Raubtierbaendiger Geschrieben am Juni 16, 2007 Share Geschrieben am Juni 16, 2007 Hi Es gibt immer mal wieder kritische Situationen, da merkt man selber, dass man vom andern nicht gesehen wird. Mit einer lauten Hupe würde man dann wenigstens gehört. Aber "laut" ist die Tröte von der neuen Tiger nun nach meinem Empfinden nicht. Weiss jemand, wo man ein wirklich lautes Teil erhält? Tigergrüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben Juni 16, 2007 Share Geschrieben Juni 16, 2007 Tach auch, erster Versuch sollte sein, das Teil einzustellen, denn eigentlich reicht die Lautstärke aus Hm, ok ich hab zwar noch nicht geschaut, ob die einstellbar ist, aber davon geh ich mal aus...Greetz Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Triumpher Geschrieben Juni 16, 2007 Share Geschrieben Juni 16, 2007 Also ich bin mit der Lautstärke sehr zufrieden.Die Dosentreiber, die ich bisher wecken mußte haben alle reagiert als wenn ein PKW hupt. Das ist für mich absolut ausreichend.Wem das nicht reicht, dem empfehle ich beim nächsten LKW-Händler vorstellig zu werden und sich ne Kompressortröte von nem 30-Tonner zu holen (die Spannung dafür muß evtl. von 12 auf 24 Volt hochtransformiert werden). Aber damit wird man mit Sicherheit nicht überhört werden .Wenn zuviel Aufwand - Gang zum Autoverwerter und ne Mercedes-Tröte besorgen und tauschen . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Amurtiger Geschrieben Juni 17, 2007 Share Geschrieben Juni 17, 2007 Hallo Raubtierbändiger,hier siehst Du die ge.lste Hupe, die es gibt: http://www.stebel.it/stebel/index2007.htmUnd hier kannst Du sie kaufen: http://www.valkmotorparts.com/Duits/index....lang=de&target=Viele Grüße und viel SpassDirk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Raubtierbaendiger Geschrieben Juni 17, 2007 Autor Share Geschrieben Juni 17, 2007 Merci, Dirk! Das Ding wird gleich bestellt. Hätte das Teil heute schon brauchen können. Tigergrüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Q-Schrauber Geschrieben März 11, 2009 Share Geschrieben März 11, 2009 Hier ist mein Einbau dokumentiert:Stebel Nautilus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben März 11, 2009 Share Geschrieben März 11, 2009 ... Und hier kannst Du sie kaufen: http://www.valkmotorparts.com/Duits/index....lang=de&target= ...Hi,über die Bucht gibt es die deutlich preisgünstiger, natürlich auch neu! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Reinhard Geschrieben März 11, 2009 Share Geschrieben März 11, 2009 Da es ja ma WE gutes Wetter werden soll, möchte ich meine neue Hupe einbauen. Dazu hab ich eine Frage an die geübten Tiger-Schrauber: Muß der Tank ab wenn ich ein Kabel von der Batterie zur Gabelbrücke führen will oder kann man ein Kabel auch anders sicher und unauffällig verlegen? Schon mal besten Dank. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 11, 2009 Share Geschrieben März 11, 2009 mit ein wenig gefumel bekommst du kabel auch ohne tankabbau verlegt, ich habe bei meiner diverse kabel nach vorn gelegt, für die anzeige des kettenölers, und fürs navi. Gruss Gizmo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerMallorca Geschrieben März 12, 2009 Share Geschrieben März 12, 2009 für diejenigen die skeptisch wegen des mangelnden freigangs der nautilus am originaleinbauort (ich habe sie ohne probleme dort verbaut) haben: http://www.stebel.it/stebel/index2007.htm ein kollege in barcelona hat diese verbaut. klang und lautstärke sind identisch! werde sie auch kaufen, da sie schneller anspricht als die nautilus. lg oliver Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Reinhard Geschrieben März 12, 2009 Share Geschrieben März 12, 2009 Hi Oliver, welche meinst Du denn? Ich habe mir die TM80/1 geholt, die sollte problemlos an den original Einbauort passen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Q-Schrauber Geschrieben März 12, 2009 Share Geschrieben März 12, 2009 (bearbeitet) Da es ja ma WE gutes Wetter werden soll, möchte ich meine neue Hupe einbauen. Dazu hab ich eine Frage an die geübten Tiger-Schrauber: Muß der Tank ab wenn ich ein Kabel von der Batterie zur Gabelbrücke führen will oder kann man ein Kabel auch anders sicher und unauffällig verlegen? Schon mal besten Dank. Habe bei mir ein 25mm Flex-Leerrohr von der Batterie bis zu Scheinwerfer ohne Tankabbau eingeführt, darin verlaufen jetzt :1 x 1,5mm² Kabel für Warnblinkanlage; Steuerungskabel des CLS 200 Kettenölers; 1 x 2,5mm² Stromversorgung für die Stebel Nautilus; 1x 2,5mm² Reservekabel (evtl. Nebelscheinwerfer); Kabel der GPS Zusatzantenne. Bin übrigens kein Elektriker !! Das Foto zeigt den einzig sichtbaren Bereich rechte seite unterhalb des Tank´s: bearbeitet März 12, 2009 von Q-Schrauber Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerMallorca Geschrieben März 12, 2009 Share Geschrieben März 12, 2009 hallo reinhard, ich meine die 80/2, da zweiklang, die macht den gleichen ton. lg oliver Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Q-Schrauber Geschrieben März 12, 2009 Share Geschrieben März 12, 2009 Hier siehst du das Leerrohr an der Batterie: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Reinhard Geschrieben März 12, 2009 Share Geschrieben März 12, 2009 (bearbeitet) hallo reinhard, ich meine die 80/2, da zweiklang, die macht den gleichen ton. lg oliver Hi Oliver,da kriegst Du aber 2 Hörner geliefert, eins für den hohen Ton und eins für den Bass. Das 80/1 ist nur die Bass-Hupe. Bei 2en hat man dann gleich wieder ein Platz-Problem. bearbeitet März 12, 2009 von Reinhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Q-Schrauber Geschrieben März 13, 2009 Share Geschrieben März 13, 2009 hallo reinhard, ich meine die 80/2, da zweiklang, die macht den gleichen ton. lg oliver Hi Oliver,da kriegst Du aber 2 Hörner geliefert, eins für den hohen Ton und eins für den Bass. Das 80/1 ist nur die Bass-Hupe. Bei 2en hat man dann gleich wieder ein Platz-Problem. Hi Oliver, da kriegst Du aber 2 Hörner geliefert, eins für den hohen Ton und eins für den Bass. Das 80/1 ist nur die Bass-Hupe. Bei 2en hat man dann gleich wieder ein Platz-Problem. http://www.gallery.tigerhome.de/displayimage.php?&pos=-555[/iKuck mal bitte in der Galerie Suchbegriff "FIAMM Hörner" da siehst du wie man/frau 2 Hörner Unterbringen kann !! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben April 28, 2009 Share Geschrieben April 28, 2009 Hallo, wer hat die Hupe denn von der Insel bestellt? War das problemlos? Hat die Hupe sich bewährt oder lohnt sich der Aufwand nicht? Irgend jemand sprach von zeitverzögertem hupen. Stimmt das oder ist der Ton sofort da? So, das sind Fragen genug. Jetzt gute Nacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Reinhard Geschrieben April 29, 2009 Share Geschrieben April 29, 2009 Tach Jürgen, ich hab die Hupe von der Insel bestellt und die Lieferung war schnell und problemlos. Einbau war genauso einfach. Eine Verzögerung beim Betätigen der Hupe ist kaum zu spüren. Zwecks Hörprobe kannst Du gerne mal vorbeikommen :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
syrix Geschrieben April 29, 2009 Share Geschrieben April 29, 2009 (bearbeitet) Ich hab meine TM80/1 über ebay vonne Insel bei dem hier UK- CLASSICS eBay-Shop hat ca 15 Euro gekostet inkl. Porto, Bezahlung per Paypal, ging alles ziemlich fix. Einbau ging ging auch ma superflott an die org. Hupenhalterung Eine Verzögerung kann ich auch nicht wirklich hören... Un' nu' brüllt er standesgemäß bearbeitet April 29, 2009 von syrix Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 29, 2009 Share Geschrieben April 29, 2009 für mich wäre wichtig ob die TM80/1 an die Kabel der Originalhupe angeschlossen werden kann und weitere Kabel nicht nötig sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben April 29, 2009 Share Geschrieben April 29, 2009 Hi Skotty, da die Hupe, wie ich irgendwo gelesen habe, 8A zieht, würde ich auf jeden Fall mit Relais arbeiten, sonst ist in kürzester Zeit der Kontakt von der Hupenbetätigung verbrannt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
syrix Geschrieben April 29, 2009 Share Geschrieben April 29, 2009 (bearbeitet) Bei Stebel steht was vom <= 5,5A bei den techn. Daten zur TM80/1 ... Die TM80/2 zieht mehr <=11A... bearbeitet April 29, 2009 von syrix Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 29, 2009 Share Geschrieben April 29, 2009 sagt mir alles nichts. Wenn ich ein Relais zwischenschalten muss, welches und wo und wie wird angeschlossen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
syrix Geschrieben April 29, 2009 Share Geschrieben April 29, 2009 Bei der Fa. Stebel hat's eine eine Ein-/Anbauanleitung: TM80/1 Aber frag mich nich' (wenn) wo da ein Relais hin soll Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Reinhard Geschrieben April 29, 2009 Share Geschrieben April 29, 2009 sagt mir alles nichts. Wenn ich ein Relais zwischenschalten muss, welches und wo und wie wird angeschlossen? Ich habe ein handelsübliches KFZ-Relais (40A weil noch im Bestand, 20A wäre ausreichend gewesen) verwendet. Diese verfügen über 4 Kontakte die mit den Zahlen 85, 86, 87 und 30 gekennzeichnet sind. Anschluß wie folgt: Die beiden original Hupenkabel kommen an 85 und 86 (Reihenfolge egal). Ein Kabel mit integrierter 20A Sicherung wird von der Batterie zum Anschluß 30 gelegt. Der Anschluß 87 wird mit einem Pol der neuen Hupe verbunden. Der andere Pol der Hupe wird mit einem Massepunkt (am Rahmen) verbunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
syrix Geschrieben April 29, 2009 Share Geschrieben April 29, 2009 (bearbeitet) Ah ja... bearbeitet April 29, 2009 von syrix Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 29, 2009 Share Geschrieben April 29, 2009 ich benötige zur Hupe also noch ein Kabel mit integrierter Sicherung (müsste es bei Conrad geben), ein Relais (auch bei Conrad?) sowie Kabel und Kabelschuhe. Hört sich machbar an Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Reinhard Geschrieben April 29, 2009 Share Geschrieben April 29, 2009 ich benötige zur Hupe also noch ein Kabel mit integrierter Sicherung (müsste es bei Conrad geben), ein Relais (auch bei Conrad?) sowie Kabel und Kabelschuhe. Hört sich machbar an ... jepp... ich besorge mir auch immer alles bei Conrad Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben April 29, 2009 Share Geschrieben April 29, 2009 ... ein Relais ...Hi Skotty,das Relais ist auf fast allen Verkaufsabbildungen in eBay mit dabei. Könnte also sein, dass es zum Lieferumfang gehört. Würde also erst einmal die Lieferung abwarten. Vielleicht klappt das ja irgendwie mit einer Sammelbestellung. Denn die Portokosten von der Insel aus sind ja bei einer Hupe enorm. Ist die Frage, ob es bei mehreren Hupen günstiger wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Reinhard Geschrieben April 29, 2009 Share Geschrieben April 29, 2009 Bei meiner TM 80/1 aus England war kein Relais dabei. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben April 29, 2009 Share Geschrieben April 29, 2009 Hallo Reinhard, die TM80/1 ist wohl das "einfache" elektromagnetische Horn. Die Nautilus kompakt ist aber eine Hupe mit eingebautem Kompressor (übrigens nicht viel größer als die TM80/1) und kostet ohne Porto so um die 20,- Euro aus England. Und bei der ist das Relais mit auf der Abbildung drauf. Ich dachte auch die ganze Zeit, dass es um die Nautilus kompakt geht!? PS: Das KFZ-Relais dürfte so um die 3 bis 5 Euro kosten. Dann wäre die Nautilus kompakt ja gar nicht so viel teurer. @Reinhard Wann sollen wir denn mal nach deiner Hinterradbremse sehen? Bin allerdings über das lange WE unterwegs. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
syrix Geschrieben April 29, 2009 Share Geschrieben April 29, 2009 ... muss/sollte man jetzt für die TM80/1, also das "einfache elektromagnetische Horn" das ja "nur" max 5,5A zieht mit einbauen? (Mal so als Elektrokeineahnunghaber gefragt) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Reinhard Geschrieben April 29, 2009 Share Geschrieben April 29, 2009 Hallo Jürgen, die TM80/1 hat den Charme, daß sie (mit einem anderen Halter) an den Original-Ainbauort passt. Von der Lautstärke ist sie vollkommen ausreichend und mit ca. 17€ (inkl. Versand) ist sie auch recht günstig. Was die Bremse betrifft besteht kein unmittelbarer Handlungsbedarf. Interessieren tut es mich trotzdem und ich würde dann auch mal gerne bei Dir vorbeischauen. Am 10. Mai geht's allerdings nach Sardinien und vorher wird's dann wohl nicht mehr klappen. Ich melde mich per PM wenn ich wieder zurück bin. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Juni 7, 2010 Share Geschrieben Juni 7, 2010 Hallo Leute, habe in meiner Wühlkiste noch ein Fiamm-Horn gefunden. Hat die Bezeichnung AM 80. Ob das wohl die gleiche Hupe wie die Stebel ist? Werde es die Tage mal ausprobieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hasberger Tiger Geschrieben Juni 8, 2010 Share Geschrieben Juni 8, 2010 Meistens rostet bei mir der Hupenknopf ein und ich muss ihn für den TÜV wieder gängig machen Habt ihr mal die Hupe von einem Golf V gehört? Da bekommt man, wenn man es zufällig gehört hat, einen Lachkrampf Dagegen ist meine Original Tigertröte das reinste Alphorn. Also ich finde es nicht so schlimm unterdimensioniert ^_^ Und falls doch würde ich einfach auf den Schrottplatz gehen und mir dort ein Doppelhorn von einer Dose holen, den Originalhalter etwas modifizieren, das 2 Töner dran passen, und gut ist. Gruß Holger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Juni 10, 2010 Share Geschrieben Juni 10, 2010 (bearbeitet) Hallo Krachmacher, habe mein Fiamm-Horn angebaut. Mit der originalen Halterung war sie mir zu tief über dem Schutzblech. Habe mir aus 3mm-VA-Blech einen Winkel gebogen (100° Öffnungswinkel) und sie mit der M8er Schraube an der unteren Gabelbrücke befestigt, siehe auch Bildchen. Jetzt hört man sie auch! Der Freigang ist überall gewährleistet, nichts ist im Weg! bearbeitet Juni 10, 2010 von Gummikuhfan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
