dsrock01 Geschrieben am Juni 11, 2013 Share Geschrieben am Juni 11, 2013 Hallo, ich möchte die Tankschnellkupplungen an meiner 2003er Tiger 955i gegen die Messing verchromten Teile von Herr Koradini austauschen. Im Forum habe ich gelesen, dass es die Winkelstecker für den Schlauchinnendurchmesser 7 mm (LCD23004V) und für den Schlauchinnendurchmesser 9 mm (LCD23006V) gibt. Welche sind für mein Motorrad zu bestellen? Dank Euch Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Juni 11, 2013 Share Geschrieben Juni 11, 2013 .. eigentlich gar keine... denn genau diese Winkelanschlüsse sind im Rahmen einer Umrüstaktion von Kunststoff auf ALU getauscht worden... die freundliche schriftliche Bitte endete mit dem - auch noch freundlich formulierten Nachsatz - bei "Nichttausch" das Fahrzeug stillegen zu lassen... Also schau nochmal nach - vermutlich sind solche aus ALU natur oder rot eloxiert verbaut... Manne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dsrock01 Geschrieben Juni 11, 2013 Autor Share Geschrieben Juni 11, 2013 Hi Manne, hast recht....danke. Oben rot und unten silber und kein Plastik. Die tankseitigen Kupplungen sind aber noch aus Kunststoff. Kann ich diese bedenkenlos drin lassen oder macht es Sinn diese gegen z.B. die Teile von Herr Koradini (LCD10004BSPTV) zu tauschen. Würde das überhaupt mit den von Triumph verbauten Winkelsteckern passen? Grüße Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juni 11, 2013 Share Geschrieben Juni 11, 2013 Moin Dirk, die Alu-Stecker hast du schon durch die Umrüstaktion. Die Buchsen bestellst du telefonisch bei Herrn Konradini und dann paßt es. Nimm noch gleich ein paar O-Ringe für die Stecker dazu - die werden irgendwann undicht. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dsrock01 Geschrieben Juni 11, 2013 Autor Share Geschrieben Juni 11, 2013 Moin Jens, genau so mach ich das jetzt. Vielen Dank für Deine/Eure Hilfe. LG Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
turner Geschrieben Juni 11, 2013 Share Geschrieben Juni 11, 2013 Hallo, ich mußt schon einen Tankanschluß wechseln, da das Mopped schnell wieder am Start sein musste hab ich leider wieder nur den aus Kunststoff vom Freundlichen reingemacht. Nächstes mal mach ich die Metallika rein ;-) hab mir dafür extra ne Ratschen Nuß gefertigt die genau auf den Anschluß passt, so ist das aus/eindrehen viel praktischer wie mit nem Gabelschlüssel. Gruß Andy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Windhund Geschrieben Juni 12, 2013 Share Geschrieben Juni 12, 2013 Benühe dann doch mal die Forumssuche, da stehen viele Tips zu der Tankschnellkupplung und worauf man beim wechsel achten muss. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Juni 12, 2013 Share Geschrieben Juni 12, 2013 Ich habe die hier eingebaut. Passen astrein mit den originalen Steckern zusammen. Dichtringe sind 7,62x 1,78mm, NBR70. Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Floyd Geschrieben Juni 14, 2013 Share Geschrieben Juni 14, 2013 http://www.eibtron.com/epages/eibtron.sf/d...oducts/387-2511 Partner von RS-Components, Shop für Endkunden. gerades Gewinde, es schauen 2 Gewindegänger heraus.. aber passt vom Platz her noch locker und dicht sind sie auch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Schwabentiger Geschrieben Juni 14, 2013 Share Geschrieben Juni 14, 2013 Hallo Dirk, nimm die von Herrn Koradini. Weis zwar nicht mehr was das gekostet hat aber sicher keine 60 Ocken. Lieferung schnell und auf Rechnung. Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dsrock01 Geschrieben Juni 14, 2013 Autor Share Geschrieben Juni 14, 2013 Hallo Frank, hab die zwei Kupplungen und ersatzweise vier O-Ringe für die Stecker am 11.06.2013 via Mail bei Herr Koradini bestellt und am 13.06.2013 bereits erhalten. Alles drum und dran knapp 50 EUR. PERFEKT Grüße Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Floyd Geschrieben Juni 14, 2013 Share Geschrieben Juni 14, 2013 (bearbeitet) Ist das persönliches Sponsoring? Er bestellt die doch auch nur. (Hersteller in den USA) bearbeitet Juni 14, 2013 von Floyd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juni 14, 2013 Share Geschrieben Juni 14, 2013 Moin Floyd, es gibt leider kein Sponsoring, aber der Service ist gut und schnell und die Lieferung erfolgt gegen Rechnung. Das ist sehr praktisch für die Tigerfahrer, die schnell Hilfe brauchen. Und so finde ich die lobende Erwähnung angemessen. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Floyd Geschrieben Juni 14, 2013 Share Geschrieben Juni 14, 2013 Nichts für ungut, ich muss bei meiner (neuen) Tiger etwas auf die Ausgaben achten. Bisher hat sie mehr Euros als Kilometer verzehrt. Da sind 20% günstiger schon nen Argument für mich. Funktion ist alles, wie man so schön sagt. Sollte ja kein Urteil über eine Person sein die ich nicht kenne und die Threads hier und im T5net kenne ich auch. Sondern lediglich die Aussage getroffen werden, dass gleiche Artikel, gleicher Funktion und Beschaffenheit, günstiger zu bekommen sind. Wenn man sich nur umschaut.. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dsrock01 Geschrieben Juni 14, 2013 Autor Share Geschrieben Juni 14, 2013 Hallo Floyd, jetzt weiß zumindest jeder, der diese Beiträge liest, dass es nicht nur eine Option gibt, Preisunterschiede vorhanden sind und an wen er sich bei Bedarf wenden kann. Wusste ich zum Zeitpunkt meiner Bestellung so nicht. Das Produkt kann ich nicht beurteilen den Service schon und der war top. Grüße Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nrwwolf Geschrieben August 14, 2013 Share Geschrieben August 14, 2013 Hab mir die Koradini Kupplungen auch bestellt. Wie schon erwähnt super nette und kompetente Beratung. Die Stecker die in den Schlauch kommen habe ich auch bestellt weil diese auch einen Rückschlag haben. Bei den aus Alu von T kommt aus ein Schlauch fast ein halber Liter Sprit, und ich war die Sauerei leid. Mich interessiert wie die jenigen von euch die auch die Stecker am Schlauch gewechselt haben die befestigt habt. Normale Schlauchschellen sind mir was zu klobig. Wollte mir heute eine originale Schelle bei T holen die werden glaube ich mit einer speziellen Zange aufgequetscht. Stand auch auf der Seite von Herr Koradini das man sich die vorher besorgen sollte. Nur die gibt es nicht ei zehn bei T :-( Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben August 14, 2013 Share Geschrieben August 14, 2013 Moin Wolf, wenn du keine richtigen Schlauchschellen anbauen willst, ist es am einfachsten, wenn du mit deinem Tiger bei einer Autowerkstatt (Mercedes und VW haben das Glump auf jeden Fall) vorbei ruderst und den Werkstattmeister vor dem Zerlegen befragst, ob er dir neue Schellen aus seinem Fundus fachgerecht auf den Schläuchen verpressen kann. Ist dann der einfachste Weg. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nrwwolf Geschrieben August 14, 2013 Share Geschrieben August 14, 2013 (bearbeitet) Gute Idee. Hab vorhin bei VW angerufen. Die müssen die Schollen bestellen, machen es aber dann mal ebend. Nur wollten die de la Aussendurchmesser wissen. Den inneren weiß ich mittlerweile der ist 7 und 9,5mm. Kennt jemand den Aussendurchmesser? Selbst T konnte ihn mir nicht sagen. Habe gestern die neuen Stecker und Kupplungen verbaut. Heute habe ich alles zusammen gebaut, muste 24 Stunden warten da so lange das Loctite brauch bis es ausgehärtet ist. Alles ist dicht und jetzt ist es noch einfacher den Tank zu demontieren ohne Sauerei, Zur Info: ich habe zwei Kupplungen und zwei Stecker gekauft. Und vier O-Ringe als ersatz. Zusammen inclusive Versand 88,03€. Nicht wenig aber sie sind es wert. bearbeitet August 21, 2013 von nrwwolf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RaffishTiger Geschrieben März 9, 2014 Share Geschrieben März 9, 2014 Hallo Wolf, das hört sich gut an was Du da beschreibst. Nachdem ich nun das Xte Mal den Tank runter gebaut habe wegen dieser verdamten Kühlwassersch.... habe ich mich entschlossen den Sprittleitungen zu Leibe zu rücken. Kannst Du bitte mal Deine Bezugsquelle und ggf. die Teilenummern verraten. Die Sufu führt zwar zu diversen Treffern aber wirklich weiter bin ich damit nicht gekommen. Danke im Vorfeld! VG Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Windhund Geschrieben März 9, 2014 Share Geschrieben März 9, 2014 Den Kollegen Konradi kann man einfach anrufen. Gib mal schnellkupplung bei der forumssuche ein da kommen ein paar Stränge hoch da steht alles drin. Wichtig ist nur das Fest auch fest ist. Das Gewinde ist konisch und. Sprengt ggf den Tank wenn man es mit Gewalt eindreht bis zum Anschlag. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Windhund Geschrieben März 9, 2014 Share Geschrieben März 9, 2014 Schaust du hier. http://www.tigerhome.de/index.php?showtopic=850 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
