franzmaas Geschrieben am April 30, 2010 Share Geschrieben am April 30, 2010 Schlagt mich, aber ich muss diese Frage stellen - hat die Tiger 955i BJ 2003 serienmässig Stahlflexleitungen für die Bremsleitungen mit Kunststoffüberzug verbaut? Ein "ja" oder "nein" würde mir ja schon reichen... Danke franz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
pfeili Geschrieben April 30, 2010 Share Geschrieben April 30, 2010 (bearbeitet) ja guckst du bearbeitet April 30, 2010 von pfeili Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
franzmaas Geschrieben April 30, 2010 Autor Share Geschrieben April 30, 2010 Danke Pfeili, dann brauch ich mich ja nicht zu wundern, dass ich die Stahlflexleitungen als Zubehör nicht finde. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gespannsachen Geschrieben Mai 1, 2010 Share Geschrieben Mai 1, 2010 (bearbeitet) .............natürlich bekommst du Stahlflexbremsleitungen im Zubehör!!! Als Einzelanfertigung Das werde ich demnächst machen! Schön mir Edelstahlanschlüssen, damit nix mehr gammelt Und mit einzelnen Leitungen vorne jeweils zu den Bremssätteln!! Also würde ich sagen: jein Peter bearbeitet Mai 1, 2010 von gespannsachen 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kmax Geschrieben März 27, 2023 Share Geschrieben März 27, 2023 Hallo ihr Bergaufbremser (keine Bange, bin selber einer ), ich packe das Thema mal wieder aus, da ich kein neues Topic dafür aufmachen möchte. Folgende Situation: Aufgrund meiner Grösse habe ich den Lenker nach oben und hinten versetzt. Nun ist die Bremsleitung von der Länge her sehr am Anschlag, ja gar schon ein wenig geknickt. Daher würde ich gleich neue und auch längere verbauen wollen. Muss ich mir die extra anfertigen lassen oder kann ich die Leitungen einer anderen Maschine (ich fahre die T709, sollte aber nicht so ein grosser Unterschied zur EN sein) nehmen, die von Haus aus mehr Länge hat? Grüsse aus der Schweiz kmax Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Elektromann Geschrieben März 27, 2023 Share Geschrieben März 27, 2023 (bearbeitet) In Deutschland mach ich das z.B. so: Anruf bei Spiegler Stahlflex für Motorrad xyz und die Leitung xx cm länger oder andere Fittings und dann kommt das mit KBA Nr Zulassung ABE. Groß, Frank. bearbeitet März 27, 2023 von Elektromann Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kmax Geschrieben März 27, 2023 Share Geschrieben März 27, 2023 Hey Frank, danke für den Tipp. Dann werde ich mal messen gehen. Weisst Du zufällig, was bei der 885i (t709, ´99) für ein Durchmesser beim Fitting-Durchmesser benötigt wird? Grüsse aus der Schweiz kmax Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Elektromann Geschrieben März 27, 2023 Share Geschrieben März 27, 2023 (bearbeitet) Nee, müsste für M8 sein nehme ich an. bearbeitet März 27, 2023 von Elektromann Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben März 27, 2023 Share Geschrieben März 27, 2023 Hallo Max, falls du bei Spiegler nicht fündig wirst, probiere es mal HIER. Beste Erfahrung mit denen gemacht bei höchster Qualität und schneller Bearbeitung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kmax Geschrieben März 27, 2023 Share Geschrieben März 27, 2023 Danke euch beiden, ich muss jetzt doch erst einmal schauen, ob das tatsächlich eine M8 ist. Und dann überlege ich mir, ob ich nicht gleich alle Leitungen neu mache, wenn ich schon dran bin... Grüsse aus der Schweiz kmax Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben März 27, 2023 Share Geschrieben März 27, 2023 vor 4 Stunden schrieb kmax: ... ich muss jetzt doch erst einmal schauen, ob das tatsächlich eine M8 ist. ... Hai, eigentlich wissen die Hersteller der Leitungen das. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
