batterie nicht im "Stand" Leergesaugt wird. Wenn man alle möglichen Verbraucher anschaltet - kein besonderer Spannungsabfall an der Bat zumerken. (ohne Limaunterstützung) Ich also gestern frohen Mutes los - nach ca. 50 Kilometer - geliches Verhalten - Batterei bis auf den letzten Tropfen leer! Eins ist aufgefallen, in der Anzeige erscheint permanet die Sitzheizung, obwohl sie aus ist. Heute nun Sicherung 4 gezogen (Für Heizgriffe, Standheizung usw.) Leider ist das Wetter schlecht, sodass wohl eine Testfahrt erst die nächsten Tage stattfinden kann. Wenn die Lima defekt ist - was kost sowas? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben August 22, 2021 Share Geschrieben August 22, 2021 Werde das Voltmeter mal permanent währen der Fahrt betreiben und beobachten was so passiert... spannend Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meier13 Geschrieben August 22, 2021 Share Geschrieben August 22, 2021 Am 17.8.2021 um 06:29 schrieb kleener: Die Explorer hat eine externe Lima, wie beim PKW. Der Regler ist integriert und nicht einzeln erhältlich. Heißt das, dass Anlasser und Lima inkl Regler 1 Teil ist (laut dem Link zu Triumph)? Hoch lebe die Kostenfalle und kaum noch Möglichkeiten der Reparatur. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben August 22, 2021 Share Geschrieben August 22, 2021 Moin Ulrich, ganz so schlimm ist es zum Glück nicht. Lichtmaschine und Regler sind ein Teil und der Anlasser ist das Andere. Beide nicht billig.... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meier13 Geschrieben August 22, 2021 Share Geschrieben August 22, 2021 vor 1 Minute schrieb Technikfan: ganz so schlimm ist es zum Glück nicht. Lichtmaschine und Regler sind ein Teil und der Anlasser ist das Andere. Beide nicht billig Okay, das ist gut. Ansonsten finde ich das eine sehr bedenkliche Entwicklung. Bei den neuesten Autos ist Anlasser,Lima,Regler 1 Teil. Wahrscheinlich kaum selbst zu reparieren. Sehr teuer. Bremsen hinten mit Handbremse etc 1Teil. Sehr teuer, kaum selbst zu überholen. usw usw. Zumindest kann man noch bei den (älteren) Standardlichtmaschinen den Regler ausbauen und für wenig Geld ersetzen. Und bei den Elektrofahrzeugen bekommt das nochmal eine ganz neue Dimension. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben August 22, 2021 Share Geschrieben August 22, 2021 (bearbeitet) Sieht so aus, dass der Kreislauf der Sitzheizung, Griffheizung (mit 15 A abgesichert) Schuld an der Entwicklung ist. Ziehe ich die Sicherung liefert die Lima zwischen 13,1 - 13,9 Volt dauerhaft. Diie Batteriespannung singt von 13.2 nach dem Neuladen auf stabile 12,7. Steck ich die Sicherung rein - ist nach ein Paar Kilometern die Spannung down auch die LIMA liefert dann nicht ordentlich ab. Die Batterie wird sogar sehr warm. Irgendwo muss dort ein Kurzschluss sein... Die Such möge beginnen. bearbeitet August 22, 2021 von hoppi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben August 22, 2021 Share Geschrieben August 22, 2021 Moin, deine Messung kreist den Fehler schon mal ein. Wenn die Spannung so schnell absinkt bzw. die Lima-Leistung zum Teil versickert, ist recht klar, daß der Stromkreis einen Masseschluß über eine beschädigte Isolierung oder defekten Schalter hat. Kein Kurzschluss, da sonst die Sicherung ständig abrauchen würde. Als Verdächtige würde ich als erstes die Schalter der Sitzheizung prüfen, da diese nicht so gut abgedichtet sind. Wasser kann schon für diese Ströme sorgen. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben August 23, 2021 Share Geschrieben August 23, 2021 Meine Worte und Gedanken Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben August 30, 2021 Share Geschrieben August 30, 2021 (bearbeitet) So Stromkreis die Sicherung gezogen und ne Runde gedreht. Zwei Tage kein Thema. Heute in der Garage laufen lassen - Spannung an der Baterie - 12,5 Volt. Meiner Meinung zu wenig! Restverbraucher dazu geschaltet... im Stand... Fernlicht, Zusatzscheinwerfer, Warnblinbker... 11,9 Volt. Wenn die Kiste richtig warm wird, bricht die Spannung zu sammen und kannst am Voltmeter zusehen, wie die Spannung zusammenbricht ...12.....11....10....9....8 Volt Ende . . .Baterie leer. Kabel geguckt wie ein Affe ... nix zu finden... Relais geprüft, getauscht...nix.... LIMA Anschlüsse i.O..... Bin ratlos Doch LIMA?? Alle Zubehörteile sind original Thriumph, mit original Stecker usw... bearbeitet August 30, 2021 von hoppi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben August 30, 2021 Share Geschrieben August 30, 2021 Ich würde noch die Masseverbindung zur Batterie am Motor prüfen. Ansonsten läuft es wohl auf ne Lima hinaus... Ich hab zwar noch die Reglerplatte mit Kohlen zu liegen, aber meine hat nun auch fast 70tkm drauf und die Ruckkupplung ist im Eimer. Wenn ich dazu die Lima raus habe, gucke ich mir die Kohlen gleich mit an. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben September 1, 2021 Share Geschrieben September 1, 2021 Die Kohlen sehen super aus auch nach 80TSD Kilometer ... die MAsseverbindung ist vorhanden und fest und ohne Gammel Warte auf LIMA Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben September 12, 2021 Share Geschrieben September 12, 2021 Das Drama nimmt seinen Lauf: gebrauchte über die Bucht bestellt... Paket abhanden gekommen - der Gebrauchtmarkjt ist leer. In England bei einem bekannten Dealer angefragt, Lieferung ja - aber erst ab dem 16 November möglich, da Hinkley vorher nicht liefern kann. ( PS: die ist in England 150€ günstiger trotz der 19% die noch drauf kommen) Hat jemand eine Idee? Oder gar eine liegen? Kennt jemand einen Herren / Dame die Lichtmaschinnen reparieren können? HILFE BITTE Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben September 13, 2021 Share Geschrieben September 13, 2021 Hast du bei dir in der Gegend keinen Bosch-Service oder KFZ-Betrieb, der sich auf Lima- und Anlasserreparatur spezialisiert hat? Ich weiß, das ist eine aussterbende Spezies, aber hier und da hat man noch solche kleine Buden. In meinen Fall würde ich die meinem Schwager in Polen in die Hand drücken, der kennt da sicher einen. Aber das ist dann auch keine schnelle Nummer bis in ner Woche... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rebschi Geschrieben September 13, 2021 Share Geschrieben September 13, 2021 vor 12 Stunden schrieb hoppi: Das Drama nimmt seinen Lauf: Kennt jemand einen Herren / Dame die Lichtmaschinnen reparieren können? HILFE BITTE Hallo hoppi, ich lasse defekte Lima`s bei der Firma MOTEK, in Bielefeld reparieren, nur Gute Erfahrungen. Gruß manne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben September 13, 2021 Share Geschrieben September 13, 2021 Die hatte ich jetzt auch auf meiner Liste. Die LIMA ist heute raus an: www.motorrad-elektrik-luedeking.de Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Exitus1007 Geschrieben September 13, 2021 Share Geschrieben September 13, 2021 vor 3 Stunden schrieb hoppi: Die hatte ich jetzt auch auf meiner Liste. Die LIMA ist heute raus an: www.motorrad-elektrik-luedeking.de Nabend, berichte bitte was genau defekt war und wie es preislich ausgefallen ist. Drücke dir auf jeden Fall die Daumen! Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben September 15, 2021 Share Geschrieben September 15, 2021 Komme deinem Wunsch gern nach und hatte heute eine ganz schnelle Antwort: Hallo Herr Hopp, getauscht wurde: der Regler die Diodenplatte und der Kohlehalter na dann Glück aiuf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben September 20, 2021 Share Geschrieben September 20, 2021 Abschlußmeldung: LIMA nach 6 Tagen wieder zurück. wie vorgenannt repariert. Kosten 205€ inkl. Versand Eingebaut und 14,4 Volt liegen an der Batterie an - dauerhaft auch mit zusätzlichen Verbrauchern. PRIMA!! www.motorrad-elektrik-luedeking.de ist zu empfehlen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Exitus1007 Geschrieben September 20, 2021 Share Geschrieben September 20, 2021 Top! vor 4 Stunden schrieb hoppi: LIMA nach 6 Tagen wieder zurück. wie vorgenannt repariert. Kosten 205€ inkl. Versand Eingebaut und 14,4 Volt liegen an der Batterie an - dauerhaft auch mit zusätzlichen Verbrauchern. PRIMA!! www.motorrad-elektrik-luedeking.de ist zu empfehlen Vielen Dank für die Info! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TEX68 Geschrieben September 28, 2021 Share Geschrieben September 28, 2021 Am 1.9.2021 um 10:11 schrieb hoppi: Die Kohlen sehen super aus auch nach 80TSD Kilometer ... die MAsseverbindung ist vorhanden und fest und ohne Gammel Warte auf LIMA Hallo hoppi, bei meiner 2014er Explorer hat sich auch die Lima verabschiedet. Bekomme nicht mal 12V in die Batterie. Die ODB / Ecu Tune zeigt grad nur 11,8V…. bei 4000 U/min…. Außerdem vernehme ich ebenfalls die hier genannten Klonkergeräusche… Nun wollte ich die Lima selbst mal ausbauen und überholen lassen, zumal ich keine 2000€ beim FTH hinblättern will. Ich bin zwar ein versierter Schrauber, aber dein Bild vom zerlegten Moped hat mich doch ziemlich geschockt. ? Tank runter, Drosselklappen runter, etc… Wieviel Aufwand ist das….? Braucht man dazu und zum Zusammenbauen etwaiges Spezialwerkzeug? Meine müsste auch bald wieder zum großen Service, wo ja schon mal viel runter muss…. Ev. lass ich die Lima doch beim FTH tauschen…, obwohl ich das dicke Service Manual habe…. Bin unschlüssig… ? Vielen Dank für deine Info. LG Andreas ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben September 29, 2021 Share Geschrieben September 29, 2021 Lima tauschen/ausbauen heißt einmal obenrum frei machen... Bei meiner ist ja auch die Kupplung defekt, die dicke hab ich erstmal eingelagert und im Winter gehe ich da ran. Das verbinde ich dann gleich mit dem großen Service, der wäre zwar erst in einem Jahr wirklich fällig, aber wenn ich alles schonmal auseinander habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 13, 2021 Share Geschrieben Oktober 13, 2021 (bearbeitet) Am 28.9.2021 um 21:39 schrieb TEX68: Hallo hoppi, bei meiner 2014er Explorer hat sich auch die Lima verabschiedet. Bekomme nicht mal 12V in die Batterie. Die ODB / Ecu Tune zeigt grad nur 11,8V…. bei 4000 U/min…. Außerdem vernehme ich ebenfalls die hier genannten Klonkergeräusche… Nun wollte ich die Lima selbst mal ausbauen und überholen lassen, zumal ich keine 2000€ beim FTH hinblättern will. Ich bin zwar ein versierter Schrauber, aber dein Bild vom zerlegten Moped hat mich doch ziemlich geschockt. ? Tank runter, Drosselklappen runter, etc… Wieviel Aufwand ist das….? Braucht man dazu und zum Zusammenbauen etwaiges Spezialwerkzeug? Meine müsste auch bald wieder zum großen Service, wo ja schon mal viel runter muss…. Ev. lass ich die Lima doch beim FTH tauschen…, obwohl ich das dicke Service Manual habe…. Bin unschlüssig… ? Vielen Dank für deine Info. LG Andreas ?? Moin aus dem Norden, leider ist es so wie es sich auf dem Bild darstellt. Du musst gem. Werkstatthandbuch alles ausbauen und leider ist es so. Tank, Luftfilterkasten, Drosselklappeneinheit usw. muss raus. Sonst kannst du die LIMA nicht ausbauen. Zeitaufwand je 3 Std. Aus- / Einbau. Es ist kein Spezialwerkzeug notwendig - nur eine lange Verlängerung um die mittlere Halterung der Drosselklappeneinheit zu lösen. Wer sich traut zu schrauben bekommt das hin. Lästig ist nur die Benzinsauerei am Anfang um den Tank leer zu bekommen bearbeitet Oktober 13, 2021 von hoppi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dirkn Geschrieben Oktober 13, 2021 Share Geschrieben Oktober 13, 2021 Hallo Hoppi, wie machst du denn das mit dem Benzin? Hast du da vielleicht eine kluge Idee um es möglichst ohne Sauerei hin zu bekommen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
