Mateo Geschrieben am Januar 26, 2021 Share Geschrieben am Januar 26, 2021 Hi Foristi und Foristini, ich weiss, SuFu rulez, aber manchmal schreib ich auch einfach mal gern was.... Ich habe sozusagen aus Versehen eine Menge so kleine 5 Watt LED-Steckbirnchen bestellt bzw. zu viele davon geliefert bekommen. Jetzt frage ich mich, ob ich nicht meine Kontrolllämpchen damit aufpimpen kann. Frage: Was sind da für Birnchen drin, bzw. wie sieht die Fassung aus.... rund mit zwei Pinöpeln zum einrasten, oder schon "modern" schlitzförmig zum reinstecken ??? Vielen Dank für Info, wenn das jemand weiss, und beste Grüsse an Alle und durchhalten, es wird besser....;)) M. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Januar 26, 2021 Share Geschrieben Januar 26, 2021 Moin Mateo, die Instrumentenbeleuchtung und die Kontrolllampen sind diese kleinen "Glaszäpfchen" mit 2 Drähten in den schlitzförmigen Gummifassungen. Die LEDs in bunt haben damals sehr gut funktioniert. Für die Instumente hatte ich damal blaue verwendet .... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Januar 26, 2021 Share Geschrieben Januar 26, 2021 Müssen halt nur richtig rum reingesteckt werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mateo Geschrieben Januar 27, 2021 Autor Share Geschrieben Januar 27, 2021 Super Info, vielen Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Februar 4, 2021 Share Geschrieben Februar 4, 2021 Hallo, hatte jetzt schon öfters gelesen, dass man die LEDˋs richtig ein- stecken muss. Habe jetzt meine blauen T5 LEDˋs bekommen. Ich kann aber an der Fassung nicht erkennen, wo +- ist, auch kann man sie wohl in beiden Stellungen einbauen. Wie erkenne ich jetzt, ob ich sie richtig eingesteckt habe? Gruss Hartmut Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Februar 4, 2021 Share Geschrieben Februar 4, 2021 Entweder den Schaltplan zu Rate nehmen oder try and error, wenns leuchtet, isses richtig. Düse 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tc500 Geschrieben Februar 4, 2021 Share Geschrieben Februar 4, 2021 Wie Düse schon geschrieben hat, Versuch macht kluch ... einfach probieren. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Februar 4, 2021 Share Geschrieben Februar 4, 2021 vor 3 Stunden schrieb tc500: ... Versuch macht kluch ... einfach probieren. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. ... Bei richtiger Spannung gehen die auch nicht kaputt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Februar 6, 2021 Share Geschrieben Februar 6, 2021 Hallo, danke für die Tipps. Gruss Hartmut Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
